• TheJD
    Ahoj, rad bych zde koncentroval info a zkusenosyi kolem Clik ventilku, ktere jsou zatim rozstrkane po ruznych tematech. Sam s nimi jeste zkusenost nemam a zjistuji informace, co vsechno bych vlastne musel zmenit pri prechodu.
    Jmenovite me zajimaji tyhle veci:
    Potrebuji specialni hlavu na pumpu?
    Je problem mit nekde Clik a jinde galuskovy ventilek?
    Da se merit tlak stavajicimi meraky na galuskovy/auto ventil?
    Jake s nimi mate zkusenosti?
      Jen ty nejlepší, už je mám na dvou zápletech, půjdou na další…
      Stávající měřáky nepouziješ, budeš potřebovat speciální hlavu na pumpu samozřejmě…
    • Pikaču
      Vypadá to zajímavě ale jako předělám všechny svoje kapesné pumpičky, nebo co když ji nebudu mít u sebe a nikdo jiný nebude mít pumpičku na tuhle srandu.
      Uvidíme co za pár let, kam se to posune…
        Do kapesní pumpičky je redukce, jedna by ti měla stačit…
    • Davoch
      Mám taky na čtyřech kolech a zatím velká spokojenost. Funguje tam i zpětná kompatibilita, takže clik valve nafoukneš i se starou hlavou, ale nasazení nebo sundání nemusí jít vždy lehce (osobní zkušenost Topeak dílenská pumpa a Lezyne kapesní). Takže když budeš potřebovat dofouknout v terénu a zapomeneš si pumpičku, měl by Ti být schopen pomoci kdokoliv. Redukce stojí pár peněz a s tou samozřejmě clik spolupracuje ideálně. Upouštění vzduchu vyžaduje cvičené prsty, nebo nějaký nástroj, kterým na trn na špičce ventilku zatlačíš. Bohužel, se starými měřáky tlak nezměříš.
      • capo
        Tzn. pro nafouknutí lze použít i stará pumpa (byť ne 100% ideálně, ale v nouzi s tím lze počítat), ale pro změření tlaku (při které se logicky musí dostat část vzduchu ven) je potřeba redukce nebo nová hlava, jo?
          Přesně tak.
            jsem to koupil i s tou hlavou a ta teda moc netesni dost to uchazi, za mne to sou ventilky pro ty co maji levy ruce ????
              Jak těsní hlava netuším. Mám (zatím) redukce.
            • marshalll
              Hlavy jsem přehodil na Joe Blow Mountain a neuchází nic. Podle mě úplně levej nejsu, ale to mrdání se s prestou mi fakt nechybí ;)
                Úplně vážně čemu přesně říkáš mrdání se s prestou? Povolení pojistky nebo něco jiného?
                • marshalll
                  Povolení, často zmáčknutí, aby se to odlepilo (kdy už jde často tmel skrz), nasazení hlavy Joe Blow Mountail hlavy (možná není z nejpraktičtěj­ších), kdy než to tam člověk usadí a zajistí pákou (občas se i blbě oběma rukama blbě manipuluje mezi drátama), tak to chce dost cviku a zas to mezitím fučí… Fakt se mi po tom nestýská a v kombinaci s bezdušma je to topka ;)
                    takže máš nahovno pumpu ale chyba je ve ventilku, achjo
                    • marshalll
                      Pumpa je super (čitelnost a přesnost manometru manometru), origo hlava trochu nakokot. Sorry, ale mě prostě ten galuskáč nevyhovuje, AV mi přjde jako zbytečný hovado. Tohle nacvknou i děcka, nebo si kolo může fouknout manželka, což si předtím nedovedu představit… Nejsem dealer Schwalbe, ať si používá kdo chce co che, já jsem spokojenej a spousta lidí zjevně taky!
                    Tak tomu rozumím, že když ta hlava nejde dobře nasadit a pořádně netěsní, tak ten zážitek je pak s click valve daleko lepší. Nemáš strach, že se tmelem zanese i click valve? Tam mně právě přijde ta blbuvzdornost presty dokonalá. Utáhneš a máš jistotu. Když je zalepená, tak mám u sebe pořád náhradní vnitřek a klíč a jen vyměním – operace na 5 min.
                    • marshalll
                      Tak právě tam vůbec k nějakýmu velkýmu průtoku, kdy se prohulí tmel ven nedojde. Leda když to člověk odpouští (což většinou nedělám), nebo když to fakt křivě nasazuješ a povede se ti drbnout do toho trnu. Když jsem třeba doplňoval tmel, tak jsem povyšrouboval tu SCV vložku aby to pomalu uteklo kolem a tmel nestříkal skrz (což jde samo i s prestou).
                      S clik valve je to to sámé, můžeš vozit náhradní prestu vnitřek, nebo clic valve vnitřek. Je to úplně stejný případ…
                        přesně tak je to jen nástavec/vložka na to stejné tělo
                          a jak jeto s tou cepickou u clik? jeto nutny, nebo se nic nestane pokud ji tam nedas
                            Letos to testuji na enduru v bordelu (rozumej, jsem linej se s cepickou zabyvat) a zatim konstatuji, ze se nic nestane…
                        :) Já sem tam hned viděl ty hromady drahých click valve versus presta vnitřky za pár korun. Ten vyhodíš a nic neřešíš, vyhazovat click valve bych se asi kroutil. Každopádně to zanášení mně zajímá nejvíc, pořád mně přijde, že se tam může něco dostat a ten mechanismus může být náchylnější než presta řešení. Tak doufám, že poreferujete i případnou negativní zkušenost.
                        • bop
                          tohle je fakt asi už na každým. Teď jsem kupoval dva ventiky ~135kč… i kdybych počítal do provozu biku jen pláště a destičky… ale jasně, halíře dělaj talíře.
                          Já normálně na ventilcích vozím čepičky, takže pokud se udrží, nevidím problém.
                          Kdo má strach, tak jezdí s čepičkou ;)
                  To by mě taky zajímalo, chápu že ten click valve bude lepší, časem na něj určitě přejdu ale že by presta byl nějak zásadní problém?
                  Zas na druhou stranu musím uznat, že moji rodiče mají presta ventilky všude zohýbané až běda, moc nechápu jak se jim to vždy povede. A to foukají prakticky výhradně dílenskou pumpou :-)
                  • mtbiker798
                    Aneb jak se sám popřít v jednom příspěvku :)
                    Pokud má s nějakám produktem velká část uživatel v praxi problém, pak jde o blbě navržený produkt. A je úplně jedno, co si o takových uživatelích všichni myslíte.
                    Dílenskou pumpou to neuděláš. Mně se to dělo na ručních pumpičkách bez hadičky. Od té doby co mám na všech hadičku, tak nemám problém ani tam.
                    • marshalll
                      Tak třeba kapesní Lezyne s hadičkou byla pro změnu loterie jestli tu SV vložku vyšroubuje při oddělávání nebo ne! To mě mohlo dycky jebnout ;)
                        :) Tak musíš to mít pořádně utáhnuté.
                        • marshalll
                          To jsem snažil dělávat (klidně dotáhnout ještě před nasazením), ale přišlo mi, že ani to není úplně jistota. Podle mě jsem to nedotahoval zrovna málo. Ze začátku jsem dotahoval klíčem i ty SCV, než jsem zjistil že se to má udělat jen rukou ;)
        • TomasTTT
          jen nesmíš mít pumpu, která se na ventilek šroubuje (většinou malé cestovní pumpy)
          • marshalll
            Která se šroubuje na jádro ventilku. Na tělo ventilku je to asi cajk.
            • mrozu
              Teoreticky sice cajk, ten clik nastavec je uzsi, nez telo ventilku, zato je ale tlustsi a delsi, nez klasicke jadro ventilku, takze se nevejde do hlavy pumpy. Tedy pokud vubec nejaka takova pumpa existuje :P
            Mám dílenskou pumpu Zefal s digi měřákem, existuje varianta se šroubovací nebo s nasazovací hlavou. Říkal jsem ji, že šroubovací bude jistota (nasazovací má takovej ten automatickej systém, kdy se přepne na ventilek, kterej se právě používá). Mno ale po dvou letech už závit v hlavě nebyl ideál (hlava je z hliníku), tak to při foukání bylo trochu složitější. Ale toto odpadlo přechodem na Clik – mám našroubovanu redukci, cvak, cvak a paráda :)
            Edit: co jsem ještě nezkoušel, tak CO2 pumpu (Lezyne). Venku ještě nebyla příležitost (ťuk, ťuk) a jen tak vyplácat bombičku se mně nechce.
      • user.melon
        Pouze pro doplnění. Upuštění vzduchu není problém. Stáčí sundat originální čepičku, otočit ji a vrchem čepičky zatlačit na ventilek. Jde to velmi dobře.
      Provozuji uz asi rok na 7 kolech. Jedine, s cim jsem mel “problem” a menil je stary merak. Vsech asi sest pump co doma mam funguje a nafouka i bez redukce (tady na foru jsem zatim zachytil jeden pripad, kdy pumpa nesla). Ale krasa je v te hlave na pumpu, takze i kdyz to jde starou, urcite chces tu jejich na bezne pouziti.
      Upousteni nehtem je trivialni, to musi dat kazdy i bez nastroje.
      Pokud jezdis duse, tak si pohlidej, ze maji vymene jadro ventilku (ne vsechny silnicni maji).
      Co je za me genialni je kombinace maleho aku z ali a clickvalve. Nacvaknu, navolim psi, oblecu helmu. Cvaknu na zadni, pridam dva psi a nasadim rukavice. Samo se to vypne, nemusim hlidat…
      Za me splnili na 100% s cim jsem je kupoval – snadnost foukani pro zbytek rodiny, kdyz nejsem pobliz. A osobne me prekvapilo, jak jsem si rychle zvyknul i ja a uz bych zpatky nechtel. A pritom takova blbost, zejo:)
    • vik
      Díky za vlákno… Přidám se s dotazem, jak je na tom clik a mlíko, resp. bezduše.
        Co presně tě zajímá? Jestli se zalepuje? Mám Clik na všech svých kolech (5 párů) a všude bez problémů. Bezduse jsou teda jen na 4 párech a mám všude NoTubes.
        • vik
          Díky. Jen doplňování mlíka půjde asi jen při demontáži jádra, viď? Zda se, že v cliku už není kudy:-) Mám na silnici fillmore a ten je fakt skvělej. Ale clikem osadím zbytek rodiny, jak to tady tak čtu.
            Jestli to chápu dobře, tak ten Clik valve je vlastně náhrada jádra presta ventilku, takže ano, musíš jádro vyndat :-).
            BTW: Čepička Click valve je jen nějaká plastová prachovka? Tj. vzhledem k absenci závitu asi vychytanější „multi-tool“ čepičky nehrozí (žádnou jsem zatím nenašel).
      • marshalll
        Já bojoval s galuskáčem s cákancema mlíka při každým nasazování pumy (Joe Blow Mountain). Většinou chtělo při povolení toho vršku do toho trochu ťuknout aby se to jádro odlepilo a pak z toho šel ten sajrajt skrz, a tam se to může usazovat a zalepovat.
        Pokud člověk jenom dofukuje, tak při nasazení skrz ClikValve nic neunikne a je to úplně v cajku. Při upouštění se stane víceméně totéž co u galuskáče, takže to zalepování může hrozit i tak, ale zatím to nepozoruju. Upouštím minimálně (zrovna včera teda jo a v předním trochu mlíka vycáklo), ale pokud třebas jdu dolívat mlíko, tak lehce ventilky povolím a nechám pomalu unikat vzduch aby to nešlo zbytečně jádrem.
        Jinak ideálně to dotahovat rukou, ze začátku jsem to dělal klíčem a je to zbytečný (může údajně i prasknout ventilek)…
        Suma sumárum – konečně zvládne nafoukat kolo manželka i děcka. Máme to aktuálně na všech pěti kolech, mám to nachystaný pro švagra i tchánovce…
        ClikValve redukci z autoventilku (teda dost drahá) jsem použil dokonce i na dokurvenej ventilek na plynovým kotli, kde jádro nešlo zaboha vyšroubovat, tak jsem na tom strhnul několik klíčů a následně jsem kvalitním klíčem strhnul jádro tak, že to prakticky nešlo bez dalšího úniku nafoukat. Clik valve na vrchu krásně těsní (a zároveň permanentně odjistí to původní jádro) a dofukuje se to jedna báseň :P
        Po představení jsem na to čekal jak na smilování, rozhodně zklamanej nejsu! Velebím kudy chodím ;)
      Všechno uz tu asi zaznělo. Nafoukáš klidně i starou pumpou, ale není to ono, bez redukce/hlavy nevidíš tlak.
      Za me spokojenost, ke klasice uz se nevrátím.
    • TheJD
      Takze par dotazu.
      Jaky pouzivate merak tlaku na ClikValve? Presnost na desetinu psi aspon.
      Kdyz pouzivam CO2 misto male pumpicky, potrebuju celou novou hlavu pocitam?
      Jaky adapter na pumpu Silca? Mam s hlavou na galuskovy ventilek, ktera se na nej jen natlaci a tesni, bez zajisteni.
      Jak je to s adaptery na jine pumpy? Prece jen v rodine jich mame vicero a ruzne typy…
      Ptam se tak blbe ohledne adapteru, protoze se v tom vubec nevyznam a prijde mi to dost slozite… Nekde je zavit takovy, jinde makovy, tam zas neni vubec… Tak diky za odpovedi.
      • gry
        sks airchecker 2.0 (verze 2.0 je klicova pro click).
        Ke konvezrnimu kitu jsem dostal cepicky. K cemu jsou, kdyz na ventilku nedrzi?
      • Pikaču
        Je to Jednoduchý co jsem rychle vygooglil.
        Ten rovný je adapter do jakékoliv pumpy ( do klasicke nebo nasroubovat do kapesních).
        Pak máš tu L-kovou a to je misto původní koncovky na pumpách.
    • zet
      Pridavam se ke spokojenym uzivatelum. Kombinace click valve a male aku pumpy je pecka a konecne nafouka kolo i zena:)
    • antuch
      Jednu novou sadu doma mam. Kdyby nekdo chtel…
      Dá se foukat z CO2 bombičky? Za předpokladu, že použiju tu jejich redukci na pumpičku.
        Funguje mi to i bez redukce, mam jen takovou tu natlacovaci.
        tak co si zistil, na klasickej zavitovej (nie tej nasuvacej co pise nizsie) to funguje alebo nie?
    • Kuba78
      zeptám se jako blbec – má cenu přecházet na click valve když jezdím normálně duše? měnit ten galuskový ventilek za tento? co mi to přinese? kola mám vše MTB, galuskový ventilek.
      jako pumpu používám různé – velkou nožní s měřákem v dílně, xiaomi takovou tu větší elektrickou jako cestovní, pak mám pár těch mikro pumpiček v nářadí na kolech a plánuju, že si možná koupím nějakou mikro aliexpress kapesní.. některé mají moto koncovku a tam mám normálně redukci, ty nožní jsou klasicky nacvakávací a mají koncovku na oba průměry – ale na to je asi redukce sem koukal.
        je to vylepšení, zjednodušení, zrychlení, smysl to má, ale jestli to má cenu si musíš vyhodnotit sám :D
        Rozhodnuti nema s duse/bezduse preci nic spolecneho.
          Ano i ne. Bezduše dofukuji častěji než duše. Mít jedno kolo na duších, tak bych se na výměnu asi vyprdl.
            No ja zase bezduse dofukuju mene nez latexove duse. Takze rozhodujici je jak casto dofukujes a ne co mas v rafku…
    • mtbiker798
      Nebylo by jednodušší, kdyby MTB průmysl přestal blbnout a vrátil se k AV (Schrader)?
      Úzký PV (Galuskový) nemá u širokých ráfků žádnou výhodu a pro bezdušové provedení je široký ventilek také lepší.
      3 7
        Jo, v diskuzi k funkčnímu řešení v podobě Clik Valve má takové lamentování opravdu smysl…
          Přišel prudit, ne? :-)
          mtbiker798 registrován 2.11.2025
      • stativ
        Já ClickValve beru jako rozumný kompromis, který má šanci uspět. Spousta ráfků nemá dost velkou díru pro autoventilek. Autoventilků s vyměnitelnou vložkou je poskrovnu. Vyměnit vložku v galuskovém ventilku za ClikValve je triviální a laciná záležitost. Maximálně vyměníš ventilek za takový, který má vyměnitelnou vložku.
        • Zdyn
          Tedy nevím, ale který autoventilek nemá vyměnitelnou vložku (jádro)? Na takový jsem ještě nenarazil.
          • stativ
            Díky za ponaučení – hledal jsem tubeless schrader valve a našel jsem jen E13, Stans a nějakou čínu a nějak jsem si z toho vyvodil, že vložka nejde vyměnit.
            Akorát tím zmizí jeden problém a nahradí se jiným, a to že s bezdušema není moc na výběr. Jakože u autoventilku kromě použití s bezdušem nevidím moc důvod měnit vložku, protože se na rozdíl od galuskáče tak snadno nezkurví.
