• Tadeas0206
    Zdravím, chtěl bych se na něco zeptat.
    Potřeboval bych umýt kotouč a chtěl bych se zeptat, jestli to jde vzít technickým benzinem a nebo investovat do čističe.
      Giant Propel Advanced 1 kolo, illusion white Skladem 1 kus
      Novinka -5% Giant Propel Advanced 1 kolo, illusion white
      103 999 Kč -5% MOC 109 999 Kč
      Cannondale Topstone Carbon Apex AXS 28 kolo, černé Skladem 1 kus
      Výprodej -17% Cannondale Topstone Carbon Apex AXS 28 kolo, černé
      90 499 Kč -17% MOC 108 999 Kč
      TIME ADHX 28 kolo, gloss grey Skladem 1 kus
      175 999 Kč MOC 225 999 Kč
      Lapierre XRM 6.9 29 kolo, šedé Skladem 1 kus
      96 199 Kč MOC 118 999 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
    • pavelmisar
      Určitě nepoužívat, je mastný. Já používám toto
      https://www.kolokram.cz/…-750-ml.html?…
      Technickej benzín radši vynech (neodmašťuje dostatečně, kotouč pak hrozně kvílí) a kup si buď plechovku isopropyl alkoholu (litr za cca 200Kč), nebo nejlevnější čistič brzd ve spreji bez acetonu – 500ml bývá okolo 50–70Kč.
      Kotouč nastříkat + otřít čistou papírovou utěrkou, cca 2–4× opakovat, snažit se vydrbat i obvod a okraje děrování.
    • mr.garisson
      Pokud je to hodně zamaštěný, tak sundat kotouč, vzít to novou čistou houbičkou, jarem (nebo jiným saponátem) a horkou vodou, pak teprve isopropanol. Je to pracnější, ale saponát to spolehlivě odmastí od nejhoršího, tak to nerozšudláš po celém kotouči.
        Záleží čim to má zamaštěný, třeba se silikonovym nebo minerálnim olejem neudělá saponát vůbec nic.
        • mr.garisson
          Tak cyklostar by si s tím měl poradit. Já jsem teda odmašťoval jarem a vyčistil jsem i tyhle oleje bez problému. Kombinace saponátu jako smáčedla, horké vody a mechanického očištění houbou funguje spolehlivě, jinak bych to sem nepsal. Co zbyde se dočistí závěrečným očištěním isopropanolem.
            Ten jo, autošampony taky, ale nějakej Jar na nádobí s tim sotva něco udělá
            • Fredos
              Zkoušel si to někdy ? Od minerálního z brzd sem jarem kyblík nádherně umyl. Autošampon je naopak mnohem šetrnější saponát než jar.
            • Petulda
              Není pravda. Jar, teplá voda a kartáček umyjí fakt hodně… Jar jsem roky používal v dřevních dobách jako jediný prostředek na bike, tak mám jakž takž zkušenost.
              • Jakobo
                Dokonce jsem tim jeden cas umyval i retez horkou vodou s jarem. Samozrejme nemohou se pouzivat ty levne prostredky z marketu se zdvizenym palcem.
                Na echt zasr veci v domacnosti horka voda, jar, kyselina citronova a sul.
              • Libores
                kapalina do ostřikovačů by šla taky použít, ne?
                • mr.garisson
                  No já ti nevím, složení může být s tím nano efektem a bůhví, co to vlastně je. Abys to neměl zamaštěný ještě víc.
                  • Libores
                    počkám spíš na Petuldovu odpověď, to je ostřikovače specialista:)
          • pavelmisar
            Cyklostar je dobrý i na destičky. Vždy jak to tím zaleju a opláchnu tak při prvním zmáčknutí brzdové páky vždy hledím jak ty destičky byly zamaštěné.
