Čelovka Fenix HL 20 - rozdíl mezi 2. a 3. stupněm svitivosti
41 nepřečtených
  • d
    Rychlá rekapitulace režimů svítivosti dle dokumentace:
    1. nejméně
    2. hodně
    3. maximálně
    Akumlátor: Energizer 2100MAh NiMh. Vrtají mi hlavou 2 problémy:
    1.
    Na čelovce, kterou jsem zkoušel, jsem nepozoroval žádný znatelný rozdíl mezi 2. a 3. režimem. A to ani v hluboké tmě.
    2.
    K údajné nesnižované intenzitě svícení až do vybití akumulátoru: Mám zkušenost, že z intenzity č. 2 (možná č. 3) přešla čelovka po necelých hrubých 4. hod. provozu poměrně skokově do režimu č. 1, alespoň mi to připadalo jako č. 1. Každopádně to v tom č. 1 byla ještě mnohem slabší intenzita než při zcela nabitém akumulátoru. Je to vlastnost?
    Pokud máte z touto čelovkou zkušenost, zajímal by mne váš názor, děkan.
    • d
      1. nejméně
      2. hodně
      3. maximálně
      1.
      2.
      Pokud máte s touto čelovkou zkušenost, zajímal by mne váš názor, děkan.
    • Tehu
      nevi nekdo kde se to da jeste v dnesni dobe koupit. Ja jednu svoji mam ale chtel bych jeste jeden kousek koupit jako darek. Jsem s ni max spokojenej tak proto !!!
      • tonik666
        Dvacka je super, vozím na helmě, už ji ani nesundavám :D
        • Tehu
          jj 20ka je super tak snad 21tka bude prinejlepsim stejne dobra. obednano
          • StuntJ
            Mám čersvě 21 především na kešování a jsem téhle baterky vcelku paf, na to jak je malá, tak je výkonná a na jednu tužku, prostě paráda :o))). Za ty prachy bez konkurence…
            • StuntJ
              Dneska jsem se dostal ke změření spotřeby sociální čelovky od Fenixe HL21 R3, protože mě zajímala celková spotřeba tím pádem i následná výdrž baterky:
              LO režim 39mA
              MIDDLE režim 450mA
              HI 1600mA
              Takže když budeme počítat kapacitu 2100mA/h:
              LO režim strašně dlouho :o)
              MIDDLE režim cca 4h a drobek
              HI režim 1 hodina, snad
              Co je velice příjmné, je ten difuzor, který je přibalen
              Za mě zatím nejlepší čelovka co jsem měl :o)
      rozdiel medzi Lo a Med je násobne vačší jak medzi Med a Hi. oko vníma intenzitu logaritmicky a pri prepnutí režimov je na zlomok sekundy tma, tak ten rozdiel neni až tak videt.
      vyskúšaj svietit do stropu a pozerat na zem.
      chovanie pri vybitej batérii je normálne.
      čelovku mám, je výborná, som spokojný, doporučil som priatelom, kúpim zas… 8o)
    • Tehu
      Trosku se prizivim, mam asi treti rok tuto celovku Fenix HL20 jsem max spokojenej jak pri pesi tak hlavne na biku. Ale nejak jsem si zkurvil to plastove vicko baterioveho prostouru, rozpadlo se na dve pulku… marne premyslim jak to nejpraktycteji nahradit ci vyresit, abych to nemusel mi obmotane izolepou, nebo dokonce ji vyhodit a koupit jinou :-(
      Nestalo se taky nekomu z vas… ??? Diky za rady a tipy
      • StuntJ
        Stalo se mi to po pádu, že se to víčko rozlousklo, výrobce/prodejce na dodání nového nereagoval, takže slepení epoxidem a do dneška to drží a těsní …
        • Tehu
          jj ale moje pulka je vcajku a ta druha byla na tisic dilu tam to bohuzel neslo… :-( a s nahradnima dilama jak rikas leda koupit novou… :-(
        • Nikovlas
          Mě vždycky při komunikaci s tím servisem v Římský, nebo, kde to je, vycházeli 100% vztříc – prasklý držák, prasklý difůzér…
    • Ellinor
      využiju již existujícího tématu. Výhledově se poohlížím po čelovce a mám tyto požadavky:
      • nehoním se za lumeny, potřebuji čelovku primárně na chůzi(geocaching), nikoliv na kolo
      • malá, kompaktní
      • AA baterie (jsem zvyklá s sebou mít hromadu nabíjecích AA kvůli GPS apřestože převládajících výhod 18500 jsem si vědoma, nechci aktuálněinvestici navyšovat o nové baterie a nabíječku… a AAA užvůbec ne)
      • asi nemám odvahu důvěřovat dx apod. – mám sice malou baterkuUltrafire, nicméně čelovku bych raději nějakou trvanlivější
      • cenový strop kolem 1000 Kč (spark nebo zebralight jsou sice hezké, alelimit je prostě tisíc)
      Samozřejmě jsem procházela hromadu diskuzí a recenzí, na jejichž základě se mi líbí
      Fenix HL22 nebo Fenix HL30
      Přemýšlím, zda má smysl připlatit za lepší model – cenový rozdíl mezi nimi není až tak velký, proto jsem si sepsala plusy obou dvou:
      HL22
      • jenom jedna AA baterka → lehčí (druhá baterka by byla záložnív baťohu, ale lépe se nese v baťohu, než na hlavě)
      • lepší přístup a způsob výměny baterie (závit – rychlejší,poho­dlnější, vypadá trvanlivěji oproti zacvakávání u HL30)
      • zůstává hezky malá a kompaktní i při naklopení (oproti HL30, kterájaksi začne trčet do prostoru)
      HL30
      • červená dioda – ale je otázkou, zda bych jí využila
      • prý je kužel světla pro chůzi mnohem příjemnější – je širší.Toto mne asi láká nejvíce, ty peníze bych za to i dala, ale nejsem sijistá, zda to raději neoželet vzhledem k výše uvedenýmplusům HL22.
