• Vanec80
    Ahoj všem. Na novém enduro kole, které mi teď přišlo mám brzdy Sram Guide R. Jsem spíše příznivce jízdy z kopce-sjezd. Přijde mi, že Sram Guide R ve srovnání třeba se Shimano Zee (ty mám na mém sjezdovém kole) nebo Shimano Saint mají horší učinek. Na Sram Guide R jsem zatím vyzkoušel dát dozadu sintrované destičky Koolstop (na místo originálních organických destiček), je to o trochu lepší, ale učinek se zatím nevyrovná Shimano Zee. Mám ještě Sram Guide R zkusit ovzdušnit a nechat dát třeba novou kapalinu dot 5.1 (ve srovnání s dot 4 by měla mít vyšší bod varu) tak aby učinek byl lepší? Popřípadě poraďte. Díky za názory.
      Mám je taky, brzdnou silou mi přijdou podobné jako Deore/SLX/XT, akorát nejsou tak jedovatý.
      Výměnou DOTky sílu brzdění nezlepšíš, to ti askorát zajistí, že je uvaříš až při vyšší teplotě.
      • Vanec80
        A má cenu je třeba ještě zkusit odvzdušnit? Pro lepší učinek. Brzdy jsou od září nové a na kole jsem jel s nimi tak celkem 10×. Díky za názor.
          Zkusit to můžeš, ale pokud to neni fakt hodně zavzdušněné, tak to vliv na max brzdnou sílu až takový vliv mít nebude.
          Ty brzdy mají jiný projev ;) … někomu vyhovuje, někomu ne …
          Tobě určitě pomůže výměna … ale né DOTky ;) … holt si tam hoď ZEE/Saint, na který jsi zvyklý. Měl jsem sice jen letmé setkání se ZEE, které měly už sjeté destičky skoro, ale brzdný projev tam byl odlišný. ⇒ objednal jsem Saint…
    • Acanthophis
      Jsou to průměrné brzy, se zee bych je opravdu nesrovnával, spíše opravdu (jak psáno výše) s slx/xt/xtr trail (k těm mají asi nejblíž) – destičky moc nepomůžou, prostě to nejsou žádné extra brzdy… pokud jsi opravdu spíše orientován ke gravity disciplínám, tak je schovej do šuplíku a podívej se jinde (otázka je – i kvůli časté poruchovosti starších modelů – je rozdíl mezi guide R a guide R B – tuším, že tak se označuje nový model – jestli by byly vůbec za nějakou slušnou cenu prodejné… běžně se objevují kolem 3–3,5 a v docela hojném počtu…)
        Protože jsou OEM a na spoustu dostupnějších kol v SRAm výbavě se montují.
        Já s nima jsem zatím spokojený.
        Nová revize s vyřešeným zasekáváním pístku v páce je odlišná jinou grafikou páky.
      • Vanec80
        Díky za komentáře. Přidávám se taky k názoru, že se jedná spíše o průmerné brzdy. Jsem zvyklý z kopce (na sjezdovém kole) na ostřejší brzdy jako Zee nebo Saint. Chtěl jsem těm Sram Guide R dát ještě šanci, než se definitivně rozhodnu pro výměnu. Měl by to být snad ten nový model, přišly mi na kole Trek Remedy 8, model 2018. https://www.sram.com/…ucts/guide-r#…
    • Honza03
      Dej tam origo sintrové desky proti organikám podstatně lépe brzdí a hlavně jsou tvrdší – ostřejší chod páky, odvzdušnění u těchto brzd je vpředu celkem dobře proveditelné a celkem ostrý chod s citem dotyku desek vzadu se mě to nikdo nepodařilo vyladit na takovou ostrost, ale zároveň tam mám stále organické desky…
      Hlavní rozdíl mezi shimanem je že jsou podstatně lépe modulovatelné (nejsou na začátku tak ostré), a to v technických a sypkých pasážích dost oceníš. S těmi sintrovými deskamy to brzdí s 200 kotoučem pěkně, dal bych jím ještě šanci protože si myslím že pocit že nebrzdí má každý po přechodu z shimano a je to hlavně tím že nejsou tak ostré.
        No, mně osobně to „donutilo“ k přechodu … pár měsíců jsem je testoval a ty brzdy samy o sobě jsou fajn. Ale pak jsem si vyžebral zápůjčku kola se ZEE a moc se mi to líbilo … Tak 2018 zkusím se Shimanem, snad nebudu nadávat :).
      • Vanec80
        Díky za názor. Už jsem dal dozadu sintrové destičky od Koolstopu, je to o trochu lepší, jak už jsem psal, ale není to úplně ono co si od toho představuji. Myslíš, že originální sintrované destičky Sram budou lepší než sintrované od Koolstopu? Díky
        • Honza03
          To opravdu netuším, ale když se mě zajely ty origo sintrové tak to ve předu brzdilo radikálně silněji navíc se nemůžu zbavit pocitu že ty Sram kotouče méně ubývají než Shimanské…
    • menex
      Ahojda neporadí někdo vyměňuji pistek v páce sram code rsc a vypadl na mě takový malinkatý váleček pod perkem pístku voz foto . Nevíte kam to patří? Ten bílý úplně malinkatý. Vnitřek mám nový ale tenhle váleček tam není.Diky