            • mtbiker798
              AV je mnohem rozšířenější než galuskáče, protože se používá nejen v cyklistice. Sehnat náhradní vložku tak nemůže být žádný problém. Malá je pouze nabídka bezdušových ventilků jako takových, což je ale dáno pouze tím, že MTB průmysl nesmyslně tlačí PV a bezdušové AV tak používají jen nekteří malosérioví výrobci zapletených kol a pak nadšenci s provrtaným ráfkem :)
        • mtbiker798
          Já to nekritizuju, Mezi vrtáním ráfku a tímto bych určitě nejdříve vyzkoušel tento ClickValve. Nicméně toto je spíše obcházení problému než jeho řešení.
          Kdyby zítra pár velkých výrobců osadilo kola pro další sezónu AV, do 5 let by na nových kolech používaly PV jenom silnice a ještě by nám to prodali, jaký je to skělý upgrade :) Technologicky v tom není žádný problém.
            Sorry, ale vubec jsi nepochopil duvod a funkcnost clickvalve. Ten princip nacvaknuti – click dava smysl i u autoventilku. Nema to resit nejaky problem bezdusi…
            • mtbiker798
              Nacvakávání není jediný benefit. Clikvalve má oproti PV o 50% větší průtok vzduchu a to znamená:
              • snadnější nahození pláště do ráfku
              • menší pravděpodobnost ucpání tmelem
              Ze stejnych duvodu se někteří uživatelé vrací k AV – má větší průtok vzduchu (ještě větší než Clik).
              1 5
      • marshalll
        Jako mě třeba s Topeak Joe Blow Moutain pumpou AV moc jako lepší řešení nepřijde. Tahle hlava se nasazuje dost debilně, vikle se to dycky něco uteče… Nějaký šroubovací pak zas kroky navíc… Tohle je fakt vychytávka. Cvakneš, pilumpneš, odcvakneš, jedeš.
        • mtbiker798
          Clik se údajně vyrábí i pro AV a Dunlop ventily.
          • marshalll
            Dunlop se dělá vnitřek a AV redukce je normálně čepice (moc krásy to nepobralo), ale ta se prodává po jednom kusu a je to dost drahý. Popravdě mě teda zachránila, když se mi vykurvil vnitřek ventilku na plynovým kotli ;)
    • mrozu
      Systém je super, doufám, že se k tomu brzy rozšíří nějaké solidní kapesní pumpy. Ta obludná plastová redukce AV → SCV je na cesty hodně nešikovná a pro pumpy bez šlauchu prakticky nepoužitelná – při pumpování hrozí zlomení. Naštěstí se dá nafoukat i pumpou s klasickou nasazovací koncovkou na galuskový ventilek.
      Dělá někdo na clickvalve kapesní nabíjecí pumpu? Chtěl bych něco, z čeho nebude trčet redukce.
      Lezyne & Clik Valve
      https://ride.lezyne.com/…-accessories
    • Pikaču
      Jděte do pr*ele
      Tak jsem objednal 2 sady a redukci. Za 550 korun
      Hahahahahhahahaha
      Pak zbytek a pumpy rovnou nějaké
      Že já sem lezu vůbec.
        Já čekám na black friday, jestli náhodou někde lehce nehnou cenou. 14 ks ventilků, dvě redukce a jedna koncovka na pumpu už vychází ne úplně cenově přívětivě :)
          Mam je z tsbohemia, uz dvakrat v prubehu letosniho roku meli akci na schwalbe. 16ks ventilku, jedna hlavice na pumpu a jedna redukce tam vysla na cca 1400.
      • Sinpa
        To samé.
        Než jsem sem vlezl, tak jsem netušil, že to existuje abych následně zjistil, že to nutně potřebuju :-D
        • mtbiker798
          To ja jsem věděl, že to existuje. Ale že to potřebuju, jsem si uvědomil až ve zdejší diskuzi :D
          • Slash
            To mě naštěstí ještě furt nedošlo, že to potřebuju :-D
            • mtbiker798
              Dej tomu pár dní, ono se to rozleží :D
                jeste tomu dam rok :)
                Davam ventilku rok!. Maximalne dva.
              • vik
                Hlásím, že jsem po pár dnech vyměkl:-) Osazeno na bezduše na gravelu. Hezky zpracovaná kovová věcička! Foukání Bosch pumpou, opravdu jen klik a klik. Už mi mohou kola foukat děti, žádný závit, žádný ohýbání koncovky… Tohle se prostě povedlo.
              Vyhodnotil jsem to jako další zajímavou hračku, kterou bych rád zkusil, ale reálně by mně to nic nepřineslo. Úspora času při používání SKS E.V.O. hlavy zanedbatelná.
        • iceduck
          Presne :)
    • mtbiker798
      wrong chat :)
    • Pikaču
      Tak dovolím si první skromné hodnocení náročného uživatele ( první reakce):
      • sks adapter je plastový. Asi jsem čekam kovový kus. Zase 5 let záruka tak to snad vydrží.
      • dust cap je k ničemu- nedrží to na ventilku
      • sks adapter na minupumpě vypada humpolacky a takhle to v kapse nejde vozit. Takže se bude muset nekde válet v podsedlovce.
      • trošičku při odkliknuti uchází- Takže to není že by vůbec jak bylo prezentováno.
      Každopádně je to strašně pohodlné ten klik system. Uvidíme
      • marshalll
        Tak při odkliknutí uteče spíš to co je někde v hadici nebo v pumpě naakumulovaný.
        Dusta cap mi normálně drží na všech 10 kusech, nasadil jsi ho dobře?
        Dobrá informace.
        Nejsi sám, mám ty samé pocity.
        Schwalbe adaptér je taky plastový, to že vypadá humpolácky na pumpičce (mám RaceRocketMT) bych přežil, ale myslím si, že se brzo urve nebo strhne závit. Zatím budu řešit přes 3dprint „návlek“, aby se neucpal bahnem.
        Už aby někdo přišel s kovovým adaptérem.
        Pořádně tu čepičku zaklapni, určitě jsi ji tam dal napůl cesty…
        Já jsem také náročný uživatel a lebedím si…
        • Pikaču
          Jo na kole to jde, chce to silou kliknout
          Jsou tam 3 drážky uvnitr které jsem neviděl.
          • Pikaču
            Ještě k tomu dust capu- fakt ho všichni vozite? Vypadá to trošku humpolacky, čepičky jsem dlouho nevozil.
            Na bajk asi bude dobra. Na silnicku se mi to nechce davat. Ale muze se tam dostat bordel…
      • mtbiker798
        budu se opakovat. Misto vymysleni k0k0tin by bylo vhodnejsi vratit se k AV (Schrader). :)
        0 8
          Však v tom nikdo nikomu nebrání, dokonce jsem nedávno objednával tubeless schrader ventilky. A Schwalbe chápu, prachy se musí točit a inovace jsou v tomto ohledu hlavním hnacím motorem :)
            Hlavním pohonem jsou peníze. Kolik stojí jádra ventilků Presta, AV nebo Clik Valve.
          • mtbiker798
            Trochu tomu brání absence běžné nabídky zapletených kol (tj. je potřeba odvrtat ráfek). Přitom důvody, proč se vůbec PV (galuskový ventilek) začal v MTB používat už dávno pominuly. Dnešní ráfky jsou tak široké, že je úplně jedno, jestli je ta díra 6mm nebo 8mm.
              je vubec neco na dnesnich kolech spravne?
              • mtbiker798
                Naprosta vetsina veci je spravne :)
                Obvykle plati, ze jednoducha a blbuvzdorna reseni jsou ty nejlepsi.
                  presne a proto mam vidlici jenom s jednou nohou :DDD
              Tvl, tak si tam navrtej treba dva a uz dej pokoj.
                není to málo Antone Pavloviči – ideálně jeden AV, jeden cick a jeden presta, ať si každý vybere :-D
          Budu se opakovat, tady si to precti. Treba to napodruhe zacvakne …
          I já bych se jen opakoval, co jsem ti na to psal předtím… ;o)
      • Floydie
        Ten typek je desnej uchyl, paruka apod… Neda se na to koukat.
      • bop
        asi jediný video, které se v nějaký podobě snaží o test lepšího průtoku vzduchu, protože jinak se mi zdá že všichni jen kopírují tvrzení Schwalbe. Minimálně v testu kompresůrkem jsem čekal u SCV lepší čas, svým způsobem zklamání.
        Pro mě osobně byl důvod konverze opruz s permanentním šroubováním, upnutí hlavy pumpy. Při sundavání jsem nejedou drbnul ruku o zuby kazety. Možná sem levej, ale to nic nemění na faktu, že je to jednoduše zbytečný.
      Je tady někde zmínka, jak se procpe mlíko zkrz Clik Valve při plnění, nebo se musí jádro vyšroubovat?
      • marshalll
        Normálně vyšroubovat, já třeba Orange Seal cpu normálně stříkačkou a tenkou hadičkou prostrčenou až do pláště. To by zbytečně jen zasralo ventilek, ne?
        Hele bez jakehokoliv sarkasmu, dotaz fakt ze zajimavosti – ale to plnis mliko pres galuskovy ventilek bez vysroubovaneho ja­dra?
          Právě že ne. Vyšroubovat se to musí. Právě mě zajímala ta „výhoda“ Clik Valve.
            Vyhoda je klikani, proto to ma v nazvu:)
            tj vpohode, ale, co stim udela ten tmel casem, jadra vyhazuju s novym plastem
        není to jádro, jako u galuskáče, ale nástavec proto může mít trochu větší průměr, a ano vyšroubovat
        • marshalll
          Tak de facto je to jádro. Spodek s tím kuželovým těsněním je dost podobnej jako u SV. Nástavec je to třeba u té redukce AV-SCV.
      No, uvidíme, jak se to rozšíří, ale jsem trochu skeptický.
    • mtbiker798
      Tak existují i zajímavější nahrady PV, aneb autoventilak bez vrtání ráfku:
      https://www.ethirteen.com/…hrader-valve
      Variací na toto od jiných výrobců bude asi víc.
      2 3
        To vypadá dobře.
      • bop
        no zajímavější – to asi záleží co kdo výměnou PV řeší, ne?
          Přesně, pořád je tam závit, výhodu CVS je, že to jen nacvakneš bez nějakého šroubování, mačkání páček… S malými ručními kompresorky je to úplně geniální pro dofukování na přesný tlak.
        Tohle je super blbě je ze mam doma 5 kol a dávat tedy 100 usd za takovou standardizaci se mi zatím nechce…
    • Florenc
      Ohledně AV bych poukázal na EiE a možnost, že si lze nechat vyrobit ráfky rovnou s větší dírou
    • TomasTTT
      Tak jsem si je objednal a trošku s nejistotou čekal, jak se to popere s mýma pumpama. Nejhorší jsem to čekal u minipupičky, která se šroubovala na jádro SV ventilku. Překvapivě jsem zjistil, že jak má v hlavě těsnící gumičku, tak ta se dá nacvaknout na prohlubeň ventilku a dovolí kolo nafouknout, není to teda tak komfortní, jak když se našroubuje, ale v nouzi to stačit bude a není třeba vozit redukci nebo kupovat jinou pumpu. Jediné, co se mi nelíbí je, že se to šroubuje na vnitřní závit ventilku a celý ventilek to o kus prodlouží, takže je to strašné bidlo, asi by to k ideálu chtělo kratší těla ventilků.
      Ostatní nasazovací pumpy úplně v pohodě, jen teda nevidíš tlak, ale to mě u cestovních netrápí(stejně nemaj manometr) a u dílenské nacvaknu redukční hlavu. Čepičky po nacvaknutí drží fest, toho bych se nebál
      Tak jsem se už taky nechal zmarketingovat. Jen jsem si ještě nakreslil a vytiskl krytku na schovani přechodu mezi hlavici pumpy a clik valve adaptérem, který mému oku moc nelahodil. Hned mám lepší spaní :). Jinak celý clik valve systém je taková ta typická věc, která má první pohled působí jako zbytečná kravina, ale při každém použití si pak člověk řekne, jak dobře udělal, že ji koupil :)
      Pořídil jsem si do kapsy Lezyne CLIK Drive HP, mám to jako náhradu 10+ let staré Blackburn Airstik SL. Délkově jsou na tom obě pumpičky stejně, Lezyne je trochu macatější a o 20g těžší (60 g vs 80 g). Ale komfort nafukování úplně jinde :) Jako nevýhodu Lezyne vidím to, že je jen na Clik ventilky, takže kdybychom jeli v grupě, moje pumpa by „non-clikerům“ nepomohla. Ale kdyby chtěl být někdo univerzální, stačí přibalit hadičku na Presta/Schrader – ta se dá koupit sólo (samotnou hadičku pro Clik jsem nenašel).
        Samotná hadička existuje, ale její dostupnost je aktuálně na bodě mrazu…
          jo, pak jsem ju našel na stránkách Lezyne. Ale to je skoro jako kdyby neexistovala :D
        Nejde to naopak, tzn. presta hadičkou foukat clik ventilek?
      • mrozu
        Já jsem vzal CLIK Drive HV s větším pístem s tím, že na nižší tlaky do 3 barů to bude ideální, ale nadšený teda zrovna nejsem, už při těch 3 barech dá pumpování celkem zabrat, není mi jasné, jak bych si tím foukal 6. Stará Zefal Air Profil FC02 s podobnou velikostí a parametry foukala prakticky stejně rychle, ale mnohem lehčeji, navíc stačilo vytáhnout hadičku z těla, nebylo třeba nic šroubovat. Jediná výhoda Lezyne je ten nativní clik ventil.
          Na ty HV verze jsem slyšel podobný názor už víckrát, pry že i na MTB je lepší vzít HP. Sice nafoukaní trvá déle, ale foukání je méně náročné.
          • kOmE
            Je to tak.
            tvrdim si rict ze neni, pokud tedy nefoukas ty 3bary, za popsledni mesic jsem ji pouzil vic nezli jsem si pral :)
    • pluto
      Že já jsem vždycky vlezu a jen mě to stojí prachy. Ale ventilky jsou super. Foukám je pumpou Topic se zasouvací hadičkou, na to tu redukci a šlape to super, dokonce jde hadička zašroubovat do pumpičky. A manometr funguje taky, takže spokojenost. Jen ještě osadit zbytek kol. :)
    • ghostik
      Vyměnil jsem ventilky v celé domácnosti rodičů i u sebe.
      Tatka je nadšený, bez brýlí na blízko je teď pro něho foukání mnohem větší pohoda. Nevozí ani čepičky ventilků takže je to super pohodlné.
      Bohužel většina duši neměla měnitelný ventilek, ale Schwalbe nabízí duše už rovnou s Clik ventilkem takže to cenově vyšlo docela v pohodě.
      Já jsem si konečně vyměnil i Clik ventilek na tire boosteru tak už jsem taky kompletně zkonvertovaný.
      BBB teď přišlo s podobným systémem Corecap valve. Nepotřebuje žádný adaptér ani speciální hlavici k pumpě.
      • kOmE
        To nevypadá špatně. Možná zkusím, ač už mám na kde čem click valve
      Zbytečné hledat alternativy, když dobře funguje Clik Valve…
      1 4
      • scortis
        No alternativa, kde nemusíš měnit všechny pumpy nebo vozit blbý adaptér mi nepřijde úplně marná.
        Jako za mě úplně nechápu proč se vymýšlí takové koňoviny když Schrader valve funguje dobře, stačilo by aby výrobci ráfků začali dělat větší díry pro ventilek, ale ne oni se všichni musí držet nesmyslného srandardu co vznikl pro silničky před 100 lety a vlastně je úplně na h*vno.
        2 3
        • TomasTTT
          Nemusíš měnit všechny pumpy. Vyřešil jsem jen hlavní pumpu, kterou foukám 99% času a pumpy cestovní použiju jen jednou za uherák a tam mi nevadí, že to nemá ty optimální vlastnosti. Použiju pumpu na galuskac a nemusím řešit redukce.
        • Mildee
          Pumpy vpostatě měnit nemusíš, jde to nafoukat klasickou presta hlavou.
          Výhodu Clicku vidím hlavně v tom, že při pumpování nemusím nikde nic šroubovat, zajišťovat. Hlavu pumpy nacvaknu a hotovo. Pořízení hlavy/adaptéru beru jako „daň“ za pohodlné řešení.
        Já je hledat rozhodně nebudu, krásně jsem se vším na několika kolech přešel a spokojenost…
    • kOmE
      Už se to někomu taky podařilo?
        Jejda, že by soudruzi z NDR udělali někde nějakou chybu?
        Nestras…
      • Jason Voorhees
        „Zbytečné hledat alternativy, když dobře funguje Clik Valve“
        …neblbni, rozbiješ mu hračky!
      • fantozzi
        Myslim ze nebudes sam…
        https://youtu.be/7YeDrOA6KDY?…
          úplně blbej dotaz – chápu to dobře, že ten clic valve je od Schwalbe ale dělá ho i lezyne?
