• fgl
    Ahoj, potřeboval bych poradit jak vydnat kyvný čep, který je kousíček nad klikama (viz tento tyto obrázky http://www.mtb-news.de/…showpost.php?…) oddělat jsem šroub, ale nemůžu ten čep nijak vytáhnout a nechci to pokazit…připadá mi, že mám totiž ložiska v kelu.. díky
    • Palo TT
      Spravne linky najdes na tomto linku :)
      http://www.bike-forum.cz/…uz-ramu.html
      • Palo TT
        Az teraz som si vsimol, ze ten nemcur hlavne loziska nevyberal :(
        http://fotos.mtb-news.de/p/396656
        Podobne chujsky su riesene aj loziska v niektorych nabojoch s 20mm oskou. Som prekvapeny, ze v distancnom kuse medzi loziskami nenachali nejake otvory na vylisovanie. Ked to uz raz nejak rozoberes, treba ich karbobruskou dorobit :)
        Dal by sa asi vymysliet nejaky pripravok na sposob konickeho jezka. http://www.kupkolo.cz/popup_image.php…
        • StuntJ
          jednodušší to být nemůže :o) :
          http://fotos.mtb-news.de/p/396667
          • Palo TT
            To je horny cap – klasicky bezproblemovy system lozisko na oske.
            Problem je v hlavnom cape, kde je len distancna vlozka bez otvorov vnutry medzi loziskami.
            • StuntJ
              Tak ale ta oska se dá jednoduše vylisovat s ložisky ne ? aspoň to z těch obrázku vyplývá …
              • Palo TT
                Asi to tak bude, treba to vyskusat v praxy. Nemec pisal, ze vymenil vsetky loziska a blizsie detaily k hlavnemu capu neboli. Aj ten medzikus medzi loziskami ma pomerne velky priemer.
                Taketo riesenie je ale cudne, lebo bocnemu pohybu zadnej stavby voci ramu brania len plastove podlozky medzi nimi a nie loziska. Konstrukcne by som skor ocakaval, ze loziska su zvonku zasunute do presne vyfrezovanej plochy a nedaju sa zasunut hlbsie.
                • jimiAJ7
                  presne takovy system je i v nabojich novatec…treba na pevnou osu, chapu to dobre ze to proste vylisuje cele na jednu stranu? obe loziska vcetne te osy?
                  • Palo TT
                    Naboje Novatec su podla mna uplne opacny pripad – loziska presne zasadnu do vyfrezovanej plochy a nejdu zasunut dalej do naboja a preto je velky problem tam loziska vymenit :(
                    Medzikus (vlozka mezi loziskami) ma len vymedzovaci vyznam, aby nedoslo k stlaceniu vnutornych vencekov lozisk proti sebe a tym k ich opotrebovaniu pri dotiahnuty osky/upinaku. Naozaj nechapem, preco tam konstrukteri nenechali nejake otvori na lahke vylisovanie :(((
                    • jimiAJ7
                      to mas asi pravdu ted nedavno jsem nad timto laboroval, treba u naboje da bomb je to uplne jednoduche loziska jsou krasne vyndat (lehce vylisovat) i z pod orechu. Tak to jsem zvedavy jak ty loziska z toho novatecu dostanu ven…
                  • Palo TT
                    Jezek v kleci v prevedeni Novatec :)
                    http://issuu.com/…ove_bearings
              aby bolo jasne o co mi tu ide, potrebujem vybrat tu najvacsiu „trubku“ na fotke vpravo hore.
            uz ked som ich vymenil vsetky tak skusim aj toto. len jedno mi neni celkom jasne – lozisko je na oske lenze je priamo v rame aj zarazka takze ho treba jak to povedat – vytlacit resp. vytiahnut von za osku?
            • Palo TT
              1. z praxe: nerob to, je to zbytocne. Loziska su tam zdvojene a na uvedene miesta sa moc spiny nedostane.
              Ja som menil naraz vsetky loziska: poddimenzovane hlavne mlelo z posledneho, zadne na vahadle malo poriadny vakel
              Zdvojene horstlinkove boli prekvapivo v dobrom stave a spominane hlavne loziska vahadla ako nove – IMHO na tieto capy staci dvojnasobny interval vymeny oproti zvysku.
              2. pri vymene tohto capu mi dosla trpezlivost na vymyslanie ako ho vylisovat (co je mnou preferovany sposob) a tak som ako buran osku vyrazil cez drevko kladivom pokial isla a nasledne dorazil cez srob s co najdlhsim zavitom.
                ja len kvoli tomu ze po tom co som vymenil v hlavnom cape tak som uz vymenil aj horstlink a zadne na vahadle(to bolo par minut navyse ked uz som bol vo svungu). z tychto 8 kusov bolo 5 po smrti, 2 tesne pred a 1 ako tak uslo aj ked hladky chod uz nemalo. tak rozmyslam ci preventivne neurobit aj tie hlavne na vahadle aj ke dsa mi moc nechce(nehovoriac o tom ze tie loziska stoja cez 8E kus). imho tie origo loziska moc kvalitne nie su hlavne co sa tyka tesnenia. dal som tam fdj resp. nsk tak to snad vydrzi viac. aj ked tazko povedat, tie tzv. „standartne“ (citaj cinske) tam kde funguju ako sa u loziska predpoklade cize sa tocia a nie cvrkaju +/- par stupnov udajne docela funguju. neviem, asi to skusim pozriet.
