• Je to trochu trpný dotaz, ale ze zadního kola se ozývá zvuk, u kterého nejsem schopný přijít na zdroj.
    Je to cvaknutí při každém otočení kola. Tedy 1× za otáčku.
    Dělá to jak při šlapání, tak i na volnoběh.
    Ale dělá to pouze při zatíženém kole.
    Původně jsem myslel, že je něco v plášti a zmizí to s jeho výměnou, ale to se nestalo.
    Ráfek má pár ťukanců, ale prasklin jsem nenašel. Špice jsou taky ok.
    Ložiska mají půl roku a po výměně to nedělalo. Ořech je čistý.
    Nemáte někdo nápad, odkud by to mohlo být?
    Kola jsou Bontrager line comp 30.
    • Fantomas111
      Mě to dělal ráfek ve spoji, vyměnil jsem ho a je klid.
      Karpos TEMPORALE dámská bunda, cedar green Skladem 1 kus
      Akce -39% Karpos TEMPORALE dámská bunda, cedar green
      od 3 599 Kč -39% MOC 5 999 Kč
      Northfinder RANDOLPH bunda, modrá Skladem 1 kus
      Akce -25% Northfinder RANDOLPH bunda, modrá
      od 1 379 Kč -25% MOC 1 869 Kč
      napriklad orech, volnobezku, loziska volnobezky, kazetu a retez muzes vyloucit. Zbyvaji hlavni loziska, draty a ten zminovany rafek. Pri volnejsim vypletu muzou o sebe cvakat 2 dotykajici se draty.
        Je to mechanické cvaknutí, bez zvuku drátu, ale vyloučit to asi nemůžu. Vypadá to na ráfek.
        Díky za tipy.
      Mázni ořech, respektive praporky. Za zkoušku to stojí.
        Ořech jsem čistil i mazal. Ale dělá to i v záběru bez ohledu na sílu šlapání, takže ořech jsem už vyloučil.
        Bude to buď ráfek, nebo výplet. Takže žádná snadná výměna
          Sehnat náhradní kolo. Naštěstí máme doma s mladým 2 kompatibilní 29", krom velikosti rámu vše stejné, takže můžu libovolně prohazovat díly a zkoušet, kde je problém.
    • Kintaro
      Mal som podobný problém (ťukanie len pri zaťažení). Pomohlo mi menej zatiahnuť rýchloupínák. (bol tak trošku nakrv)
    • ppoli
      řeším úplně to samé. Nové zadní kolo, vypletené u jednoho eshopu. Zkusil jsem asi 3 pláště, 3 duše, 2 pásky, rozebrat nábu, dotáhnout dráty, celý ráfek jsem několikrát „prošťoural“ zip páskou, jestli tam něco nezůstalo, vyčistil, namazal, vyměnil osu. Hrál jsem si s tím dva měsíce. Koupil jsem jiný ořech do přítelkyně kola a vyměnil je. Okamžitě klid. Nakonec už tedy zbývá jen ten ráfek (prasklý není, je fungl nový).
      Takže reklamace a už další dva měsíce čekám. Naštěstí jsem to natočil, ale pořád mi nevěří, u nich to nedělá, prý je to kolem (jako celé kolo (rám), ne zadní kolo :) ). Bohužel ten eshop mám dost z ruky.
      Ráfek je DT XR 461a ten nikde už ani není, asi se přestal vyrábět. Půl sezóny v pr… a řešení v nedohlednu.
      • filipino_23
        Taky som mal problem kdysi se zadnym kolem. U mna praskalo, v servisu ne. Nakonec sa to poslalo k vyrobci, ktory nic nezistil. Tak som vymenil kolo s inou znackou rafku/nabojem a mam uz klid. Odvtedy som si povedal, ze mi domov nesmi kolo s rafkami od nemenovanej francuzskej firmy
          Jednu dobu praskaly Mavic naboje, ktere byly lepeny z vice kusu.
        A dělalo to jen při volnoběhu?
        Reklamaci mi už asi nikdo nevezme, i když by kolo mělo být ještě 3 měsíce v záruce.
        Každopádně já jsem z Ostravy a nakupoval jsem v Ústí nad Labem. Takže podobná situace.
        Když nepomůže nic, vyměním výplety, stejně už po tom pokukuju delší dobu ????
        • filipino_23
          Jak pri volnobehu, tak pri slapani. Take pravidelne lupani. Ked kolo nebolo zatizene, tak ticho po pesine
          • Jason Voorhees
            Ráfek/patka/drát/lo­žisko v ořechu/RU…
            • filipino_23
              To uz nevim. Vyrobce taky na nic neprisel, tak poslal cisto nove zadni kolo. Jenomze 29er, namisto 27,5er.
              Jinak loziska menili za nove, draty predepnuli, veskere dosedaci plochy ocistene. Proste nejaky zmetek z vyroby
              lozisko v orechu se toci jen pri volnobehu
      Ložiska v náboji. Nezmoknul jsi?
      Díky za rady. Vyřešil jsem to novými výplety ve slevě.
      Jestli to ale bude cválat dál, asi se zblázním :⁠-⁠D
    • Štamfy
      Ahoj, mám stejný problém, po defektu galusky jsem si nechal na karbon ráfek od FFWD nalepit fungl novou galusku a když jsem nahodil kolo zpět a dnes se chtěl jít projet, tak mi vyjížďku zkazil pravidelne se opakující zvuk ťuknutí jak při šlapání, tak i na volnoběh, ale jen při zatížení…
