• neggo
    Ahoj, lze pro Canon Ai stavbu použít převodník s offsetem 3mm nebo 6mm? Zadni náboj mam 12×148, na který jde všude jinde 3mm offset… kazí to tak ta Ai stavba?
    Díky za vaše zkušenosti
    • yetti
      Kazeta je u Ai vyosená směrem ven z rámu o 6mm. Origo převodníky pro Cannondale mají, pokud si to dobře pamatuju, offset 2mm.
      Já bych použil převodník s offsetem 3mm.
      • neggo
        Díky za odpověď :-)
        Kvůli vyosení kazety o 6mm mě právě zmátl převodník, jestli taky nemá být 6mm offset… nikde jsem nemohl najít něco, z čeho bych byl moudřejší.
        Offset 3mm se běžně používá na boost rámy 12×148mm, což můj Cannondale s Ai splňuje. Ale je tam ta asymetrie, která to nějak rozhodí a nevím tedy jestli 3mm je správná cesta…
        Kazeta je posunutá o 3mm.
        • yetti
          Tady píšou, že se to musí přecentrovat o 6mm, ale třeba je to nesmysl:
          https://spokecalc.io/…heelset.html
          Cannondale měl verze posunutí 3 i 6 mm
          Liteville se toho pořad drží. Na MTB s 148mm – 6mm a na gravel s 142mm – 3mm
          a Kramaro to má taky tak hehe :)
          Za me fajn. Lepší řetězová linka a vyplet je na středu přírub.
          • neggo
            A nevíš jak tomu je u 2021 FSI? :-)
            Pokud je tam 6mm kazeta a k ni dám 3mm převodník tak to fungovat nebude?
              Pravé ze bude ty offsety jsou obráceně, kazeta jde ven s větším číslem a a převodník čím menší tím taky dal od rámu.
    • nooski
      Info z techbooku u Scalpela (148 boost, Ai offset):
      Rear Wheel: 3 mm Boost Ai Offset to NDS
      Hollowgram SpideRing: Ai Offset
      SRAM Chainring: +6 mm Offset
      • ZdeNECK1
        scalpel HT je už bez asymetrie, hádám, že to bude historie i na dalším scalpelu fullu, marketingově to propagovali hodně, je to sranda…
        To je aktualni 2021/2022 Scalpel?
        • nooski
          Jop, ale pravdepodobne se chysta zmena na ramu, ale pry jen u Hi-Modu – UDH patka a bez Ai, to jsem zvedav.
            Já už mám objednanej aktuální. Jsem myslel, že už tam Ai taky není…
            Když budu chtít přeplést zadní kolo, je s tím zásadní problém, nebo se tam dá klasická 148 nába a přenastaví se hazka?
              Takhle to nefunguje. ;-) Kazeta je vůči přehazce furt stejně. Normální výplet je potřeba přecentrovat ráfkem o 3mm doleva. To je vše.
              Naboj klasika 148 mm, jen se pretahne vypletem rafek o 3 mm
      • neggo
        Vyplývá mi z toho použit převodník s offsetem 3mm, pokud neni sram, chápu to správně? A celou sem mel za to, ze je to 6mm… V případě, ze chci použit treba Garbaruk převodník tak 3mm?
        • Romanroman
          Zdravim , jaky si nakonec pouzil prevodnik . Resim stejny problem na scalpelu 2022 . Diky R
          • neggo
            Ahoj, koupil jsem tento převodník: ALUGEAR
            Kromě opotřebení žádný problém během dvou sezón.
    • neggo
      Opráším téma Ai stavby…
      Řeším predelavku Sram středu a Truvativ klik na Shimano a nemohu se nikde dohledat informací, jak to provést správně… Jaký stred zvolit a jaké kliky (xt nebo xtr) zvolit?
      Neřešil jste nekdo?
      • nooski
        Zalezi taky, na jaky ram maji kliky prijit.
      • skobic
        Řešil a skončil u Sramu. Kliky Stylo, dub osa + středové složení (Vše označeno jako Ai.). Akorát jsem vyměnil převodník za Alugear. Ale funguje to naprosto bez problémů.
        • neggo
          Alugear převodník mam ted taky na Stylo klikach s dub osou… Prekopal jsem zadek na Shimano a chci i předek, vozí to tak i CFR přeci :-)
          • skobic
            Nevím jestli si tím nějak pomůžeš, ale přeju hodně štěstí. A popř. napiš zda se to povedlo, já jsem hledal dlouho a nic.
        • Tompson
          Ahoj, mám Cannona Habit 3 carbon, ai offset.
          Řeším výměnu klik. Teď mám Truvativ stylo. Převodnok musím mít 6mm offset.
          Dostanu tam i jiné kliky nebo pokud chci nové, musím koupit pouze s označením Ai offset?
          https://www.koloshop.cz/…dale-Ai.html
    • peter934
      Neviete, tento ram ma ai offset? V koloshopu mi hovoril ze asi nie, ale az tak tomu neverim :)
      https://www.koloshop.cz/…m-gdt/148127
      Furt nevim nakolik se v roce 2024 štítit AI offestu? Teoreticke vyhody jsou prima, ale je jasne ze AI konci … nicmene zbytky
      SuperSix CX se ted daji ted celkem prijatelne koupit, jenze nevim zda to nebude vyhledove vic skody nez uzitku?
