• dobrý den mám kolo author patriot trail a přijde mi že jsem na kole dost nataženej aktuální představec je tuším 40 nebo 60 mm a mezi trubkou a trubkou je asi 1,5 cm místo a já schání nějaký představec který je fakt trubka na trubku a buget ideálně okolo 1k .
    máte s nějakým zkušenosti nebo něco znáte ?
      takže vlastně hledám předstaec 31 mm puvodní je 40mm
      • PENE
        Pokud mas riditka 31.8 mm tak nejkratsi muzes dat 30 mm, pokud 35 mm tak nejkratsi je 32 mm, ale za 1k to nejspis nebude. Pak je jeste moznost predstavce mondraker 10 mm, ale ten ti zvedne rizeni a ovladani kola uz asi nebude idealni, ale ten taky neni za 1k.
    • Menfis
      Řešil jsem podobný problém. Kratší jak 30 jsem nenašel. Bohužel mám moc dlouhý rám. Zvažoval jsem ještě sedlovku bez offsetu.
        Kratší než 30mm totiž nejde. (28,6mm krk + 31,8mm řídítka)/2 =±31mm.
        • Menfis
          Pravda. Dlouhý rám je prostě problém.
            viděl jsem že od renthalu je 31mm ale stojí asi 2,5k to do toho se mi moc nechce ale asi mi nebude nic jinýho zbývat nebo kdyby někdo věděl kdo by prodával použitý tak bych ho rád koupil
        • Jakobo
          Proc ne? Muzes jej otocit pred riditka. Bez problemu.
            Jakože by měl představec dozadu? :-) To by si dobře zajezdil.
              to mi připomíná to jak někdo dá vidlici opačně (podkovou k rámu) :)
              • iggi
                Niektore vidlice su tak original, napr. Manitou markhor
              • Jakobo
                Ano. Lidem, kteri krome kola jezdi i na motorce a maji predni brzdovou paku napravo a na kole se nechteji zabit take nic jineho nezbude, jednoduse otoci vidlici o 180 stupnu.
      Řídítka 31,8 nebo 35mm?
      Minimum bývá okolo 32–35mm. Také by se dalo řešit řídítkama více přihnutyma k jezdci nebo je o chlup zaříznout, to pocitově taky zkratí posed.
        Tak tak, kratsi jak 31–32mm ani nemuze byt a myslim ze se bude tezko shanet. Vice zahnute riditka take pomohou, klidne i 1–2cm bliz k jezdci. To uz bude mit uchop nekde na urovni osy vidlice, co to muze udelat s rizenim ale nemam tuseni… ale mozna to zas takovy problem nebude.
      řidítka mám renthaly fatbary 780 31,8
    • kondor
      A co toto? Pacenti P-Dent Handbar system
      jen nebude za 1k
    • iggi
      Na ali si kup honsun 35mm
        rád bych se dostal pod 35 mm a na ali jsem s překvapením nic kratšího nenašel
          už ti bylo vysvětleno že kratší než 30mm není technicky možné vyrobit, existují různé možnosti to obejít, ale ty sou drahé a ty nechceš platit,
          30mm dělá třeba Syntace ale to je 2,5t.kč
          nejdřív si zjisti co máš na kole vůbec za představec jestli 40 nebo 60mm a o kolik se potřebuješ posunout jinak je to debata o ničem.
          další věc je co to udělá s chováním kola takhle krátký představec , nemusí to být ta správná cesta
          A nebylo by jednodušší vyměnit rám? ;-)
    • scortis
      Tady máš pár možností řešení :D
    • Levistrauss501
      Záleží taky, jakej máš úhel sedlové trubky. Pokud je hodně položenej, hledal bych řešení v posunutí sedla co nejblíže k řídítkům. Pokud máš sedlovku s offsetem, tak vybrat takovou, která ho má nulový. A pokud ani to nezabere, tak se dají sehnat redukce, které ti pomůžou posunout sedlo ještě blíže k řídítkům.
      • PENE
        Delka ramu se posunem sedla neresi.
