• koldas
    Zdravím, zima se blíží a spousta nás tu taky lyžuje. Už delší dobu sháním bundu na lyže. Chci čistě technickou bundu, bez zateplení, se sloupcem alespoň 20K mm a sněžným pásem. Ve všech těch se zateplením se hrozně potím.
    A aby mě nestála ranec.
    • shauriq
      Endura Pro SL dres, mustard Skladem > 2 ks
      savings Endura Pro SL dres, mustard
      od 1 849 Kč savings MOC 2 649 Kč
      Sportful SRK bunda, teal blue Skladem > 2 ks
      Akce -20% Sportful SRK bunda, teal blue
      od 3 299 Kč -20% MOC 4 499 Kč
      Přejít do shopu (Oblečení)
    • shauriq
      … bergans of norway stetind… .. anebo bergans oppdal
    • adam1
      Koukni na blizzard+výprodej ty jejich bundy jsou ok
      https://www.blizzardski.cz/…zzard-18-19/
    • Libores
      MILL je sympatický český výrobce, mrkni na ně. Jezdím v jejich bundách už dese let…
      • kucka7
        Souhlasím, taky mám jednu už nekolik let a naprosta spokojenost
      • koldas
        Mill vím, ale netuším, kde ji vyzkoušet. Ještě mám v merku Pingui…
      Když ta bunda bude voděodolná, tak nebude moc prodyšná, takže se v ní stejně budeš potit. Vyprdl bych se na vodě odolnost, ta stejně není většinou potřeba.
        Přesně, posledních tak 5 let kupuju pro celou famílii tuhle značku, poměr cena výkon bezkonkurenční
        https://cs.sportsdirect.com/SearchResults?…
      • koldas
        Proto chci technickou a ne se zaterem. Vím jak to funguje. Teď mám 25K sloupec, ale je teplá a je v ní horko.
          Jaké vlastně je tvoje lyžování? Je to spíše na sjezdovce, nebo někde v terénu? A jezdíš celý den v kuse, nebo děláš i větší pauzy?
          • koldas
            Celý den na sjezdovce. Buď jako instruktor a nebo jako lyžař. Jezdím po upravených pistách. Freeride nee.
            Když sám v Alpách, tak celkem dost…
            Vím co potřebuju, jen sháním typy…
      A jak mas ten “ranec” velkej?
      Mival jsem bundu znacky Exil, a byl jsem naprosto spokojen. Ale nevim jestli jeste porad existuji.
    • tom xtr
      Dynafit Transalper 3L Jacket – lehká, sloupec 20K mm. Měla by být ještě pořád k dostání cca kolem 4500,–. Vloni jsem ji zkoušel i na kolo a při troše snahy se dala smotat i do kapsy dresu. Sněžný pás ale nemá.
      Bunda. El Bunda.
    • koldas
      Ranec mám tak kolem 5ky
      • adam1
        Základ je stejně dobrá první vrstva pak stačí na to jen el bunda.Doufám že nevozíš svetr atd.?Jo a jestli trpíš nadváhou a víc do toho "šlapeš"tak ti nepomůže ani vaťák(rychlos­tní) :).
        • koldas
          Adam1 seš dost ftipnej. Až budeš chtít zase jednou moudře poradit, budu se těšit.
      • vanderpoel
        jako takhle, ja vlastne ani moc nevim, na co se to vlastne presne ptas, ale pokud skutecne jezdis tak hodne, jak tady okolo pises, tak mi ten ranec prijde takovy ponekud poloprazdny.
        (za odpoved nedekuj, ze jsem ftipny, to vim, a taky vim, ze vis, co chces)
    • hovado_cz
      Leta letoucí kupuju Hannahy a menim je spis kuli designu, nestojí nesmysl mam bundu za 4500 a jezdim v ni do alp. Sice ma sloupec “jen” ale nemel sem s tim žádnej trabl -ale asi to nebude na nejaky edpedice na elbrus ale to se zas v jiným limitu
      Pro doplneni mam tutok https://panske-bundy-kabaty.heureka.cz/…specifikace/#…
      • koldas
        Dík za typ, ale tahle ie zateplená…
      • vanderpoel
        smarja, neblbni, hannah nikdy vic! jako ok, na tu moji bundu si nemuzu stezovat, dokonce bych rek, ze byla vyborna a slouzila skvele snad 15 let, ale ty priserne gate zkratka dojem z te znacky hodne kazi :-/
    • koldas
      Na základě některých ftipných komentů.
      Na horách jsem se narodil a dlouho tam žil. Oblíkat se umím, na sněhu jsem strávil spoustu času. Možná víc, než jsou někteří tady na světě.
