cestovní řidítka na dámské mtb
31 nepřečtených
  • Kuba78
    kolegové velocipedisté, měl bych takový task.. moje paní má problém při jízdě, brní jí ruce, ať už má nebo nemá rukavice a ráda by nějaký více turistický posez s řidítky co nejvýše, aby se nemusela o ně opírat. Otázka zní – co byste doporučili pořídit? je to na kolo v mém profilu, odkaz níže. Napadlo mne dát něco takového https://www.koloshop.cz/…cerna/122592 a k tomu nějaký představec co to posune ještě výše ty řidítka, něco jako tohle https://www.alza.cz/…13067044.htm
    máte někdo s tímto zkušenosti zda by to pomohlo?
    https://www.bike-forum.cz/…-jeste-uvidi
    • Maka123
      První bych začal kvalitními gripy.
      Zkusil bych přizvednout špičku sedla, aby nebyla taková zátěž na ruce. Jiná řídítka tento problém vyřešit nemusí…
      Ufoukl bych pláště, ubral pár psi na vidlici a dal pěnové gripy.
      Více narovnaný posed samozřejmě také pomůže a řešit ho také můžeš.
      Ale samotné brnění bývá způsobeno většinou nějakým jiným zdrojem, nejčastěji špatný úhel řídítek. Jak backsweep, tak upsweep; o něco častější bude asi příliš velký upsweep na to jak řídítka drží. Větší upsweep se dnes dělá pro nucení držet lokty více do šířky a výše pro technické ježdění. Pokud pak někdo má ruce natažené a lokty nízko a k sobě, tak pak ten upsweep hodně vadí.
      A pak také ty již zmíněné gripy.
      A nakonec i špatné rukavice mohou dělat problém. Stává se, že různě tvarované polstrování rukavic místo pomoci spíše udělá problém (když není přesně takové, jak by daný jezdec potřeboval pro danou kombinaci gripy a řídítka).
      U rukavic je nejbezpečnější začít bez speciálně tvarovaného polstrování a s tím ladit řídítka a gripy.
        A když koukám na fotky, tak řídítka má už teď vysoko docela dost, takže bych se zaměřil na ty další věci.
        A vidím také tvarované gripy. U těch pozor na dvě věci:
        • pokud tvar není vhodný pro daného jezdce, tak udělají více škody než užitku (a právě třeba problém s brněním)
        • i když vhodný tvar mají, tak musí být opravdu správně nastavené (z fotky přesně není vidět, jak moc výrazný je ten tvar, pro více tvarované typu Ergon GP1 i změna natočení o 1–2° udělá zásadní rozdíl)
        • u těch ergonomicky tvarovaných gripů když netuší jak je nastavit, tak lze použít metodu nechat je skoro povolené, aby se za jízdy mohly otáčet a nechat ji najít si vhodnou polohu samovolně (nesmí být povolené zcela, aby se samovolně neprotočily když pustí řídítka)
    • Kuba78
      díky za odpovědi, tedy jen pro doplnění:
      fotky jsou samozřejmě staré, nyní má tam ergony, GP2 s těmi stavitelnými rohy, ale nepomáhá to.
      sedlo jsem laboroval též, zatím žádný výsledek.
      rukavic jsme vyzkoušeli bezpočet, s nimi prý ještě horší, jezdí tedy bez nich.
      pláště jsou tak akorát a vidle je nastavená – nejsou to vibrace od kola, je to problém s rukama, možná karpály.
      a ještě jedna poznámka – nejedná se o ježdění nějaké pravidelné, dlouhé a do terénu. moje paní na kolo moc není, na terén vůbec ne – tedy v zásadě jde o vyjíždky po asfaltu, maximálně nějaká ta lesní hladká cesta nebo trochu polňačka, kolem 20–30km max a frekvence jednou za čas když má pocit, že by měla zkusit i to co baví mne. tedy není třeba se zaobírat tím, že to zhorší techniku ve sjezdu nebo na trailu.. Jde jen o to, když už na to kolo chce jet, aby jí hned nezačaly bolet ruce. O vikendu zkusila nový kolo (Kona Kahuna DL https://kona.cz/kahuna-dl-2022/ ) a horší, jelikož má řidítka níže než na starém – pomohlo trochu zamknout vidli a tím dostat předek výše, tedy pravděpodobně je to opravdu tím, že se prostě nemůže o ty ruce opírat a je nutno mít ten posez vysloveně jako na městském kole, tedy aby nebyla předkloněna.
        GP2 evo se dají bez rukavic. Pokud nemá velké ruce, tak doufám, že má GP2 v S variantě. Pokud by měla hodně malé ruce, tak se může ale i stát, že i S varianta bude skoro moc velká.
        Poslední generace GP evo (je jedno jestli GP1 nebo GP2, samotný grip je stejný; já vozím GP1) je napatrně tvarově změněná a má nepatrně víc materiálu. Já mám ruce malé a dříve mi to přišlo velikostně přesně (staré GP Ergony o dvě generace zpět), teď i S verze mi přišla ze začátku skoro na hraně, ale ještě ok pro mě. Může mít ruce ale ještě o dost menší.
        A tady přesně platí co jsem psal o tom nastavení. Zejména pokud jsou natočené moc nahoru, tak to přinese problémy. A většinou při krátkém vyzkoušení je pocit, že mají být více natočené nahoru než se pak ukáže při delší jízdě.
