Co a čím mazat na karbonovým rámu?
38 nepřečtených
  • otecius
    Zdarec,
    mám první full v uhlí (Jeffy) úplně holej, čím máznout následující spoje:
    Rám + Pressfit..... Nechat suchý? Našel jsem nějakou děsně drahou dvousložkovou srajdu od Parktool, je to k něčemu?
    Rám + integrovaný hlávko......Kla­sická obyč vazelka?
    Rám + teleskopická sedlovka.....kla­sika pasta na karbon jak se dává do komba představec a karbonový rodla, že?
    Díky za názory a odpovědi
      Střed bych osobně zalepil lepidlem na ložiska, jinak tak jak píšeš.
      • otecius
        Díky za reakci, středem si právě jsem nejvíce nejistý.
        Lepidlo na ložiska to je nějaký speciální termín? – možná by bylo dobré občas neplácat blbosti – protože dotyčný by mohl chtít poděkovat – ručně.
          No mě „lepidlo na ložiska“ nepřipadá jako něco nesrozumitelného: http://www.vkloziska.cz/…pu-a-hridelu
          Ano stejně jako lepidlo na závity.
          Kolik lisovacích středů si dělal?
        • Goob
          No tak to si rovnou můžeš sám namlátit, ať někomu ušetříš práci.
        • mr.ricardo
          ten pocit, když ze sebe jednou větou uděláš blbce …
            Hmm. Radit nekomu kdyz o tom neco vim je ok, ale radit evidentni blbosti jenom proto abych neco psal je ok? Protoze napr „lepidel“ na loziska apod se dela mnoho ruznych. A pokud mu jeste nekdo podobny poradi ze super drzi loctite 620 tak pri pristi vymene lozisek pri vyndavani rozseka ram. Napr zmineny silikon od praxis works zde nejde normalne koupit a nekoho muze napadnout vzit na to norm silikpn na vany Dobra rada byla -zjistit co doporucuje vyrobce ramu, Ale jsem rad za podnetny prispevek ;)
            • Goob
              Jen matlej to hovno dál a dál.
              Např. zmíněný „silikon od Praxis, co se zde nedá sehnat“ je pro hliník Loctite 609, 603 nebo 638, pro karbon Loctite Superflex RTV. Vskutku nesehnatelná chemie.
                Mozna casem pochopite ze nez spatne radit je nekdy lepsi mlcet. Superflex neni nahrada toho silikonu k praxisum. A protoze loctite silikon zkousim jen 2 mesice a cca 500km tak si to nedovolim radit.
                  No vidis, ja jsem lepidly na loziska zalepil nekolik desitek stredu a problemy s nima nebyly.
                • Goob
                  Fakt, jo? Tak se běž podívat na web Praxis a podívej se na jejich manuál. Screenshot toho manuálu s citovaným Superflexem pošlu až po další dávce rozmazaného trusu.
                    Máte pravdu Superflex RTV tam je uveden. „pro hliník Loctite 609, 603 nebo 638“ – jsem tam opravdu nenašel.
                    • Goob
                      „Možná by občas bylo dobré neplácat blbosti“ a tak dále a tak dále.
                        No a dobrali jsme se konecne k jadru pudla. Kde je tam pressfit a kde je tam carbon ram. Na tom obr lisuji lozisko do kovoveho ramu. Minimalne to lozisko je (pokud neni nerez) z povrchove aktivniho kovu (zeleza) coz je zakladem pro vytvrzeni zminenych loctite „lepidel na loziska“. Pokud se „lepi“ povrchove pasivni povrchy (hlinik, elox hliniku, tvrzeny plast (-psa, pva, nebo z ceho je ten material pressfitu), carbon, apod tak to jde take ale je treba pouzit aktivator. Viz technicke listy k loctite anaerobnim akrylatovym „lepidlum“ treba na str henkel-u
                        • Goob
                          01carbon je nějaký chatbot, kterému ještě úplně nevychytali AI? Nedokážu uvěřit, že by takto diskutoval člověk.
                          /sbohem a šáteček
                          Tak jim napis at si predelaji navody. Dokonce tam i nafotili hlavovou trubku, tak jak neco takovyho muze byt v navodu u PF BB ?
                          Tyto fotky, ktere postoval, jsou i v navodech pro PF verze stredu.
                          Takze co tam mas dal?
                          • Goob
                            Tohle je taky pressfit :D. Je to jejich osa M30thru pro BB90–92, tuhle věc mám aktuálně na kole. Ložiska lisují přímo do spojky, nemají pouzdro.
                            Ale s tímhle člověkem nemá cenu diskutovat, když ti pod fotku vyvracející „nevidím nikde Loctite XXX pro hliník“ začne blekotat něco o železných (lol) ložiskách.
        Já bych se raději řídil tím co říká výrobce rámu/středu.
        btw. Nahříváš to pak při demontáži? Nějak stále nemám mentálně na kombinaci karbonového rámu + horkovzdušky a i proto dávám raději všude kde to jde Maximu. Vím, že to půjde v klidu i ven a nedostane se tam voda.
        • otecius
          Na Pressfit? Hodíš link? Mrknul bych na to :-)
            Je to vazelína. Pohledej „maxima waterproof grease“
            • otecius
              Díkec :-)
            • Goob
              To je zajímavé… mám BB92 (pressfit) od Praxis v karbonové spojce a tam Praxis nepředepisuje vazelínu, ale lepidlo.
                Však jsem to psal v prvním příspěvku. Dal bych na doporučení výrobce rámu popř. středu.
        • Goob
          Tak to by mě taky zajímalo. Lepím ložiska silikonovým loctitem (doporučuje ho Praxis pro karbonové spojky), prý se taky dá obyčejným stopšroubem, ale toho se děsím.
        • atty
          Zase třeba Shimano u plastových misek pressfitu do karbonových rámu nezmiňuje žádné lepidlo/tmel, ani mazadlo. Naopak pořádně vyčistit a vlisovat za sucha. (dělám to tak, zatím u třech rámů a drží to, ani to nijak nekřupe, nicméně je to na širším domku u MTB). U silnice mám BSA, tam mažu :)
          • klobrch
            Po určité době ti nezbyde než misky presfit do rámu karbonového rámu, kde je středová mufna karbonová bez Al vložky, zalepit. Mně se stalo to, že misky se úplně uvolnily a šly vyndat rukou, což samozřejmě mělo za následek nepříjemné vrzání při šlapání.
    • 2ndrate
      bikeworks má něco speciálního na karbon
    • rosomak204
      mám teď presfit namazaný tímto snad sem neudělal chybu
      https://www.eleven-sportswear.cz/…9601342.html
        Taky neni pressfit jako pressfit, může se jednat o plast, hliník či nerez na straně ložisek a karbon či hliník na straně rámu.
        • rosomak204
          Jde o sram dub pf 92 do karbonu v návodu mají uvedeno grease ale čít to mažou přesne těžko říct.
          https://m.youtube.com/watch?…
            Identickou barvu a vzhled má vazelína PM600 (používám jí také místo Sram Butter a Dynamic Seal Grease do odpružení a teleskopu – trošku to zlepší citlivost).
            • rosomak204
              Už na ni koukám píšou tam také že zabraňuje oxidaci a odpuzuje vodu právě že už tam mám ten morgan blue aquaproof tak uplně blbě to nebude
    • ceo
      Lithiová vazelína na hlávko je teda OK? http://www.zefal.com/…-grease.html
      Na netu je toho dost a protichůdného.
