Brzdy SLX + kotouč Hope Floating Saw
21 nepřečtených
  • danno
    Menší problém – po výměně kol drhne přední kotouč ve třmenu – jako by byl o chlup větší průměr
    stalo se to už někomu? Asi je třeba poštelovat pomocí podložek
    • juli
      Tipuju, že je větší o 3mm ;-)
    • borda
      Ano, je treba dostelovat. Jak jsi jiste pochopil z predchoziho prispevku, tytoto kotouce maji prumer 183 mm :-) oproti (temer) standartnim 180 mm
      • danno
        jj, to jsem samo věděl předem, jen jsem chtěl konzultovat s váma kolistama jestli už na to někdo narazil
        • Martinson
          Měl jsem na spešlu problém s kombinací slx – hope 160 mm , vzadu se škrtáním o nýty, byla tam strašně malá mezera
          • danno
            oba 183mm, nýty ok, předek snad doladím podložkama
        • borda
          ano, narazil, viz GT profil. XTR – podlozky ve vyresily
      prosim povedzte mi jake distancne podlozky mam pouzit, ked tie tlste nity na kotuci hope neprejdu cez obycajne distancne podlozky, ake sa bezne pri brzdach pouzivaju. Potrebujem tam dat nieco s tenkou stenou. diky
        A co tam dát normální podložky a prostě je z té strany, kde to škrtá zbrousit?
      nj taky ma to trochu napadlo. len som chcel nejake elegantnejsie riesenie. dik
        A o jakych distancnich podlozkach je rec? U SLX nejake mezi trmenem a adapterem jsou?
          ne, ale ked tam chcem narvat 183 mm hope tak tam okrem adapteru musim dat aj nieco navyse. To by bolo ok, ibaze tie hrubostenne distancne podlozky (ktore sa pouzivaju napriklad pri rafikovych brzdach) drhnu o nity co su na kotuci; potrebujem nejake ine tenke podlozky; okrem toho tam vlastne drhne aj ten adapter, takze aj ten musim obrusit
            Aha. A ted mas jakej adapter a jakej prumer kotouce? Pri prechodu ze 180mm tam staci dat jedna 6ka podlozka. Pokud prechazis ze 160mm a nekupujes adapter pro 180mm, tak si musis pomoci tema pulkulatejma. I tam mi prijde divny, ze ti to chyta, mel jsem kombinaci IS/PM adapteru a pulkulatejma podlozkama a nyty nechytaly. Reseni je bud obrouseni podlozek, nebo uprava (ofrezovani) adapteru.
              ja prechadzam z 180 mm obycajneho disku na 183 mm hope saw. stacila by teda 1.5 mm podlozka, ale proste to drhne, najma ten stary adapter.
              ano, asi budem musiet obrusit jak podlozky tak aj adapter. ale este predtym hladam alternativu, a to nejake tenke podlozky, ktore len vymedzia priestor na sroboch. rozmyslam ze mozno to ani nemusi byt kovove, no neviem, nechcem sa zas zabit
            ahahah tak toto ma zabilo:
            http://www.bike-forum.cz/…adapter.html#…
        Mě to přijde elegantní dost, pár tahů pilníkem a nemusíš nic shánět. Při následném povolování a utahování šroubů si jen pohlídáš, aby se ti ta podložka neprotočila a není problém – taky to tak mám na kombinaci XTR/Hope -musel jsem zbrousit i to spodní oko třmenu, jinak to pořád drhlo.
    • xshreck
      http://www.hopetech.com/page.aspx…
      podle typu dva předposlední