                • Palo TT
                  Ja som kupoval cely set – maxove od Endura tu http://www.mountainbikecomponents.co.uk/items.asp…
                  • Levhart
                    Měním tyhle ložiska preventivně každý rok. To spodní, o kterém je tu řeč, mi vydrží nejkratší dobu – po cca půl roce je KO, vůbec se netočí kvůli bahnu vevnitř. Přelisování je v pohodě, ložiska Čína za pár šupů.
                    Hlavní čep vybouchnu skrz delší šroub, ložiska lisovat nemusím, ale naopak lepit (nedodržená tolerance na rámu).
                    Dál hodně trpí ty ložiska vzadu dole, naopak ty horní vydrží víc.
                    Kvalitnější zatěsnění určitě pomůže, ale nečekal bych divy, je to hodně nízko a dost to tam trpí (stejně jako ložiska klik).
                      mozeti mi chlapi povedat step by step jak debilovi jak sa daju vymeni tie hlavne loziska na vahadle? hlavne jak to rozobrat? som to dnes rozsroboval n nic, a dalej nechapem, ta zavitova oska ja priebezna, zavit je asi do polovice, ked tam dam srob az na doraz tak ju tocim celu. jak to vobec rozobrat?
                      • Levhart
                        Nejdříve bych zvážil, jestli je výměna nutná.
                        Je to jeden čep skrz, ložiska a dvě vahadla. Čep jde ven jakoukoliv stranou.
                        Pokud budeš chtít měnit, tak si nechej jedno vahadlo zatažené šroubem a to protilehlé vytočit ven – vykroutit – postupně by mělo jít ven.
                        Pak do té volné strany strč nějaký šroub pomocí něj vyťukni celý čep ven. Spolu s tím ti vyjede i protilehlé ložisko. Jedno ložisko ti zůstane vevnitř.
                        Vahadlo, co ti zůstane na čepu, vyndáš stejně jako to první, tj. nasadíš vahadlo proti, utáhneš, tohle povolíš anebo to zafixuješ jinak, což ale moc nejde (svěrák?).
                        Pak z čepu vyklepneš ložisko, čepem (nebo něčím jiným) vyklepneš ložisko z rámu.
                        A máš hotovo..
                        Montáž zpátky podobně, jen je třeba dát bacha na nová ložiska + vždycky dávat pozor ať to někde nejde nakřivo.
                        Možná existuje i lepší postup, ale ten neznám.
                        Dál upozorňuju, že v mém případě bylo třeba mít jedno ložisko trochu venku, jinak byla zadní stavba nakřivo. Dále jsou v rámu vůle, takže ložiska tam je třeba lepit – což ovšem ve vahadle už nedělám a přešel jsem na kluzná pouzdra.
                        Kamarád pro změnu přešel na kluzná pouzdra, protože to tam vůbec nešlo nalisovat :-)
                          dik, skusim porozmyslat :-). ospravedlnujem sa, som asi blby ale mna ten popis vytlacania osky nejak nesedi s touto seriou obrazkov. nejak nechapem jak sa to cez tu zarazku na oske dostane von.
                          a taktiez jak pises -Pokud budeš chtít měnit, tak si nechej jedno vahadlo zatažené šroubem a to protilehlé vytočit ven – vykroutit – postupně by mělo jít ven. – mi to tiez neni celkom jasne, oba zavity su pravotocive cize utahovanim jedneho druhe povolujem tak neviem jak by to malo ist von. ale este raz dik, porozmyslam, asi som nejak unaveny, idu danove priznania…
                          • Palo TT
                            Vahadla nie su na oske nasrobovane, ale nalisovane a dotiahnute srobami. Odporucam obe zhodit, kym je este oska v rame.
                            Po odstraneni oboch srobov otacanim vahadiel proti sebe jedno povoli a da sa dat dolu. Nasledne na tu strane, kde uz je vahadlo dolu nasrobujes srob s maticou (=konramatica na zaistenie srobu k oske). Potom lahko vytocis druhe vahadlo.
                            • Levhart
                              Přesně tak, s tou kontramatkou to taky jde a je asi i lepší – už ani nevím, jestli jsem to zkoušel. Vím že s tím bylo docela drbání.
                              Ten návod je super. Ty „zarážky“ na tom čepu nemají větší průměr, než ta „díra“ v rámu, takže jde ven jakoukoliv stranou.
                              Je tam vidět, že vylisuje osu ven včetně těch dvou ložisek a dvě mu zůstanou vevnitř.
                              Pokud budeš mít něco po ruce, tak to vylisování do trubky je nejcitlivější.
                                ok chlapi, diky, uz je mi to jasne. volako sa to este toci, vyzeraju tie loziska ako tak, trocha som do tych vonkajsich natlacil vazelinu, este rok vydrzia :-).
    • quak
      Využiju vlákna, snažím se rozebrat hlavní čep na Ghostu AMR, vypadá to v podstatě identicky s kolem v odkazech, ale za boha ho nemužu vyrvat, neni tam nějaký spešl fígl? Nebo prostě jen musím zabrat ještě víc než jsem zabíral doted a ze strany kde byl malý šroub ho vytlačit na stranu s dirou na desitku imbus? žadny zavity nebo tak tam nejsou?
        dostal som sa na AMS k tomu istemu problemu, vyrazim tu trobku z druhej strany von, kus to vylezie ale y to von ale uplne tiahnut to nejde, jak keby tam bola nejaka zarazka. nechcem do toho silno mlatit, jak sa to da vybrat?