          A jsou i ze stejnýho materiálu? Protože třeba na Koloshopu ten Schwalbe stojí kolem 100 pár a Lezyne stojí 170 Kč pár. Na videu se ulomil Lezyne, co ty další případy?
            To jsem z toho nepochopil, jen tam říká, že používá pumpičku lezyne, která už na to dělá i rovnou koncovku a když máš lezyne na presta, dá se dokoupit i jen šlahoun
              Asi je jedno jestli spec šlaufek na Clickvalve nebo na Presta+adapter. Navíc asi šlaufkem na Presta jde nafoukat i Clickvalve? Na ulomení Clickvalve to asi vliv nemá.
              akorat ze ten slahoun stoji skoro jako cela pumpa, a pak jeste stejne budes potrebovat koncovku na velkou a pripadne na bombicku, tj prpoc to porad zvazuju, uvidim co konkurence, reseni, kdy se ventil sroubuje na venek tela mi prijde lepsi
            jo / jo / nemyslím, že by to někdo dělal třeba ocelový
              jenze pak to bude nejspis praskat, slitinovy ventilky taky proste nechces :(
          • kOmE
            Mě se ulomil přímo ten od Schwalbe, který je hliníkový.
          • fantozzi
            Udelal jsem otisk z toho videa – na obalu je napsano „Brass“
            • kOmE
              Mě přijde že i ten schwalbe není z hliníku, podle barvy lomu.
              • Noviak
                Na obalu od schwalbe ani na jejich stránkách to neni dostatečně popsáno respektive spíš to vypadalo na hliník. Napsal jsem jim skrze schwalbe stránky dotaz a odpověděli že je to mosaz tak snad to bude držet…
      • Robertilos
        Takhle jsem jednou na silnici zlomil bezdušový ventilek s presta vložkou při foukání minipumpičkou bez šlauchu. Proto už vozím jenom minikompresor. Tam tenhle problém nehrozí. Teď mám všechna kola předělaná na SCV a zatím jen samá pozitiva.
          Jaký mini kompresor na CV používáš, resp. funguje ti u něj nastavení tlaku?
          • ghostik
            Nastavení bez redukce fungovat nebude nikdy, ale měl by to být nějaký konstantní offset.
            V cyclami hw125 jde vyměnit ten origo galusko nástavec za clik redukci
            • Robertilos
              Tyhle kompresory je dobré používat se šlauchem. Dost se hřejou a při foukání plastového ventilku bez šlauchu ho dokážou zdeformovat nebo úplně zničit (vlastní zkušenost).
                Proto je to také u všech v návodu…
              • peo
                Plastový ventilek? Ty clikvalve redukce se dělají i zkrácený kovový, takže to něco vydrží a z kompresoru to tolik nečumí.
                • petyn
                  Kde jsi kupoval jestli se mohu zeptat? Diky
                • filipes
                  Prosíme odkaz, přesně tohle potřebuji, plastový schwalbe hrozně vyčuhuje.
                  • peo
                    No nevim jestli vám udělám radost :) je to https://www.bike24.com/p2969982.html ale:
                    1. Je to dost nedostatková věc, když to mají někde skladem hned to zmizí, hledat na velkejch německejch shopech. Lze koupit i celou hlavu a odšroubovat https://www.sportokay.com/…ubehoer.html#…
                    2. má to menší průměr závitu (ale větší než ta plastová verze CV redukce co se běžně prodává) než je díra v kompresoru. Takže si buď nechat vytočit na soustruhu redukci (můj případ), nebo si vzít ten redukční kroužek co je ke kompresoru a lehce ho poladit pilníkem a redukci v něm zalepit epoxidem, nebo lehce nalisovat.
                  Mam podobny Cyclami
          • Robertilos
            Mám Anoutway (u nás Laceto za trojnásobnou cenu) s redukcí na SCV – fouká i měří bez problému. Bez redukce to fungovat nebude, jak píše ghostik.
            Já mám koupenej Thinkrider s hadičkou, na kterou našroubuju adaptér. Ale netestoval jsem to – adaptér mám zatím „v košíku“ a ten z velké pumpy se mě nechce přemontovávat :)
          • filipes
            Ultra malý cyclami s redukcí bez hadičku, i stredně velký s hadičkou a redukcí fungují daleko lépe, než s původním galuskáčem. Nafukování se zdá být rychlejší a naměřený tlak tolik nekolísá.
      • Milan
        Ano, u presta ventilku, fouknuto bombickou, podchlazeno a na to příliš brzo dofuk ručním pumpovanim s kratkou hadickou a …krup.
      Právě mi dorazilo z Německa, tak uvidíme…
      • kOmE
        Přesně touhle malou Lezynkou jsem jeden ventilek zlomil.
        Dal jsem nástavec na pumpičkou s hadičkou Topeak (který totálně ignoruje ClickValve), ale řeším, čím to ucpat, aby tam nelítalo bláto. Nemáte někdo odkaz na 3D tisk ventilku?
      Pánové, používá tu někdo plnohodnotné řešení bez redukcí? Tzn. dílenské pumpa a hlava clik?
      Ať hledám jak hledám (redukce se mi nelíbí, bo je to moc velké na manipulaci), tak prostě pokud mám clik hlavu, neexstiuje upouštěcí ventil? Já ho používám skoro pořád, takže mi tato fce dost chybí – ověřeno praxí…
      Tak já jestli jen špatně nehledám? …
        Lezyne ji dělá
      • marshalll
        Já jsem právě rád, že to tam není, aspoň díky tomu nešprká mlíko skze ventilek ven (a nehrozí tolik zalepení). U Joe Blow jsem o to zavazel při každým sundávání.
        Jinak to upouštění má Lezyne tuším na těch Clik Drive hadičkách, ale to je na cesrovní pumpičky…
          Teď jsem ji schválně vyzkoušel, jak se s tím nafouká prakticky prázdné kolo, parádně… ;o)
          Hele, foukal jsem xkrát týdně – nikdy netrefíš tlak přesně – defakto v 98% případů potřebuju vždy upouštět. Tmel mi skoro nikdy nestříkal ven – je potřeba dát kolo do správný polohy po švihu a bude to OK.
          Mno, ale to je jedno, pointa je, že CLIK je super, ale tedy zkoušel jsem upouštět prstem z ventilku a nasazovat milionkrát hlavu zpět … to už tak žůž není, to mě trošku rozesmutnělo :-/
            Jak netrefíš tlak přesně? Když foukám růčo, tak čučím na manometr a včas foukat přestanu, když kompresorem, tak ten zastaví na požadovaném tlaku sám.
              Za mě je pohodlnější a rychlejší gumu přefouknout a pak upustit než opačně. Používám HV pumpu, takže co šťouch, to docela dost vzduchu. U HP pumpy to jde vcelku samo, ale tu skoro nepoužívám.
              Neřešme kdo má jaký preference ;-) … prostě sháním čudl na upouštění.
      • marshalll
        Jinak tady píšou něco taky o upouštěcím čvonči (pokud se to dá teda nasadit na jakoukoli hadici): https://www.bike-discount.de/…ventilkernen
        • marshalll
          Sorry, LM už to koukám zmiňuje…
            To je v pohodě – spíš dotaz, má to někdo ozkoušený? Já si totiž matně pamatuju, že Lezyne měla takovéhle špuntíky, ale měli to na odfouknutí tlaku z hadičky a upouštět tlak z gumy tím myslím nešlo?
            • peo
              Mám to doma, normálně s tím upouštíš tlak z celýho systému (guma+hadice). Jen bacha na jakou hadici to máš. Je spousta průměrů a musel jsem tu převlečnou matici projet větším vrtákem abych tam tu hadici dostal – ale bylo to na jinou značku pumpy než lezyne.
                Mno, asi si s tím budu muset pohrát trošku … :-) samozřejmě to nebude na Lezyne pumpu, ale to už nějak půjde ;-).
                Dobroš, objednávám, díky
                • marshalll
                  Můžeš to pak (nebo kdokoli ;) změřit? Vnitřní průměr matice a vnější průměr trnu? Chtěl bych to případně namontovat na Topeak Joe Blow Mountain, tak jestli s tím bude nějakej voser…
                    Mám tuto pumpu a koupil jsem hlavu Schwalbe SV-SCV a normálně to tam šlo dát.
                    Ale, vrátil jsem se k redukci, do původní hlavy. Pumpa je variabilnější pro 3 druhy ventilků…
                    • marshalll
                      Tam jsem tuhle hlavu dával taky (https://www.kupkolo.cz/…ava_z135214/). Jen tu borci zmiňovali, že ta Lezyne by mohla bejt problém co do průměru, tak zjišťuju, kdybych náhodou uznal, že potřebuju odfuk ;)
                      Já mám aktuálně ty Joe Blow Mountain pumpy 2 (starší a novější), tak jsem tu novou předělal na SCV a starou mám univerzál. Jo, je to trochu rozežranost…
                  • peo
                    vnitřní průměr matice 8,7mm, trn 5,4mm. Mám to nasazený na hadici topeak která má vnější průměr 9,8mm. Bylo potřeba jen projet tu matici 10mm vrtákem.
                    Mám tu klasickou redukci, kterou upneš do hlavy ;-) … tzn ta s tím „závitem“.
                    Takže Ti zůtane foukání PV/AV a s redukcí click. Tohle mi nevhyovuje, blbě se s tím dělá – protože mi Joeblow klekla po letech, tak na ní experiemtuju.
                    I tahle redukce, jde našroubovat do hadice a teď tak funguju – tzn ty kompletní hlavy na výměu, co mají trn půjdou jedna báseň. Tady to chtělo trošku síly a nahřátí konce hadice zapalovačem. Ale funguje to na výbornou ;-) … jen jak je hadice krátká a nemá to „L“ na konci, tak se s tím blbě manipuluj a zavazí to, jinak bych to i nechal.
                    Objednal jsem Lezyne hlavu pro click a budu ji nahrazovat. Podle mě jediná věc, která možná bude problém, bude tam uathovací matice, jestli projde hadicí (pilník … vrták).
                    Mám tenhle kit objednaný. Akorát jedu pryč, tak na to pak určitě zapomenu, připomeň se kdyžtak okolo pondělí nebo úterý 9–10/3, to už zas budu zpátky.
                    Vnitřní průměr matice 10,5 mm, průměr otvoru v matici na hadici 8,6 mm, trn „trubička“ 4,8 mm, trn „kužely na těsnost hadice“ 5,4 mm.
            • kOmE
              Nešlo to u galuskáče, tady se to po nasazení hlavy funguje stejně jako na auto ventilku.
      • Martinson
        SKS Rennkompressor NXT Digi a SKS hlavice pumpy Clik Tec. Funguje velmi dobře.
        Na Lezyne jsem zanevřel. Vypadávalo mi jedno držadlo a redukce Clik nebyla k sehnání.
    • drhor
      Pumpuji normální pumpou a v pohodě
        Normální pumpa na CLIK? To funguje, ale pak vlastěn nedává smysl, proč jsi nato přešel – jediný pozitivum co to za mě má, je vlastně to „kliknutí“ … :)
      Zjistil jsem 2 věci
      • CLIK je silně návykový, měl jsem ho teď 2 měsíce na EN, potřeboval jsem dofoukat jiné kolo, co má PV – silně se mi to nelíbilo. Tzn k PV už se vracet nebudu
      • když vyměním hlavu na pumpě za CLIK hlavu, nenafoukám tím už nic jiného … nevíte, jestli existuje redukce pro AV (kvůli autu). Nechci kvůli autu nechávat klasickou hlavu a používat redukci na CLIK, protože to je méně ergonomické a kola foukám každý týden, auto tak jednou za 3–4 měsíce …
      Takže buď vymyslím redukci (jiný systém – kompresor pro auto na 12V) a zůstanu u CLIKu nebo přejdu na e13 ventilky, které dělají z PV → AV díky zakončení. Nicméně tuto cestu bych bral jako plán B, protože bych přišel o to pohodlí, které CLIK nabízí… Díky vyzkoušení CLIKu jsem zjistil, že od PV prostě utíkám … tak jako tak.
      Takže klidně nějaký brainstorming, pojďte do mě ;-)…
        Co koupit nějakou levnou pumpu jen na to auto? Klidně nějakou nožní, ať se u toho moc nenadřeš :-)
          JoeBlow a foukani jde dobre ;). Ale nechtel jsem zplne skoncit na tom, vozit 2 pumpy. Tak moje uvaha byla “kdy uz” tak kompresor na 12V…
          Podle tojo co se dovim/nedovim kdyztak vymeknu v zadani, ale rad bych se ho prozatim drzel :)
            a to nemuzes zajet na benzinku, ja dofukuju myslim max 2× za sezonu, vetsinou kdyz se napakujeme na dovcu :D
              Tak já to beru hlavně jako rezervu i na cesty ;-)
              • už se mi stalo, že jsem najel hřebík, tak jsem prostě průběžně dofukoval a pokračoval v krasojízdě, dokud jsem nedojel do servisu, abych nemusel nahazovat rezervu (takže „něco“ v autě pro nafoukání mít chci)
            Já mám v autě hozené toto: https://www.aliexpress.com/…3732679.html?… mám to jenom na auto a mám u toho redukci na „galuskáč“, aby kdyby bylo nejhůř sem tím bych schopný fouknout i kolo. To zatím foukám malou aku pumpičkou co mám pořád v tašce.
              JJ, kompresor … tahle kategorie mě napadla …
              • jak to funguje
              • dá se věřit tomu měřáku? Aby tam třeba místo 2.4 nebylo 2.6 a podobně?
              • defakto by to za mě bylo nejlepší řešení, protože četnost dofukování auta je sváteční záležitost, ale po jistých zkušenostech už jezdím nerad bez pumpy
                Je to do cigaretového zapalovače a funguje to jak ostatní. Nastavíš tlak a čekáš až se to vypne. Je to trochu jinak než pak hlásí ventilky v autě, ale to neřeším. Mám to v autě od okamžiku co mně samo ušlo kolo na půlku a nikde široko daleko nebyla benzinka. Takto mám aspoň trochu pocit, že kdyžtak dofouknu než se budu motat s rezervou nebo si zavolám asistenci.
      • marshalll
        Já jsem koupil 2 tuhle redukce (bacha v balení je narozdíl od SCV vntitřků jen 1ks).
        Používám to občas na auto, občas na koloběžky (kde je s jinou klasickou pumpou stejně blbej přístup).
        1 kus jsem si dal i na plynovej kotel kde jsem pohořel s povolením nětěsnícího AV ventilku, tak jsem to použil navrch a aspoň se to i pohodlněji fouká ;)
        Používám klasickou hlavu JoeBlow a v ní mám redukci na Clik, nevidím v tom problém a je to plně univerzální. Stejně tak mám u kompresoru klasickou hlavu na autoventil a v ní redukci na Clik. Z 90% stejně používám čínský mini aku kompresor, kde mám redukci na přímo a to je úplná pohoda.
          Nešel by závit u té redukce trochu zkrátit, ať to z toho mini aku kompresoru tak netrčí? :-)
            Řešit v životě takové k0kotiny, tak se zblázním… :-)
            4 2
          Já mám tuhle Cyclami přímo s redukcí od výrobce, ta je teda znatelně nižší.
          • kliiima
            Můžeš prosím poslat odkaz, která cyclami má redukci na clik valve?
              Pardon. Redukce neni clickvalve, ale presta, nicmene funguje dobre.
        • filipes
          Mám to úpně stejně hnusný, alespoň nejsem sám. Estetika mě nevadí, snad se dlouhý plastový závit nezlomí. Jinak čtení tlaku i foukání takhle přes CV funguje imho citelně lépe.
          JoeBlow – redukce … moc hamatný. Asi jsem moc velkej puntičkář – jde to (to byl můj setup doteď), ale potom, co jsem zkusil jen obyč hlavu CLIK je to citelně příjemnější práce a já jsem strašně pohodlná a líná lemra ;) … To je defakto jedinej impulz, proč přecházím na CV – je to pohodlné řešení.
            Tak si pořiď ten minikompresor, to je pak úplně jiný level pohodlnosti. :-) Jedinou nevýhodu je hluk, ale mě to třeba neva.
      • kOmE
        Tak osaď káru taky click ventilkama :-)
        • paw_jh
          Ne že bych chtěl osazovat auto, ale jsem v rodině jedinej, kdo má na kole prestu a přehazovat to všem z auto ventilků na Clik, to bych v mnoha případech zdvojnásobil cenu kola :( (v době postnutí příspěvku 249Kč/ks).
          https://www.kupkolo.cz/…ter_z135427/
          Nj, já si neuvědomil, že se dělá redukce AV → CV … takže jo, prdnu do auta jednu redukci a případě potřeby našroubuju a doufouknu. To se dá akceptovat, pro četnost potřeby foukání auta je minimální … :) …
          hotovson :)
            Respektive … jelikož jsem pořídi tuhle hlavu … tak vlastně redukce existuje od stejného výrobce – stačí jednoduše přešroubovat
            Má to za mě jednu nevýhodu – je nutné na SV/AV ventilky hlavu šroubovat (jako za dod krále klacka…). Předpokládám sváteční využití, takže dobrý.
