• Flinker
    Vie niekto z majitelov a sikovnych mechanikov poradit ako rozobrat cap na canyone xc 8.0 model 2008, hlavny cap ktory sa nachadza hned nad stredom? (uchytenie zadnej kyvky ku sedlovej trubke).
    Dajak s tym neviem pohnut, a nasilie nechcem pouzit. Duralovy imbusovy „sroub“ na lavej strane je uz od dodania trocha „ozuzlany“ takze potrebuje vediet ako na to jemne :-)
    • vset
      Jsou tam normalni srouby v duralu je ta ozdobna objimka
      • Flinker
        Aby som to upresnil, na pravej strane ramu (v smere jazdy) som bez problemov vysruboval ocelovy „sroub“ Na druhej strane je duralovy a ten sa nechce hnut. Robim nieco spatne alebo sa to zarastlo? Popripade nejake dobre napady?
        • vset
          Asi to tak bude ja mam ES-ko tam jsou oba sroby ocelovy i tak kdyz je povoluji tak na zacatku musim dost zabrat pokud je vymlety ze ti prokluzuje imbusak tak ho budes muset odvrtat
          • Flinker
            Problem je o cap nizsie – na ten co je tesne nad stredovym zlozenim.
            Tento isiel v pohode.
    • vojta
      Proc to rozdelavas, to ti po jedne sezone odeslo lozisko ?
      Az prijdes na to, v cem byl problem, napis to sem, treba se to bude nekdy hodit ;-)
      • Flinker
        Je to sice len sezona, ale blata bolo dost. Loziskam staci dat dole krytku, strieknut WDckom rozhybat a potom dodat vazelinu a zavriet. Prelisovavat sa mi asi chciet nebude.
        • vset
          U ES-ka je to spojeny ......sroub je vlastne jen z jedne strany z druhe je ta osa na vetsi imbusovy klic proto ti to asi nejde povolit to co povolujes neni sroub ale cela osa
        • vset
            pakud to tak optavdu je tak by se to mělo vyklepnout tyčkou jako u některých nábojů.
            • Flinker
              Zavolam do Canyonou, snad sa nieco dozviem.
              • Flinker
                Tak Canyon nereaguje, ani na formular co som vyplnil na stranke, ani na telefony. Skusim este poslat email na servisne oddelenie.
                Minuly rok z nimi bolo menej problemov, zeby sa pokusali o nejaky cost saving?
                Asi ich kaslem a skocim za niekym kto sa vyzna v strojarine, vec dame dokopy a ked sa pri tom nieco skurvi tak si necham vyrobit nanovo :-)
                • ufonek
                  Se nediv, když mají letos ty problémy s výrobou a težce nestíhají.
        • vojta
          Hernajs, asi jsem to mel taky udelat … dnes se mi vysypalo lozisko na vahadle :-((.O vikendu se zacalo ozyvat lupani, cemuz jsem ale nevenoval pozornost, neb jsem se domnival, ze jsou to opet kliky nebo naslapy. Dnes se cestou do prace ozvalo silne lupnuti a cestou z prace pak kolo zacalo lupat cim dal vic, az jsem zacal hledat, kde mi praskl ram. Az na druhy pokus jsem si vsimnul, ze prave „ramove“ lozisko na vahadle ma z vnitrni strany vyvalenou krytku a kouka kus klece. Kdyz jsem to doma rozdelal, tak se jen vyvalily kulicky a neco, co asi driv bylo kleci. Ostatni tri loziska se sice jeste toci, ale do hladkeho chodu to ma daleko – takze to vypada na vymenu vsech 4. Co se tyka  lozisek, tak by to nemel byt problem, neb je to asi dost bezny typ – 608–2RS, horsi to ale bude s prelisovanim – vubec netusim jak to provedu ..... Grrrr .....
