Cestování se střešním nosičem Thule Topride
31 nepřečtených
  • Roadcyclist
    Ahoj chlapi,
    prosím o tipy na cestování s kolem na střeše – delší trasy, kombinace horšího počasí..
    ochrana kola při dešti ? di2, sedlová trubka, hlavovka, střed..? např. obalit strečkou ?
    prosím o seriozní debatu,
    díky a mějte se !
    0 6
      Bohužel mám jen Thule ProRide, tak s TopRide ve špatném počasí neporadím…
      • Roadcyclist
        Ahoj, jde mi spíše o ochranu kola vůči dešti, kamínkum..
        Něco na způsob řešení od Montone – mbag ..
      Nejhorší je smrt z vyděšení.
      Na dálnici za deště nejezdit blízko za ostatníma, po příjezdu v dešti nechat kolo dobře oschnout ve větraný místnosti, toť vše.
      Co s tím má společného Di2?
      Kolo nasaď na nosič, od této chvíle máš hotovo, není potřeba nic řešit.
      Až přijedeš do cílové destinace, otřeš mouchy a je to ;-). Najezdil jsem se roky s různými koly na střeše a ani ten největší slejvák tomu neublížil ;-)… a to jsem v Německu xkrát zažil průtrž, kdy se auta zastavila na dálnici, protože nebylo vidět ani na pár cm ;-).
      Neřešil bych to.
      Maximálně sedlo se sedlovou vyndat a hodit do kufru(pokud je to klasika a né nastavitelné) a dát tam místo toho nějaký váleček, aby to kožené sedlo v dešti tolik netrpělo, nebo to vzít strečkou.
      Nevím jak silniční cyklisté ale u MTB kol by mělo být vše kvalitně zatěsněné, vždyť jízda v dešti v blátě a v brodech -na to jsou MTB kola dělané.
      • TomasTTT
        to vytahování sedla jsem nepochopil, to jako déšť odře sedlo víc než prdel?
        Kola sice utěsněná jsou, ale tlak deště v protivětru a ve 130kmh určitě není standardní provozní obálka MTB nebo silničního kola. Minimálně spodní ložisko hlávka dostane dávku.
        Mě nejvíc štvou mouchy natemovaný do všech možných koutů kola, to pak třeba vyšťourat.
          Píše o koženém sedle. Kožené sedlo nemá rádo vodu a pokud mu po spršce nedopřeješ odpovídající péči pozvolným vysušením a balzámem apod., tak popraská.
          • RttB
            Ale prd. Když je kůže pořádně ošetřená, tak jí vůbec voda nevadí (nenasaje jí a není třeba jí vysoušet – viz. kožená treková obuv apod). To bych spíš sundával sedlo z nějakého savého materiálu, které by pak mohlo dlouho vysychat.
    • theedge
      Vozím kola na střeše často. Pokud jedu sám tak kolo vždycky do auta.
      Když na střechu, tak na kluzáky vidlice dávám tu pěnovou izolaci na plastový trubky proti kamínkům a mouchám a stáhnu ji elektro lepící páskou. Sklo na autě mám od kamínků doklepaný dost. Po velkým dešti znovu namazat řetěz a očistit kotouče isopropylem. Nic víc s tím moc nevymyslíš. Za mne za deště lepší na střeše než za autem na kouli. V nosičích na kouli to kolo schytá vešekrej bordel ze silnice / dálnice – za autem se dělá vír vzduchu a litá tam bordel hlevně ze spodu od kol který zaleze fakt všude ( řetěz, brzdový třemny, čepy hazky, čepy zadní stavby …).
      Když mám kolo na střeše tak se snažím neostřikovat sklo ( primárně kvůli klotoučům ) a nevjíždím do pozdemních garáží :-D
      • scortis
        s těma garážema dobrá poznámka :)
      • Roadcyclist
        Ahoj, ta pěnová izolace je super tip !
        Jsou dvě skupiny lidi – jedná říká jedině na střechu, ta druhá jedině na kouli..