            Tak já jen že je i elegantní řešení, pokud člověk vymění hlavu za Lezyne a použije jejich šroubovací adaptéry.
            Udělal jsem trošku z komára velblouda ;-) …
    • ghostik
      Tak mám otestované, že v případě potřeby se dá Clik bez problémů nafoukat stacionární městskou pumpu. Aspoň tou co jsou po Brně.
      Na pumpičce s sebou vozím i redukci, takže případně můžou redukcí nafoukat i na benzínce.
      Na svojich velkých pumpách mám kvůli foukání cizích kol jen redukci. Vytiskl sem si z flexu držáček, ať ji kdyžtak neztratím když ji musím náhodou sundat.
      a co tohle?
        Já bych řekl, že tam je jedna podstatná nevýhoda – respektive já přešel na CLIK jen a pouze, jak už z názvu vypovídá – nešroubuješ nic, jen to nacvakneš/vycvakneš a strašně se zrychlila práce s dofukováním. Je to blbost, ale je to pohodlný – takže jsem zavrhnul už všechno šroubovací, pokud je to na kole, co používám „denně“ …
        Silničku neřeším, tam zůstane presta, jezdím ji jen občas … dirťák to samý. Ale MTB s tmelem jsem předělal na clik všechny a nemůžu si stěžovat. Koupil jsem si měřák od SKS, abych mohl měřit tlak a pohoda … (k mému štěstí mi to vyšlo … tlakoměr dosluhuje, pumpa mi chcípla po letech … takže bych stejně kupoval nové věci).
          Šroubováním nějaký čas ušetříš. To je za mě tak 2× 2s, ale uznávám, že to je pohodlnější.
          Pak ale ještě samostatně měříš tlakoměrem? To mi přijde jako daleko větší zdržení a opruz než povolení a utažení galuskového ventilku.
          Z pohledu rychlosti a pohodlnosti bych dnes už právě nepřekousnul to ještě po nafouknutí měřit samostatným tlakoměrem. Vždyť to pak může být i na vícekrát když to hned netrefíš.
          Používám pumpu výhradně s digitálním tlakoměrem (ne že by byl přesnější, ale konzistentně měří a při odečítání tam není další faktor ± kde je přesně ručička a k tomu tedy digiální s velkými čísly hlavně dobře přečtu i bez brýlí), která umí i upouštění (při přefouknutí).
          Pro maximální rychlost a pohodlnost to chce samozřejmě obojí (click valve i pumpu s tlakoměrem a odpouštěním), ale to pak tu pumpu musíš vyřešit za další prachy, aby šla na click valve (redukce není řešení, to zase ztratí ten původní význam jak sám píšeš).
            ad sekundy – nejde mi ani tak o ušetřený čas, ale podstata věci je „POHODLí“ … jsem líná lemra ;-) …
            Hele, kdybych měl pumpu s DIGI měřákem … tak to používám ;) … ale nemám … navíc né všude mám pumpu s sebou, takže mít tlakáč, kde víš hodnoty je fajn ;-) … já si hraju na přesné foukání, přijde mi to vcelku znatelené (jezdím jen z kopce, tak řeším GRIP vs proražená guma/ráfek).
            Ale teď čekám na novou Topeak JoeBlow Mountaint X digi
            • 4 bary (takže tím krásně nahodím bezduše)
            • digitální budík (odpadne externí tlakáč při foukání doma a zůstane jen v autě)
            Jinak já měl vždy tlakoměry / pumpy s upouštěcím tlačítkem ;-) … takže nasadím a ufouknu dle potřeby.
            • souhlasím, prdět se ještě extra s tlakoměrem je opruz ;) … ale aktuálně lepší řešení nemám
            Co se pumpy týče – koupíš si Lezyne hlavu, která má tyto výhody
            • používá „chuck“ nástavce, takže můžeš libovolně menit CLIK / presta / auto / případně mají i speciální chuck pro našroubování na těla ventilku bez jádra
            • je to kov
            • chodí to mnohem líp než ty plastový nástavce
            • nahradíš tím stávající hlavici na pumpě … akorát třeba u Topeaku to musíš nejdřív prohnat vrtákem č.10 (tu utahovací matici, abys ji nasunul)
            • ale narovinu přiznám, mám to kvůli CLIKu, ty zbylé chucky se musí na tělo/jádro šroubovat a je to oser, spíš je to dobrý, že v případně potřeby to lehce přizpůsobíš, kdyby náhodou … ale na běžný foukání auto/presta bych si radši uhryzal ruce …
            • marshalll
              Jakože ta digitální JoeBlow mountain pumpa se nějak chystá, nebo je to zbožný přání? ;)
                To se jako už prodává
                https://r2-bike.com/…in-X-Digital
                a hned se mi zalíbila (digitální pumpu co používám mám vysokotlakou/níz­koobjemovou a starou analogovou JoeBlow mountain mám už v divném stavu), taky bych mohl také objednat. .
                  hele narovinu, tj pro vas tlak v pneu az tak zasadni, vpodstate 1–2psi neresim, ale… tlak v tlumici je uplne jinej pribeh, takze pumpu na tlumak mate taky digi?
                    Když jsem foukal extra nízké tlaky, tak 1–2psi bylo zásadní. Postupně jsem ale začal foukat více a při větším tlaku už ta přesnost není tak podstatná.
                    Aktuálně je pro mě hlavní pointa digitální dílenské pumpy ale úplně jinde → mám s velkými dobře čitelnými čísly → přečtu to krásně i bez brýlí (a běžně si je na to neberu). Ručičku analogu bez brýlí vůbec.
                    Na tlumič a vidlici samozřejmě mám digitální (RockShox High Pressure Digital). Tam jsem ji měl kvůli přenosti, ale v teď se v poslední době přidalo zase i to čtení displeje (u analogu to není žádný zázrak ani s brýlemi).
                    A před více lety když jsem ještě neměl digitální (a také současně neměl problém s brýlemi), tak jsem měl aspoň analogovou s malým rozsahem do 175psi, kde se dalo trochu lépe odečíst malé rozdíly pro menší tlaky.
                      no mam dilenskou < Force > s celkem citelnym merakem s fajn stupnici, kalibroval jsem s < digi > merakem, tlak vpodstate resim, jenom kdyz je mokro a vim, ze budou cestou koreny, jinak foukat treba < TUFO > a < Schwalbe > na pocito stejne tlak, je az s podivem, jak ty tlaky jsou rozdilny
                      jinak foukam v rozmezi min17psi a max 24psi predek zadek < TUFO > pod 90kg cela souprava :)
                        Ta jemnější varianta stupnice je dobrá, i na případný požadavek větší přesnosti úplně ok. Ale na čtení bez brýlí, když tam zrovna nemám moc světla by to stejně nebylo. Pointa digitálního displeje pro čtení bez brýlí není jen velikost číslic, ale i podsvícení (nebo svítící číslice), takže to zajistí dobrý kontrast i při horším osvětlení.
                        Kalibraci jsem nikdy neřešil, absolutní přesnost není podstatná, stačí, že měří konzistentně (to jsem si ověřoval a nebyl problém u žádné pumpy, co jsem používal/používám) a foukám pořád stejnou pumpou.
                        Tlaky teď foukám 17–27psi. Velké rozmezí, protože Alberty s radial kostrou foukám i při podobném objemu (vše trochu podviživené 2,5" a 2,6") na o něco větší tlak než ostatní pláště. Celá souprava téměř 100kg (já 72kg, ebike 22,5kg + doplňky to přiblíží ke 100kg).
                        Dříve jsem přední foukal i jen na 12–13psi (a tam už malé rozdíly byly hodně znát).
                    Mno, ale teď si polož otázku ;-) … „co jezdíš na kole“ …
                    • já nejsem „cyklista“
                    • když potřebuju najíždět ⇒ trenažer / válce
                    • když jdu jezdit ven, hodím kolo do auta, přijedu k lesu a většinou ty strmé kopce co jezdím tlačím nahoru pěšky …
                    pro mě ježdění na kole znamená skákání & ježdění z kopce, takže řeším pouze:
                    1. tlak v pneu (provozní tlaky co mám jsou 23–30 psi, dle podmínek, takže každý 1 psi za mě udělá rozdíl – ne neumřeš, ale mám rád opakovatelné setupy ;-) ).
                    2. tlak & setup odpružení
                    3. geo & chod zadní stavby
                    ⇒ takže ano, mám DIGI pumpu na odpružení, bez toho by to moc nešlo :)
                  děláš mi radost :D … juchů … bude pumpa :)
                    Fakt se jim povedla, co jsem koukal na recenzi a parametry.
                    Nejen pro mě skvělá velká svítící čísla, ale také ta hlava vypadá dobře a objem o něco zvětšili oproti předchozí verzi, takže i na případné nahození problematičtější pláště to bude dobré (kompresor se vzdušníkem už doma nemám, co jsem míval a Schwalbe booster je zbytečně moc práce navíc, takže to je jen pro opravdu nouzové případy, kdy to jinak nejde, nepoužil už jsem booster hodně dlouho).
                    Když jsem si ji včera našel, tak jsem si ji také hned i včera objednal :-)
                      Když pominu, že musíš zabrat, tak já tím předchůdcem nahodil cokoliv, jen 1 guma mi nešla a to byl *******, to nechtělo jít ani kompresorem … to byla vyloženě sračka (snažil jsem se nahodit drátovou DH gumu a nechtělo se jí). Takže tím, že ubrali teď nevím 2–3 bary, to bude ještě o lvl dál ;-).
                      Pokud to nebude žrát baterky jak na běžícím páse, tak bude super ;-) …
                      Ad hlava – neposoudím, sundávám ji a dávám tam hlavu od Lezyne s CLIK.
                    • paw_jh
                      OT: předchozí verze je tohle?
                      https://www.bikeporn.cz/…ain-x_z1237/
                      Jsem nenáročnej foukač, vidím na to ještě dobře, ale je potřeba udělat si radost. Konečně jsem díky tomuhle objevil pumpu, která má nízkej max tlak (gravel foukám na 2,8bar).
                      • ceo
                        Ještě existuje mountain II
                        https://www.pepebike.cz/…mountain-ii/
                        Jaký je rozdíl mezi X a II?
                        X ma 3" ukazatel uprostřed, II má 3,5" dole
                        Má X upouštěcí tlačítko?
                        Objem válce?
                        Já mám ještě asi úplně nejstarší generaci (kupováno 2013 a to už nějakou dobu byla na trhu), v recenzi bylo navýšení objemu oproti předchozí verzi (těžko říct, která verze to měla být). Když dohledávám objemy, tak už těch 722 cm³ mají i nějaké starší verze.
                        U té X digital je uvedeno 722 cm³.
                        Už i tahle
                        https://www.topeak.com/…-MOUNTAIN-II
                        měla také 722 cm³.
                        Tahle 683 cm³
                        https://www.topeak.com/…-MOUNTAIN-EX
                        Tu co mám tam už vůbec není.
                        Nízký tlak má proto, že má tak velký objem, takže vyšší tlaky (i blízké uvedenému maximu) už se s tím foukají blbě (potřeba velká síla).
                        Já mám i vysokotlakou s menším objemem a tu používám častěji. Když jde jen o nepatrné dofouknutí používaného kola, tak mám raději, že to jde lehce a vysoký objem v tu chvíli nepotřebuju.
                        Navíc tedy do teď jsem tu Joeblow neměl digitální (takže jsem ji používal v podstatě jen na nahazování nových plášťů). Teď to bude více střídat dle situace.
                        • ceo
                          U té X digital ani EX mají nějakou turbohead a smart head a nikde nevidím zmínku o upouštěcím tlačítku. To je pro mě dealbreaker… Nebudu to shazovat, ufukovat naslepo prstem a zase nahazovat a dofoukávat
                          Upouštěcí tlačítko vidím jen u Mountain II
                          Ještě JOEBLOW® DUALIE má upouštění
                            X digital nejspíš upouštění v základu nemá. U digitální pumpy se mi nestává v podstatě nikdy, že bych přefouknul (u aktuálně používané vysokotlaké digitální dílenské pumpy tlačítko upouštění mám a už si nepamatuju, kdy jsem ho naposledy použil), takže je mi to fuk. Upouštěcí tlačítko musím mít jen u pumpy na vidlice/tlumiče.
                            Joeblow mountain mám stejně především na nahazování plášťů.
                            A pak je tu varianta dokoupit upgrade hadice na jiný typ (kde některé mají upouštění)
                            https://www.topeak.com/…Upgrade-Kits
                            mě zaujala tahle
                            https://www.topeak.com/…-UPGRADE-KIT
                            To je zajímavé řešení pro galuskový ventilek (tedy kdo zatím nechce řešit click valve) pro možnost foukat bez vložky ventilku a následné našroubování bez odpojení hadice a ztráty tlaku.
                            • ceo
                              Pro mě upouštění je deal-breaker
                              Kromě prefoukani, které se mi daří, i situace upouštění třeba do vlhka. Než to rukou odpustit a pak dofukovat ..
                              Ty alternativní hadice jsou taky možnost
                                To upouštění do mokra chápu, tam je to jasné. Já nemám rád v terénu bordel ani velké mokro, takže do takových podmínek jezdím minimálně a tedy běžně neufukuju.
                                U přefouknutí je fakt, že u Joeblow mountaint to půjde snáz. Teď když foukám vysokotlakou a jezdím pláště nejužší 2,5", tak mi to vychází, že objem celé pumpy (tedy jeden šťouch) je necelý 1psi v plášti. S tím se pak dá přefouknout dost těžko. Jaký má objem ta vysokotlaká netuším (a nemůžu najít, výrobce neuvádí), ale určitě to nebude ani polovina objemu Joeblow mountain.
                              A když vidím ty alternativní hlavy, tak mě zaujalo i tohle:
                              https://www.topeak.com/…ALVE-ADAPTER
                              Taková alternativa ke clickvalve:
                              • nemá pro někoho to nejdůležitější (co má click valve) a to odpadnutí šroubování, ale zase
                              • funguje pro stávající pumpy (zvlášť když má někdo minikompresor na vyjížďky a nechce to upgradovat kvůli click valve)
                              • průtok vzduchu slibují mnohem větší než u click valve (click valve udává o 50% navíc tedy 150% původního, tady je 300%)
                              • ucpávání tmelem bude také o hodně menší než předtím u původní vložky galuskáče (oproti click valve těžko říct)
                                uz jsem to sem daval, mam to v kosiku a cekam jestli budu jeste neco dokupovat, sroubovani resis u minipumpy, nebo nechapu
                                  Šroubování → musíš před foukáním povolit a po nafoukání zase dotáhnout ventiulek (jak původní galuskáč, tak TURBOFLOW VALVE ADAPTER).
                                  U click valve nic povolovat a utahovat nemusíš a jak tu někteří píšou, tak pro ně je to nejdůležitější výhoda click valve (mě tohle moc netrápí, proto se na překopávání na click valve zatím nechystám).
                                  Mají tedy rovnou i svoje ventilky s tím, ale tam bych se musel podívat, jak se hodí tvarem do ráfku (kde originál přizpůsobený tvaru ráfku je vždy nejlepší).
                                  Asi to také objednám.
                                    pak mito doslo :), jenze, mam mini lezyne a tak bych musel koupit bud vsechny clik, nebo vozit redukci, tj jeste vetsi trabl nezli povolit tu maticku.
                                      Já toho mám právě spoustu, takže click taky řešit nechci:
                                      • Cycplus as2 pro (a používám a chci používat bez hadičky a redukcí)
                                      • vysokotlaká dílenská pumpa (tam by to šlo vyřešit ještě poměrně snadno, nová hadice s jinou koncovkou)
                                      • Lezyne control drive (tu mám ale hned 3×, protože na každém kole v minibrašničce pod sedlem) → tady bude TURBOFLOW VALVE ADAPTER velký přínos, kdyby při defektu náhodou plášť vypadnul z patek, tak je mnohem větší šance ho s bombičkou nahodit
                                      A jak jsem psal, povolit/utáhnout při foukání mi nevadí. Větší průtok vzduchu a šance, že to tmel nebude ucpávat (nebo aspoň výrazně méně) mi nalákala hodně.
                                Tady recenze
                                https://bikerumor.com/…ow-adapters/
                                hmotnost stejná jako původní vložky galuskáče.
                                Pocitově srovnává průtok vzduchu s click valve a zdá se mu malinko větší (tedy nejspíš to bude dost podobné).
                                  A když to více zkoumám a srovnávám s konstrukcí click valve, tak už TURBOFLOW VALVE ADAPTER si myslím, že by opravdu mohlo fungovat neucpávání (nebo aspoň o hodně menší) tmelem.
                                  U click valve mi ale není jasné, proč by se měl ucpávat méně než klasický galuskáč, když spodek click valve má téměř totožnou konstrukci jako vložka galuskáče.
