• cheedow
    Zdravím, hodlám si pořídit Co2 pumpičku, ale jedna náhrádní bombička stojí okolo 150, nedá se to někde sehnat levněji?
    • Dejv94
      Nestoji jedna 150,–. Jinak bombicka se zavitem nebo bez? Hledej bombicky do sifonu nebo treba paintballove bombicky (ale ty jsem jen narychlo nasel 12g)
      http://www.pili.cz/detail.aspx?…
      • cheedow
        Asi hloupej dotaz, ale jak jí k tomu přidělám, když nemá závit?
          Jsou ruzne systemy ventilku a pumpicek na CO2.
            presne tak, bezzavitove su logicky lacnejsie ale ten bazmeg do ktoreho sa vkladaju zrovna ako zariadenie do podsedlovky vhodny neni. treba si vybra tco clovek chce. a kedze plast nafukany co2 bombickou vydrzi tak 24h tak ja to pouzivam len ako nudzovku v pripade defektu aby som bezduse vedel nahodit aj v terene. na to je to genialne.
              proč by měl plášť nafoukaný CO2 vydržet jen 24h?
              co si pamatuju když sem to používal na závodech problém že by to nějak funělo z bezdušáků ven nebyl
                neviem, som to tu uz raz riesil tusimze s lukas_aka_mitro , je to proste tak. jedien co som nasiel je nejaka studia ze to s butylom volako reaguje a tym padom prepusta. bohuzial to v tomto novom fore neviem najst., mozno ak si lukas spomenie.....
                  Problém je na závodech, když máš v plášti notubes tmel a trochu to ufoukne, tak ten studený vzduch z bombičky nebo najednou vysoký tlak brání zalepení díry. Když to dofoukneš pumpičkou, tak se to bez problémů zalepí.
                    ked uz je diera zalepena a potrebujes to nahodit uz je to jedno, ale rano je to aj tak fuc.
      stojí násobně méně, špatně hledáš
      37 korun a dá se sehnat i levněji když je akce atd…
    • avionic
      Pokud bude mít někdo zájem, můžu sehnat 16g bombičky závitové za 25Kč/ks. Stačí napsat do mailu kolik kusů. Osobní předání Kladno, Praha, případně pošta není problém…
      napr tu su za k korunu osemdesiat a este k tomu znackove :-)
        tak korunu osemdesiat rozhodně nestojí, se ti to plete
          som snad nieco zle vydelil ?
            hele, já chápu že se ti (vám) to plete, doma máte euro a přitom většina vydělává české koruny :)
            ta bombička stojí kolem 50 korun
    • kralovek
      Ja kupuju Zefal v Decathlonu
      6 asi za 10€
    • morganzd
      zeptám se jako úplnej ňouma – nikdy jsem kolo CO2 bombičkou nenafukoval…
      Každá bombička je na jedno použití? Nebo se dá doma naplnit vzduchem? Všiml jsem si tohoto http://www.velofiala.cz/…co2-bombicka a zajímalo by mě, jak to funguje. Je to skutečně pumpička, nebo jen adaptér na bombičku?
      Díky,
      Z.
        znovu naplnit bombičky nejdou, ano, na jedno použití
        to je pumpička s kterou můžeš použít i bombičku
        já vozím tohle plus mám s sebou i mini pumpičku, kdyby něco náhodou selhalo
    • MI.KU
      Mám dotaz, jaký maximální tlak dá CO2 bombička 16g na silniční 25mm pláště? Měřil to někdo?
        • MI.KU
          Buď na mne hodnej – tam diskutujou o 29" a td – sice je tam jedna tabulka ale je tam jen 23mm plast a pak MTB a td. Me by zajímal přesný tlak z 16g na 25mm silniční plast.
            Aha, ony ty tabulky nejsou pro 25mm. No, pokud ti to stačí tak na svých Tufo calibra Plus 25mm mi jedna 16g bombička dá 100–110 PSI s tím, že na začátku trošičku fouknu duši aby se neskřípla a na konci mi ještě kousek bombičky zbyde ;-)
            • MI.KU
              Dík – vážně tolik? Tam v té tabulce meli tento tlak na 23 mm – bud dává každá bombička jinak – není to nijak znormované nebo ty 2 mm nehrajou rozdíl? Čekal jsem tak 6,5 – 7 barů. Jestli 7,5 tak to je paráda ;)
