Camelbak Mule vs. Camelbak Mule NV
34 nepřečtených
  • Jenik87
    Ahoj, chtěl jsem se zeptat jaky je rozdíl mezi těmihle batohy? Chci si jeden z nich koupit, případně si ale necham určitě poradit nějakej lepší :-)
    • Nainen
      NV má navíc integrovanou pláštěnku a výrazně lépe udělaná (odvětraná) záda, váží ovšem o trošku víc. Rozhodně bych bral NV. Alternativ je poměrně hodně – Deuter, Vaude, Osprey atd.
    • šimlos
      Mám Mule NV.Je perfektní,sedí a vše funguje jak má.Je to batoh ale fakt na jednodenní vyjížďku.Nářa­dí,duše,jídlo,o­blečení,mobil,klí­če,peníze a je plný.
      • Jenik87
        počítám, že i plnej sedí dobře na zádech?
      • Mr.Data
        Jednodenni? Ja si ho prave poridil na vicedenni jezdeni, jinak mam takovej uplne pidi. Je to takovy maximum co bych snesl na zadech, na celodenni vyjizdce neobtezuje a kdyz ho sepnes obema pasy (bricho, prsa), sedi vyborne. Ty zada se jim od minuleho modelu taky povedly, plastenku jsem jeste nepouzil, ale je to dobry napad. Je celkem propracovany v detailech, jako prihradky…
        • pitos
          S tím obsahem batohu na jednodenní(nebo vícedenní) ježdění to není tak jednoduché.Co je dostatečné pro jednoho, nemusí ani zdaleka stačit druhému.
          Záleží kde se jezdí,v jakých nadmořských výškách,jak daleko od civilizace,v jakých ročních období a vlastně celkově na počasí.
          Pro jednodenní výlet po kopcích ve výšce kolem 700mnm v pěkném počasí může 14L batoh v pohodě stačit.Naopak při výškách třeba kolem 1000mnm nebo 2000mnm a horším počasí to bude i s 25L batohem nahraně.
          Osobně vidím 14L batoh jako úplné minimum pro ježdění v horách.
          • Mr.Data
            No mohl jsem napsat vicedenni v CR leto. V Alpach bych ho narval na den, to je jasny.
      • honzarb
        tohle vsechno na jeden den vzdycky narvu do Camlebak Rogue! :)
    • kojot
      mule – 12.5 litru, mule NV – 14 litru. jinak jeste ta plastenka. mam mule, naprosta spokojenost, na jednodenni vyjizky mi staci v pohode.
      • Nainen
        Mám taky Mule a spokojenost, ale co si kámoš koupil Mule NV tak tiše závidím… hlavně ty záda tam jsou o level výš.
        • šimlos
          Pravda.Sedí díky jiným zádům a konstrukci o dost lépe a je taky o něco větší než starší typ.
        • Bubis
          Mám k vánocum objednáný Mule NV tak už se nemůžu dočkatjak s ním vyjedu,doted Boll Beduin a neseděl mi
      jako tip nebo alternativu Camelbak Charge 450 http://www.camelbak.com/…rge-450.aspx , letos nahradil Mule a prozatím max. spokojenost, lehký, příjemný matroš,ramenní popruhy krásně dýchaj a netradičně udělaná zádová část která funguje a nedělá bouli jako dělal Mule.