                                  Někdo už nějaké dlouhodobější zkušenosti s click valve vs ucpávání tmelem?
                                    Po roce nula pripadu na 5 kolech – vlozka, bez vlozky, silnicka… Ale nijak zasadne se mi neucpaval ani normalni galuskovy…
                                  • marshalll
                                    Tak podle mě jde o to, že do toho galuskáče člověk furt drbe a odpšprkává aby se to odlepilo (plus při nasazování a sundávání pumpy) a v tu chvíli z toho většinou litá tmel. U clicku je to jen super krátkej syk, kterej s sebou asi neveme žádnej tmel. Aspoň tak se mi to v reálu tváří. Je to pecka!
                                      To je možné. U galuskáče vždy záleží jak se hlídá poloha ventilku a když se dodržuje, že se s ním manipuluje v poloze ve spodní polovině kola (tedy aby v tu chvíli v něm nemohl zůstat tmel a vytekl z něj ven), tak se neucpává ani ten. Ale kdo to ohlídá pokaždé, že…
                                      I když i u clicku po nasazení pumpy přeci dojde k vyrovnání tlaku v plášti a hadici pumpy ne? Pokud ano, tak to při nasazení musí upustit úplně stejně vzduchu jako u galuskáče.
                                      Nebo to při nasazení hlavy ten ventil neotevře (a tedy hadici nenatlakuje)?
                                      • marshalll
                                        Ten ventil se otevírá s nacvaknutím, každopádně v hlavě třeba žádnej tmel nepozoruju. Možná se to odjistí a ekvalizuje tak nějak kultivovanějc… U toho galuskáče mi každopádně uteče mnohem víc vzduchu než je nutný (při nasazování a sundávání JoeBlow Mountain hlavy), takže tam mi to občas vyloženě stříkalo. A na tu pozici ventilků asi mentálně nemám ;)
                                          a jeste jak dolejvas tmel, nekdo psal pomoci < buzirky > na vnejsek tela ventilku, to musi bejt uvnitr zajebanej uz jenom tou aplikaci tmelu, tohle byl nejvetsi < voser > nez jsem zacal pouzivat jehlu
                                            Proto po aplikaci tmelu pomocí bužírky na vnějšek těla ventilku ten ventilek zevnitř protáhnu tímhle a pak teprve šroubuju jádro ventilku :-P
                                              Proč tohle? Stačí pneu fouknout na čtyři bary, otočit ventilkem nahoru a nechat to přes něj , otevřený bez jádra, vyfučet ven. Všechen tmel, včetně vnitřního závitu se vyčistí a je od toho pokoj. Pak zašroubovat jádro a nafouknout. A když se při každém následném pumpování nenachází ventilek dole, tak se tmelem nikdy nemůže ucpat. Roky to takhle dělám a vždy to funguje.
                                                Prohazuju pláště v koupelně, takže radši vnitřek ventilku vytřu tou papírovou utěrkou než abych to znova musel nafoukat a vyfučený tmel pak čistil z náboje a z dlažby :-)
                                                Navíc na 4 bary můžu foukat jen ráfky na silničce (kde mám ještě stále duše). Jak enduro tak trailové ráfky mají maximální tlak se širokým pláštěm mnohem nižší (2,4 bar / 36 psi).
                                                Ventilky se mi neucpávají. Při upouštění tlaku je taky vhodně natočím.
                                    • filipes
                                      jj, click mi přijde super – nasadim kompresor – vidim tlak – dofouknu – sundam. čtení tlaku funguje daleko lépe, což by mohlo indikovat, že ventilek není zalepený jak galuskáče.
                                        me prijde, ze galuskac zalepis, pokud doplnujes tmel, a vzduch vypoustis pres ventil, tam je predpoklad, zeto tmel strhne, na druhou stranu, jak upoustis clik?
                                        • marshalll
                                          Tak asi dost obdobně, ale přijde mi, že se to dá líp dávkovat. Každopádně, pokud chci upustit kolo nějak víc, nebo komplet, tak ten ventilek povyšroubuju aby to syčelo a nechám to úplně vyfouknout.
                                      Ale jo, mne uz to z toho strikalo… ale je to krapet min…
                                      Jak rikam, jedina vyhoda – pohodli ;)
                                  • C.A.C
                                    Po roce na dvou MTB. Jede ventilek se ucpal právě v ráfku v místě, kde to fučí do pláště. Paradoxně u „galuskáče“ se mi to za celou éru používání nestalo nikdy. A že to už je pěknejch pár let! Ale zůstanu u Click, manipulace s ním je jednodušší.
                To je reálné přání, ale už asi 2 měsíce na to čekám a šup … je to tady :-) … už je objednaná. Předchůdce s analgoem byl geniální blbuzvdorná pumpa, co fungovala 8 let a používal jsem ji skoro denně. (bo si pořád někdo dofukuje, takže zápřah solidní)
                Zároveň díky tomu velkému objemu tím dofoukáš auto poměrně komfortně a neumřeš u toho. Jednou jsem si vyfoukl gumu a tlačil to nejdřív klasikou na 11 barů a pak Topeakem (ten starej měl něco kolem 6 barů). Prázdná guma je za trest … 4 bych foukat nechtěl :D… ale byl tam citelný rozdíl v rychlosti ;-) …
                • ceo
                  To píšeš o Topeak Mountain II?
                  Já se místo další Aku věci rozhodl pro pumpu a tohle je jediná, která je jen do 4 bar, takže má měřič použitelný na MTB (dostatečně jemný na rozdíly 0.1 bar). Ty 11 bar jsou k ničemu.
                    11 bar je dobré leda na historickou silničku nebo Schwalbe Tire booster ;-)
                      Presne tak jsem to mel kdyz jsem kupoval svoji pumpu. To jsem jeste mel silnicku, kde jsem tufo plastovky 21mm foukal na 12 baru. Ted uz se to hodi jen na ten tire booster, ale tam se to zatracene hodi.
                    verze s digi budikem
                • marshalll
                  Taky jsem objednal a zrovna mi došla. Přesnost se mi zdá snad dobrá. O cca 0.05 baru míň než tlakoměr k autu a o 0.05 víc než Aku Bosch.
                  Co mě překvapilo, když zmáčknu zapínací tlačítko, nebo zatlačím někde v okolí, ozve se syčení a začne někde utíkat trochu vzduchu. Nedělá ti to taky?
                    Myslis Topeak Digi?
                    • objednano & nedodano :D
                    • aktualne mam starou analogouvou verzi s plastovou redukci Clik od Schwalbe… kdyz pumpa posle vzduch tak dobry, ale je na odpis, tak se neodvazuju vynaset soudy na zaklade tehle ;)
                    • kazdopadne plastova redukce fajn… ale neni 100%
                    • komplet hlava od Lezyne (ta hlinikov) je jina liga
                    • co jsem za tu dobu odhalil, ze kvalita CLIK jadra ventilku dost ustreluje … nektere couhaji z ventilku stejne, jine vic/min… nektere ani netesnily … Testovani na jednom a tom samem ventilku ;)…
                    Ja to nacvaknu, necham byt a foukam, aby byly vysledky opakovatelne. Jinak kazdej merak bude ukazovat rozdilne. Poucka z gravity disciplin – pouzivej stale stejny merak a nemen ho. Stejny cisla na dvou meracich jsou vetsinou rozdilny tlak… nekdy vice, nekdy mene.
                      Ale je super (ta obrovská svítící čísla jsou svkvělá na foukání bez brýlí :-) ), chtělo to zkusit jinde no…
                      Na R2-bike jsem dopadnul stejně, pořád posouvali termín až tam bylo najednou dokonce několik měsíců. To už mi došla trpělivost a objednávku jsem zrušil (obratem vrátili peníze).
                      A objednal jinde a to tady
                      https://allegro.cz/…-18551354461
                      sice nepatrně dražší, ale zato byla hned.
                        My o vlku … a R2 dnes expedovalo, zítra bude doma :-).
                        Mělo to jednu výhodu ,do balíku jsem si doházel tunu věcí a oni ti normálka po týdnu nabídnou rozdělení objednávky. Sice Ti řeknou, že můžou být účtovány další náklady na expedici, ale zřejmě jak pořád odsouvali pumpu, tak mi přišli 4 balíky v rámci té jedné objednávky a vše grátis pošta :-) …
                        A extra jsem nespěchal, objevil jsem krásu kompresoru na baterky … takže když nebude třeba nahazovat atp … tak to vemu, dofoukám pár PSI a jedu dál :)… Přesnost je naprd, chce to měřák (páč jednou to foukne o pár psi víc/míň.
                        Ale třeba změním názor, až ten skvost ozkouším ;) … ale ta elektrická mrcha je návyková … a lenost roste :).
                        Co to je za vlastnost, že na jedné fotce zobrazuje b0,0 a na jiné normální 60,0 ?
                    Nedělá. Když se koukneš na návod na výměnu baterky, tak je možné, že je to vzduch někde uvnitř kolem tlakoměru.
                    • marshalll
                      Vyzerá to asi nějak takhle: https://photos.app.goo.gl/…jRfF6XA2PCu7
                      Když na to nesahám, tak to drží, ale stačí zatlačit kolem tlačítka a už to syčí.
                        Hele co si budem, konečně mi ten zázrak přišel …
                        Dílenské zpracování, oproti předchozí letité verzi je zklamání … působí to jako „levnej krám“ …
                        • marshalll
                          Tak záleží jakous měl. Ta první fungovala supr. Ta II s větším budíkem ukazovala o 0.1–0.2 baru míň a hlavně se ta ručička po cestě tak podivně přidrhávala, což mě trochu sralo a byl to i hlavní důvod výměny… Tahle digitální mě popravdě nijak neuráží.
                            Akorát se tedy automaticky výpíná až skoro moc rychle. Chápu, že ten velký displej dost žere ty minibaterky, ale i tak to mohli nechat o malinko delší interval. Nebo tam mohli klidně dát větší baterky (klidně AAA nebo klidně i AA) a pak by nebyl problém to nechávat déle.
                            • marshalll
                              Jsem dneska koukal, že se to nevypíná když je to pod tlakem, jen když se to odcvakne. Což samozřejmě mezi foukání jednoho a druhýho kola nic moc neřeší…
                            tu první právě … jako né že bych to vyhodil oknem, ale čekal jsem aspoň udržení standardu… je to takový, jak když to smontuje páteční směna … musím se podívat, jestli to jde nějak smysluplně rozebrat, promazat …
                            • marshalll
                              Tak dej vědět, kdybys náhodou vytahoval budík ;) Dostal jsem se pod ten kryt, ale navíc jsem neměl koule a bych zjišťoval, kde to utíká. Tobě to teda neuchází při zmáčknutí?
                      • marshalll
                        Tak nakonec stačilo odmontovat hadici, pak se člověk jednoduše dostane pod ty plasty k budíku. Po vytažení jsou na jeho konci dva o-kroužky. Zjevně tak jsou v základu 2× 5.5×1.5. Po výměně za 5.28×1.78 už to drží krásně a nic nikde neutíká, ať to mačkám, kde to mačkám. Kdyby náhodou nazazil někdo na stejnej problém…
      Hoši, brečí mi tu kolega nad kombinací …
      CushoCore ventilek a CLIK jádro …
      Zkoušel to někdo? Psal mi, že to nejde rukou zašroubovat aby to těsnilo a i když vezme kleště, tak to uniká …
      Zajímala by mě reálná zkušenost, pokud někdo má ;-) … díky …
        Jakože mu to netěsní mezi ventilkem a Clik jádrem?
        A s normálním vnitřkem ventilku to těsní?
      • ghostik
        Není to jen tím, že to tak vypadá? Ono to vypadá, že je tam pořád mezera, ale není. Drží to. Stačí opravdu dotáhnout rukou.
          ne, uniká mu vzduch … ;-) proto jsem psal, ať ideálně píše někdo, kdo to měl v ruce tuhle kombinaci, mě by zajímalo, jestli obecně si takhle kombinace fakt nesedne … nebo tam má jen zajebanej ventilek tmelem a nejde mu to našroubovat … ale tvrdil, že to zkoušel na více …
          • kadlec
            Mam ruzny ventilky a to jadro mi tama taky nesedi. Musim fest dotahnout prilozenym plastovym klicem, jinak to unika. A od tmelu to neni, stejne se mi choval uplne novy ventilek Muc off.
              To Clik jádro má totiž delší závit než mají Presta jádra. Takže to nasazené na normálním ventilku vypadá divně, ale naštěstí mi to neuchází :-). Dotaženo tím plastovým bazmekem, co k tomu je.
              • tonik666
                Záleží jak který ventilek. Není to jednotný standard. Na DT Swiss pasuje krásně a dorhnu rukou. Na Peatys pasuje mizerně a dotahuji kleštěmi.
                To máš fakt nějak divně…
                2 3
                  Co to máš za ventilek? To se mi líbí :-)
                    Obyčejný mosazný z ali. Ale dle palečků dolů to je nefunkční kombinace, takže nedoporučuju :)
                      proc byto melo bejt nefunkcni, mas jenom kratkej ventilek na vysokym fafku
                        Aha, vysoký ráfek nemám nikde. Já mám radši pohodlí než aero :-)
                        Ráfek není vysoký. Ventilek je krátký právě kvůli clik valve redukci. Mému oku to lahodí více než když z ráfku leze 10 cm dlouhý ventilek :)
                          no nejkratsi se delaji 30mm ne? nebo sikmoocko ma jeste kratsi? edit: jo naten clik jeto lepsi,
              • rimuln
                no u me vse schwalbe tubeless tela ventilku a na nekterych bez mezery a na jinych s cca 1–2mm mezerou.
        Takhle mi unikal vzduch na ventilku od Tubolight, při dotažení kleštěma jsem akorát strhnul těsnění. Sundal jsem je a dal jiné.
          Už mám dlouhodobě podezření, že existují nějaké 2 normy pro galuskový ventilek. Čínská a evropská, protože mám výše uvedené problémy – nedotažení, profukování apod. A vždycky hledám kombinaci, co k sobě pasuje.
    • ghostik
      Booster jsem konvertoval na Clik na obou stranách. Na vstupu je to jasné, ale na výstup jsem byl zvědavý. Slibujou větší průtok, tak tady se může ukázat jestli je to pravda.
      U sebe jsem bez problémů a bez vyndání ventilků nahodil dvě sady gravel kola.
      Dneska ale byla těžší zkouška – u kámoše jsem nahazoval Schwalbe Rick XC které už jako nové jsou na jeho rafku děsivě volné, takže sem měl obavy. Nahodilo by je prstama snad i dítě. Opět to zvládlo bez zaváhání na první dobrou i bez vyndání ventilků. Tak možná fakt nelžou. Každopádně to kolečko booster-kolo-booster-kolo je teď naprostá paráda a oáza klidu :D
        Jj, takže nám výrobci udělají min. 20 druhů nástaveb na ventilky a potom se v tom nikdo nevyzná. A vyhraje ten, kdo bude foukat hadičkou bez nějakých redukcí.
          Hlavne tu uz desitky let existuje dobre reseni. To reseni se jmenuje autoventilek. Minimalne na ali jsou normalne k dostani. Staci delat vetsi diru do rafku a nevymyslet blbosti.
          4 3
            On uz desitky let cvaka a nemusi se sroubovat a nic podobneho? Muj takovou funkci nikdy nemel… Jinak dobre reseni mozna, skvele urcite ne. A kdyz si muzu vybrat:)
              A k cemu ti to cvakani je? Nevim jake sroubovani myslis.
                Omlouvam se, ale myslem jsem, ze kdyz pises k produktu ClickValve do vlakna ClickValve o tom, jake reseni je lepsi, tak alespon tusis, jak to reseni ClickValve funguje a aspon jednou jsi nakliknul foukaci hlavu a zkusil ho. Ale asi jsem jen naivni:)
                Projdi si to vlakno, sorry, znova se to asi nikomu psat nechce. Klidne si najdi muj prvni prispevek ve vlakne…
                  Omluva prijata. Mrkni prosim na co jsem reagoval ja.
                    Reagoval jsi do vlakna clickvalve a ptal se na co je cvakani – nu, zacinam chapat, ze ctenarska gramotnost a ty nejste kamaradi.
                      Ptal jsem se k cemu ti je to cvakani. Neodpovedel jsi. Predtim jsi odpovidal na me, ale neprecetl sis na co jsem reagoval ja. Mozna by sis tu gramotnost take mohl oprasit, ne?
                      0 7
                        Tvl, ty ses traged. Jestli tam fakt nevidis odpoved tak je mi lito, ale s tim se nic delat neda. Dokonce to neni ani moc slozite souveti:) Ja ti to vypichnu:
                          S tebou je sranda. Nechce se ti odpovedet par slovy na jednoduchou otazku, ale vypisovat tu elaborat na tema jaky jsem traget, jak neumim cist a ze si mam projit vlakno a spousta dalsich zbytenych slov, to ti nevadi psat. Hele palecek nahoru. Priste prosim me nekomentuj, kdyz ti to vadi.
