• Pan F.
    Jde 12sp razeni od Shimana (I-spec EV) pridelat na brzdy Sram Level TL s mmx? Nemuzu nikde najit. Diky
    • Hnoj
      Wolftooth a problem-solvers dělali různé redukce, možná mají i takovou.
    • PENE
      Asi by to mohlo fungovat pres ten matchmaker.
      • Pan F.
        Nejsem si jistý, že to půjde obráceně. Podle obrázků nevím, jak uchytit. Sram řazení má závit v těle, u Shimana žádný nevidím. Asi nahodím jiný brzdy nebo dám objímku..
      matchmaker funguje ( teda da se to na to pridelat)
        Akorát to máš opačně.
          njn, ale reseni je noouze, kdyz to das tak jak to ma byt, tak se to nevejde k pace brzdy (Shimano) a razeni by bylo nesmyslne daleko od gripu. Ja nerikam ze je to elegantni reseni, ale ze to jde takto udelat.
            No jo ale tazatel by si to chtěl dát na sram brzdu = řazení by na objímce muselo být nasazeno opačně a to sice jde ale jenom v úplně nesmyslný poloze řadící páčky.
        Já to nasadil a poloha řadicí páky byla nesmysl…
    • dawelus
      Ahojte,
      řeším stejný problém jako je popsán v originálním příspěvku. Existuje nějaké řešení?
      Objímku na řazení sram seženu za 70kč, ale na shimano vůbec. Nechápu.
      dík
        Shimano má 2 verze řadící páčky – jednu na I-spec, jednu s integrovanou objímkou. Sram má páčku jen jednu a buď se přidělá na samostatnou objímku nebo na MMX adaptér na objímku brzdy.
        Shimano páčku na sram brzdu přidělat jde, ale je to docela drahé – https://www.wolftoothcomponents.com/…s/shiftmount?…
        Skoro i levnější je rovnou vzít sram GX páčku (ano, funguje i s Shimano 12 přehazkou.
        • dawelus
          Dík moc za reakci. Ano ten adaptér jsem narazil. Ale ta cena je šílená.
          Mám tu verzi řazení na i-spec ev (na páce je ta hrazdička).
          Dnes jsem zkoušel tu malou vložku ze shimano objimky přehodit do sram objímky. Pasuje, ale páka směřuje přímo k zemi = špatná poloha. Nicméně asi by šla dát druhá objímka vedle té co drží brzdu, jen ji pootočit. U tohoto řešení si ale nejsem jistý, jestli bude dobrá vodorovná poloha řazení pod gripem (moc vlevo, či vpravo).
          foto z jiného vlákna.
          • Mr.Duck
            Tak tohle je jeste nastavene na nejhorsi polohu co to jde. Pokud se nemylim, melo by to jit posunout o kus dopredu, ale porad ne dost na to aby to bylo v nejake rozumne poloze. Mel jsem to takto chvili uchycene, nicmene nez investovat do sram brzd jsem je radsi vymenil za opravdovy brzdy a kompatibilitu mam zarucenou, a jako bonus to i brzdi :)
            • dawelus
              JJ, vím jak je to s bržděním shimana a sramu :) ale mám to na kole kde mi TLka „zbyly“ …