    • wong
      Mam letosni Mule NV a jsem maximalne spokojenej. Zadovy system na 1*. Rozhodne doporucuji, ale nedovedu si predstavit tento batoh na vicedenni jezdeni – na to je moc malej. Ale prave proto jsem si ho poridil :)
    • Axl
      Taky jsem na jaře pořizoval camelbak. Objednal jsem Mule NV, naštestí ho už neměli, tak mi za něj nabídli Hawg Nv za stejné peníze jak Mule. Můžu říct, jsem rád, že to nakonec tak dopadlo, protože to je super bágl. Systém odvětrání zad je bezva + pláštěnka a dizajn. Fakt paráda :)
    • Koncas
      ahoj..mám matoh NV, jsem naprosto spokojený, nemůžu řícz jedinou vadu!!!Dobře sedí, vejde se tam tak akorát věcí…použil jsem už mockrát i tu pláštěnku..je feflexní, žlutá a jde dobře vidět když k veřeru člověk přejíždí přes cestu.myslím že je to dobrá volba…
    • RacerX
      Mam take novej mule NV, ale dnes bych radsi bral Hawg NV. Neni o tolik vetsi, pritom je mnohem vetsi :-)
      Proste pokud mam klasickou jednodeni vybavu, tak uz tam nenarvu zrcadlo a naopak. Vahovy rozdil nestoji ani za rec…
      • Roman11
        Tak tak. Též jsem kvůli velikosti koupil HAWG NV a nelituji. MULE NV by byl pro mě moc malej. Zádový systém NV je super. Mám ale výhrady k popruhům, resp. jejich části, kterou se reguluje délka ramenních popruhů. Našteluješ, nahodíš na záda, sundáš a při dalším nahození je každej popruh jinak dlouhej. Musel jsem to vyřešit podomácku vyrobenými sponkami, aby to drželo. A zdaleka nejsem jedinej, už se tu o tom diskutovalo. A tohle bude u MULE NV stejný.
        • antt
          taky mám hawk nv, mule je moc malé, hawk mám kolikrát narvaný a když né, tak ho jednoduše stáhnu popruhama. Kolikrát vozím i hlavní kapsu prázdnou, protože nemám kam dát vercajk, mobil, mapu, lékárnu a ostatní drobnosti.. které mám systematicky rozmistěné po kapsách.
          K těm popruhům(: na konci mají takové suché zipy, kterými se po smotání zbytek popruhu zajistí po obvodu, zkus si to smotat až k té sponě a uvidíš, že se ti délka popruhů měnit nebude .)
          • antt
            takto, pokud je potřeba, přitáhnout to jde, ale povolit se to nepovolí. Na každé straně jsem dal stejně „otáček“, takže mám jistotu, že mám batoh na zádech rovně a nekřiví mě :)
            • Roman11
              O těch sucháčích vím. Problém (u mého batohu) je v tom, že je každý popruh jinak dlouhý. Ano, opravdu nekecám, je to tak. Rozdíl je asi 3 cm. Takže právě když to smotám a zajistím na jednoum popruhu až u spony, tak druhý popruh (pokud mají být stejně dlouhé) má tu smtávku 2 cm pod sponou. A pak když batoh nahodím, shodím a nahodím, tak ta smotávka dojede ke sponě a je tím pádem každý popruh jinak dlouhý a mám to na zádech křivě.
              • antt
                já to teda nepřeměřoval a raději ani nebudu, jentak od oka mi to přijde stejné a sedí to dobře:)
    • Jenik87
      Ahoj hmmm tak nevim :-D nevite někdo o obchodě někde v praze kde maj víc velbloudů na skouknutí?
    • vozembouch
      zkus Atombike,jinak jedina vada HAWK NV je plastenka za prve
      je dost mala a za druhe nedrzi(sklouza­va),kdyz je batoh napechovanej.Vy­zesil sem to gumickou(ocko)+suchac za ramenní popruhy.
      • antt
        tak tak, ona ta pláštěnka jinak nedrží, než tím sucháčem kolem rameních popruhů
    • vozembouch
      nemam Hawg NV,ale Hawg 20…:)
        taky tak:)
        Hawk NV se mi nelibil a u Hawk20 me chybej nejaky popruhy navic:(
    • Jenik87
      tak sem koupil zářivě žlutej MULE NV a zatim max spokojenost :-D
    • WEGO
      Dnes jsem po 2 měsících používání Camelbaku MULE NV objevil na vodním vaku, přesněji u víčka takové dvě ,,skryté pacičky''. Ať je dám do jakékoliv polohy, tak stále nechápu jejich význam. Budu rád když mi to někdo vysvětlí…
      • Aspean
        click
        Ja je takhle vetsinou nepouzivam, vak vyschne i v „normalni“ poloze
        • WEGO
          Aha. Já ho suším naopak právě, protože tam je ten háček. A na tom obrázku to má asi zavěšené přes tu hadici, kterou já odpojuji a suším zvlášť. Čili se u mě nic nemění a budu to dělat stejně jako vždy. Ale každopádně díky ;]
