• Ondra1238
    Reklamace nového kola Commencal – neobvyklé poškození ráfku řetězem
    chtěl bych se podělit o zkušenost a zároveň se zeptat, jestli se s tím někdo setkal, případně jak byste to řešili dál.
    Na jaře 2025 jsem koupil nové kolo Commencal META SX RIDE. Od úplného začátku se projevuje problém, kdy při jízdě z kopce v terénu řetěz extrémně lítá a opakovaně seká do zadního ráfku a rámu + dost často i úplně spadne. Nejde o lehké oděrky – na ráfku a rámu vznikají hluboké vrypy/sekance, a to už po velmi malém nájezdu (řádově pár dní v bikeparku). Fotky jsou po 3dnech ježdění
    Kolo:
    zcela nové
    žádný pád, žádná úprava
    sériová specifikace
    běžné použití odpovídající kategorii kola
    Postup u prodejce
    Kolo jsem reklamoval opakovaně (celkem 3× osobně přivezeno do servisu).
    Prodejce:
    opakovaně kontroloval rám, patku, zadní stavbu, výplet, osu kola, zkouška kvalitnější přehazovačky a téměř beze změny.. – vše prý v pořádku
    potvrdil, že poškození ráfku je abnormální a nemělo by se dít, ale…
    reklamaci zamítl s tím, že:
    kolo je technicky v pořádku
    jde o „běžný jev“
    poškození je „pouze estetické“
    jezdím „nevhodné převody“ (nejtěžší) – prý bych si měl na jízdu z kopce zařadit nižší stupně..
    základní model přehazovačky má slabší pružinu a víc dovolí lítání řetězu
    Otázky na vás
    Setkali jste se někdy s tím, že by řetěz takhle mlátil do ráfku?
    Považovali byste to za vadu kola / nevhodnou specifikaci, nebo za běžnou vlastnost?
    Jak byste postupovali dál – znalecký posudek, soud, smířit se?
    Díky za jakýkoliv názor nebo zkušenost.
      Tak tuhost mety je “pověstná”. V tvém případě bych šel cestou jiné hazky (GX ted byla za 50 €) a pripadne napinaku.
      Vodítko řetězu je? Brzda ramínka přehazovačky se dá přitáhnout?
      • Ondra1238
        Vodítko řetězu na kole z výroby není. Brzda ramínka je u této přehazovačky pouze základní, je aktivní a byla kontrolována i seřizována v servisu, ale dle servisu má slabší účinek. Ale jak píšu nahoře, testovali jsme i lepší přehazku a nedošlo téměř k žádné změně-furt to mlátilo
      Přehazovačka SX je plastová sr.čka, to je tak na cyklostezky, ne do bikeparku. Její výměnou bych začal, pak další nastavení a řešení – délka řetězu, napínák…
        Ta SX možná ani tu brzdu nemá. Nebo se pletu?
      • Ondra1238
        Zdar, díky za reakci. Zkoušela se testovací jízda s lepší přehazkou a výsledek byl furt stejný, řetěz byl kontrolovanej xkrát a vždy byl v pořádku. O napínácích/vo­dítkách jsme se bavili, ale mlátí to tak hodně, že by jsme tam muselí dát aspoň 3, což beru jako až poslední možnost.
    • RttB
      Jako neumím si představit co s tím děláš a co se tam děje. To, že řetěz se při dopadu vyvěsí dolů je jasné, ale že takto oseká ráfek vidím prvně. Každopádně je to daň za velké převody (dlouhé ramínko hazky) a typu hazky. Co brzda ramínka? Funguje, jak má? Máš jí „zapnutou“?
      Nahoď lepší hazku, která je na takovou jízdu stavěná, a nějaké vodítka řetězu a budeš v pohodě. Každopádně tohle na reklamaci asi nebude…
        Taky mně není moc jasné jak řetěz dosáhne přes širokou pneu až na ráfek? Asi zázrak.
      • Ondra1238
        Nic speciálního, nejvíc to dělá při průjezdu přes vybržděný rolety, to zní jako bych tam měl rolničku :). Lepší přehazovačku jsme zkoušeli a bylo to téměř bez výsledku. Každopádně díky za reakci
        • RttB
          Blbost! Sorry jako, ale lepší hazka tohle nedělá! Nebo neumíš zapnout brzdu na té hazce. Navíc řetěz se prohýbá dolů, nikoliv do strany na ráfek. Něco děláš špatně.