                          0 7
                            Me vadi, kdyz k tematu, kde to popsalo asi 20 lidi prijde komentovat jakysi nouma, ktery o tom vi evidentne uplne prd, zacne omilat vyse „vysvetlene“, ale presto nevaha vykrikovat sebevedome o blbostech a lepsich resenich:) A kdyz dostane odpoved, at si o tom nejdriv neco precte, protoze se pta na jiz zodpovezene, tak zacina kopat dal:)
                            To mi prijde minimalne usmevne, ja bych se za sebe stydel a nejdriv si neco o veci opravdu zjistil. Ale holt Dunning-Kruger tady zafungoval na jednicku:)
            • TomasTTT
              Souhlas, nasazení pumpy na autoventilek je jen o jeden krok menší opruz než na galuskáč (nemusíš povolovat hlavičku), ale drbačka se zajištěním pumpy páčkou/otočením zůstává, stejně jako vyšroubování případné čepičky (click se jen easy vycvakne).
              Za mě aji robu mnohem větší komfort v použití.
                Foukal jsi nekdy auto na pumpe? Prislo ti to slozite? Ohnul jsi nekdy vnitrek ventilku? Nechapu jak ty stovky milionu aut s tim dokazou zit. Prijde click valve i na auta?
                • paw_jh
                  Už přišel :) https://www.tsbohemia.cz/…pter_d558614
                    Tak to je spise adapter na to, kdyz mas pumpu na click valve a potrebujes nafoukat autoventilek. Myslim, ze vetsina lidi bude potrebovat opak, redukci z click valve na autoventilek, aby mohlo nouzove nafoukat na pumpe.
                • TomasTTT
                  foukal a ano je to opruz, naštěstí to dělám 2× za rok. Musíš vyšroubovat čepičku, nasadit koncovku, která často vyskočí nebo syčí, ideál je když jí někdo drží na ventilku a druhý ovládá kompresor.
                  Zrovna včera jsem si koupil redukci auto-click ale ne na auto, ale koloběžku, kam se do malého kola naprosto debilně leze standardní hlavou pumpy, je to těžký ježek v kleci, click hlava (ne redukce, ale samotná hlava přímo na hadici) je mnohem menší a subtilnější, tak se dá v malém 12" kole lépe vytočit. Pokud to půjde, koupím tam duši s výměnným galuskojádrem nebo přímo clickem ať se nemusím drbat s redukcí
                    Cepicku vozit nemusis, stejne jako ji nemusis vozit na galuskovem ventilku.
                    • TomasTTT
                      na galuskáči určitě ne (hlavně na cestě), ale na MTB pro auto i click bych čepičku dal, ať nenapadá bordel dovnitř ventilku. Asi se nic nestane uznávám, ale problémům se má předcházet. Mám pocit, že by mohl bordel sednout na těsnící gumičku (po promáčknutí při foukání) a bylo by po vzduchotěsnosti. Ono i na silničce může být dost bordelu, jízda po mokré silnici znamená po celým kole a mně všude písek
                  Srovnávat s ventilkem na autě moc nejde – na autě máš ventilek pevně na disku, takže to můžeš rvat jak chceš a ventilek se ani nehne. U autoventilku na kole (většinou ani nemá matičku na dotažení k ráfku) moc zabrat nemůžeš, resp. musíš ho při použití hlavy se zajišťovací páčkou většinou pevně držet.
                    Pokud se bavime o bezdusovem provedeni a ne o dusich, kde stejne nevymenis vnitrek ani u galuskoveho ventilku (nebo uz se delaji click valve duse?), tak na ali sezenes autoventilky s matkou.
                    • TomasTTT
                      dělají se click valve duše, stejně jako se dělají duše, které umožní vyměnit jádro ventilku (galuskové), takže do nich click valve natočíš snadno
                        Delaji, ale moc takovych dusi jsem nevidel. Jestli ze tech nekolik desitek let jezdeni jsem mel v ruce dve kde se dalo jadro vysroubovat. Myslim, ze budoucnost ukaze co je a co neni slepa ulicka. Za me autoventilek resi vetsinu problemu s galuskovym ventilkem. Je to standard, ktery tu existuje roky. Je rozsireny. Nafoukas to vsude.
                        1 5
                          Lepší duše mají vždy šroubovací jádro ventilku, bavím se tedy pouze u galuskového provedení.
                          Jsem asi výjimka, ale já nikdy neměl s galuskovým ventilkem problém, prostě nikdy. Nafouknout to stačí i přes hadičku, bez nutnosti mít přítlačnou hlavu jako u auto ventilku. Vyčistit od mléka je otázka minuty a může jet další roky dál.
                          Vždyť ten ventilek funguje naprosto skvěle a jednoduše. Proč vlastně přecházet na click? Řešit různé redukce a pumpičky? I foukání galuskového je naprosto v pohodě. Jedu podle manometru a když je tam požadovaný tlak, tak hadici z pumpy prostě odpojím, třeba i v půlce zdvihu pumpy.
                          Zatím jsem neporozuměl, proč tedy na click přecházet.
                            Nikdy jsem nemel s galuskacem problem, ale presto mam click. Protoze jsem linej a proste je pohodlnejsi udelat svak, aku kompresor se sam drzi a fouka, ja zatim beru rukavice, pak druhe cvak a beru helmu. Zvlast pro gravity jezdeni, kde poznam dva psi v gume a foukam v podstate pokazde je to skvela vec. Navic je to k nezaplaceni pro deti a zenu – pro ne je proces zjednoduseny maximalne. Life changer? Urcite ne. Super vychytavka a zlepseni proti auto i galuskaci? Bez debat na 100% ano.
                              Ty lemro jedna líná:)
                                Za mě 80% uživatelů, vč. mě, přešlo kvůli lenosti … je to prostě nechutně pohodlné … nic jiného mi to nedalo ;-) … Ještě je teda pravda, že uniká méně vzduchu při sundávání pumpičky ;-) … ale to bych neviděl jako tragédii.
                                Já si to vyzkoušel, bral jsem to jako blbost, pak jsem šel pumpovat kolo s klasikou a šel jsem si sednout a doobjednat další jádra CLIK ;) …
                              Takze click valve je mezikrok mezi kolem a elektrokolem :D
                                Spis je to bezklicove odemykani vs dalkove, kdyz uz bych hledal prirovnani:)
                                  Ja to vidim jako postupne kroky lenosti.
                                  Sroubovani na ventilek > nacvakavani na ventilek > elektrokolo > motorka > virtualni realita. :D
                                    Souhlasim, spravny muz by se mel zocelit a temhle svodum dat vale. Proto doufam, ze sis na kolo nedal ten vykrik moderni doby v podobe prehazovacky! :)
                        • ghostik
                          Jak říkáš. Kdyby cykloprůmysl tak hloupě autoventilek neignoroval, měli bysme se líp. Za mě autoventilek nemá žádný zásadní problém. Ale abych kvůli němu vrtal karbonové/(a/nebo) drahé ráfky tak to zas ne.
                  Auta bych sem vůbec netahal. Vzhledem k tomu, jak často se fouká auto, tak tam je to úplně fuk, jestli je to trošku méně pohodlné nebo ne.
                  Výborný dotaz, děkujeme za něj. Zrovna na pumpě jsem už párkrát musel pumpovat ve dvou nebo přeparkovat/otočit auto abych dosáhl na tlačítko +/- na stojanu a zároveň držel hlavu na ventilku (jinak netěsnila). Autoventilek za mě taky není 100% řešení.
                  Na auta asi nepřijde, ale na motorkách už je.
                U autoventilku to často jde mnohem hůře. U galuskáče není potřeba nic nikam tlačit. U autoventilku tedy záleží i na konkrétní hlavě dané pumpy. Já tedy ale nikdy neměl takovou, aby to tam šlo opravdu ideálně. A raději ten galuskáč povolím než řešit autoventilek.
                Mám poslední autoventilky u posledního dětského kola a příští rok už snad budou pryč (kolo bude malé a půjde celé).
                Já ale nikdy neměl problémy s galuskáčem jako se tu objevují v diskuzích. Nikdy v životě jsem žádný galuskáč nezničil, ani neohnul jako někteří tu psali.
                  Amen!
                • bop
                  já se klidně přihlásím, že jsem galuskáč ohnul. opakovaně. malou pumpičkou bez hadice, co jsem vozil s sebou. prostě jsem to neudržel v ose po celou dobu honění minipístku.
                  v CV vidím tyhle výhody:
                  • malý aku kompresor na tom drží sám
                  • bez problému to zvládne šestileťák
                  • sundávání hlavy pumpy bez „au, zase kotouč/kazeta“
                  • žádný šroubování jádra a čepičky furt dokola – je to zásadní? ne. ale proč to dělat, když nemusím
                  třeba tohle neřešíte a já vám to přeju. buďte rádi :-)
                  já do všech ventilků a novejch hlav nějaký éčka dal, ale nelituju jedinýho centu.
                    Tak pohodlnější to je, o tom žádná. Šroubování je bez diskuze, tomu se vyhnout nedá (u galuskáče). S ostatním problém nemám.
                    Co se týká malé pumpičky a galuskáče, tak ani s tím jsem neměl před lety problém. Tam to hodně záleželo na konkrétní pumpě.
                    Ale to už je u mě stejně dost dávno, malou pumpičku jsem nepoužil ani nepamatuju. Na těžkých odolnějších pláštích na ebiku (posledních 5 let) v podstatě nedefektním (jediný defekt za 25tis. km a to ještě hned pobral tmel), ale i kdyby tak vozím mini kompresor (použil jsem zatím 3×, ale vždy na kole někoho jiného a tam si ventilky nevyberu a svoje na vyjížďkách nefoukám). A už před ebikem (když jsem vozil méně odolné pláště a občas defekt měl) jsem dlouho používal bombičky (když ještě nebyly na trhu ty minikompresory).
                    • bop
                      Jasně, rozumím ti. Pro mě je to jako usb-a vs c, bezklíčové odemykání auta, šuplíky s dojezdem atd. U ničeho z toho nikomu ruka neupadla.
                        přesně, žít se bez toho dá … ale jak to jednou zkusíš, vracet se nechceš :)
      a máme tady další novinku na poli ventilků → až magických 666% průtoku vzduchu oproti presta :-D
    • Pikaču
      Já ten click valve ventilek neodšrobuju rukou a to plastové udělátko se protáčí. Kovové co mam na klasické ventilky tam nedostanu.
      To abych si vozil kleste nebo posiloval prsty
      To jsem jediný kdo s tim má problém. Nejde mi to ani s gumovou rukavici, takže jedině kleště…
        dřevěný kolík na prádlo?
      • Pikaču
        No nic. Nesmim to utahovat na krev. Takze si to zkontrolujte a dik za samopokec po ranu :)
          Copak? Máš ještě zbytkáček? :-D
          • Pikaču
            Neeee :)
            Včera jsem před svihem zjistil ze mam diru a potřeboval jsem rychle dolít mliko. Nešlo povolit jinak než kleštěmi. Dnes jsem to zkoušel na druhem ventilku a tom samem ze včera a nešlo povolit.
              Jsem to při montáži dotáhl tak normálně rukou a fakt mě nenapadlo to rvát, je to stejná blbost, jak dorvávat galuskáče… :-D
      • rimuln
        Nejsi. První povolení kleštěmi a pak už radši utahl jen prsty.
      • scortis
        Hele já se nechal přesvědčit že ten clik valve zkusím a dotahoval jen prsty radši rovnou, protože už jsem jednou měl problém s klasickým ventilkem a tímhle plastovým srá*em.
        Co mě ale překvapilo jsou ty plastový čepičky – vůbec nedrží na ventilku. Máte s tím taky problém? Já je teda stejně moc neplánoval vozit, ale tohle mě překvapilo
          Zaber! :-)
        • Sinpa
          čepičky drží po nasazení a cvaknutí parádně
          Davas cepicky nejspise blbe, kdyz se zacvaknou, drzi dobre. Ale ja to vozim bez a zadny problem i v totalnim bordelu…
          Čepička je pro děcka. Ale po cvaknutí drží více než dostatečně.
        • scortis
          OK, rozumím tomu, prostě je to co nejde silou jde ještě větší silou :D
          • kOmE
            No, že by na to byla potřeba nějaká ukrutná síla bych neřekl. Zatlačíš a cvakne to..
      • kadlec
        Mam to stejne, pokud to dotahnu rukou, tak to uchazi
        Takze musim fest tim plastovym kliclem a ten se potom protaci
        A mam to na trech ruznych kolech (pokazdy jiny ventilek)
          Nemas nejaky jiny typ ventilku, do ktereho to sroubujes? Ja to mam na osmi parech kol a ani na jednom nedotahuju jinak nez rozumne rukou.
          • kadlec
            Jaky jiny typ myslis? Autoventil tam nemam. Mam galuskovy od Muc off, DT Swiss a Tubolight a vse stejny, rukou to nestaci.
              Mám Clik v několika DT Swiss tubeless ventilcich a vše stacilo utahnout prsty.
              Mám DT Swiss, Tubolight, Stans a nějaké další, vše stačilo rukou.
              Nevim, zkousel jsem jen zjistit, zda tam neni nejaka nekompatibilita. Tak to holt mate slaby prsty a nebo ja silny – popravde ani nevim, ze tam nejake udelatko je. Na galuskovej se mi udelatko obcas hodilo, ale tady mi to prijde zbytecne. Za ty dva roky co jsem presel na vsech kolech – vetsinove bezduse, ale jedny duse se najdou – tak jsem s utahovanim nemel problem.
        • marshalll
          Tak ten plastovej má tendenci se tam trochu zakousnout. Já ho musel použít párkrát při povolování, ale stačilo vzít ten klíč a zmáčknout ho z boku nějakejma sikovkama či tak něčím, aby ty boky dobře dosedaly.
    • Pikaču
      já jsem vážně vemeno. kam si mam strčit tento lezyne adapter kromě do pr.ele?
      Do žádné dílenské pumpy se mi to nevejde natož do kapesné kde je pouze presta otvor
        • Compatible with Lezyne floor pumps with ABS-1 Pro pump head (ABS-1 Pro HP, ABS-1 Pro HV and ABS-1 Pro Tubeless)
        • Tj. pasuje to jen na některé Lezyne pumpy.
        • Takže to můžeš strčit na bazar. Past vedle pasti :-)
        Jestli sis ten adaptér ještě nestrčil do pr.ele, tak ho od tebe rád odkoupím :)
      jaký kompresůrk už přímo podporují clic-valve ventilky nebo maj přímo nástavec, bez nutnosti nějaké další redukce? Popisy typu že hlava podporuje „více typů ventilku“ je fajn ale k prdu
      • filipes
        Všechny 3 co mám, mají v těle kompresoru „díru“ se závitem, do kterého lze našroubovat 1) origo Clickvalve redukce, 2) původní hlava dodané s kompresorem, nebo 3) prodlužovací hadička.
        Varianta 1 má vadu na kráse, že závit Clickvalve redukce je dost dlouhá, tak o 5mm delší než díra v tělě kompresoru, takže ta clickvalve hlava z těla kompresou zbytečně vyčuhuje, určitě by to šlo nějak zkrátit.
          a co to je za značky nebo typy kompresorů?
          stačí seříznout redukci ;) … ale musí se nato opatrně, aby to těsnilo
            Dobře ale to těch 50 různých výrobců kompresorů mají stejný rozhraní že tam jde ta redukce?
              zatím co jsem zkoušel to šlo, ale já odpovídal nato, že to lze vcelku bez problému zkrátit ;)… aby to nečouhalo
            • filipes
              Za pár dnů dorazí tohle https://www.aliexpress.com/…9241328.html?…, pak to hned to vyzkouším a dám vědět.
              Ale podle mě ten závit dělají dle standardu: Yes, the most common standard for Schrader valves is ISO 4570
              Aby se nemuselo čekat na filipsa, tak jsem rozbalil svou podsedlovku :) Na první fotce je redukce našroubovaná „na doraz“. Na druhé pak hadička, se kterou to vozím – někde tady ve vlákně se řeší, že se Clik ventilek urval kvůli namáhání při pumpování pomocí Lezyne pumpy (je to ta, co pode mnou postuje Pikaču a kterou taky mám), takže radši tam nechám tu hadičku, která eliminuje vibrace kompresoru.
                achjo, to mi nepřijde moc výhra, kupovat fakt mini kompaktní kompresůrek a pak na to věšet takový obrovský bazmek.
                1 4
                  Našroubovaný/od­šroubovaný je to během chvilky. Beru to jako věc, kterou ideálně nikdy nepoužiju, takže těch pár sekund neřeším.
                • ghostik
                  cyclami hw125
                  Ale podle mě je kompresor pí*ovina a vozím radši pumpu.
                • zet
                  Poridil jsem adapter od Zefalu, znatelne mensi s kratsi zavit
                    je kovovy alebo plastovy jak ten schwalbe ?