      No a teď se samozřejmě nemůžu rozhodnout. Zajímají mne hlavně praktické zkušenosti těch, kteří některou z těchto čelovek mají.
      Rozdíl v maximální svítivosti nevím zda hraje velkou roli, předpokládám, že bych stejně většinou využívala nějaký ten medium režim.
      Jo, ještě má každá jinou LEDku – v tom se vůbec nevyznám, jaký je mezi nimi praktický rozdíl? (XP-G R5 vs. XP-E2)
      Poradíte, co by bylo lepší? Díky moc!
        Ať to rozhodování nemáš tak snadný ;-)
        • Tehu
          ma nekdo srovnani s HL20–21 ? Diky
          • tonik666
            Ta na jednu tužkovou bude stejná, ta na dvě bude svítit víc. Pořád bych ale kupoval 1×18650, pokud nemáš speciální požadavky na AA.
        • Ellinor
          Díky za zamotání hlavy :) Popravdě existenci téhle jsem nějak nezaregistrovala a máš pravdu, vypadá zajímavě. Popřemýšlím o ní.
          • tonik666
            Podle mě nemá smysl čelovku na 1 tužkovou kupovat. Smysl má až čelovka na 1×18650.
            Pro vysvětlení – mám oboje, Zebralight H51 a Zebralight H600 a H600 je o maličko větší, stejně těžká, a svítí tak 10× tolik. (Pro srovnání, mám i fenixe HL20)
            Kdybys chtěla Zebralight H51, tak ti udělám cenu. Je to to samé jako ten Spark SG5, jen od firmy co ten tvar čelovky vymyslel.
          • Tehu
            ja mám hl20 a jak na kolo tak na veškerou činnost co se kempovani týče max spokojenost… ale hledám obdobu co se ceny/rozmeru/výkonu týče pro mladou
        • Ellinor
          Má někdo zkušenost s uchycením svítilny Spark SG5 v popruhu na hlavě co se týče jeho životnosti? Dá se těm dvoum „gumičkám“ věřit, že po pár měsících neprasknou? :)
            Pokud to nehodláš nějak často vynadávat/vracet, tak určitě neprasknou, Spark ST6 mám už 2 roky.
          • josh
            Ony ty „gumičky“ nejsou až tak tenký jak by se mohlo zdát, prasknutí myslím nehrozí. Je tu ale jiná věc, tato čelovka je tzv. totální flood, světlo z ledky není směrováno žádnou optikou, svítí to velmi doširoka (cca 130 st). Tyhle čelovky se používají především na práci, ideál např. pro elektrikáře co se hrabe v rozvodných krabicích. Na geocaching by to obávám se mělo příliš malý dosvit. K čelovce se sice dá přikoupit přídavný reflektůrek, se kterým čelovka posvítí i slušně do dálky, ale to už bys byla dost přes limit.
            mam ST6 a ty gumicky, jak pisou ostatni jsou v realu docela macaty gumy a rozhodne bych se prasknuti nebal..
        osobne bych sel do toho sparka, co daval odkaz Paja… Libi se mi alu telo celovky – vysoka odolnost a vodotesnost…
      • josh
        Tak z toho co uvádíš bych jednoznačně šel do té HL30, má příjemnější světlo (i když samozřejmě záleží na osobním vkusu). Pro účely co uvádíš je trochu vyšší hmotnost myslím nepodstatná a lepší je naopak mít baterku v čelovce než v batohu, protože dvojice se s proudovým odběrem vypořádá lépe než jedna, což u alkalických baterek bývá dost znát a svítilna s dvojicí baterek vydrží nejen dvojnásobek času, ale ještě něco navíc oproti jiné s jednou (při stejném výkonu).
