Čepice FORCE lehce zateplená nebo přímo zimní do -2 až 7°C?
11 nepřečtených
  • cevepe
    Ahojte,
    používám do teplot okolo 8–12°C uni Force lycra a nyní když už je delší dobu okolo 0 až 8°C bych rád už použil něco zateplenějšího. Přímo nějakou zimní do teplot pod bod mrazu nechci, moc v mrazu jezdit nebudu, možná lehce pod nulou.
    Našel jsem Force lehce zateplenou ale nejsem si s tím moc jistý, zda-li v takových teplotách by šla použít.
    Pak jsou již více zateplené a to při těch 0 až 8°C bude až příliš zateplené.
    Například:
    Zimní čepice pod přilbu FORCE
    Zimní čepice pod přilbu FORCE UNI
    Nejsem vůbec rozhodnutý kterou. Budu moc rád, za Vaše rady v jaké čepici vy jezdíte.
    Díky moc !
    • lunochod
      V těhle teplotách jenom s čepicí to bych umrzl.....obvykle beru kuklu a na to čepici, nebo dvě kukly na sebe (v záloze mám ještě návlek na helmu)
      Já používám při teplotách lehce nad nulu až těch 7 – 8 st. tu zimní:
      https://www.kupkolo.cz/…force_z4172/
      Když je chladněji, tak beru kuklu a na ni čelenku nebo tu zimní čepici, ale to už musí být fakt kosa :-)
        jezdím to stejné, do těch –10 se to dá, akorát počítej s tím že v extrému trošku profukuje takže na siličku nebo do velkého větru v zimně bych to nakombinoval s něčím dalším
        +1 a na zimni helme mam predni pruduchy zadelany penovou vyplni.
      Taky používám tu zimní s neprofukem vepředu… ocenil bych ji o chlup větší ale, lezou mi z ní uši. Na větší zimu mám pak kuklu.
    • Rice
      Až do teplot několik °C pod nulou na mtb vozim Moiru Ultralight a se zimou na hlavu nemam problém. Hlava se mi vždycky dost rozhycuje, takže pod helmu nemám rád teplý a neprodyšný čepice a vozim jen tuhle lehkou. Jen tváře mi na začátku vyjížďky trošku mrznou, takže asi budu muset zkusit šátek přes pusu/tváře.
      https://moira.cz/…-cepice.html
      Vyborne se mi osvedcil navlek na helmu. Jinak vozim pod nim tu zimni force s windstrem. Ale po 2st beru navlek.
      Pod 5°C sundavam celenku a nasazuju kuklu. V cepici bych asi umrzl.
