Canyon Endurace CF - převody a velikost
13 nepřečtených
  • pepr
    rád bych si pořídil Endurace v karbonu, zřejmě model CF SL Disc 7.0. Měl bych to na rychlejší i celodenní výlety, občas i do Beskyd či Jeseníků. Žádné závodění neprovozuju.
    Místo převodníků 52–36 a kazety 11–34 by se mi ale vhodnější jevily 50–34 × 11–28. Láká mě jemnější odstupňování kazety spolu se zachováním rozumně lehkého převodu. Plánuju koupit první silničku, endurace kvůli pohodlí. Jezdím teď na rychlém crossu s pevnou vidlicí a převody 48–36–26/11–28 (10s)
    Je správná úvaha převody změnit nebo to nestojí za to? Budu pak schopen s převodem 34/28 nějak rozumně vyjet Lysou? A jak výměnu nejlépe provést? Předpokládám, že při samotné koupi se to nakonfigurovat nedá. Budu tedy muset nechat vyměnit celé kliky anebo stačí jen převodníky?
    Pokud by zde byl nějaký majitel, uvítám i radu ohledně velikosti. Jsem na hraně mezi S a M – výška 179cm, inseam 81cm. Konfigurátor radí M, ale znervózňuje mě, že pokud jednu či druhou hodnotu snížím o pouhý 1cm, už mi vychází S.
    • Pikaču
      Jako majitel endurace a vlastne prvni silnicky v zivote bych prevody vubec neresil. A to mam kazetu 11–32 ! Nyni se prodava 11–34. Jemné až až a do kopců stačí.
    • Tovarik
      Měřím 178cm, ale výška rozkroku je 84cm, a mám velikost M s představcem 90mm. Ohledně převodů – mám stejně jako Pikaču kazetu 11–32 a pro moje rekreační ježdění mi odstupňování vyhovuje.
      • zarkow
        Za mě velikostně také M.
        U Canyonu převody konfigurovat nejdou, vyzkoušíš,co na něm bude a následně se rozhodneš zda vyhovuje
        Za mě na silnici je odstupňování 11(12)-17(18) po jednom zubů určitě příjemnější, vadil mi skok 17–15.
      • pepr
        Díky za reakci i s fotkou. Zdá se ti velikost M pro tebe tak akorát?
        Mám taky M a to jsem o 4 cm vyšší, Praděd v poho pak Dlouhý straně jsem s tím vyjel, ale bylo to poprvé kdy jsem mačkal a mačkal asi 10× v celém kopců a potřeboval jsem lehčí (lehčí převod už tam nebyl) :) mám variantu viz můj profil. :D
        • filipino_23
          to by pre mna teda mal byť Endurance v S-ku (172cm/82cm). Ale neviem si to predstavit, príde mi to prťavé. Neuron mi s týmito rozmermi ukazuje S-ko, ale to má manželka a sedím na tom jak osa na bonbóne
    • Libores
      Kazeta 11–32 bylo to první co z mé Endurace CF letělo velkým obloukem. Nahrazeno 11–25, což mi s převodníky 50–34 v Čechách maximálně vyhovuje. 11–32 nasazuju, když jedu do Alp. 50–34×11–28 mi z variant, které uvídíš, připadá daleko smysluplnější.
      • pepr
        No mně se taky zdá, že 11–34 musí být na silničku overkill a vyplatí se tlačit to co nejníž.. A stím souvisí i ty převodníky. Kupoval jsi to už s 50–34 nebo jakým způsobem jsi to měnil? Mění se celé kliky nebo jen převodníky?
        • Libores
          Měnil jsem jen kazetu, kliky 50–34 tam byly z fabriky. Mění se jen převodníky, ale možná by vyšlo líp prodat nové nejeté 52–36 a koupit celé nové 50–34. Otázka je jestli nevyměnit jen kazetu za 11–28 a kliky třeba později, protože 52–36×11–28 by taky nemuselo být špatný.
            Jenze nezavodne tam 52×11 moc casto neda. Dal bych 50/34×11/28. Objedes toho hodne na velkou. Ma to jemny odstupnovani dole. 11–34 jsem mel na grevelu a menil za 11–32. Ted na leto vozim 11–28 protoze s tim jezdim vic silnice.
            Nenabizi Canyon vymenu uz pri koupi? Usetris si starosti s prodejem a shaneni novych.
      Já bych si převody klidně nechal tak jak jsou, jezdím 50–34/11–30 a větší placku vepředu bych po té co se rozjezdím občas i užil, můžeš jen vyměnit kazetu za 11–30 nebo 28.
      Ale pokud trváš na výměně je určitě lepší z nového kola sundat celé kliky a prodat je jako celek s převodníky, Shimano se prodává dobře.
      Velikost mám u Canyonu taky mezi L a XL a i když mi konfigurátor doporučuje L, bral bych o číslo větší