      Pokouším se zjistit, jestli nemá někdo typ na dobrou bundu za dobrý peníz a hlavně jaké má osobní zkušenosti.
      Nejsem obézní, na lyžích lyžuji, nevozím se.
      Svetr mám sice přírodní, ale s tím nic dělat nehodlám
        Tipuji, že nakonec budeš stejně vybírat mezi dermizaxem a goretexem (gelanots se zdá moc nevydrží).
        Bohužel, tak další zajímavá alternativa, bundy z nanomembrane, nejsou dostupné ve všech velikostech a nemají standardně sněžný pás. Tedy, barvu si můžeš zvolit jakoukoliv, pokud bude modrá, nicméně funkčně jde o nečekaně dobrý materiál – z obou stran.
        Zkusit vykorespondovat všití pásu, tak jsi king.
      Taky mě poslední zateplená bunda štvala (v té fakt nešlo vydržet), tak jsem loni pořídil tuhle od Tučňáků. Je to taková těžší membránovka (má síťovanou podšívku místo 3L laminátu). Sehnal jsem ji nějak pod 3000 a za ty prachy jsem s ní spokojený. Dýchá celkem obstojně, je delší pod prdel,kapucí má trochu lepší můj Tilak Storm. jedno ALE to má. Loni jsem měl lyžařsky spíš podprůměrný, tak moc zas toho odlyžováno nemá. Ale měl jsem ji jak v –12 tak i v + 5 a spokojenost.
        Teplota je spíš o tom, jak se oblékneš pod bundu. Lepší hodnocení je celodenní lyžování v dešti, dlouhé pobyty v mlze (100% vzdušné vlhkosti) a míra intenzity pohybu, jestli bunda nepromokne a stačí odvětrávat. Tedy alespoň to po takové bundě chci. Neprofoukavost beru jako automatickou vlastnost, odolnost mrholení vlastně také.
        K tomu ještě při lyžování nešťastné lanovky a vleky, které tlačí vodu skrz tkaninu.
          Jestli má ale limit 5 tis., musí tomu prizpusobit své požadavky.
            Měl jsem takovou jednu údajně dermizaxku bez kapuce jen za cca 4 tis (ve slevě snad z 10), deklarováno 20tis./20tis. a v té se dalo lyžovat na vleku celý den v mraku, mrholení a + 6°C s tím, že jsem si pod ni vzal prasácky jen bavlněné tričko a to bylo pořád suché. Na tři vrstvy jsem lyžoval i v –15°C. Samozřejmě, vlastnosti bundy po několika letech intenzivního používání šly do kopru…
              Zrejme se malo potis, coz je samozrejme vyhoda.
                Právě, že strašně moc. Což je nevýhoda. A mám na sobě i nemálo svalů, které teplo generují. A lyžoval jsem tou dobou na slalomkách.
                  Na horach jsem v zimě 35+ dní. Bund už jsem vyzkoušel celkem dost, od lyžařských, přes softshell a zátěry až po goretex, ale nějak si nedovedu představit, že bych pri +6 a vysoké vlhkosti neměl na nekterych mistechi vlhkou spodní vrstvu. Natož suchou.:) Buď jsi trefil extremne dobrý produkt nebo to bylo už koncem sezóny a po každé jizde jsi sednul na bombardino.:)
    • Japhy
      Mám bundu Mill, slouží dobře, ale vypadám už v tom na sjezdovce jak vandrák. Začínám koukat po něčem v čem bych byl trošičku jak švihák lázeňský. A když procházím místní krámy, vypadá to že si přibalím pár € a nakoupím někde na místě v Österajchu. Nechci nic od Bognera jako prezident Kikina, ale ty Hannahy v Intersportech vypadají trošičku šupácky. Nějakou bundu do sloty si můžu přibalit vždycky.
      Nějaké tipy na googlení?
    • jenda kohout
      Já jsem si pořídil Kilpi Benjamin. Je lehká, super prodysna a staci pod ni funkcni triko… Mám od nich i mikinu a další oblečení na lyže, kolo, hory a super spoko.
        Dokud se ještě jmenovala ta značka Envy, tak měla sem tam odvahu či ambici zkusit uvést na trh něco opravdu technického a z top materiálu. Teď je to už roky spíš nižší střední se zaměřením na módu, nikoliv absolutní funkci. Tím neříkám, že špatná volba, ale má hranice.
        • jenda kohout
          Tak právě před lety jsem pořídil envy bundu na lyže a teď je to tak o 200% lepší. Materiál i zpracování. Je ale pravda, že většinu dělají pro modely
    • vojtechposmourny
      Zkus se podívat na Marmot Spire. Občas se nechá sehnat do 5k. Pás má, kapsu na skipas na rukávu taky, je to z gtx performance.
