Čím nahradit duály SH 105 2x10....
14 nepřečtených
  • MildaZ
    Čím by se daly nahradit na silničce duály Shimano 105 (2×10)? Žena se mi ani po dvou létech snažení nesžila s řazením v pákách. Tak mě napadlo, že jí dám poslední šanci, shodím berany a její silničku předělám na tzv fitness s rovnými řidítky. S těmi na treku problém není.
    Dík předem za tip a radu..
      Třeba tohle (podle čísla si dohledej v CZ a ten druhý do páru).. http://www.chainreactioncycles.com/…rp-prod69502
      To je divný, jak nesžila? Já co jsem pučoval silnici ženským tak řadit jim šlo, minimálně pravou bez problémů, ale nevěděly kdy, proč a jak (takový to jak jedeš za a říkáš „malou vpravo“), levou/převodník ještě o trochu větší problém (nechápou opačný princip malá=lehčí) a že se zároveň musí řadit vzadu… no ale to byla vždycky jedna vyjížďka za rok, časem by si počítám zvykly?
      Jako že jí dělá problém hejbat tou pákou/ergonomie? nebo viz výše?
      • MildaZ
        V podstatě všechno dohromady. A pak se cítí nejistá při úchopu za páky, hlavně ve sjezdech, kdy musí zároveň brzdit. A asi je i větší rám, na 175cm výšky je to Lko (vzdálenost sedlovka – řízení 560mm). I když jsem ho vybral na základě toho výpočtu bike fit calculatoru. Na něj jsem tady dohledal link.
        Porovnal jsem základní míry silničky a jejího treka, na kterém se cítí jistě. S použitím jiného představce bych se dostal téměř na stejné hodnoty. Tak mě napadlo vyzkoušet to s rovnými řidítky. A pokud to tak půjde, třeba časem zase přejít na berany.
        Nejsme žádní závodníci, na silničkách nenajezdíme tisíce kilometrů ročně. Máme je jen jako doplněk pro občasné svižnější svezení.
          Asi bych spis pouvazoval nad kratsim predstavcem a vyslovene kompaktnimi berany – mozna radsi i sirsimi. To co popisujes je klasicky symptom moc sportovniho posedu.
      • MildaZ
        Jo, ty Tiagry by to mohly vyřešit. Dík za tip…
      Vyměnit ženu.
    • liskin
      Je to asi pěkná blbost, ale co tohle: https://www.gevenalle.com/product/cx2/
      Když místo beranů dáš rovný, tak zkrátíš posez o několik cm. To je dost blbej nápad imho.
        Di2 ? Tlačítka by třeba zvládla. Nebo Sram – tam je páčka jen jedna. Pak už jen singlespeed.
    • Sodoma
      Dej jí tam sytiče, ještě Ti pak za duály poděkuje :-))
      Mně silniční dualy taky moc neseděly, nahradil jsem je páčkama od SunRace (mám devítkové R91, ale dělají se i desítkové RS0, prodávají se i pod značkou Microshift). Brzdové páky jsou pevné, řadí se dvouma páčkama.
