Canon EOS 450D problém se sekvenčním snímáním
40 nepřečtených
  • o5majkl
    Lidi help, mam problém, že mi v poloautomatic­kejch a manuálním módu nějak nefunguje sekvenční snímání… Normálně by ten foťák měl dávat informaci, že je schopnej za sebou vystřílet 9 snímků-dokáže samozřejmě víc, cca 50 v maximálním rozlišení v jpegu, tohle mi jde v automatickejch módech, ale jakmile dam automat a poloautomat, tak mi za sebou vyfotí jen dva snímky a pak hlásí zahlcení-tato informace o dvou snímkách už je předem hlášena v hledáčku… Dřív mi to chodilo normálně v pohodě.
    Napadly mě následující možnosti:
    • vadná karta-zformátoval sem jí jak v kompu, tak ve foťáku, zkusil semi druhou kartu-to samý, ale nepomohlo…
    • objektiv, batery grip ani externí blesk nehraje roli…
    • nahrál sem novej firmware, bez úspěchu…
    Kámoš co má Nikona řikal, že mu tohle blokuje nějaká redukce hladiny šumu, ale nový Nikony už to maj vychytaný a Canon podle mě nic takovýho nemá. Menu sem projel 3× po sobě a nenapadá mě, jaká funkce by tohle mohla blokovat… Pořád si řikam, jestli neni problém v kartě, ale neni to žádná sračka a v automatickym režimu to pálí úplně v pohodě.
      Mě se to chová stejně, když fotím do RAW.
      • buzekpar
        Opravdu tomu nerozumím, ale právě ten RAW má o moc větší objem dat a tak to třeba fakt ta karta nestíhá. Pokud je to blbost, tak se omlouvám
    • Mailo29
      Jakou kartu máš ve foťáku??
      • o5majkl
        A-DATA Secure Digital 16GB Turbo SDHC Class 6, stála litr, nic profi, nicméně to neni karta za pětikilo…
        • Mailo29
          Karta je vpoho, poměrně výkonná. Ještě Tě může zpomalovat baterie – neoriginální nebo starší. Pokud máš do gripu šuplík na tužkové baterie, nabij je naplno a zkus to tam vložit. Bude vyšší napětí a mělo by to střílet naplno. Jinak dál už nevím:-/
          • o5majkl
            tak ono to jede naplno, když to přepnu do plně automatickýho režimu, to je právě divný…
            • Mailo29
              Tak to fakt nevim, zkusim se ti pozeptat zitra u Canonaku, ktere mam kolem sebe.
              • o5majkl
                oki, díkes.
                • Mailo29
                  tady je kámošovo odpověď:
                  Co nastavení noise reduction – odšumítko dycinky přemýšlí.
                  Je to něco co je obvykle v automatickém režimu vypnuté.
                  Nebo třeba high tone priority
                  sledování objektu u low end nebývá tak rychlé.
                  koukni ještě jestli tam někde nemáš nastavení „safety shots“, to znamená, že i když nastavíš 1/1000s, tak on automaticky, když je slabé světlo předělá čas třeba na 1/100s.
                  • o5majkl
                    hm, tak to bude to samý co píše marapara… na to teda kouknu eště jednou-je jasný, že to musí bejt nějaká takováhle *********, jen jí najít :)
              Aha počkej. Ono ti to na automat střílí jak kulomet ale na manuální a polomanuální režimy to naplácá jen 3?
              • o5majkl
                jj, ale už sem na to přišel…
                • Hornet
                  je to ten sumovy filter?
                  • o5majkl
                    jj, jednou sem to nastavoval a jakmile jsem z toho vyjel, tak sem zapoměl, že takový nastavení v tom menu vůbec existuje :)
              • Mailo29
                Canon 450D má normálně max 3,5 snímku za sec. A na poloautomatické režimy to házelo 2 sn/sec.
    • Mike911
      Zdravím, sekvenční snámaní asi zapnutý más:) Viděl bych to na špatnou vyrovnávací pamět, do který se ukládaj ty snímky, než se zapíšou na kartu. To bys mohl ověřit, když snížíš rozlišení a kvalitu. Pokud toho napráskách takhle víc, tak bude chyba právě asi tam.
      • o5majkl
        snížení kvality snímků taky nepomáhá a sekvenční snímání mam zapnutý :) tyhle věci kontroluju jako první, páč jednou nám v práci nešel internet, tak sme zavolali ajťáka a ten zjistil, že vedle v kanclu je blbě zastrčenej síťák v routeru :)
    • Daf
      Myslím, že Canon omezení šumu taky má. U Nikonu, pokud je to zapnutý, funguje od ISO 800. Dělá ti to i u nízkých citlivostí?
      • o5majkl
        No je pravda, že sem měl nastaveno ISO 400 nebo 800, ale i tak se mi to moc nezdá, ale zkusim to…
        • marapara
          Canon 450D má odšumovač při vyšších citlivostech a delším čase. Vypni to v menu.
          • o5majkl
            máš ponětí co je to za položku? Třeba sem slepej, ale 3× sem to menu projížděl a nic podobnýho sem nenašel…
            • marapara
              nemám tu foťák a z hlavy si to fakt nepamatuju. Ale je to normálně v menu
              • o5majkl
                ok, tak já pak doma udělám hloubkovou inspekci…
              • Mailo29
                je to noise reduction – Long Exp. NR
    • o5majkl
      tak problém vyřešen… byla to skutečně redukce šumu, akorát je schovaná v takovim podmenu, takže sem na ní hned nenarazil… díky všem za rady-bůh Vám to oplať na dětech :)
    • Lenicka1313
      Ahoj, no nevím, jestli jde přímo o tento http://www.kabelmanie.cz/…r-ovladacem/ , každopádně mám s ním velice dobré zkušenosti. Doporučuji.
      • gazman
        Táhni s tou reklamou do řiti ty píčo.
          dooooobře :D
      • pepko
        nechcel som to riesit takto verejne … ale kedze majitel tohoto obchodu rad zneuziva toto forum na reklamu a pouziva nekale obchodne praktiky, tak by som rad vyjadril svoju velku nespokojnost s tymto obchodom … vyhnite sa mu jak sa da … s kabelmanie.cz mam len tie najhorsie skusenosti … ziaden seriozny pristup … len same problemy …
