• kuki
    zdarec
    poridil sem si novou bezdratovou sigmu BC16.16 STS CAD vse sice slape jak ma ale neberemi rozum z prodlevou pri rozjezdu si pockas 8 sekund nez se ti zobrazi aktualni rychlost WTF co to pro boha maji za plecka i GPS v mobilu a apka Cyklodroid je na tom nesrovnatelne lepe jeden a pul kroku a mam rychlost 4km/h :D zatim co sigma jen blika nula
    docela by me zajimalo jak je to zprodlevou u bezdratovych a dratovych pac muje stara sigma model ted z palice nevim je dratak a prodlevu ma jen 3sekundy vymenit sem se ji rozhodl zduvodu ze neni podsvicen displej
    premyslim ted na vraceni BC16.16 a asi skusim BC14.16
    sigma BC14.16 je kabelova bez zbytecnych kravincu jen by me zajimalo jak je to z prodlevou pri rozjezdu kola
      Typická vlastnost bezdrátové Sigmy. Nejhorší je, že tuto základní vlastnost žádný výrobce neuvádí ve specifikaci i když nějací se mají čím chlubit…
      • kuki
        tak třeba VDO ve svich videii ukazuje montaz + roztocej predni kolo z casu videa bezdrat ale i dratove vychazi vse na 3sekundy O_o tak trosku se vtom stouram a hlavne hledam do kukuc mi padlo VDO m4.1 WL/WR jedno je bezdrat druhe z dratem
    • kuki
      jeste dodam jednu vec ta BC16.16 nesnese –7C a pri +70C tomu zacina cernat displej :D
    • kuki
      mas spravne namontovany ten senzor na vidlici, znamy mel podobny problem a prisel jsem na to, ze to mel naopak…
      • kuki
        nechapu jak na opak mam to logem ven jink to nefunguje a magnet je co nejblize nic tohle vracim jeste si pohraju ale tohle je jasny je to smejd a urcite na tom nebude ani nisi verze z kabelem ci bezdrat hlavne nefunkcnost displeje pri –10c a nefunkcnost displeje pri +75c jednak z cerna jednak na nem neni apsolutne nic videt a pokud to nebyla ma chyba ze sem si to resetl tak dojde i k resetovani aktualne ujetych km :D
        • atty
          Trochu blbé dotazy, ale vážně koukáš na tachometr, když se rozjíždíš a proto je problém, že tachometru trvá 8 vteřin (či kolik) než na něm vidíš správnou rychlost? Jen se ptám, nějak mne nenapadá, co v tom je za problém, pokud je pak vše v pořádku.
          V –10 už málokerej displej ukazuje dobře či bez lagu, v +75 tak nějak nechápu, kde bych jezdil, abych tu teplotu vyzkoušel – po ocelárně či sklářské peci v tropickém létě, či někde v údolí smrti, nebo nějaké poušti? I tam to snad nepřelejzá cca. 60 C.
          Tak tenhle požadavek mi připadá úplně divnej, nicméně určitě nám prozradíš, kde v těhle teplotách jezdíš – jestli s kolem doma v sauně, tak nevím, zda je to zdravotně úplně ideální :)
          • madhence
            Já to docela chápu. Kdy jindy koukat na tachometr než při rozjezdu? Ještě tak možná těsně po jízdě, ale jindy na něj snad nekouká nikdo.
            A ty teploty taky ok, –7 nic není, to dáme asi občas všichni. No a +60 v údolí smrti jistě bude, takže i to se může hodit…
          • kuki
            pri rozjezdu na nej nekoukam ale kdyz sem to namontoval poprve mel sem zato ze mam neco spatne mezera mezi snimacem a magnetem ale tim to nebylo ledka blikla tudiz zeby nefunkcni kousek ani to ne holt tomu crapu trva dost dlouho nez zacne ukazovat rychlost
            teploty v lete nevisi kdy sem kdy jel bylo 47C na primem slunku :-/ samozrejme ze stara sigma si stouto teplotou poradi jak nic cernani displeje zacne od 70+ bohuzel ta nova sigma na 70+ neni nic videt :D v minusech sem uz jezdil taky nejvic to bylo –18c a stara sigma jen drobec pomaleji reagoval displej jinak naprosto vpohode citelny zatim co BC16.16 pri –10C neukazuje :D
    • kuki
      tak jeste drobna zmena vybral jsem si VDO M3.1 WR nebo WL bezdrat udajne se ale bezdrat prodava bez snimace kadence lol takze asi vyhraje ta kabelova verze me osobne to co to nabizi staci hlavni je ze ma podsviceny displej takze na to uvidim i za tmy otzka je jak moc je to kvalitni produkt ?