          • lunochod
            Cyklostar bych teda vůbec nedoporučoval, jak zateče do brzd tak to přestane brzdit (vyndávat desky kvůli čištění nehodlám)
            • mr.garisson
              Chce to číst pořádně, pak bys věděl, že se takový kotouč nejprve sundá. ;)
              • lunochod
                Tak rozhodně nehodlám marnit čas takovýma pakárnáma jako sundávat kotouč a desky :-)
                • mr.garisson
                  Sundání, odmaštění kotouče a nahomontování zpět, pokud je to nezbytně nutné netrvá dýl jak 15 minut. Pokud je to lehká mastnota, tak stačí nastříkat isopropanol a utřít. Opakovat až do pocitu odmaštění. Záleží, co vnímáš jako pakárnu. ;) Co se týká umaštěných desek, tak to je jiná kapitola.
            • pavelmisar
              Ten cyklostar se musí trochu po čištění vypálit, poté už to brzdí fakt luxusně :-)
      • Petulda
        Místo Jaru Cyklostar, jinak souhlas.
      • Jakobo
        Presne tak. Horka voda a obyc saponat na nadobi. Odmasti spolehlive. Pripadne vzit dratenkou od rzi a necistot. Cyklostar ani isopropyl to lip nevycisti.
      čistič na brzdy pro auta – velká pixla za kilo nebo něco takového ;) … Autokelly a podobně ;)…
    • OliVali
      Od zítra v LIDLu: https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?…
      • Jakobo
        5 ruznych lahvi… Neni nahodou v kazde totez :-D?
        • Mart7
          Asi nebudou úplně stejný, poměr kvalita a cenu je dobrá. Používám silikonový olej a nějaké mazivo na řetězy, po akci to mají i za 40 kč sprej. Je pravda, že olej na řetěz používám na zimáka nebo na prodloužení cyklu před umytím a namazáním motorexem. Někdo by moh zkusit odmašovač na kotouče, jako agresivní čistič použivám Milit na motorky.
          • Kellly
            Mám ten odmašťovač z minulé akce a myslím, že funguje. Porovnání s jinými nemám. Kotouče i desky se ovšem snažím nezamastit a používám spíš preventivně. A kola umývám tim co mi právě přijde pod ruku (autošampon, něco na nádobí…)
            Ten silikonový sprej kupuji pravidelně.
              si vzpomínám, že tu byl jeden co preventivně odmašťoval skoro před každou vyjížďkou a pak se divil, že mu to nebrzdí :-D
              Za mě pokud nedojde k nehodě s olejem a jezdí člověk tak nějak i z kopce tak je nejlepší to nechat bejt, čistí a vypaluje se to samo.
        a to se vyplatí když pullitrovej čistič brzd od wurthu stojí 40kč?
    • bruco
      Asi sa opytam uplne blbo, ale co robite s kotucmi, ked ich potrebujete cistit?
        Taky jsem furt v údivu. Snad to všichni skladují někde za výfukem očipované ochcávky 1,9 TDI.
        • Jakobo
          Tak ja mam kotouc treba cisty, ale na brzdach se usazuje cerny prach z desek nebo ceho, pri cisteni kola to vezmu stetkou s jarem tak jako cele kolo. Desky soucasne umyju take, ale duvod k tomu moc neni.
      • blue.sun
        Hm, že by prostě „jen“ jezdili? Když máš kolo jen na koukání, kotouče určitě neušpiníš.
        • bruco
          A kde jazdia, ze musia odmastnovat kotuce? Okolo ropnych vrtov v Kuvajte? Nerypem, naozaj ma to zaujima.
          • Petulda
            Staci prevazet bike na stojanu na kouli auta.
              tak proto jsou pořád kotouče na silničkách spíš výjimkou, ony se pořád zamašťujou a nebrzdí to :-D
              • Petulda
                Mezi tvym a mym prispevkem neexistuje zadna logicka vazba. Mohl bys rozvest svou myslenku?
