• Krejčus
    Dobrý večer, potřeboval bych poradit, začala se mi na kole projevo at takova zavadicka ,,stavba" ram apache wacan ostatní nevím přesně… Ale jde o to že při jízdě začnu přibrždovat zadní brzdou a ozvou se zvuky jako přeskakování a skřípot. A divné cvakání. Pokud bzdím a přestanu úplě šlapat není to takové někdy to ani nic neudělá. Nevím po čem jít… na kole jezdím jak paní starostová. Na kole nejsou volne drázy, brzdí to docela normalne a kotouč se zda ze drzi dobre. Jeste me napadli desky ale to si rikam ze by zaclo drazkovat kotouc a delalo to porad. Napadlo me ze to dela zadni prehazka. Jak brzdim kolo a porad malicko slapu jde to do proti tahu a nebo je v panu kazeta. Fakt nevím… a jeste bych rek ze to zacne trosku vybrovat… Dík Kluci
    • zimic
      Asi je to rozbitý… Ne promiň, hele tyhle pazvuky se strašně blbě hledaj, to by asi chtělo projet někým, kdo tomu rozumí víc. Ten skřípot můžou dělat desky, žádný rýhy ti do kotoučů dělat nebudou. Přeskakování nechápu. Pohon to dělat může, co řetěz? Kladky na hazce? To je spousta možností…
      • Krejčus
        Se z toho vojebu…
          Hlavně bacha na ty vybrace!
          Posaď na to někoho, kdo tomu rozumí. Mohly by to být desky sjetý tak moc, že by jejich kovový základ začal škrtat o paprsky kotouče. To by vysvětlovalo skřípot i vibrace a zkontroloval bych je jako první. Přeskakování a cvakání by nejspíš mohla být nějaká zrada okolo přehazovačky a kazety, ale těžko říct, zvuky se rámem přenášejí a problém může být třeba v nečistotách v závitech pedálů, sedlovce, lyžinách sedla…
          • zimic
            Chce ti říct, že problém může být všude…vopruz no
            Aha, že by vybrovaly lyžiny? Pro začátek by stačilo zkusit roztočit a přibrzdit kolo na místě ve vzduchu a podívat se po zdroji vibrací a zvuků zblízka. Někoho, kdo poslouží jako servisní stojan, snad v okolí najde.
              No to ne, ale cvakání, povrzávání apod. je doslova typický pro sedlo/sedlovku.
            • Krejčus
              Kolo to bez zateze nedela, zda se bejt v pohode.
    • Kharbon
      z popisu se to poznává dost blbě- jde to „nasimulovat“ když je kolo ve stojanu? Video se zvukem by nebylo špatný..
      Neber to jako rýpání, ale nějak mě nenapadá situace, kdy člověk zároveň šlape a přitom brzdí, nebo něco nechápu?
      Destičky stojí za to aspoň vyndat a zkontrolovat (vyčistit). Jinak, řetěz za silový jízdy nepřeskakuje? Nějaká vůle na zadním kole/ třmenu/ pohonu?
      Objevilo se to najednou, nebo se to postupně zhoršuje?
      • Krejčus
        Mrknu na ty desky… někdy se to povede ze nohy porad jedou a potrebuju si dobrzdit. Kdyby to spon delalo porad… ale neslapu a nedela to… poznal jsem to az kdyz jsem tam hodil sedacku a mladou…
          Takze to dela jen kdyz slapes a brzdis najednou? A staci otacet nohama nebo musi orech zabirat?
          • Krejčus
            Jo, nevím co je orech ale musi to tahat…
              To ie ta vec pod kazetou (hodne zubatejch kolecek vzadu), ktera zajistuje ze nemusis slapar vzdy, kdyz kolo jede. Taky se tomu rika volnobezka.
      Dělá to i když točís naopak?
      nebo je rozdíl když šlapes ve stoje nebo i v sedle? Případně když jen tak lehce točís nohama?