      Mám a jsem moc spokojenej.
      Ještě si vybavuji že kámoš trochu chválil Millet. Ale dám s tím zkušenost nemám.
      Mrkni na Pinguin. Zkušenosti přímo s lyžařskou bundou sice nemám, ale v případě, kdy člověk nechce dávat za bundu polovinu průměrné měsíční mzdy mi příjde, že Pinguin nabízí u svých výrobků tak nějak celkově velice solidní poměr cena/výkon.
      • koldas
        Millet a Punguin mám ve výběru. Tam se ta cena pohybuje tak nějak rozumně.
        Jen musím zjistit, kde bych si ke mohl vyzkoušet.
          Hodně věcí od Pinguinu má třeba 4camping. Není u nich problém si na pobočku objednat více velikostí, před zaplacením vyzkoušet a koupit jen tu vyhovující velikost.
          Divám se, že jsi z Prostějova, tak to nevím. Ale dost věcí od Pinguinu má jeden malý krámek v Ostravě – Trail Sport, a ceny tam má borec prakticky jak na internetu. Tobě to asi moc nepomůže, ale kdyby někdo z okolí Ostravy chtěl Pinguina zkoušet…
        • prichy
          Nejen na Pinguina doporučuji Olsport a Pavla Nováka proti Národnímu domu v Olomouci. Spoustu věcí přímo má, případně sežene. A super přístup.
        • Hadato
          Od Pinguinu mám už třetí rok bundu Signal a pocity jsou vesměs smíšené. Membrána funguje dobře, střih sedí dobře, super tvar kapuce, velké a praktické kapsy. Nicméně, je tam spoustě věcí, co mě vyloženě štvou.
          1. Některé ze švů bohužel nejsou podlepeny (třeba na koncích rukávů, u hlavního zipu, na kšiltu kapuce – po hodině deště člověku tečou proudy vody po obličeji).
          2. Zapínání větracích otvorů je peklo. V rukavicích naprosto neproveditelné kvůli nesmyslně malému zipu a přítomnosti síťky (která asi chybí u jiných modelů).
          3. Vrchní matroš není moc vodě-rezistentní – po chvíli je prostě nasáklý vodou (není to jak u jiných bund, že by to člověk jenom otřepal a bylo sucho). Platí to pro oba materiály, jak ten lehký (většina bundy), tak ten silnější (ramena, předloktí) – ten je pak převážně použit na modelu Freeride. Těžko ale říct, zda to bude lepší u bund v podobné cenové relaci.
          Ještě pro zajímavost: Na tom tenkém materiálu pozorju značné opotřebení, ale ten hrubší drží pěkně a nejeví známky opotřebení ani po 3 letech, kdy byla bunda hojně využívaná a testována v Norské prostředí, jak na lyžích (běžky, skialpy), tak v létě na horách s batohem, a v nepříznivém počasí taky na kole.
          Pokud to máš na sjezdové lyžování, tak ten model Freeride by mohl asi splnit účel, pokud to vyloženě nechceš do nějakého celodenního deště. Rozhodně bych se ale mrkl na ty detaily, co u modelu Signal nebyly dořešeny.
          • koldas
            Dík za obsáhlé info… vždycky se hodí. Mám právě zálusk na tu freeride, ale vadí mi přesně ty detaily, o kterých píšeš…a to je tahle víc promakaná.
            Proto se dívám i po jiných značkách.
            Tak chci ji hlavně na lyže, ale taky na túry nabo kolo (ale to ta freeride nedá).
            Narozeniny se blíží a čas tlačí, tak uvidím…
            • Hadato
              Já se tehdy rozhodoval mezi oběma modely. Nakonec vyhrála ta Signal kvůli váze a sbalitelnosti. Chtěl jsem to především na léto do Norského počasí jak na kolo, tak na tůry, tak na skialpy, kde člověk většinou nechce mít nějakou těžkou vrchní vrstvu. Na sjezdovky jsem měl jinou bundu, takže moc nebylo o čem. Zpracováním se mi ale více líbila ta Freeride. Na detaily bohužel nebyl čas, kupoval jsem to dost na poslední chvíli, takže jsem toho moc nestihl nastudovat. Díval jsem se i na nějaké jiné membránovky, ale Pinguin měl nejlepší střih. Bohužel jsem si nevšiml těch detailů…
            • Hadato
              Ještě mě napadá třeba High Point. Jejich bundy jsem měl taky v hledáčku, byly za super ceny, ale bohužel tenkrát neměli mou velikost. Zpracování mi pak přišlo lepší, než od Pinguinu. Teď jsem se díval na modely, co nabízí, a vypadá to hodně zajímavě.
