citliva vidlice na starsi 26" horske kolo
9 nepřečtených
  • sramek
    Ahoj, koupil jsem starsi Mongose horky kolo predelany na elektro. Kolo mam spis na dojizdeni po Praze, coz je jeden velkej teren :-) Bohuzel vidlice je tam nejaka starsi od firmy Mozo a neni moc citliva, navic je pruzina na me meka. Hledam nejakou citlivou pohodlnou vzduchovou vidlici, kterou si budu moct nafoukat na svoji vahu. Jde mi hlavne o to aby mela nizky moment odtrzeni z klidu a byla citliva i na mensi nerovnost. Diky starsimu ramu jsem omezeny zdvihem 100mm. Co jsem koukal na tak v obchodech uz je nabidka docela omezena na 26" kola. Nasel jsem Suntour RAIDON XC nebo od RS Recon Silver TK – Solo Air 100. Ktera z techto vidlic je podle Vas pro moje pozadavky lepsi? Idealne kdyby sla servisovat doma tzn byla jednodusi na udrzbu.Pripadne napada vas nejaka jina vzduchova vidlice? Puvodne jsem chtel model Epicon, ale uz se neprodava pro 26"
      Brzdy tam máš kotoučové? Taky si pohlídej typ osy (rychloupínák vs 15mm pevná) a typ sloupku (rovný 1+1/8" a nebo kuželový „taperred“).
      Kolik vážíš? Raidon má negativní pružinu ocelovou, Recon je SoloAir = pozitivní i negativní pružina je vzduchová. Ocelová pružina v Raidonu je potřeba vyměnit pokud máš moc málo nebo moc mnoho, sériová je dělaná na nějakých 70–80kg ideálně.
      Jednodušší na servis je asi ten Recon, tam se dá snadno rozebrat a přetěsnit i tlumení – tlumící patrona v Raidonu je nerozebiratelná, v případě poruchy se mění celá.
      Ale upřímně, ani drahé špičkové vidlice nebudou mít citlivost takovou jakou asi chceš, drobné vibrace, jízdu po kostkách apod. mají nastarost zejména pláště = nějaké kvalitní s vysokým TPI, tenčí bočnicí a co nejširší aby se daly vozit s co nejnižšim tlakem. Ideálně i bezduše, ale s tim by na městskym „pracantovi“ bylo strašnýho ******.
      • sramek
        Jasne diky za vysvetleni Raidon tedy vynecham. Mam nejakych 115kg, na kole jsou kotoucovky od Shimana hydry Alivio 180/160 kotouce. Ram je na ahead 1 1/8 klasicky, osa je klasicka na rychloupinak. Plaste jsem koupil podle me vhodne na muj typ vyuziti Schwalbe BigBen Plus 26×2.15
          Tak to je zrovna ten plášť co nikdy moc pohodlný nebude. Každá antidefektová ochrana hodně vyztuží konstrukci = plášť se pak okolo nerovností neohýbá ale odskakuje přes ně. Ale zase ho jen tak nepíchneš, přeci jen 900g gumy na 26" bez vzorku je pořádná vrstva. Vždycky je to o kompromisech, hodně pohodlné řešení jsou zase dost náchylný na defekty.
      230Eur Markhor, 315Eur Reba… jen na letmý nahled, oboje skladem.
      • sramek
        Ten Markhor by se mi docela libil, ale tyhle vidlice od Manitou jsem moc nevidel, jsou nejaky zkusenosti? Koukal jsem na nejaky testi a vycitali ji mensi pevnost.
          Markhor má 30mm nohy, je spíš pro lehčí váhy. Ale při troše hledání by se asi dal najít i Marvel s 32mm… Mám oboje, jen v 27,5 verzi, spokojenost.
      SR Axon?
