Dá se nahradit pružina FOX za jinou ? napřiklad Manitou ?
29 nepřečtených
  • Kubajs.V
    Ahoj potřebuji si piřídit novou tvrdší pružinu 550×3,25 ( jestli někdo máte doma klidně napiš rád odkoupím ) . Ale nová pružina od foxe je drahá a slyšel jsem že jde nahradit nějakou od jineho výrobce kde jsou ceny poloviční . Tak jestli poradíte kdo děla stejné pružiny jako fox budu jen rád . Dík za info .
    • LáďaH
      X-Fusion má být hodně podobný Foxu, tak asi ten. Nevím.
      • madcat
        Jj já taky kdysi kupoval na Foxe pružinu X-fusion a seděla tam. Stačí prohledat historii, imho se rozměry vůbec nezměnily.
    • Mr.Duck
      Já právě na svuj DHX 4 dal pružinu manitou a vypadá to v pohodě ;) To značení je tvrdost(kolik liber je potřeba na stlačení o 1 palec) x zdvih tlumiče (76mm sou cca 3").
      jestli ti připadá pružina obyčejné né titanová na Foxe drahá tak nejezdi raději na kole.
      • Mr.Duck
        Je drahá, když manitů stojí půlku a účel splní stejně )
        Ty si klidně dávej za pružinu 1400 Kč a pozdravuj Švece. (:
      • kesu
        fox pružina stojí 1400kč,manitou 490. Mě teda přijde 14kil za blbou pružinu nehorázná zlodějna
          a přijde ti to jako zlodějna ikdyž na tý pružině bude nápis fox???
      Zdar, jen pro jistotu. Mám tlumič fox dhx 215mm/63mm teď jsem tam měl pružinu 550×2.80 a chtěl bych tam dát pružinu manitou 2.50× 600lb půjde to?
        asi půjde, ale ztratíš 0,3 palce zdvihu na tlumiči ;)
      • ice
        nepujde, strhnes zavit pri dorazu!!!
          Proč?
            protoze pruzina ma mensi zdvih nez tlumic ;) (soude podle toho, ze aktualni pruzina ma 2.80 a ty tam chces dat „kratsi“(mensi zdvih) 2.50-ku. Takze 0.3 palce pred koncem zdvihu tlumice uz budes na dorazu pruziny …no a co se stane(asi ne hned, ale casem), pokud to bude chtit jit jeste dal, protoze tlumak muze?
            Teoreticky tam muzes dat jakoukoliv pruzinu, ktera ti tam bude pasovat(vnitrni prumer, delka), ale musi mit min., nebo i vic, jak 2.80".
            …jeste se zeptam, ta 2.80 tam je origo, „default“ s tlumičem?
              Právě, že to jsem nechal jako chyták abych věděl kdo ví. Standartně se na tlumič 215/63mm dává pružina 2.5" . Na tlumič 222mm je 2.80. Já tam sice měl delší(od RB), ale pružiny od manitou jsou prý delší naž fox, takže manitou pružinu 230mm/70mm bych tam už asi nedal. Psal jsem si Mr. Duckem a ten má na fox tlumiči 222mm manitou pružinu 2.80", takže na mojí 215mm vychází 2.5"
                no ono dva ruzne tlumice stejne delky oko-oko muzou mit ruzne zdvihy, takze nelze rict, ze na vsechny 222mm tlumaky lze nasadit pruzinu treba 2.80. Tam je podstatny prave ten zdvih tech 66, 70, XXmm, coz kdyz prepoctes na palce, tak ti vyjde tech 2.80, 3.00 apod. (pri zaokrouhleni je logicky lepsi dat pruzinu s vyssim zdvihem ;)).
                No a kdyz ti tohle vychazi, musis si zjistit vnitrni prumer pruziny, jestli ji nasadis na telo tlumice a taky celkovou nestlacenou delku pruziny, abys vedel, jestli ji nasroubujes ;)
                …takze co jsem chtel rict je to, ze je v podstate jedno, jake je pruzina znacky, kdyz si zjistis ty vys popsane 3 hodnoty(zdvih, vnitrni prumer, celkova(nestlacena) delka pruziny)
                  Tak vnitřní průměr by měl sedět. A u manitou pružin mají napsané 215×63mm, tak jako můžu zkusit objednat pružinu na 230mm tlumič, ale jestli jí tam zase dám. Klidně bych si koupil fox, ale nevím jestli mám brát 600, nebo 650lb. A cena manitou je 1/3
                    no to je otázka, u té Manitou, asi bych nejdřív napsal do toho shopu, nebo odkaď to bereš, kolik dělá skutečná délka pružiny a pak objednal. Jinak mám doma navíc jednu X-Fusion 650×66, kterou jsem měl na 216mm X-Fusionu Vector, ale na mých 72–75kg mně přišla tvrdá a nynější 450 mně zas přijde měkká a koukám právě po 550 :). Kdybys byl z Brna, Opavy, Ostravy nebo okolí, mohli jsme se domluvit.
                    Zatím uvažuju, že si ji nechám vytočit, i když jsem něco čet, že ty vytočené docela rychle degradujou.
                      Hele a nevyměnil bys jí za FOX 550X2.80?
                      Ti jí klidně pošlu jako první, páč stejně nemám ještě kolo.
                      • kesu
                        http://www.tftunedshox.com/…hock-Springs
                        tady je to trochu popsaný, záleží totiž krom délky a zdvihu PRUŽINY také na jejím vnitřním průměru, vnějším průměru a tloušťce drátu. Proto některý TI pružiny mají tak nějak málo závitů:-).
                        Taky myslím, že fox značí pružiny zdvih 3,25 pro 3 palce tlumiče, prolistuj to tftunedshox tam se to dá odvodit.
                          Dík vyčetl jsem tam, že na tlumič 2.5" dám manitou 2.5 pružinu. U 2.80" už bude manitou pružina nad 550lb dlouhá.
                          • cisrtom
                            Atilla, ak by si predaval svoju pruzinu 550×2.80 mal by som o nu vazny zaujem. Kludne mi napis na mail.
                            Hosi dalej by som sa chcel opytat, momentalne mam na tlmici fox dhx5 /oko oko – 222mm/ pruzinu 500lbs x 2.80, chcel by som vsak tvrdsiu. Preto by ma zaujimalo, ci by som tam napratal pruzinu manitou 550×2.75, je dlha 167mm a po odmerani sa mi na tlmic vprace pruzina max o dlzke 170mm. Cize 3mm by ostava k dobru. Moze to byt tak natesno? je v tom nejaky problem?
                            Diky za reakcie…
                        Můžem to klidně směnit, já mám teď kolo taky „na špalkách“.
                        Když tak mně dej vědět na: Toman.petr(za­vin.)email.cz
      Jak je to s průměry pružin FOX vs RS? Bude mi pasovat pružina od foxu do RS Kage nebo Vividu?
      Nemá někdo v zásobách 650 lb strunu od Foxu, Manitou nebo x fusion, zdvih 2,55 palce?
