• Jeleni
    jelikož mi prace a moje místo bydliště nedovoluje, abych si kolo zkusil osobně, zkusím se zeptat tady.
    Myslíte, že mi bude sedět velikost 17" četl jsem, že Cube má kratší rámy? Měřím 172 cm, rozkrok 75 cm. Děkuji
    http://www.kola-onix.cz/…ine-17-cerna
    • palo7
      jsi si jistý tím rozkrokem? Je to velmi málo, zkus přeměřit. Podle geometrie má ten CUBE horní rámovku 580mm a to by s trochu delším představcem na 172cm mohlo být, ale s tak krátkýma nohama asi spíš ne
        Výběr z produktů
        Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, cashmere Skladem 1 kus
        Výprodej -19% Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, cashmere
        50 099 Kč -19% MOC 77 199 Kč
        GT Sensor 29 Carbon Elite kolo, šedé Skladem 1 kus
        Výprodej -14% GT Sensor 29 Carbon Elite kolo, šedé
        62 199 Kč -14% MOC 102 999 Kč
        Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire Skladem 1 kus
        Akce savings Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire
        od 41 199 Kč savings MOC 60 999 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
      • Jeleni
        At měřím, jak měřím, mám 75cm. Až přijdu z práce zaměřím znovu, měřil jsem teď pravítkem :D
      • Jeleni
        A ty krátký nohy vadí čemu, jestli se můžu zeptat? Abych při dalším výběru věděl, co sledovat.
      • Jeleni
          délka nohou ti určí vyšku sedla vzhledem k rámu-)
          • palo7
            tak výšku sedla si poladí, ale výšku horní rámové trubky pod koulema těžko :-)
        • palo7
          tak nevadí to skoro ničemu, jen bys podle toho měl vybírat správný kolo (rám). Což čistě orientačně, bude spíš nižší s delší rámovou trubkou. Čemuž úplně tohle Cube neodpovídá. Ale přeměř se na tom kalkulátoru a geometrii Cube najdeš na jejich stránkách. Délka horní trubky je 580mm, a na výšku by ti dnešní rámy (snížené trubky) v 17 neměli dělat problém. No uvidíš po přeměření
          • Jeleni
            No do koulí bych nerad dostal :)) Tak měřil jsem ještě jednou a opravdu mám cca 75cm. Jak z toho, resp. jak spočítám, že by mi drhli koule o rám?
            • palo7
              otevři ten fit calculator od Lunochoda výše a poměř se kompletně (je tam k tomu pěkný video). Vyjdou ti výsledky které porovnávej s rámem u kola které si najdeš (geometrie pro velikost rámu vždycky někde najdeš). Vyjde ti více výsledků (podle stylu jízdy), tak to můžeš brát jako rozptyl od-do.
    • lukasmcl
      Mám v podstatě to samý kolo na 173/80 + – jestli ti to pomůže, asi ne :D
      • Jeleni
        Určitě to pomůže :) aspoň mám názor ± stejně vysokého člověka na podobné možná stejné geometrii, pokud se 2013 shoduje s 2016. A vše v pohodě? Namlácený koule nejsou? :D
        • michomin
          Zrovna ty koule řešit nemusíš. S rozkrokem 75 cm si je totiž na 29 ve vypjatých situacích namlátíš vždycky.
        • palo7
          jen má právě asi dost jiný poměr délka noh vůči tělu a jemu by těch +/- 580mm mělo vyjít. Jestli máš rád kratší posed, tak ti bude. 29 na svou výšku asi výš proč chceš, tak občas si je narazíš :-)