                    • zet
                      plastovy
                        ja by som pri fukani viac kolies mal obavu ci sa nedeformuje, jako minule som sa o ten hlinikovy (na normalny presta valve) fakt ze popalil.
                        • zet
                          to se zahriva pri pouziti s malym kompresorem kde je to na primo na tele kompresoru. Ten na vic kol nepouzivam, na to mam vetsi s hadici a to nehreje.
                • filipes
                  Kompresor hadička a Clickvalve nicméně funguje super, větši 220g kompresor přes clivkvalve nafoukal prázdný Assegai asi za 40 sekund přesně na požadovaný tlak 20 PSI, sežralo to do 10% aku, nacvakneš, vycvakneš, nejse nic zlomit, zničit. S clickvalne je to pro kompresor jednoznačně menší práce než to tlačit přes prestu, takže je to spíš obráceně → kdo vozí malý kompresor, ať přejde na clickvalve.
                  Srovnatelná pumpa s manometrem bude mnohem větší bazmek. Nebo to 5 minut přefoukat nějakou pidi pumpičkou a pak nasadit manometr a odfukovat… k tomu už se vracet fakt nebudu.
            • zet
              Nema, kamos koupil nejakou s mensim zavitem a neslo to. Ja mam Cyclami a ta ok
    • Pikaču
      Fotky lezyne clic valve mini pump v porovnani s topeak racerocket.
      Je to vážně malá pumpička a tenka. Jako hračka. A to je topeak mala. Snad ji nebudu muset potrebovat :)
      • slezacekm
        Už máš tu Lezyne otestovanou? Byť mám mini kompresorek, maůá pumpa mi přijde jako jistota. Dá se přímo na tu Clik Lezyne našroubovat redukce na Presta? Mám totiž 2 varianty:
        1. VARIANTA: Lezyne Pocket Drive Pro + Clik redukce
        2. VARIANTA: Lezyne Clik Drive HP + redukce na Presta
          tak si kup nahradni hadicku lezyne
          • slezacekm
            Jako vozit Lezyne Clik pumpu a k ní další hadičku? To mi přijde skladnější koupit Neklik pumpu a vozit Clik adaptér :)
              resis redukci, chapal jsem to tak, ze na < treba > 2 kolech mas jiny ventilky
              • slezacekm
                Promiň, možná jsem se v tom ztratil. Řeším situaci, že potřebuji mít pokryté vlastní kolo (Clik) i kola ostatních (Presta). A pokud nejde našroubovat na tu Lezyne Clik pumpu rovnou redukce na Clik, asi mi přijde jednodušší NeClik pumpu s hadičkou Presta + Clik adaptér (než vozit druhou hadičku s Clik pumpou).
                • paw_jh
                  Přesně takhle jsem to taky potřeboval vyřešit, tohle mně přijde jako nejlepší řešení. Mám starou osvědčenou pumpičku s hadičkou, kde je na konci nástavec, kde se otočením volí Presta nebo autoventilek. K tomu jsem jen přidal Clik redukci a mám pokrytý všechny varianty. Všechno vozím v rámu (společně s tunou dalších krámů), takže redukce se tam ztratí a její našroubování je otázka deseti vteřin.
                  • slezacekm
                    Ano, přesně to je i moje představa. Mám tu klasickou „velkou“ bílou redukci na Clik, která byla v sadě, ale viděl jsem tu i menší červené právě od Lezyne. Tak by to nakonec mohlo být i celkem skladné.
        • Pikaču
          Hele zkusil jsem ji kliknout na jiz nafoukly plášť a jde to. Až budu foukat od nuly tak to asi trochu zabere, ale to bylo i u topeak. To asi přežiju. Kompresor vozit nechci, je to takove moc velke a neustale se o to starat a dobijet nechci.
          • slezacekm
            Chápu, A je možné přímo do té hadičky nějak dostat adaptér na Presta ventilek?
              Asi budeš muset přejít na Clik ventilek všude.
              • Presta pumpička by měla jít použít na Clik ventilek: It is also backwards compatible with most Presta pumps, so even without your Clik adapter, you can still adjust your tire pressure with ease.
              • Ale obráceně to nejspíš fungovat nebude.
                Pokud nějaký hňup narazí Clik hlavici/redukci na presta ventilek s povoleným zajišťovacím válečkem, tak tu Click hlavici/redukci dojebe. Takže pozor, pokud tu pumpu používá více lidí a všichni nemají Clik ventilek…
    • 130kg
      já mám redukci normálně v koncovce na autoventilek, jen zacvaknutou, vozím ji sebou v kole, když potřebuju dofouknout na čerpačce, nebo na pumpách co máme na cyklostezkách. normálně to našroubuju do koncovky na autovej a jede se…
        Je to teda asi tak 4× vetsi nez redukce na galuskovej, ale to je holt ten pokrok.
        • 130kg
          No co si budem, kvůli větší redukci jsem si musel koupit batoh, aby se mi někam vešla. a to nemluvím o náhradních ventilcích, duších, pumpičce, prostě celý nový ekosystém. Asi jako před 100 lety když se objevil presta. ale když máš volšový ruce, x krát ohneš ventilek, nebo ho několikrát i vyšroubuješ, celej od mlíka, tak je tohle trochu úleva. Na druhou stranu, teď už pomůžu jen málokomu, clickařů zatím tolik není…leda bych vozil i redukce z clicku na ty ostatní.....
    • marshalll
      Tak jsem to možná trochu přechválil. Mám je teda asi na šesti kolech a doteď prakticky stoprocentní spokojenost! Dva dny zpátky mi uteklo doma kolo po nafouknutí, tak jsem ten ventilek očistil a znova…nakonec jsem musel vyměnit vložku, od pohledu nedovírá tak jak nová. Dneska jsem pro změnu na silnici nenafouknul zadní kolo. Jak kdyby to bylo úplně ucpaný (ale tlak si pumpa normálně při nacvaknutí načetla). Tam evidetně po nakliknutí a odcvaknutí zůstane ventilek viset (což nechápu, jakou má souvislost s tím, že to nejde nafouknout).
      Do teď jsem to teda foukal elektrickým kompresorem s redukcí a tou Schwalbe hlavou na pumpě. Teď se mi to stalo prakticky hned co jsem hodil na Topeak Joe Blow tu Lezyne hlavu, tak doufám, že to s tím nemůže mít nějakou souvislost a nepudou postupně srat všecky ;)
        Tak plán B mám stále po ruce … návrat ;o) …
        2026 je na CLIKu pouze … tak uvidíme, to už bude vcelku častý použití … 2–4× týdně foukání/kontrola tlaku… 4ks ventilků.
        Pokud to nebude zlobit, budu nadšenej, pokud se to bude prdět, tak s tím smilování mít nebudu, ač je to pohodlné :).
          To ti duše/bezduše tak hodně ucházejí, že několikrát týdně dofukuješ? :O
            Jezdim gravity
            • zakladem je mit stejny tlak, aspon pro me – takze to proste kontroluju a nejakej psi vzdy ujde ;). To me pak muze delit od situace cvaknul/necvak­nul rafek
            • bavime se o 2 kolech, ktera stridam
        A jaký ventilky jsi kupoval?
        • marshalll
          Normálně ty Schwalbe…samos­tatně, nebo v sadě s redukcí. Ale mám teď podezření, že by to mohlo souviset s větším objemem tý pumpy. Předtím jsem to foukal pomalu tím AKU Bosch kompresorem a teď na 2–3 švácy Joe Blow Maountain, tak jestli to tam tím tlakem neuvolnilo nějaký cucky.
            Jo, tak ty jsem vzal taky, sadičku s hlavou na pumpu. Budu to testovat s tím elektrickým pšoukátkem, tak uvidím :-) Zatím jsem to teda pustil jen na stole a až jsem se lekl, jakej to dělá kravál. Vzal jsem Coospo.
              No… pristihl jsem se, ze foukam, kdyz v okoli nikdo neni… je to vcelku “urvane” :)
      Chlapci, potřeboval bych informací ke clik hlavě na pumpu. Jde mi o to, že disk na TT kolo má tak debilní přístup k ventilku, že to lze foukat jen přes redukci, která samozřejmě nemá aretační páčku a navíc neustále odchází těsnění a vzduch jde kolem. Navíc při sundání redukce si vzduch ještě trochu ufoukne:( Klasickou pumpu s páčkou tam ale zase nenacpu. Otvor je moc malý.
      Jde mi o to, že pokud koupím clik valve kit s ventilky a hlavou od Schwalbe, tak jestli se tam s tím vejdu. Mohl by mi někdo, prosím, změřit tu hlavu na výšku, pokud ji používá. A ještě bych potřeboval vědět jakou výšku to jádro clik ventilku vlastně má. Myslím, že by mohlo být nižší, než klasické vytočené jádro připravené k foukání. Snad jsem to napsal srozumitelně:)
        Včera jsem montoval, je to super vychytávka, skoro jak od Ládi Hrušky :-)
        Okometricky mi to s CV přijde naopak vyšší než s klasickou vložkou. Oměřím ti to.
        Lezyne Clik hlavice s upouštěcím čudlem měří 43,2 mm.
        Schwalbe Clik hlavice bude podle fotek možná o pár mm kratší (a možná ne:-)).
          Jinak bazmek mám tento a po nafoukání z nuly na 20psi 2,6" to zvládne 4× a baterka je v červeným.
            Já mám tento. Dělá kravál jako kráva, hřeje se to jak sviňa a ukazatel baterie si že mě dělá neustále prdel:) Ale na nouzové foukání, vlastně teď i na běžné foukání disku je fajn. Blbé je to, že každé ráno, kolem páté, kontroluji tlak a trochu koukám, což není v rodinném baráku úplně ideální. Proto chci tu hlavici na Clik. To by mohlo být konečně funkční a tiché řešení.
              Taky jsem se bál vyšší teploty na výstupu z bazmeku, tak jsem tam měl tu přiloženou prodlužovací hadičku, ale i když to fouká 2,6" gumu od prázdna na těch 20psi, což je otázka tak půl minuty, tak se na tom pořád dá udržet ruka, takže úplně v pohodě. Zatím jsem nadšen, je to parádní blbůstka :-)
          Byl's rychlejší, ale když už jsem to fotil… :)
      • marshalll
        Zde Schwalbe redukce…
          To je Schwalbe Clik hlavice na pumpu. Schwalbe Clik redukce do normální hlavice pumpy je vyfocená výše :-)
      • marshalll
        Ještě jsem zkoušel, jak to jde nacvaknout. A tak 2–3mm se tam schovaj pod úhlem a pak už to pomalu musí jít na kolmáka: https://photos.app.goo.gl/…uUATzjeWYUt5
        Z toho jaks to měřil to vypadá, že s tou Clik hlavou (jak jsem jí fotil výše) by to mohlo vyjít. Jen si tím teda odpravíš jednu pumpu jen na Clik.
      • marshalll
        Hele ho! Nápadů tam mají zjevně víc ;)
        https://roadmap.clikvalve.com/
          No, to vypadá fakt zajímavě, ale já doufám, že se mi tam vejde ta hlava od Schwalbe. Mám už to objednané tak uvidím.
      Díky moc všem za info. Opravdu pomohlo a zkusím to tam naroubovat. Případně ještě mohu posunout ventilek, jako takový dovnitř do ráfku. Každý milimetr bude dobrý.
      Ale jestli to tam nevleze, tak si mě nepřejte:D
        Tak s kratším ventilkem by se to tam mohlo vejít. Potřebuješ jen pidi kousek, aby koukal. Koukal jsem, že prodávají celý CV ventilky, jak to tam je s délkou ale nevím jak.Principielně to bude ale stejná sestava jako klasickej ventilek.
          Nic pod 40mm jsem nenašel, bohužel. Stačila by možná i třicítka.
          Jak hluboko vlastně zapadne ventilek do hlavice? To je pro mne také důležité. Já ten ventilek utopím do ráfku, ale musím tam nechat dostatečnou délku pro to správné nacvaknutí hlavice. Můžeš mi to, prosím, změřit?
            Z tohodle by šlo odhadnout, ale změřím přesně tedy :-)
              23mm od ráfku, takže přesně 1cm zaleze do hlavy.
                Takže pokud nechám ventilek cca 15mm ven z ráfku, tak by to mělo pohodlně stačit. Pak by se to mělo vejít úplně v pohodě.
                Díky moc;)
                  Přesně, 15mm komplet čumět ven a bude to luxus. Co nějakej gumovej konus na ventilek z vnitřní strany ráfku? Ale to bude takový ne úplně pevný asi.
                  32mm? https://www.mtbiker.cz/…p111143.html
                    Dám mezi patku ventilku a těsnění do ráfku hliníkovou trubičku a bude po ptákách. Uříznu ji podle potřeby tak, aby čumělo ven jen těch nezbytných 15mm. Samozřejmě, že ta část v ráfku nemůže přesahovat jeho hranu, protože v případě rychlého defektu, třeba ve sjezdu, by to ten plášť od ventilku pěkně odsral.
                    A díky za tip na ty ventilky. Mosazné moc nechci, ale pokud se dílko nepodaří, tak je vezmu.
      Tak už jsem to tam šoupnul a naprostá spokojenost. Místa je tam habaděj a ta manipulace s tím je opravdu návyková. Asi to dám na každé kolo. Jdu to opět vypustit a opět nafoukat;)
      Díky všem za ochotu:)
        To jsem si myslel taky. Ale když jede manželka závody a píchne, tak je celkem bezradná a ostatní závodníci, kteří by omylem chtěli pomoci, nemusejí mít ClickValve. Až to bude rozšířenější, dám to na všechny kola v rodině.
        • Mildee
          Nemusí, je to zpětně kompatibilní s presta hlavou.
          Nafoukáš údajně i normální pumpou … ale nezkoušel jsem ještě.
          • Sinpa
            Tak minimálně Lezyne Tech Drive HV nato funguje, nouzově vyzkoušeno a fuck to šlo :)
            Nefungojou na to akorát šroubovací hlavy, všechny narážecí si myslim budou bez problémů (vyzkoušno už na několika kusech)
            Případně neni problím mít v kapse tu mini redukci a pak neni problém žádný.
            • marshalll
              Tak ty co šroubujou na tělo ventilku a ne jádro by mohly fuckat taky…
          Dá se to opravdu v pohodě nafouknout klasickou hlavou na galuskové ventilky. Jen nebude sedět tlak na budíku. Foukal jsem ten CV ventilek i tím mým mini kompresorem do kapsy a nastavený tlak 4.1bar, co běžně jezdím, je málo a neodpovídá realitě. Musel jsem zvednout tlak na 5.4 při foukání z něj, abych se dostal právě na těch 4.1 v reálu.
          • vik
            S těmi tlaky mne to zajímá… Měří pumpy, na které dám redukci, vlastně dobře? Mám Lezyne a elektrickou Bosch a přijde mi to nějaké různé;-)
              Pokud je tam redukce, tak by to, podle mého, mělo měřit dobře. Ale jistý si vážně nejsem. Budou tady kluci, co s tím mají mnohem víc zkušeností než já. Sám jsem na to zvědav.
            • ghostik
              Ano s redukcí měří dobře, protože ta drží ventilek otevřený. Bez redukce se pokaždé šťouchu ventilek zavře, a znovu se musí přetalčit pružinka – proto je v hadici vyšší tlak, a měří to víc.
          Problem je opacne ;). A to kdyz bys chtel nekomu pomoct a mel si na pumpice CLIK hlavu, to nenafoukas nic jineho.
          CLIK nafoukas presta pumpickou bez zavitu zcela bez problemu.
          Ale chapu Te, mame ted v parte take bolestive obdobi prechodu – ja uz na tom jsem, ostatni ne a nemam redukci na pumpe. Tzn nafoukam jen CLIK … oznamil jsem a je na kazdem jak se k tomu postavi… 90% z nich nevozi pumpu :).
            A proto teď vozím navíc 2 redukce, který k elektrickým hustítku byly přiloženy :-) Na hustítku namontována CV hlava. Místo to nezabírá, je to prťavý. Tu hadičku ani jehlu na balóny teda neberu :-)
              Ja mam na aku nesroubovaci na presta a foukam s tim i click. Neprijde mi pocitove, ze by to foukalo o moc jine tlaky…
            Ja vozim porad nahradni vnitrek fv ventilku. Nez menit pumpy nebo mit vic redukci, tak kdybych potreboval foukat po ceste, tak menim clik za klasiku. Aku hustilku sebou tahat nebudu, tu nepridelam na ram.
              Také jsem ho vzal dnes s sebou. První den s CV a nehodlal jsem nic riskovat.
        Co to mas za prodlouzeni ventilku? Vypada zajimave.
