• l.bily
    Mam brzdy Shimano XT BR-M8000 a kotuce Sram Centerline 220mm a pri jizde mi cinka kotuc, najprv som si myslel ze sa dotkne o desky a zacinka, ale aj ked som desky vytiahol tak to stale pri jazde robi, kotuc je dotiahnuty aj brzdy. Mate prosim niekto nejaky napad? Na predu neni problem, len na zadu
      To jsou virive proudy od motoru.
      • frish
        Tak tak, tyhle kotouce co nejsou slozene aspon z trafoplechu jsou absolutne nevhodne pro ebiky.
      Vyměň pláště za slicky nebo se s tím smiř.
      • l.bily
        plaste sem menil, myslis ze to moze byt vibraciama od plastu? na predu je klid
    • Mr.Duck
      To ti klidně může zvonit o třmen. 220mm je mnoho, rám se kroutí, pokud to máš dobře vycentrovaný tak je dost možný že s tím nic neuděláš
      Není ve třmenu někde vidět obroušení od kotouče? Máš správný adaptér pod třmenem na kotouč 220mm? U Sramu Centerline (180mm) se mi nestávalo, že by cinkal vlivem vibrací od pláště.
      Ty máš 220mm kotouč vzadu? A fakt cinká kotouč? Není to něco jiného?
        U cinkání způsobené vibrací plášťů se nikdy nedá obecně říct, jestli to dělat bude nebo ne. Těch vlivů je tam hodně najednou a až výsledná kombinace to udělá nebo neudělá.
        U plášťů záleží na kombinaci obou dvou dohromady, tlaku, hmotnosti jezdce a také pak konkrétní rychlosti ve které se to projeví (zejména na slušném asfaltu). Je pak i o náhodě, zda takovou rychlostí častěji jezdíš nebo ne, abys to cinkání zaregistroval.
        Některé kotouče jsou na to náchylnější a některé méně, ale i ty méně náchylné to mohou udělat. Kotouče bez unašeče jsou na to spíš náchylnější.
      Kotouč s alu unašečem by mohl pomoct.
      Pokud se teda nekroutí zadní stavba
    • Davidakta
      Já bych zkusil menší kotouč, 220 je blbost
      U velkých kotoučů a fulla je dobré seřizovat třmen, když je kolo zatížené jezdcem.
