Ahoj, máte někdo zkušenost s pitnými systémy, jenž umožnují pít za jizdy z PET lahví? Jeden kousek nabízí Bartsport:
Tady o tom něco je www.bike-forum.cz/…1/forum.html#…
Taky o tom uvažuju – většinou si beru s sebou pití v láhvi a tu dávám do camelu.
koukám, že Hudy to má za poloviční cenu :-)
…si přečti reakce dole. Kutilové… :)
každopádně ty homemade neřeší hlavní problém a tím je kvalita náustku, aby netekl a zároven se dal lehce otevřít/zavřít.
taky sem to u někoho už viděl na první pohled mi to připadalo že si to vyrobyl made in doma, ale byloto to na co ste tu dali odkaz, ale myslim že pro ty co už maj camelbak tak stačí odpojit tu hadičku provrtat víčko od nějaký petky a maj to zadarmo:D asi to tak skusim někdy…
Někde možná najdu ten pitný vak, co prodaval LIDL i s batohem. Tak to skusím…napíchnout hadičku do Petky.
Docela důležitý je ten ventil ve víčku, jinak bys musel hrozně sát – deformovat tu PETku.:-)
Protože nemám na kole košík a otravuje mě neustálé vymývání vaku, koupil jsem si to a jsem maximálně spokojený. Funguje to perfektně, proti normálnímu camelu při pití téměř žádný rozdíl. Nasadím na PETku jakou zrovna potřebuji (0,5 až 2litry) a po pár použitích jí vyhodím. Jediné co jsem vyměnil je náústek, na můj vkus byl příliš velký. Na vyjíždky můžu doporučit.
…a jaky konkretně typ jsi koupil? Některý z výše zmíněných a kde? Lze srovnat, zda je lepší typ z Bartsportu nebo Hudy?
Mám SmartTube ze svetoutdooru.cz, ten na Bartsportu má asi už ten lepší náústek, jinak mi to přijde úplně stejný.
Jistě to není špatné řešení, ale mě například PETka v báglu naprosto nevyhovuje tím, že zabírá moc místa. Vak je super, i když potřebuje víc údržby. Tohle bych používal maximálně když jedu kousek, s 0,5l místo bidonu. Možná to zkusím vyrobit.
Já nejsem žádný chrt a baťůžek teď v zimě vozím spíš větší, takže litrová PETka tam moc místa nezabere. Ale fakt je, že na nějaký závodní nasazení to není.
                Jsem na tom stejně, kromě místa pak camel s petkou výrazně hůře sedí na zádech a hlavně petka nezmenšuje objem při pití. Sem tam při vedrech v létě beru celé 3l do vaku a v tu chvíli ho většinou mám už dost narvanej, ale protož je to jen na chvilku a jakmile trošku upiju, tak pohoda, tak nechci zbytečně větší camel (když stejně většinou vozím jen 2l a pak není narvaný nikdy).
A kdes sehnal ten náustek? Mně se ten otvor rozšířil trochu do stran, takže už netěsní. Nejlepší by byl takový ten do eLka
Pokud nejsi citlivka a chceš ušetřit koruny, můžeš si to vyrobit jako já.
V lekárně koupíš pytlík na moč, hadičku si necháš, zbytek vyhodíš a jen uděláš dirku ve víčku od pet a tradadá. Hotovo.
Zcela náhodně jsem našel toto:
Jak řešíš přisávání vzduchu do PETky?
Já mám opravdu jednodušší provedení. Kde je opravdu jen trubička bez závěru jen s náustkem, proto vzduch není problém..
Řešení v odkazu jsem našel opravdu jen náhodou.
Mám (ale od jiného výrobce) a funguje to :)
Uložení vody na zádech v batohu Deuter mi maximálně vyhovuje.
Nevíte někdo, kde sehnat jenom gumový náustek na smartube? Klidně to může být i jiná značka, ale hlavně aby to bylo kompatibilní s tím plastovým protikusem. Původní náustek má v neroztaženém stavu průměr přesně 1 cm.
Mysíš toto: http://vodahory.cz/…IMG_0588.JPG ?
Nevím, jestli se prodává originál, ale třeba tu je slušný přísplušenství camelbak: http://vodahory.cz/…IMG_0588.JPG
V Rockpointu mi nabízeli, že jsou schopni objednat vpodstatě cokoli z katalogu Camelbak, jen to bude chvíli trvat
Ve většině outdoorových obchodů mají různé náústky různých značek a něco z toho tam určitě sedět bude. Občas mívají i „neznačkové“ varianty za poloviční cenu.
Ty jsi upgradovala z Outdoorfora sem ju? :))
Pomoc, svět je malý, nikam se neschovám. Příště zkusím jiný nick :D
A jo, co jsem začala jezdit na kole víc, než pro rohlíky, tak tu občas něco taky přečtu :)
Tyjo dík, já jsem si to z vodahory osobně přebíral, ale nenapadlo mě podívat se, jestli tam mají náhr. díly buď vemu znova tohle http://vodahory.cz/…covka-2.html anebo jsem si všimnul tohodle http://vodahory.cz/…oncovka.html akorát by mi to musel někdo vysvětlit. To jako vždycky sundám krytku, potočím tím šroubovacím ventilem a možu se napít nebo je to jednodušší? Máte to někdo?
Kup si Camelu Big Bite. Taky jsem na Smarttube měnil, tenhle tam pasuje dobře. Jen na te modre plastoví trubičce ve tvaru L musíš nechat tu průhlednou bužírku.
Oprava linku
Omlouvám se za překlepy :)