        Příliš natočené dolu tolik nevadí, to pak jen méně využívá tu ergo oporu a problém může přinést jen pro technickou jízdu v terénu, kdy při trochu jiném úchopu ze sedla může vadit ta ergo část ze spodu na úchop prstů (takové ježdění ale neprovozuje, takže s tím problém mít nebude).
        Tu výšku řídítek určitě ale zkus. U představců s velkým úhlem jen pozor, pokud nechceš posed současně i hodně zkrátit, tak je potřeba použít delší než byl s menším úhlem.
      Tady pomůže už jenom elektrokolo
      • Kuba78
        Které jsme pochopitelně též zkoušeli, nepomohlo, je to v rukách.
    • Maka123
      Ono je jezdit a jezdit. Nepsal jsi kolik toho paní nájezdí. Může to být souhra všech zmíněných věcí.
      • Kuba78
        Napsal. Velmi příležitostně a málo. Sváteční cyklistka.
    • Shrek1973
      Může to být i problém s krční páteří
      Zkusil jsi přizvednout (nepatrně) špičku sedla, jak psal Slavík? U mě to na brnění dost pomáhá. Taky mírně podtočit řidítka, aby konce nebyly vzhůru.
    • Kuba78
      pánové, děkuji všem za rady ohledně gripů, rukavic, přizvednutí sedla a otáčení řidítek (případně výměna kola za elektrokolo :-)) toto vše buď již proběhlo či probíhá, ta výměna a zvýšení řidítek je další z řady pokusů.
      máte někdo tedy doporučení na nějaká taková hodně zvedlá „dámská cestovní“ řidítka?
      OFF Topic – fakt by mě zajímalo, která pičča tady dává ke všemu mínusy… :-( Ještě, že je všechno sluníčkový a nic negativního se nesmí zobrazit se jménem.
        to uz bude implicitni funkce BF :DDD
          Ne ne. To je implicitní funkce sluníčkových majitelů B-F. Fakt na blití…
        Někdo to zjevně pojal jako osobní protest proti mínusům a mínusuje snad všechny příspěvky ve všech vláknech :D
          No, já si říkal, že bych si udělal ještě jeden účet: „Lišák –1“ a každý svůj post omínusoval. Blbý je, že by nebylo vidět, kdo ten mínus dal.
          Ale u ostatních bych to nedělal. Nepalečkuju nikomu nic, jen u sebe bych udělal výjimku.
    • Kuba78
      tak první pokus. stavitelný představec Force, je to odhadem zatím několik cm vyšší.. uvídíme jak se jí pojede. ještě jsou na cestě uhlíková zvednutá řidítka..
      použit tento bazmek https://www.alza.cz/…12572465.htm a pro srovnání přidávám i fotku původního představce.
        a vidle vidli?
        • Kuba78
          no, to se ještě uvidí :-) ano je to takovej zparchantělej mezek, ale do terénu to stejně moc nepojede a účelem je vyzkoumat jak vyřešit výše zmíněné problémy..
      • HadVoe
        je to osklivy :) . btw: rodicum jsem udelal neco podobneho stavitelnym predstavcem a jsou nadseny. a druhej bonus dle nich byly esi gripy
    • Guxx
      nezkoušel si ještě i kratší představec? Evidentně je cílem ji co nejvíc napřímit posez – a pokud do terenu stejně nejede, tak by si nahnal dalších pár stupnů na zvednutí trupu – podobně by asi zafungoval i menší (kratší) rám. Designově už to stejně horší být nemůže:-) Co mi přijde lepší než ergony jsou macatý SQ lab (702/710) a jejich vnitřní rohy – umožní víc zvednout trup a jako bonus i mění úchop.
      • Kuba78
        nezkoušel, ale vyzkouším. tento představec je tam jen pokusně, budem napřimovat co to dá a laborovat, zda to má vliv. ve finále bych samozřejmě dal nějaký normální, jak píše Had je to děsně vošklivý :-)
        jinak řidítka jsou 640mm, ty jsou dle mého krátká dost.
    • Guxx
      ještě vidím, že máš offset sedlovky – to jsou další 2 cm na levné pookusné zkrácení:-)
      Jak píše někdo výše, umístění sedla vůči středu šlapání. Mně vyhovuje kolmice z kolena do osy pedálu a dnešní kola v mé velikosti dělají se strmější trubkou, takže potřebuji na většině kol sedlovku s velkým offsetem (a o to pak kratší představec). Se správně umístěným sedlem je těžiště tak, že není potřeba se o ruce opírat. Ani špice sedla lehce nahoru není od věci.
      Uzší úchop mi pomohl, ale hlavně mi pomohl úchop zboku (za rohy), kdy se zápěstí nemá snahu prohýbat. Po otestování na zkrácených řidítkách (na foto jsou zkrácená na 50cm) jsem přešla na berany (max.40cm). Je to přirozené držení ruky „jako když neseš krigl“ a zápěstí je pořád v ose předloktí a nikde se nezalamuje. Na beranech se taky dá více způsoby úchop změnit. Na delší rovná řidítka by možná pomohly vnitřní rohy (?), ale nikdy jsem to nezkoušela.
      Rukavice, gripy, vyšší řidítka… mi nefungovaly.
      Zvedání řidítek považuji za cestu do pekel, zvyšují se rázy do páteře. Rovnováha je základem, sedět tak, aby se člověk nemusel držet řidítek a přitom nezměnil polohu.
    • crom
      Ahoj mám podobné na koloběžce kostka a pohodlné jsou, takže by to mohlo pomoci
