• bikemarty
    Dobrý den, prosím o zkušenosti s trenažéry, zatím mám vybráno v cenové kategorii do 8000 tyto:
    1. ELITE QUBO POWER MAG SMART B+
    2. ELITE QUBO DIGITAL SMART B+
    3. TACX T2400 Satori Smart
    • bikemarty
      tak do výběru ještě přidám:
      1. Tacx T2500 Booster
      2. Kinetic Road Machine T-2200
      3. Road Machine T-2700 / Smart (trošičku dražší cca 10000)
      4. Tacx T2180 Vortex Smart (cena cca 9000)
      • bradek
        Za mě určitě Kinetic Road Machine, dobrý roadfeel (s přikoupením přídavného Pro Flywheel ještě lepší), plus možnost použití na Zwift. A je i tichý.
        • tomo_111
          v obchode se zelenym muzickem to vidim za 8.8k?
        • Pikaču
          Tak ze na zwift potrebuju jen kinetic road machine t2700? Nic dalsiho neni treba? Koukam ze je v mallu za 7900.
          • gregorus
            U trenažérů kinetic je te trochu matoucí. Aby zátěž byla ovládaná aplikací, musí mít v názvu „control“. S trenažérem „smart“ můžeš na Zwiftu jezdit, ale zátěž se ti nebude měnit podle profilu tratě. Navíc pokud je trenažér „smart“ a nikoliv „smart 2“, má jenom bluetooth přenos. Pokud bys bral „control“ trenažér od Kineticu, tak si nejdřív v recenzích ověř, jestli už vyřešili všechny problémy, které s tímto řešením měli – když s tím před dvěma lety přišli, byl to totální průšvih. Od té doby už kineticy nesleduju.
              Kinetic RM Smart jsem měl. Pokud by uměl ANT+, neměnil bych. Nicméně použití BT s nutností přenosu přes InRide a následně do ZWIFTu bylo tak strašně komplikované a nestabilní, že to bylo v podstatě nepoužitelné.
              Dokud Kinetic nezačne dělat ANT+ tak doporučuji ruce pryč… A nebo externí wattmetr jako jsem to řešil já.
              • doubleingram
                Jaký WM jsi pořizoval plz?
                  Původně jsem používal PowerTap G3, ten mi leží ale už druhý rok nevyužitý, aktuálně mám pedály PowerTap P1.
              • bradek
                Ale jinak kdo nechce řešit přesné waty, tak si myslím, že může na Zwift použít už základní Road machine, ke kterému přikoupí speed senzor a volitelně kadenci.
                zPower Compatible Trainer and ANT+ Speed Sensor: „zPower“ is Zwift's estimated power curve with acceleration that estimates speed based on watts. This allows for select classic trainers to be used in Zwift when paired with an ANT+ speed sensor. Note: Although not required, you may use an optional cadence sensor with this setup.
                The following classic trainer models are compatible with Zwift's zPower:
                • Kinetic Rock and Roll
                • Kinetic Road Machine
                Jen jsem koukal, že se pak nesmí použít Pro Flywheel: Kinetic Pro Flywheel – This alters the zPower curve for the Kinetic trainers, and isn't compatible.
                • myreczech
                  to s tím přídavným setrvačníkem mi nešlo do hlavy…:)
                  Kinetic Pro Flywheel jen přidá setrvačnost celku…vylepší roadfeel…je pravda že bez něj se člověk cítí že jede stále do mírného kopce…přestane točit a stojí…ale že to tak ovlivní zPower křivku…hmmm…tak asi jo…ale bez něj bych to nechtěl…ten můj setrvačník točil pán z Horních Počernic…nebyly v té době skladem…:)
                  Jinak Kinetic palec nahoru…mít 20 litrů…tak si na vánoce udělám radost novým R@R direct drivem …Kinetic R1
                  https://www.dcrainmaker.com/…t-drive.html
                  • bradek
                    Museli by udělat ještě křivku i pro Flywheel a to se jim asi nechtělo. Díky za tip na R1, vypadá zajímavě, o tom jsem ani nevědel, budu to sledovat. :)
              • myreczech
                už ho nějakou dobu mají…Kinetic inRide V3
                https://www.dcrainmaker.com/…h-smart.html
                https://www.kurtkinetic.com/…power-sensor
      • myreczech
        Kinetic Road Machine Smart 2 Cycletrainer T-2710 + Kinetic Pro Flywheel (€326)
        https://www.bike24.com/1.php?…
        https://www.bike24.com/p224896.html?…
      Na pár trenažerech jsem jezdil a nejlepší investice „do trenažeru“ byl nákup zimních treter… Obdivuju každého, kdo na to má morál, ale za mě je lepší jakákoli venkovní aktivita (chůze, běh, kolo, lyže), než trenažer… :-)
      Ale na tvou otázku, pokud bych potřeboval opravdu trénovat, pořídil bych bržděné válce.
      • bikemarty
        Loňskou zimní sezónu jsem cca 4–5× týdně seděl na spinningu, cca 1 až 2 hodiny, letos chci trenažer na kolo protože na spinu jsem nenastavil stejný posed jako na kole, určitě neřeším přesné waty nebo jiné údaje, tedy až na tepák, údaje beru jen okrajově dle nich poznám jak jsem na tom byl na podzim, v zimě a poté na jaře.
