Co to je a jakou to má funkci? (gumička či co... na noze vidlice)
24 nepřečtených
  • brany
    Ja vím že asi budu vypadat jako úplnej hňup a i jsem se pokoušel hledat ve vláknech i na netu, ale může mi někdo říct co to je? Občas je to k vidění na některých fotkách tady na webu. Vypadá to jako gumička nebo nějaký kroužek na vnitřní noze vidlice. K čemu to prosím je a jakou funkci to plní…?
    • Schoscha
      hoď foto nebo odkaz, ať víme o čem je řeč.
    • Howgh
      co to je – vnitřní noha vidlice ?!
    • bruco
      Da sa tym zmerat sag vidlice a po jazde aj vyuzitie zdvihu. Gumicka/stahovacia paska ti ostane na mieste, kam sa maximalne zanorili vnutorne nohy.
      měrka zanoření vidlice.
      pokud chceš znát SAG nebo jak hodně chodí vidle do zvihu během jízdy a nechce se ti spoléhat na kroužek od nečistot.
      většinou jde o plastovou stahovací pásku.
      Slouží to k tomu, aby sis změříl sag, případně max. zdvih – ten kroužrk ti zůstane na místě, kam až se vidlice zasunula.
      • brany
        Tak jsem si to myslell dobře :) Tak děkuju za odpovědi! :) Všem!!
        • brany
          A ještě jenom otázečka. To nebo ten SAG?  To je zkratka čeho? :)
          • bruco
            Sag je zanorenie vidlice sposobene len vahou biku a jazdca v klude. Teoreticky by mal byt 20–30% zdvihu vidlice.
            • brany
              ok :) dík
              30 perc. nie je to trochu moc na SAG? Vzdy som si myslel,ze to ma byt cca 15–20 % …
              • bruco
                Mne sa to tiez zda vela, ale pri opatrnej jazde bez vyuzivania casti zdvihu je (vraj) mozne nastavit sag aj 30%. Asi podla chuti kazdeho sudruha. :-)
          • Vegan
            pokud se nepletu a kdysy jsem to vycetl na wikipedii je to „spring after gravity“, ale pak jsem jeste nasel na nemeckem foru vysvetleni „system after gravity“, ale osobne si myslym ze spis to prvni