                  Zřejmě měl na mysli že se na silnicích pohybuješ poblíž výfuků aut. Podomně jako na tom nosiči na kouli…
                  • Petulda
                    To prave ne. Jizdou po silnici se mi kotouce nemasti. Na kouli staci par desitek km za dnesnim diesel a je vymalovano…
                      No me to rikat nemusis, ja vim ze je to samozrejme blbost.
                      Mám diesel a držák na kouli. Nevsim jsem jsi, že by brzdy nefungovaly ani po výletě do Alp…
                        Musíš to nechat dobře vočipovat!
                      • Petulda
                        My zas pri po prvni jizde se sjezdakama na kouli v Alpach shaneli odmastovac. Je fakt, ze cestou prselo a to urcite nepomohlo.
                    • PeZi
                      Za dnešním dieselem? Dobrý vtip. Mám diesel, najeto 28 000, a koncovka výfuku se stále leskne i zevnitř…
          • blue.sun
            V terénu, po silnici, nebo stačí převoz autem, jak píše Petulda.
            Kupodivu třeba stačí, aby tě při jízdě po silnici ostříklo auto z kaluže a mastnota a špína ze silnice se na kotouč chytá taky. Stačila mi takhle jedna jízda po nově položeném asfaltu v dešti. Kilák a půl a bylo to na čištění.
            • bruco
              Som si doteraz myslel, ze takyto druh spiny nie je nic, co by jedno intenzivne zabrzdenie nevyriesilo. Asi si skusim vycistit kotuce a bude to lepsie ako nove brzdy. :-) Ale vazne, to pri takomto vyjazde pocitujes degradaciu ucinku brzd v dosledku spiny?
              • blue.sun
                Po jedné jízdě samozřejmě ne (výjimka byla jen ten zmíněný průjezd), ale třeba dlouhodobě se to nabalí. Mastnota se natahuje jak do desek, tak do kotouče. Zdánlivě hladký kov není tak hladký, jak vypadá.
                  že se zasíraj desky je sice pravda, ale pokud nejezdíš ropným polem tak se zároveň čistí brzděním a vypalováním. Nasákavost kovu – dík, pobavils :-D
                  • blue.sun
                    O nasákavosti mluvíš ty, ne já. Ale OK, asi si taky myslíš, že kovový povrch je dokonale hladký.
          Tak já jezdím jen 5000km /rok, 15 let mám kotouče a odmastit jsem potřeboval jen jednou: když jsem v lese nabral nějakého mastného živočicha. To jsem vyřešil pomazáním kotouče blátem, neboť jsem zrovna s sebou neměl žádný osvědčený BF osmašťovací prostředek.
          V autě taky furt odmašťujete?
            Jezdím míň, kotouče mám jen 10 let, ale jinak souhlas. Pokud si kotouče nezaprasím sám při servisu, tak fakt odmašťovat nemusím.
              Ted mi na nej nakapal olej z vidle pri te praskle patrone. Koutouc i desky jsem vzal izopropyl alkoholem, desky navic tak minutu opekal nad cestovnim varicem. Kotouc bude cajk urcite, desky v nejhorsim vyhodim.
                Jasne, ale to je presne ta vec, co se stava nejvyse jednou za 10 let :) Zatímco někteří tady odmašťují div ne každý týden :D
      • mr.garisson
        Nikdy se ti nestalo, že to ustříklo lehce bokem? :)
        • bruco
          Popravde? Na kotuc naozaj nie. :-D
          • mr.garisson
            Kdybys měl fotku Járy na Epicu, tak možná i jo. :)
            Tak ono stačí třeba víc stříknout silikonem na vidli a trocha větříku udělá své.
            Nebo když máš špinavé kolo a stříkneš ho vodou abys ho očistil, tak ta mastná špinavá voda se brzdám na povel nevyhne. Takže fakt je občas potřeba čistit. Anebo kolo nemazat a nemýt :-D
              Místo silikonu ve spreji používám tohle – verze s kapátkem, za mne řádově lepší práce. Meju tak dvakrát za rok, bordel se z kotoučů rychle obrzdí.