          Pak ještě je jedna grupa – jedině v autě
            s tím souhlasím, pokud má člověk dodávku, jinak jsem proti :-)
          10 let střecha
          teď nevím … 1 rok tažné
          týdně 2–4 cesty…
          Za mě to vyhrálo tažné jednoznačně:
          • auto se lépe chová v zatáčkách
          • vjedeš i do garáže
          • o něco lépe se nandává kolo
          ale:
          • musíš si hlídat delší prdel při parkování
          • auto si citelně sedne (záleží na autě / pružinách)
          K tomu bordelu střecha vs koule …
          • nikdy jsem neřešil ostřikovače a stříkal dle potřeby
          • kolo ze střechy mi nepřijde čistší než z tažného (mezí náma, když kolo jezdí v bahně, je to za mě podstatně horší ;-))
          Takže já bych se vůbec ničeho nebál, oboje má svoje pro a proti ;-) … stačí si vybrat, co každému více vyhovuje.
          Ale za sebe tvrdím – ostřikovače / bordel za jízdy bych neřešil, vychází to dost podobně…
            Ještě bych u přepravy na kouli většího množství kol nebo těžších kol přidal u některých lehčích aut jako negativum citelné odlehčení přední nápravy.
      • Roadcyclist
        Co říkáš na tohle
        https://www.kupkolo.cz/…ici_z119301/
        • theedge
          Já myslím že to bude dělat zbytečně velkej odpor vzduchu. Sedlo ničím chránit nemusíš. teleskopiku zamáčknu dolů. Na kluzáky vidlice dávam tu pěnovou izolaci a to je celý. Maximálně můžeš zamotat každou brzdovou páku zvlášť do fólie – voda ti tam stejně při dešti nateče ale možná to ochráníš proti tomu tlaku v rychlosti.
          Hele kolo jsem několikrát na kouli vezl – třeba do Davosu. Půlku cesty chcalo a to kolo bylo peklo – naprosto všude byl nacpanej takovej ten jemnej píseček a kal ze silnice. bylo to na vapku a servis. Na střeše to tolik netrpí na bordel pokud se nelepíš na auto před tebou. V létě to zase víc chytá muchy a má to větší odpor vzduchu. Já nosiče na střeše vozím od jara do podzimu a vůbec to nesudávám. Když potřebuju po práci na rychlo vyjet na kolo tak to jen hodím na střechu a jedu, kdybych měl furt nsazovat držák na kouil a sundávat – to je pro mne opruz.
          Ale každej ať si kolo vozí jak chce – je to každýho věc a oba ty systémy mají pro a proti.
          to určitě nedoporučju, nic tam nedávej … max. ty mirolenový obaly na vodovodní trubky na vnitřní nohy (pokud jezdíš okresky / dálnice)
          • Roadcyclist
            Už jsem zaplatil, vezmu a uvidím. Jen u silničky s kotoučovkami asi bude potřeba dát vložku do brzd po odejmutí předního kola. Což ?
            Odpor by neměl být problém, bude to spíš tlačit kolo více „do střechy“
          Když si vezmeš , že maximální povolená rychlost toho nosiče je 130km/h, což na dálnici běžně jedeš a nosnost 18kg a když si vezmeš, že většina osobáků má povolenou zátěž střechy 80kg, tak bych dalším odporem raději zbytečně síly, které na nosič a na střechu působí nezvyšoval.
            Zkusenosti takove
            • Thule Proride
            • Thule Epos
            Oba typy nejevily problemy pri rychlostech nad 200 km/h. Ne ze bych tak bezne jezdil, ale drzi to. U stresniho trochu vibruje predni kolo.
        U té čistoty kol na zadním nosiči strašně záleží na tvaru auta. Kdysi dávno jsme se známým jeli za sebou pár desítek km po mokré silnici, oba kola vzadu a zatímco já měl kola jak jetel a totálně zmáčená, tak kola na jeho nosiči byla takřka suchá. Osobně ale taky preferuju střešní nosič a to i před převážením kola uvnitř auta.
    • jannk
      Já nosič na kouli opustil potom co do mě lehce ťuklo auto na křižovatce … a hrazení z jeho povinného ručení rozhodně nepokrylo škody: “amortizace”, komický odhad cen a míry poškození jak u plečky na ježdění po vesnici na nákupy. Peklo to bylo!
      • RttB
        Za to nemůže tip nosiče, ale „souboj“ tebe a té pojišťovny, která se snaží každého oškubat.
