co delat když se mixér zasekne?
7 nepřečtených
  • Monicika
    Ahoj,co mám delat když se múj stolní mixér Eta 0010 pri mixovaní zasekne?
      Vytáhnout ruku.
    • Monicika
      Ale já myslím co mám delat opravdu.
        Koupit něco modernějšího. Sice tyto staré ETA byly celkem nesmrtelné a síly měly na rozdávání.
        Oprava se nevyplatí.
        Musíš ho držet oběma rukama, a nemít u toho mixování jednu ruku v gatích
    • scortiz
      If the stand mixer like the Eta 0010 stand mixer gets stuck while blending, first stop the machine and unplug it for safety, then check if the mixture is too thick or overloaded. Reduce the load or add a small amount of liquid to loosen it before restarting. Also make sure the attachments are properly seated and not jammed, and clean any buildup around the blades or gears, as that can cause resistance. If it keeps happening even with normal loads, it may indicate a mechanical issue that needs servicing.
    • HadVoe
      otevri ho a uvidis. je to cista mechanicka zabava. podival bych se na uhliky.. jede bez zateze bez problemu? https://www.nadeta.cz/…2-g143334750