      a proc vlastne nechci nema smysl kupovat VDO M4.1 pac nadmorska vyska vypocitavana pomoci atmosverickeho tlaku nema smysl kazdy den by to vyzadovalo novou kalibraci a na to se nemam to furt prenastavovat =)
        Kazdy den to samozrejme prenastavovat nemusis, pokud nevyzadujes denne presnou aktualni vysku, nastoupane metry ti to bude nacitat spravne i bez presne kalibrace.
      • atty
        Pominu to nevysvětlení, proč musí tachometr fungovat v 75 C, tak jen poznámka – pokud nemá tachometr GPS chip, není ani jiná možnost, jak by bez barometrického výškoměru přístroj výšku měřil a zobrazoval. Navíc je to v rámci stoupání/klesání daleko přesnější, než jednočipové GPS.
        Ale tak máš asi specifické požadavky, tak musíš vybírat specifický produkt…
    • kuki
      tak sem si poridil VDO m3.1 WR udelal sem par testu a byl celku OK
      teploty zvlada do –32C ale na displeji je jen max –20.0 displej je drobec omrzlej ale jinak to jde prepinat pri +70C drobec z tmavne ale je to porad citelne
      nakonec prece jen neni to uplne vonco pri jizde a kouknuly treba na teplotu nebo cas musim zastavit ten spodni radek je moc prtavy :-/ narozdl od sigmy kde je krasne citelny displej i za jizdy u VDO neni :-/
      skoda malych cislic u vdo spodni radek byl by to jinak dokonaly cyklotachac
      • Espen
        Mám nějaký z Ali, za 200, – jsem ho koupil tady na fóru od někoho, kdo ho měl přes rok. Velký displej, má tepák i senzor kadence. Po rozjetí ukazuje okamžitě.
      • atty
        Svělý. A prozradíš nám tupounům, co to nechápou, jaký význam má funkčnost tachometru v –32°C a v +70° C? (protože teploměr do mrazáku či na zavařování je asi celkem blbost dělat z cyklopočítače).
        Mně to třeba nedochází, protože při těhle hodnotách buď budu mrtvej, nebo minimálně ve stavu, kdy mne nějaký cyklopočítač bude zajímat jako poslední věc na světě…
        Nebo možná ne – alespoň budu vědět, za jaký teploty jsem zmrznul nebo se uvařil :)
        • kuki
          třeba taky někdo jezdí v mrazech i při –20 a v letě nic neobvyklého na přímem slunku naměříš i 53C+ tak voco asi tak jde jde o to aby to ten cyklokravinec vydržel
    • menex
      Zkusím trochu oživit, můžete mě pomoct. kamarád nemůže spojit Sigmu bc16:16 sts s vysílačem. Zkoušel jsem to i já a už nevím, nejde mě i přepnout na kolo 1 nebo 2 jen svítí bud T nebo ne. A prostě neukazuje rychlost. Vysílač bliká a jde přepnout normálně mezi červenou i zelenou diodou (podle návodu kolo 1 a kolo 2) ale s tachometrem to nehne a vse je na něm nastavený.mozna je to banalita kterou jsem opomenul.
        Baterie máš,,čerstvý,,?
        Kamarád se stejným komplem,s kterým by jsi to pokřížil?
        Vypadá to na špatnou hl.jednotku.
    • menex
      Taky jsem si všiml že sensor blikne třikrát a potom uz nebliká pri protáčení kola.
    • menex
      Baterie vyměněny. Porad ten stejný tachál a se stejným vysílačem.