      • zadni kolo se da bez problemu precentrovat, ale problem je v pripade nahrady nekde na cestach + doma drzet nejaky backup … ale asi je to furt resitelny
      • u klik muze casem nastat problem se shanenim? pripadne to bude drahota.
      • prevodniky snad budou delat stale alternativni vyrobci jako Garbauk – BTW jaky je max prevodnik?
      • pripadny prechod na 11× na 12× doufam resi jen spiderring?
    • FOSA
      Oživím téma…chápu správně, že s velikostí předovníku se mi mění offset? Jedná se mi o Cannondale FSI carbon 2020. Chtěl bych bajka naladit spíše do rychla a osadit převodník 36z a aktuálně teda nevím, zda 6mm offset je správně. Na webu jsem dohledal jen diskuze na forech, ale žádný manuál přímo od výrobce.
      Jediné co jsem našel je manuál na Scalpel, kde však zadní stavba by měla mít stejný offset, tj. 6mm a z toho chápu, že teda i u klik dávám 6mm?
      Díky za případnou radu.
        Ne. offset by měl být stale stejný.
        Jediný kdo má mírně variabilní offset podle velikosti převodniku je Garbaruk – tam to tlačej podle filisofie že s velkym prevodnikem budes asi spíš jezdit malý pastorky a s malym naopak velký pastorky, tak maj ty menší převodníky větší offset.
        • FOSA
          Tak přesně na Garbaruk jsem se díval a zmatlo mě to. Super, takže by to mělo sedět. Díky moc
    • Boris84
      Dotaz k tématu ;-) ..Můžu pro originál Hollowgram kliky s offsetem / případně Garbaruk použít tento Shimano převodník s 32T ?
      https://www.koloshop.cz/…vodnik/91377?…
      Nikde nemůžu dohledat, jak je to s řetězovou linkou. Případně jestli někdo nemáte zkušenost s komplet Shimano klikami (jaký je tam problém)? Díky
        A jak tam Shimano převodník narveš?
        Celé kliky mají tuším krátkou osu
    • FOSA
      můžu poprosit o radu zkušenější? Co obnáší přecentrování zadního výpletu z normal boost 148mm na boost Ai Offset? Je potřeba jiné délky drátů nebo to umím nějak doladit pouze napětím?
      Zvažuji koupi nových kol na F-si a netuším, co by mě stálo naladění výpletu na tento atyp…
      Díky, F.
      • antuch
        Staci naladit pouze napetim dratu
      • PatRyck
        S nechceš tam dat tyhle s AI offsetem z fabriky?
        https://r2-bike.com/…PECIAL-OFFER
        • mrozu
          Nikdy v životě nekupovat Hollowgram ráfky, to je snad ten největší *******, co jsem kdy v cyklobranži zažil. Místo toho, aby ty kurvy z cannondalu ty svoje zmetky stáhly, tak potichu zrušily crash replacement a cpou to kde se dá, aby se toho zbavily. Poločas rozpadu těch ráfků je tak maximálně rok :D
    • Billy
      Ahojte,
      kolo Scalpel 2023, AI zadní stavba, nába 12×148 boost, převodník CANNONDALE Chainring OPI SpideRing round Direct Mount | 1-speed narrow-wide | 55 mm, 32 zubů. Potřebuji 34 zubů a kazetu a řetěz mám SRAM.
      Jaký tedy převodník a s jakým ofsetem? Jednou se píše 3mm, pak 6mm, tak nevím, v tabulce, co uvádí výše „FOSA“ je u Sramu 6mm.Pak najdete převodník viz níže:
      https://www.bike24.com/p2320271.html?…
      Tam sedí řetězová linka na u 34Z cca na 55mm, ale je psaný offset jen 3mm. Pls díky za radu:) Nebo můžu vzít přímo Sramácký s offsetem 6mm?
        a není nejjednodušší se podívat na ten co máš na klikách jaký má offset? je to na něm zevnitř napsané
      • romachain
        Sramácký na Cannondale kliky těžko, má to jiný rozhraní. Ten cos postnul by měl pasovat.
    • Billy
      Na tom převodníku je napsáno pouze 32T CL55mm. Nejde to zjistit ani na:
      https://r2-bike.com/…wgram-Cranks
      Oni tam ten offset prostě neuvádí.
        Pak je jednoduchá možnost položit ho na rovnou plochu a offset od ní změřit
    • bednee
      Jakou máte zkušenost s přecentrováním kol? V Koloshopu mi jedny kola přecentrovali na Ai, půjde to i na jiných? Mám na cestě karbonové Elite wheels. Měnit na nich dráty se mi nechce. Cannodale je jenom možnost o které uvažuju jako rám pro stavbu, kde chci použít tyto kola.
Podobné diskuse