        • kokabura
          ahoj, píšeš o spinning kole. Jezdil si doma nebo si chodil na hodiny? plánuji si to půjčit domů, dá se na tom nějak udržet výkonnost nebo dokonce zlepšit?
          • bikemarty
            Jezdil jsem doma na kole insportline capara koupil jsem z druhé ruky, určitě to hodně pomohlo, vice než běhání, plavání, a běžky dohromady. Jen mně vadilo ta topornost to jak je to stabilní… Proto uvažují o kinetiku r&r kde ten pocit snad bude lepší, jen se nemohu dopátrat zda funguje i s nějakou základní neplacenou apkou.
    • Pikaču
      Diky vsem za reakce i kdyz jsem se tu vecpal. Nemam stale vyresene co a jak na zimu. Venku rozhodne behat nebo lyzovat s 90% utrzenym vazem a do**banim meniskem nebudu.
      Tak ze resim trenazer nebo valce ( z toho mam trochu strach) a zwift. Bohuzel mam karbonovou silnicku tak ze je to asi pase.
      Tim padem bud HT29 na trenazeru ale nevim jestli nebude nedostatek prevodu pro zavodeni nebo valce.
      A oboji s propojenim na zwift.
      • marco
        Asi budu dělat blbého, no „mám karbonovou silničku takže je to pasé“ Nějaké hmatatelné proti carbon vs. trenažer/válce.
        OK nějaká diskuze už v předchozích letech na BF proběhla ve stylu „Já s tím teda nemám zkušenosti, ale kamarádův kámoš na tom odvařil X rámů“
        • Pikaču
          Hele v pohode. Pase jsem myslel jako ze strachu o zadni stavbu canyonku pri mych 95 kg.
          Nic hmatatelneho nemam jen ze vyrobce neuznava reklamaci v pripade poskozeni ramu na trenazeru jelikoz je konstruovane na jine pouziti bla bla…a ne na takove pnuti zadni stavby…
          Spíš me zni rozumnější tento rok jezdit na HT hlíně a na dalsi rok splasit třeba levny rám od RB a poskládat neco na trenazer. I presto ze na to vse nemam misto.
          Ale ok. Jak rika Milan, budu se ještě informovat o tom. Ale závěr stejnak bude nic se nestane ale pripadnou reklamaci ti vyrobce neuzna.
            Nikdy jsem na karbonove silnice v trenazeru nezazil problem a vahu mame stejnou ;)… Takze asi takova je realita.
        Pokud se bojíš o rám = nesmysl…
        Jezdím žiletku S-Works na Wahoo Kickr Core a určitě se s tím kolem nestane vůbec nic…
        Trochu si o tom počti na netu…
        • Pikaču
          Jeee. Mas pekne bajky. Jo to si ty jak si zkousel to sqlab sedlo.
          No prave ze jsem cetl jak v cestine tak nejake anglické clanky a videa. Navic kazdy vyrobce dava ruce pryč a neuznava pak reklamaci. U me konkretne canyon. Navic mam 95 kg.
          Puvodne jsem chtel trenazer na silnicku ale prave po precteni tech odrazujicich jsem dostal strach. Navic kdyz vidim videa jak na tom spurtuji rak si rikam ze to ja snad urvu.
            Poškození rámů na trenažéru je pouze ve stylu kámoš kámoše od ségry kámoše bráchy strejdy :)
            Na YT se tomu věnuje Shane Miller a hodnověrně nezdokumentoval jediný případ.
      • Pajasob
        Jestli máš strach z válců, tak neměj. Před pár týdny jsem si koupil Elite Arion a jezdím na tom tak od druhé minuty v pohodě :-). Záleží, jak jseš už teď zvyklý šlapat. A pokud je dáš do dveří (mezi rám dveří), můžeš se rukama držet na obě strany, kdyby něco.
    • Twitko
      Zdarec … vyuziju k mensi „komerci“ :-)) .. vali se mi tu naprosto nevyuzity trenazer Tacx iMagic (par let stary model) a zbavil bych se ho za jakoukoliv smysluplnou cenu (nedelam si zadne iluze o tom ze na tom zbohatnu :-)). Pozor, nejedna se o zadnou SMART verzi – tedy zadny zwift apod (aspon ziju v tom domneni). Nicmene sveho casu spolehlive fungoval ve spolupraci s aplikaci od Tacxu (na PC/Win) s temi jejich Real videi. Pochopitelne slo regulovat odpor rucne z ovladace na riditkach. Jestli dnes existuje pro tento model nejaka jina aplikace treba na OSX nebo Andr/iOs to nevim .. prestal jsem to sledovat.
      Pokud by mel nekdo zajem, at se mi ozve (SZ) a napise na kolik vidi $. Zdarma k tomu dostane cele zadni kolo Shimano s 10sp kazetou a treninkovym (modrym) plastem.
      To už se ale u některých modelů dostáváme na více než dvojnásobek… Lepší by bylo tyto dražší trenažéry řešit v jiných vláknech.
    • bikemarty
      Dobrý den bude fungovat trenažer kinetic rock and roll smart 2800 s aplikací runtastic ??
