Cyklokrosový rám Spyder Trilobite 50 - chybaju navarky
30 nepřečtených
  • vladimirs
    Dobry den, kupil som cyklokrosový rám Spyder Trilobite 50 (cca 500mm sedlova trubka stred-vrch) a chybaju tam navarky na kosik na spodnej ramovej trubke. Na sedlovej trubke sa navarky na kosik samozrejme nachadzaju. Mam este jeden taky isty ram, ale velkost „56“ a tam su navarky aj na sedlovej trubke, aj na spodnej ramovej trubke. Je to standard, ze sa nedavaju navarky na kosik na spodnu ramovu trubku na velkost ramu 500mm (podla mna hlupost), alebo je to chyba vyrobcu? Na ilustracnom foto eshopu aj katalogu vyrobcu su na malom rame navarky aj na spodnej ramovej trubke.
      Při cyklokrosu se košík na láhev nepoužívá, cyklokrosové kolo návarky na košík tedy mít vůbec nemusí.
      • vladimirs
        Ale co ak sa cyklokrosovy bicykel pouziva aj na trenovanie na ceste cez zimu a na jar ako zimak? Co ak sa cyklokrosovy bicykel pouziva aj dlhe tury v lete v lesoch spolu z MTB-ikermi???
          Tak se ta ty navarky mohou dodelat.
          Kazdopadne bych se obratil s dotazem na prodejce.
          Cyklokrosové kolo se nazývá cyklokrosové zjevně proto, že je určeno pro cyklokros. Že s ním chceš jezdit něco jiného za to, samozřejmě, nemůžu :-).
          • vladimirs
            Pisete hluposti, na vasom „hybridnom“ cyklokrosaku su dva kosiky (http://www.bike-forum.cz/…xbike-hybrid) a aj na druhom SPYDER rame su dve navarky…
            • Sindy
              Co to je totok?! Ptas se na názor a pak nadáváš, když někdo řekne, co si mysli? Navíc ten jeho „cyklokrosák“ je pokud vim trekingovej rám, takže jsi mimo…
              • vladimirs
                Ospravedlnujem sa, namiesto „pisete hluposti“ nahradzujem „Pletiete sa“…
          Je dost možné že díky velikosti rámu se tam 2 flašky nevlezou a proto tam nejsou.
          Nebo možná zapomněli.
          Každopádně na CX kole se běžně košíky nepoužívají takže s reklamací nemáš nárok.
          • vladimirs
            Piste hluposti, MERIDA, Ridley, Maxbike, SPYDER, Specialized, FELT … aj ine cyklokrosove ramy maju obidve navarky, na prezentacnych materialoch SPYDER su tiez dve navarky na ramoch vsade… a ak by dve nevliezli, tak potom nevlezie na sedlovu kratku trubku…
              tak to reklamuj když myslíš,
              můj CX Time nemá ani jeden držák, Ridley co sem stavěl taky neměl. Litespeed má a Ibis má taky 2×
              jinak ti to každý slušný servis za pár kaček
              • vladimirs
                  tak si nase.. sorry nakašli a poraď si sám
      • Dejv94
        Řek bych, že to bude díky duvodum výše, je to CX, taky je možný, že tam není druhá navářka díky tomu, že by bylo málo místa na nahození si kola na rameno a tím vyrvání košíku z rámu, proto na menším rámu není a na větším jo.
        Můžeš to řešit doděláním nebo se dají sehnat objímky na uchycení košíku.
    • nooski
      Ja mam navarky zase jen na spodni ramovce a ne na sedlove :-) je to Spyder takze kazdy ram bude unikat a bude mit vlastni chyby.
    • Bombos3
      No jestliže na fotce webu, kde jsi rám kupoval byly navářky, tak musí být i na reálném produktu. Prodejce vymezil vlastnost zboží a to musí dodržet. Takže reklamace.
        pokud nemají někde uvedeno že foto je ilustrační :D
        • Bombos3
          Ono to není tak úplně zásadní. Je mi jasné, že je to první věc na kterou se budou (případně) odvolávat, ale to by také mohlo znamenat, že by mohl dostat rám s půlkou trubek. Obecně bych řekl, že pokud není přesněji specifikováno, tak si zákazník kupuje zboží obvyklých vlastností (což ty dva závity jsou), tím spíše pokud jsou i na (byť ilustrační) fotce.
            to se právě pleteš, u CX to není standard. protože na CX se flašky nevozí, ale tohle si fakt musí pořešit s prodejcem
            • vladimirs
              Ano, riesi to predajca, ale potom preco na jednom rame su navarky na dva kosiky a druhom mensom je navarka len na jeden kosik. Navyse velkost spodnej ramovej trubky sa nemeni tak ako sa meni velkost sedlovej trubky, ten kosik sa tam zmesti, mam este menis MTB ram a su tam dva kosiky. FELT, Merida, Specialized, Ridley… tieto CX ramy maju tiez po dva kosiky… Ak na CX nie su standard kosiky, preco su potom tam?
                zeptej se svého prodejce,
                prostě ve výrobě buď zapomněli nebo tam ty druhé dali omylem vyber si
                při kvalitě Spyderu :D je všechno možné
                • vladimirs
                  „Kubad“, uz som sa zlakol, ze ste urazeny :) …predajca mi tiez zacal hovorit, ze je kratka spodna ramova trubka, zial je dost miesta na druhy kosik, ak by sa pri CX a zdvihani bicykla kosik odlomil, tak sa odlomi aj pri rame o velkost viac. Ak je rozdiel v sedlovej trubke min-max 15cm, tak na dlzka sa ram zmeni len o 3cm. Ale asi mate pravdu, na rame „Made in China“ vyrobenom v Taliansku sa na kvalitu nehladi. Uvidim, co predajca zajtra povie… co hovorite na hlasovanie zatial? Dobru noc…
        Pokud by tam meli fota ve vsech velikostech, tak bys mozna mel sanci:)
    • Johnnyxjr
      Docela chapu ze te to stve ja osobne bych byl taky dost vytocenej ale za tu dobu co si tady placas jatra by ti ty dva nejtky udelal kazdej sikovnej zamecnik v tvem okoli.
      • zdenal8
        Asi tak nějak. Nebo místo zakládání diskuse a ankety jeden mail s dotazem na prodejce.
      To je kecu a urazek kvuli takove kravine… zavolej tam nebo nejakemu zastupci Spyderu jestli je to v te velikosti norma, nebo se na to jen u daneho ramu zapomelo.. jestli je to opomenuti, vyjednej si vymenu ramu, jestli to tak ma byt, tak smula, ale dve nytovaci vlozky se zavitem a prace 10 minut te ani v servise neprijdou na tolik …
        souhlas, už sem psal kus nahoře , že je jednodušší si to nechat dodělat, než řešit výměnu rámu