        Bundu od Tučňáků mám, sice ne na lyžování, ale za ty prachy super.
    • koldas
      Dík moc za postřehy a info.
      Kdyby kdokoliv cokoliv nového, tak napište…
      Určitě to využijí i další…
    • koldas
      Trochu to tu oživím. Viděl někdo někde nějaké fajn slevy na lyžařské bundy? Nebo nějaký nový typ na dobrou bundu? Vánoce skončili, tak by se mohlo něco objevit.
      Dík za typy.
        Vá no ce skon či ly … tip tip tip. Hledej šmudlo.
        • koldas
          Tak díky za lekci češtiny. Psal jsem to levou, ale to mne neomlouvá.
          Ale do tématu žádný přínos…
      • koldas
        Skončily a tip…jinak dík.
    • KUBULA
      Ja ti mohu dooorucit treba tuto znacku. Vyzkousel jsem na hory uz ledacos ale Halti je bomba.
      https://www.lyzelyze.cz/…ti-fis-2014/?…
      • koldas
        Jj Halti znám. Ale je zateplená a mám trochu jiný záměr…
        Ale dík…
    • ra.ma1
      3vrstvy scott: asi bych se nabal
      https://www.sportokay.com/…-148833.html?…
      • koldas
        Díky, ale mají jen XL a S. Zkusím mrknout i jinam…
        • ra.ma1
          Jj cervena neni..zluto modra v L..je tam dermizax..
          • koldas
            Díval jsem se. Mají ji za 4300 na outdoorwebu…
            Zařadim ji do výběru…
    • koldas
      Tak jsem nakonec vybral a koupil totok
      https://www.2117.cz/…000-mm-recco
      Ve slevě za 3700 Kč
      Dík za náměty
    • koldas
      Tak téma oživím. Bundu jsem letos bohužel musel reklamovat (propouštěly švy u zipů). Což zamrzelo. 2117 mi nabídli výměnu za novou, ale protože nebyla kupovaná přímo u nich musel jsem reklamovat. Reklamace uznána, ale bunda už není.
      Takže nějaké typy na bundu na letošní sezónu?
      Dlouho jsem to neřešil, neb jsem nemusel.
      Rozpočet tak do 4K.
      Dík za rady.
        A co North Face?
        (v akci samozrejme :-) )
        A co obligátní Dekáč? Nějak s jejich věcma nemám problém a za ty prachy…
        Mrkni na Husky. Mam jednu fajnovou lehouckou z Hervisu, puvodne pres 5, u nich posledni kus za 3700,– Jezdim v ni jen s termotrikem, kdyz je kolem nuly, kdyz min, pridam lehouckou flísku. Ma kapucu i snehovy pas, vse odpinatelne.
    • koldas
      Značky znám, myslel jsem nějaký konkrétní typ a třeba i odkaz na tu slevu
      • Jakobo
        Dival ses na zahranicni obchody? Treba …inn https://www.snowinn.com/ Jsem tam kdysi nasel nejlevneji obleceni od Vaude. Pokud mas konkretni model muzes jej tam zkusit najit.
        • koldas
          Právě, že zahraniční obchody neznám, tak se ptám na typy.
          • Jakobo
            To je dnes jedno jestli z CR nebo jineho statu EU. Mnohdy vychazi i postovne levneji. Pokud vis jakou velikost hodis do kose, zadas adresu, zaplatis kartou a vetsinou do tydne je zbozi doma. Reklamace muze byt slozitejsi, ja zatim mam dorou zkusenost, ale asi se najdou i ti druzi. Pokud jsi ale ten typ, ktery musi zajit do obchodu a tam koupit tak to nech plavat.
            • koldas
              S eshopem problém nemám. Spíš problém, kde vyzkoušet alespoň bundy těch značek… Ale dík. Promyslím možnosti…
        A nosit ji uz budes sam? :)
    • Radez
      Pro mě je hrozně důležitý na bundě na sjezdovky nebo na fošnu, aby měla větrání v podpaží, kapsičku na rukávu na permicu a náprsní kapsy – tam cpu hlavně telefon a další propriety. Vnitřní kapsy vítány. Roky mám Hannah ta už krutě přesluhuje, ale všechny moje požadavky splňuje. Pořídil jsem předloni Kilpi, ale tu jsem nosill chvíli do práce, že si ju nechám pak na lyže a jen tím jak sem hejbal rukama při chůzi, tak se mi prošoupaly rukávy :-). Tak byla reklamač. Neskutečně dlouho jsem vybíral novou až jsem pořídil Husky ho. Zase splňuje všechny moje požadavky a už něco málo zažila a zatím suprová. Myslím že bude mít stejnej osud jako původní Hannah, že roky bude sloužit na svahu.
