Continental Race King Supersonic 2.2 a Joe's No Flats
35 nepřečtených
  • fantozzi
    Nemate nekdo praktickou zkusenost jestli to bude fungovat? Nekde jsem se docetl ze pres tento „lehky“ typ plastu to mliko proteka.
    Diky za pripadnou radu.
      musíš dát plnotučný, polotučný je moc řidký, když to nepomůže dát salko
      • fantozzi
        Zajimaji me prakticke zkusenosti, takze jestli to pouzivas tak si rad vyslechnu Tvou radu (plnotucne, Salko nebo nejaky mix v urcitem pomeru?) :-)
    • Rychlej turista
      Tak tam nalij NoTubes, ten určitě neproteče :-)
    • biker jura
      s Joe´s jsem je vozil a bez problému, jinak tu o tom přímo vlákno založené mnou
      • fantozzi
        Nasel jsem pouze tema ve kterem se resi kompatibilita s NO TUBES (a navic s nejasnym vysledkem). Ja se ale ptam konkretne na Joe's No Flats – mam specialni nabidku jen na tenhle typ :-)
        • biker jura
          přečti si co jsem napsal v první časti věty
          • fantozzi
            Jo, jo, diky za odpoved. Ja se pouze vyjadroval k druhe casti (to jako ze jsem predtim hledal a nenasel, proto zalozil nove tema).
            • biker jura
              no flats je stejny jako no tubes, dela to jedna firma, prej.
              akorat no tubes je podstane levnejsi ale funguje stejne jako no flats race ktery je drazsi asi 2,5×
          Tim No tubes a nejasnym vysledkem hadam myslis me.
          Po prvnim nafouknuti vzduch prolinal pres plast na nahodnejch mistech (boky), bylo to slyset i citit. Kolo protrepat po celym obvodu presne jak to dela ten frajer v no tubes videu, polozit na kybl, znova protrepat, polozit naopak. Cim vickrat to zopakujes, tim lip. Treba si to vem k televizi.
          Takhle jsem kolo za vecer dostal do stavu kdy ztratilo cca 15 PSI za dve hodiny. Projel jsem ho druhej den 70 km pekne drncajicim terenem, po ceste 4 dofouknul. Uz v pulce cesty bylo poznat ze vzduch utika min a min, proste to chce svuj cas.
          Ve volnych chvilich jsem pak opet praktikoval techniku „protrepat, kybl“. Dnes jsem na tom vyjel podruhe, cca 65 km a dofukoval jsem jen dvakrat a to spis jen pro lepsi pocit.
          Verim ze jeste tak jedna dve vyjizdky a bude to fungovat k plne spokojenosti. Bude muset, v nedeli na tom chcu odjet 60 km zavod :)
            To seš optimista. Já jsem na NN a RR dofukoval jen cca 0,5 baru 1× za týden. No a to stačilo, že všechen tmel vyschl. Za měsíc tam byl ze 120 ml. notubes jen ztuhlý chuchvalec.
              Pokud budu dofukovat jen doma tak mi to nevadi. Ten schnouci tmel by me ale sral, snad ne!
            delal jsi něco s tou vnitřní stranou pláště? Třeba do nastříkat nějakým silným odmašťovadlem – čističem na brzdy nebo něčím podobným aby jsi se zbavil takové divné mastnoty, nebo co to uvniř je. Pak by v tom třeba ten tmel fungoval líp.
      Já to vozím s mlíkem notubes a trvá opravdu dlouho než se plášť zacelí (doslova několikset kilometrů) pláš´t má strašně řídké boky a jakmile ho nahustíš začne ti utíkat na spoustě míst a hodněkrát i zničeho nic (po čase si to ale sedne a už s tim mám několik tisíc km) ale osobně půjdu příště přímo do racekinga tubelles…
      • raceman
        kurec ale ta cena .-/ (a vaha taky nic moc :)
          myslim že i tak to bude stát za to :O)
          • raceman
            njn, taky o nich uvažuju ale ve 2.0 podle toho co koupim za kola.. :-)
              no kdybys chtel 2,0 UST tak mam doma dva kousky jety cca 100km… nejak bysme se domluvili..
              • raceman
                ty si vozil na tech cmaxech? nemas nahodou zmerenou sirku, at je muzu porovnat s ostatnima? (nanorator :)
                no momentalne mam na kola dva favority, bud od remerxu ten klasicky set s cx ray nemo FRM 3 2010, ted jen zalezi, co sezenu za jakou cenu :-)
                a podle toho budu resit plaste, ale zajem bych urco mel, kdyz sou ok :-)
                  jj, na Cmaxech na KHS… tzn. na 19 rafku…
                  zmereny je nemam, ale jsou zatracene uzky:(
                  zmerim je a napisu…
          cenu UST jsem mel kupodivu nizsi nez verzi supersonic…
        ja mam asi nějakej jinej. sice jsem si musel pomoct duší aby mi zaskočily patky, ale i bez mlíka mi to nikde extra nesyčelo. Půl minutky jsem v tom protřepal mlíko nasadil do rámu a od té doby je to bez úniku absolutně cajk. Ostatně stejně jako MK. Přes boky mi šla jen jarová voda u dva roky starýho NN. Mlíko jej zacelilo bez problémů.
