Cateye Micro Wireless žere baterky
21 nepřečtených
  • morlo
    Poslední dobou mi začal Cateye žrát baterky cr2032 rychlostí 1 baterku za 3 dny. Mám ho od r. 2006 a celou dobu fungoval spolehlivě, je odolnej proti rušení (blikačka, dráty VN), proti vodě, takže se mi nechce zase vyhazovat prachy za novej. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Neexistuje nějakej servis?
    • Lucky-x
      nebude to spíš baterkama?
    • Jakobo
      Zoxidovane spoje. Rozdelat, treba silou nozem a pak zalepit sekundovym. Pokud uvidis zoxidovane misto, opatrne odstranit paratkem nebo jehlou, podle moznosti. Pokud enni oxidace videt, strcit pod vodu a vycistit kartackem na zuby a poradne potom vysusit, nic se tomu nestane.
    • Coffin Corner
      Vzhledem k tomu že je obal ultrazvukově svařovaný, tak bych jeho rozdělávání rozhodně nedoporučoval, protože už zpátky nikdy nezajistíš jeho vodotěsnost. Raději koupit, nebo půjčit sprej na čistění kontaktů a pořádně ho otvorem na baterku vystříkat, tak aby se tekutina dostala co nejdál a důkladně ji nechat odpařit. Rozhodně nic nečistit vodou, protože naděláš víc škody než užitku a měděnka se ti udělá i tam kde před tím nebyla! Když už, tak dostupné kontakty jemně přejet hranou nožíku a lehce seškrábat.
      • morlo
        Nalejt např. isopropylalkohol? To můžu zkusit, ale zoxidovaný spoje jinak než mechanicky neočistím, ne?
        • Coffin Corner
          Alkohol by ti moc nepomohl. Ten sprej se jmenuje myslím Kontaktol, měl by rozpouštět zoxidovaný měděný povrch a zároveň ho zakonzervovat. Používám ho na čištění tišťáků, u utopené elektroniky, hlavně u mobilů :)
          • morlo
            OK, dík, když selže nová baterka, zkusím…
            Nepreju ti videt, co takovy kontaktol, kontox ap. dokaze po nejakem case udelat s plosnym spojem. Pokud se to po pouziti umyje, tak snad, jinak to sezere vsechno.
            Hodi se pouze na silove kontakty, ne na elektroniku.
            • Coffin Corner
              Nikdy neříkám nikdy, ale za x let praktických zkušeností, se mi to ještě nestalo. Neříkám že je to ideální, ale impregnované části plošných spojů to nemá jak sežrat. Jen je důležité to nepřehánět a ten mastný film nechat důkladně proschnout, protože v uzavřeném přístroji se to může zapotit. Jenže morlo moc na výběr nemá…
                Pokud uz je zapocata oxidace, tak vetsinou zacne podlizat pod izolacni lak DPS. Kdyz se to nastrika tim kontoxem, tak to jeste urychli. Konkretni zkusenosti s timto mam z mericich pristroju, u jejichz vyrobce jsem nekolik let pracoval, tam se semtam takovy pripad objevil v servise, kde si timto zpusobem nekteri zakaznici pomahali od oxidace v prepinaci pristroje, jehoz kontakty byly soucasti DPS. Chvili to pomohlo, ale pak nasledovalo komplet rozezrani kontaktu prepinace a cela deska byla na vyhozeni.
                V soucasnem zamestnani s takovymi pripravky pracuju, ale pouze v tom pripade, ze jde nasledne DPS poradne ocistit isopropylem.
      podobne aj zadna blikacka Blackburn Mars 4.0 strasne zere, a to ako nabijatelne baterky tak aj obycajne. Sere ma to, lebo som kupil dvoje :( okrem toho zapinanie toho miniaturneho cudlika je niekedy porod.
      Nastastie mam este novu blikacku od owleye ktora sa nabija cez USB a je aj celkom dost silna.
      vadna elektronika,kvoli rovnakej chybe som reklamoval Polar CS600,zivotnost baterky bola 1 den…
    • sosak
      nevite nekdo, kdo dela servis cateye. manzelka dostala novy computer, ale behem dvou let ho jen jednou projela. ted chceme cyklistiku oprasit, ale z cidla nejde signal do computeru, tak hledam nekoho, kdo najde chybu a co s tim dal … jestli bude stacit koupit novy vysilac nebo cely set. jo a baterky jsem vymenil :)