        S těma ledkama si nelam hlavu, obě jsou kvalitní a pro čelovku dobře použitelné, Cree XP-G je sice výkonnější, ale záleží jakým proudem je krmena, při stejném proudu budou obě svítit téměř stejně.
      • xrakan
        Mam HL30 a kdyz to shrnu, tak:
        • bral jsem ji, protoze byla na 2×AA (urcite lepsi nez AAA nebo jen jednabaterie)
        • do 1000Kc mi prisla jako nejlepsi volba, pominu-li ruzne cinany
        • prevazne pouzivam rezim 100 lumenu, turbo (200 lumenu) jen vyjimecne –pro chuzi neni treba
        • vaha je s dvema bateriema vyssi, ale nijak nevadi, sundal jsem i tenvrchni popruh a celovka nijak nepada (pri behu uz by to asi vadilo)
        • cerveny rezim a SOS nepouzivam
        • svetlo prijemne, kuzel hodne siroky, ale urcite to nema dosvit 40m, pri tech100 lumenech byl rekl cca 10m, coz nekam zajit po tme, posvitit si na ruce, pristanovani atp. je OK, ale pro geocasching asi idealni neni, tam bych se bal tohomaleho dosvitu, neumim si predstavit, ze jdu v noci lesem po znaceneturisticke, ty znacky by se asi hledaly blbe :)
        • podle mne idealni pro chuzi, kempeni v prirode, urcite ne tam, kdepotrebujes videt vice do dalky, tj. kolo, beh
        • v Brne mozno ukazat nebo i zapujcit za proticenu
        • Ellinor
          Mohl by ses mi prosím ozvat na mail ellinorcz@email.cz ? Brno je pro mne ideální lokalita a možnost si čelovku vyzkoušet by mi určitě pomohla v rozhodování­. Díky!
      • borda
        Mam tusim HL-20. Dosvit na to, jak je to prtavy a i uz zastaraly :-) celkem slusnej, po te, co jsem ji vcera po dlouhe dobe opet zprovoznil musim rict, ze az prekvapujici. Sirku kuzele lze resit pribalenym difusorem, ale pak uz to teda nesviti moc. Na posviceni pod nohy ale velice dostatecne.
        Moc, tedy prakticky vubec ji uz nepouzivam, protoze AA a protoze levny cinani.
        Na geocaching i nocni kesky by myslim mohla posluzit dobre (i odrazky v noci by mely byt pekne videt, jen je ten kuzel dost uzkej).
        Na usteckoorlicku mohu zapujcit bez zalohy :-)
        Můžu nabídnout skoro nepoužitou petzl myo RXP.
        http://www.mall.cz/…etzl-myo-rxp?…
        • josh
          Pokud by to příliš nepřekročilo strop té slečny, tak by to byla též dobrá volba (za cenu z toho odkazu ale lze koupit výrazně lepší čelovku).
            Tak to bych určitě nabídl o dost lepší cenu.
          • tonik666
            Za ty peníze lze koupit Zebralight H600, což je podle mě zdaleka nejlepší malá čelovka na Lionky.
            bohuzel zkusenost temer vsech mych kamaradu z okoli (cca 5ks) byla takova, ze Myo casem zaclo blbnout nebo prestalo svitit uplne a to pravdepodobne diky vlhkosti, ktera se dostala asi dirou pro chlazeni:( Pouzivano normalnim zpusobem ve vsech klimatickych podminkach, samozrejme zadne potapeni atd.
            Takze ikdyz se mi tahle celovka kdysi libila, vydrzela kupodivu min, nez moje letita Petzl Tikka XP…
            Navic uz hezkych par let je bohuzel Petzl silne pozadu v technice a silnym nepomeru cena/vykon…
            • josh
              Tak to teda Petzl nemá moc vychytaný. Kdysi dávno měl brácha první verzi (myslím MYO XP), na tehdejší dobu svítila velmi dobře, též se mi líbil ten tvar a sklopný difuzér. Měl jsem to tehdá ze zvědavosti rozebraný, byly tam takový dvě štěrbiny pro cirkulaci vzduchu. Ty štěrbiny byly tak malý, že jsem si říkal, jak tohle může zajistit cirkulaci vzduchu, divím se, že to už nemají řešený lépe.
                no hlavne zadna membrana atd. proste jen doura… takze voda tradaa dovnitr… na h…!