      To není prodloužení, ale jen distance ke hraně díry. Je to nějaká karbonová trubička, co dávají k tomu disku. Já naopak ventilek „zkracoval“
    • para242
      Ahoj, dotaz – mám dílenskou pumpu Topeak JoeBlow, nevíte jestli existuje kompatibilní náhradní hlava na Clickvalve? Redukci do Shreder koncovky mám, ale raději bych celou hlavu s Prestou a Clickem. At googlim jak googlim tak jsem nic nenašel :-(
        Topeak na ClickValve z vysoka kašle, páč má vlastní standard Turboflow Valve.
          ten me celkem oslovil vic nezli Click
        • para242
          Aha, díky za info. No co uz, budu nadále řešit adapterem.
            Neomezuj se jen na Topeak. Hadice mezi pumpou a hlavicí mívají podobný průměr, asi by pasovala i jiná hlavice.
      • para242
        Teď jsem našel https://www.youtube.com/watch?… kde borec používá Topeak pumpu s click valve hlavou. Tak nevim, jestli má hadici na kterou narouboval Schwalbe hlavu? Tu Schwalbe pump redukci mám, ale přijde mi že je na užší průměr hadice než má JoeBlow.
          Normálně jsem Schwalbe ClickValve hlavici narazil na Topeak JoeBlow (ani jsem se nemusel dívat na YT). Ale musel jsem to vrátit zpět, jelikož tou pumpou pumpuji i jiná, než svoje kola.
    • JirkaH30
      Občas si zkontrolujte, jestli máte jádro CV pevně zašroubováno. Včera se mi stalo po 2km, že jsem ztratil originál Schwalbe jádro zašroubované do RideNow TPU. Docela mě překvapilo, že se to může samo uvolnit, když je to pod tlakem 60+PSI a utažené to bylo tím umělohmotným bazmekem. Naštěstí jsem jel do kopce, nic jsem neslyšel a ve vteřině jedu po ráfku. Jádro jsem samozřejmě nenašel, ale kvůli pumpě jsem měl původní jádro u sebe, takže jednoduchá oprava.
      • JirkaH30
        Utahuju kombinačkama, ten plastový bazmek je takový fórový a protočil se na ventilku už ve chvíli, kdy ventilek nebyl ještě ani zcela utažený.
        • JirkaH30
          kápnu tam modrý loctait
            A už to nikdy nevyndáš, super nápad :-)
              Nad tím jsem uvažoval a popravdě jsem nepřišel na důvod, proč bych tu vložku měl někdy vyndávat. Klasickou presta vložku jsem z ventilku asi taky nikdy v životě nevyndal :)
                Na dolévání mléka shazuješ jednu patku pláště? Já vyndám jádro ventilku a naleju tmel tudy.
                  Na dolévání jsem sundával celý plášť kvůli vylití starého nefunkčního tmelu a vyčištění pláště. Ale jo, uznávám že takový způsob výměny tmelu není obvyklý :)
              To zahřeje horkovduškou a TPU duše se oddělí od rozpáleného ventilku :-D
            • JirkaH30
              Toho bych se nebál, lepidlo na závity je skoro všude na kole na úzkých závitech a nevšiml jsem si, že by šroubky dorazu nešly štelovat. Protože mám CV na TPU, tak nečekám, že bych vyjmutí jádra řešil jinde než doma v klidu s nářadím.
              • vik
                Má se to utahovat jen rukou… Bazmek je spíš na demontáž původního jádra, když děláš upgrade. Moc to rvát nemá smysl- těsnění, jemný závit…
                • Pikaču
                  Nahoře jsem nedávno psal že jsem to utahnul rukou a nešlo to povolit, musel jsem pouzit klešte.
              • slezacekm
                Nahodil jsem nové TPU duše od Spešlu a rovnou jsem předělal ventilky na CV. Přední duše každý den citelně měkla. Vyndal jsem duši a šel se s ní vykoupat do bazénu. Nenašel jsem absolutně žádný únik a to jsem to mordoval celkem slušně. Nafouklou TPU duši jsem pak nechal dva dny ležel…bez úniku. Mohl být na vině nedotažené CV jádro?
                  Jo, může. Včera jsem se mrcasil v garáži a koukal jsem, že mám nějaké měkké zadní kolo a bylo to též lehce nedotaženým CV.
                  • slezacekm
                    No, jenže co to je lehce nedotažený CV? Nechci to úplně dorvat. Ten plastový bazmek se protáčí a kovový bazmek na montáž jádra by to zase mohl poškodit?
                      Utáhl jsem ho na sílu rukou. Chápu, že to je dost subjektivní vyjádření :-)
                      • ms82
                        Mam obcas stejne problemy s normalnimi ventilky, kdy jsem si to vysroubovaval pumpou. Nejlepsi je na to nesahat, jakmile se to povoli, uz tomu pak clovek nikdy neveri. Kombinacky to jisti.
                        • slezacekm
                          Přesně tak. Nedávno jsem potkal skupinu bikepackerů, kteří nebyli schopni zašroubovat jádro ventilku. Skoro mi utrhli ruku, když v viděli bazmek na utahování jáder ventilků. Může to člověk nějak hodně podělat, když to přetáhne?
                            hasakem nejspis ano :D
                          • ms82
                            Jo, prave to tesneni. Ja nastesti pichnul, tak tim se to vyresilo :D
                          • Malvolio
                            Tím bazmekem na utahování vložek ventilků (konkrétně TB-VC10 od SuperB) utahuju i clik vložku, tou částí uprostřed. Oproti utažení rukou nebo protáčejícím dodaným plastem to je tak vždy ještě tak o půl otáčky…
                              ten dodaný plast není ale na utažení CLIKu – tam nefunguje, ten je na povolení presta ventilku ;-) … pokud to chceš utahovat klíčem, musí se použít kleště nebo kovový klíč
                • JirkaH30
                  asi bude problém v kombinaci jádra a ventilku od různých výrobců. Výrobní tolerance na závitech, plus tolerance na těsnění může jít trochu proti sobě :( Chce to kontrolovat a vozit sebou náhradní jádro (klidně non clik)
            Já bych to zavařil elektrodou… :-)
      Click Valve za 107 káčé https://www.koloshop.cz/…y-par/169284
      • ghostik
        To lze vlastně napsat o každé hlavě s podporou galuseka páčkou.
        Otázka je, jestli to Cliká a nebo jede v univerzálním módu, tak jako každá obyčejná Galuskova hlava s páčkou. Pak to sice funguje ale blbě ukazuje tlak…
        • stativ
          Tohle vypadá jako něco mezi – klikat to nebude stejně jako normální galuskový ventilek, ale je tam vidět čufl, který ventilek zamáčkne aby se otevřel, takže tlak by to ukazovat mělo srávný.
          V podstatě jak píše mrozu, akorát proti zvyku, kdy otočíš čufl i gumičku, tak pro clik valve otočíš jenom jedno.
      • mrozu
        Vždyť je to úplně obyčejná koncovka s otočnou gumovou vložkou, co je na každé levné pumpičce
          Domnívám se, že je tam ještě jedna otočná vložka s tím čudlem, který ovládá, zamáčkne Click.
          • stativ
            Na starém kole mám ultralevnou pumpičku ze sportisima a ta má ten čufl a gumičku zvlášť. Pro autoventilek se otočí čufl k ventlku a větší díra na gumičce k taky ventilku a pro galusku obojí naopak. Ale myslím, že by mělo jít otočit čufl k ventilku a zároveň mít k ventilku menší díru na gumičce, tj. přesně tohle.
          • mrozu
            Je to stejnej čudl, kterej mačká pružinku na autoventilu, akorát je na něm ta guma nasazená obráceně jako na galuskáč, žádný vylepšení tam nevidím. Jako nouzovka to asi fungovat bude, ale průtok vzduchu bude minimální kvůli tomu čudlu, který téměř ucpe ventilek.
      Pouzivate Click s dusema? Kde kupujete pripadne duse s vymenitelnymi ventilky. Prijde mi, ze jich je cim dal min a najit je v pozadovanych rozmerech delky ventilku je uplny peklo…
        Já jsem vždycky v e-shopu koukal na fotky a bral jen duše s vyměnitelným jádrem ventilku. Ráfky mám všude nízké, takže mi stačí krátké ventilky.
        Kupuju ligh Schwalbe, ty mají vyměnitelné ventilky snad všechny. Případně TPU na Ali, tam se ta vyměnitelná jádra rozšiřují čím dál více.
      • ghostik
        Myslím, že by mělo platit že všechny Schwalbe a Continental duše mají výměně jádro ventilku.
          davat click na duse mi prijde usmevny, kdyz tu spousta lidi tvrdi, zese skoro nemuseji foukat
            Třeba silničku a DJ mám na duších ;-) … takže to beru jen jako sjednocení, abych mohl mít na pumpě CLIK hlavu a ne redukci.
            Takhle držím jednu pumpu na CLIKu a druhou na klasickém auto / presta. A rád bych i tu druhou předělal na CLIK hlavu.
            A protože používám Lezyne hlavu, lze přešroubovat hlavu z CLIKu i na auto a prestu (jen je to teda dosti nešťastné – bo se to šroubuje na ventilek, ale jako záloha pro ojedinělé použití dobré).
              mam taky malou lezyne, me ten click proste neoslovil, chapu, ze nafoukat kolo je asi rychlejsi, foukam 1× tydne, a jeto vlastene jenom abych zmeril tlak, takze nekdy stouchnu jednou nekdy 2×, vic casu mi zabere ocisteni retezu po vyjizdce
              • tonik666
                Očekávám, že to vyřeší problém s ucpáváním ventilků mlíkem. To je jediná výhrada, kterou k presta ventilkům máme. Ucpou se velmi rychle a pomůže jen výměna jádra.
                Clik je levnější řešení než Reserve fillmore ventilky. Topeak řešení vypadá dobře, ale už mám koupený Clik.
                  Za víc jak deset let ježdění na bezduších jsem tmelem ucpal jen jeden Presta ventilek. Pak jsem se naučil mít při upouštění vzduchu ventilek v poloze 4 nebo 8 hodin (tj. daleko od mlíka na spodku kola) a už jsem žádný neucpal. Při dolévání mlíka Presta jádro vyšroubuju.
                  Mě na Presta ventilku nebaví povolování a utahování toho zajišťovacího válečku nahoře. Obvzláště v rukavicích. Clik jen nacvaknu, jednou dvakrát pumpnu velkou pumpou na požadovaný tlak a vycvaknu.
                    Proc upoustis?
                      Většinou jen před výměnou plášťů na jaře a na podzim. Případně, když v lese zjistím, že je to mokřejší, nebo hlubší vrstva prachu, než jsem očekával.
                      Ale tlak kontroluju nasazením hlavice pumpy téměř před každou vyjížďkou. Chci mít optimální tlak, kdy to drží a zároveň i rozumně (na enduro gumy) jede.
                  • mrozu
                    S clik valve mám poslední dobou celkem zásadní problém, že jakmile se do něj dostane trochu tmelu, tak při upouštění se neuzavře dokonale a pomalu uchází. Klasický ventilek to po dotažení válečku utěsnil, tohle bohužel nemá řešení a v terénu nezbývá než zkoušet upouštět dál a testovat nasliněním prstu těsnost, dokud nedojde vzduch nebo sliny.
                      Zkus ten ventilek mít vždy při upouštění nebo pumpování v poloze 4 nebo 8 hodin. Clik jde nasadit tak lehce, že to ničemu nevadí a je to dál od tmelu.
                      • mrozu
                        Je fakt, že ho upouštím mezi 10 a 2 hodinou, což si ale uvědomuju, že není ideální, zkusím o ty 2 hodiny dříve či později :D
                    • marshalll
                      Já už posílal na reklamaci dva takhle přicpaný ventilky. Včera jsem vyměňoval další. Nedovírá (respektive hodně pomalu) a pocitově je tam ten průtok hodně špatnej.
                      • marshalll
                        Teď jsem se někde na zahraničním fóru dočetl, že doučujou do toho kápnout olej a pak pár pumpnutíma by z toho měly nějaký ty cucky vylítat…
                  • tonik666
                    Tak to fakt ne, pravidelně vyměňuji přiucpaná jádra, ca. co půl roku až dva roky
          • Mustafa
            Žen, které nezvládají prestu není úplně málo.
      Jelikož už mám všude Clik ventilky, tak jsem si rovnou předělal hadičku z USB kompresoru pouze na Clik. Hadičku tam musim mít kvůli TT disku, jen jsem musel ještě trochu zkrátit závit na redukci. Konev kropí a šetří vodou. Takže spokojenost:)
    • JDF
      Mám ClickValve teď na gravelu, zvykl jsem si taky samozřejmě za poslední roky používat AKU minikompresor. Na hadiččce mám namontovanou tu dodávanou megaredukci pro ClickValve a teď jsem narazil na problém u předního kola, kdy po nacvaknutí ukazuje 0 PSI, jakmile si navolím foukání s limitem (např. na 33 PSI), začne foukat, ale okamžitě zastaví s tím, že tam je 45 PSI a následně to klesne na 20 PSI, kde bych to tak nějak čekal. Spustím foukání znovu a hned při zahájení to z 20 PSI vyskočí zase na 50 PSI a nejde tak použít pohodlné automatické nafoukání. Přitom zadní kolo v pohodě, jako u klasických galuskáčů. Setkal se s tímhle někdo? Přemýšlím, čím by to mohlo být, tmel?
        Vyšroubuj Clik jádro z těla ventilku a koukni dovnitř.
        Já teď přehazoval plášť s pěnovou vložkou vevnitř, takže jsem Clik jádro chtěl vyndat, ať může při manipulaci s pláštěm vzduch volně proudit ale kupodivu se mu po vyšroubování ze závitu ven vůbec nechtělo. Po zabrání to vyskočilo a našel jsem tam vevnitř proužek z tmelu (takový rádoby O kroužek). Ten jsem nejprve odignoroval, prohodil plášť, vzdušníkem nahodil patky, dolil mlíko a chtěl to natlakovat na finální tlak. Ale kupodivu se mi vnitřek Clik ventilku po sundání Clik redukce nevrátil nahoru a vzduch zase utekl. Musel jsem to znova vyšroubovat, ten tmelový O kroužek odstranit párátkem a teprve pak to začalo zase zavírat a těsnit.
          Dolíval jsem teď mlíko do dvou pláštů, takže jsem opět vyndával Clik jádra.
          Jedno šlo krásně a zalepené to nebylo ale druhé nešlo vůbec. Tam jsem myslel, že budu muset použít kleště ale nakonec to hrubou silou vyskočilo. Našel jsem tam opět krásný tmelový o-kroužek (viz foto). Když jsem to pak máznul olejem a zašrouboval po doplnění tmelu zpět, tak to i přes silné utažení stále malinko ucházelo, takže jsem to protřepal a zase to zatěsnilo až mlíko. DT Swiss bezdušové ventilky se s Schwalbe Clik jádrama moc nekamarádí…
            To neni tmelovy O krouzek to je tesneni z ventilku. Kdyz to pri utahovani pretahnes, tak pak nechce ven a ventilek pak blbe tesni. Proste to chce ventilek utahovat s citem a ne na fest.
              Hm, jsem si říkal, že to je nějaké pevnější. Tak ho teď budu muset najít na zemi a zkusím ho naroubovat zpět :-)
        Mám to samé na bezduších taky u předního kola. Asi se mi přiucpal ventilek a pro ten minikopresor to má menší průtok a hned to blbě měří a vypne. Pumpou to jde v pohodě. Zatím jsem neměl čas to vyčistit nebo vyměnit jádro ventilku.
          A když mi to takhle na pytel měří přestože nemám bezduše a ani v duších žádný tmel? :-) Ventilky „staré“ tak 2 měsíce, foukány cca. 5×, víc ne.
            A dělá ti to na všech nebo na jednom kole? Mne to právě začalo dělat až když jsem nahodil bezduše. Musíš hledat, kde je to přiškrcený.
              Přední i zadní. Když foukám jiný kola s autoventilkem, tak pohoda.
          Tenhle shit se mi zacina dit taky… presta je opruz se sroubovanim, ale prave to sroubovani s mech. dotazenim asi tohle tesi…
          Udajne staci kapka oleje do ventilku, tak uvidime…
          Uz mi jeden CLIK chcipnul uplne, ze prestal tesnit na dobro… i po vycisteni.
          No nevim… je to pohodlny, ale jestli to bude zlobit opakovane, tak papa
          • TomasTTT
            Teď jsem vytáhl click ventily po pár měsících provozu s mlíkem, který jsem předem mázl olejem a byly úplně čisté
              Když tohle bude fachat, tím lépe ;-) … koncept práce s daným ventilkem je jinak velice příjemný a vzdával bych se ho se slzou v oku ;) …
                Clik ventilek + aku pumpicka je super kombo. Ale uz jsem se taky nachytal. Povolil se mne clik ventilek a nevsiml jsem si toho, takže několik dofouknuti a pak potupne duše. Povolený ventilek jsem nasel az doma. Tak jsem ho dotahl poradne a pak zas nesel ven a zustal vevnitr tesnici krouzek z cliku. Nastesti sel vydolovat a znovu nasadit.
                  Ten těsnící kroužek vidím zatím jako velkou slabinu celého systému ClickValve.