          • Sulka
            Jako ze retez lita jen nahoru dolu, do stran ne? Aha, tak to jo.
            • RttB
              Sulko, fyzika. Řetěz vždy půjde ve svislém směru směru s osou kola. Do stran samozřejmě může trochu taky, ale to nebylo předmětem toho, co jsem psal. Zkus se dostat na svém kole řetězem na ráfek ať pochopíš, o čem píši. Nebo ty máš osekanej ráfek na tvém YT ??? Ne viď …
                A ted si predstav, ze to kolo klopis treba pres nejaky koreny, rolety ap.
                • RttB
                  i když to klopíš, tak řetěz pořád táhne především v ose kola. Ta síla nebude působit jiným směrem tak, aby to za jednu-dvě jízdu osekalo celý ráfek, pokud není třeba moc volný a nenapnutý řetěz, který tam lítá na všechny strany apod…
          • Ondra1238
            Škoda, že jsem to nenahrál na gopro přes sezonu, ale i tak díky za postřehy.
            Kde se na té hazce zapíná brzda?
          • Stavel
            Brzda na sramu je zapnutá porad.
    • kolo.bazar
      vyměnil bych přehazovačku a ten kus plastu vyhodil, dal asi větší převodník (podle toho, jak máš sjetou kazetu), případně zkrátil řetěz
      Lepší hazku, co má silnou pružinu / brzdu.
      Napínák.
      Délku řetězu sis kontroloval? Jestli ho máš zbytečně dlouhý, bude lítat jak splašenej.
      Pokud bych splnil tyhle 3 věci a dělalo to pořád, tak bych nad tím posudkem možná i uvažoval, protože jsem nezažil, že bych měl od řetězu takhle okousaný ráfek. To bys nemohl vůbec jezdit karbonový ráfky ;-)… to je prostě blbost.
      Další věc – kontroloval sis dotažení čepů zadní stavby, že není něco povoleného, případně prošel sis rám, hlavně zadní část, že není nikde prasklá?
      Neřeš servis – pokud to chceš pořádně, dej si čas projdi to sám. Oči máš a imbusy hádám taky ;-).
      • Ondra1238
        Zdar, díky za reakci. Lepší přehazovačku jsem zkoušel a výsledek byl furt stejnej. Jelikož bylo kolo nový a v záruce, tak všechno vždycky kontrolovali v servise. Samozřejmě jsem to procházel i sám, ale na nic jsem nepřišel.
        • RttB
          1. co jsi zkoušel za přehazovačku?
          2. dej fotku kola (hlavně zadní stavba vč. řetězu) se zařazeným nejmenším a největším kolečkem.
      https://www.kupkolo.cz/…a12_z104476/?…
      Pak už snad jedině tohle.
      Tak je to bajkpark, tam to prostě tak nebo onak bude trpět, tohle je fakt kuriózní poškození, ale prakticky nemá vliv na pevnost. Nicméně nejsem překvapený vzhledem k té plastové bídě, kamarád měl tu hrůzu na canonovi, než to namotal do vypletu.
      Nandal bych nějaké vodítko co má i spodní kladku a vyměnil přehazku za něco víc pro život, to SX co máš stejně brzo rozštípeš, to není pro lidi, tuhost jaksi není přítomna. Žena vozí na bikeparky GX, bo cena výkon a nic nemlátí.
      Zkus začmárat ten ráfek liháčem, nandej normální hazku a pojezdi, takhle to houby poznáš, zvuky se linou všude možně
      Posudek a soud je samozřejmě volovina, lepší zábava bude prohrát ty prachy v mariáši.
    • Saibot
      Měl jsem v létě pár dní půjčenou metu sx v5, nevim ale jestli je to to samý. Kolo bylo úplně nový, dostalo pěkně za uši a rozhodně jsem nepozoroval ani náznak toho co se ti děje. Byla tam hazka slx s brzdou a taky bych se asi zaměřoval timhle směrem. Ty fotky jsou masakr a častý padání řetězu už považuju za historii.
    • ripovic
      Neries zbytocnosti. Bajk je v pohode. SX je sr..ka. Kup cokolvek ine s brzdou (slx, xt). A hned aj vymen retaz, tam moze byt druha polka problemu. Niektore sa krutia ako spagat do vsetkych smerov. nezrujinuje ta to a mas po probleme. Bodka.
    • RttB
      … jak to dopadlo?
Podobné diskuse
