Brzdy Shimano XT BR-M 775 a jejich seštelování
14 nepřečtených
  • denis.ananas
    Ahoj všichni, zakoupil jsem kolo Specialized s-works osazené brzdami deore XT a potřeboval bych poradit s jejich seřízením. Brzdy fungují perfektně, dá se dobře seštelovat vzdálenost páčky od řidítka, ovšem pak je na každé pumpě po šroubku a byl jsem toho názoru, že tímto lze seštelovat místo záběru brzdy. Zkoušel jsem toto u zadní brzdy a při štelování není znát změna. U zadní brzdy mám krok poměrně veliký a protože jezdím poměrně rád po zadním kole, potřebuji chod zkrátit tak, aby brzda zabírala již na začátku. Děkuji, poradíte-li mi někdo, kde může být problém (brzdové desky jsou v dobrém stavu).
      Ahoj. Ten šroubek označený „free stroke“ by měl být právě na nastavení mrtvého (volného) chodu brzdové páky. Několikrát jsem tu šetl, že u nižších řad to vůbec nefunguje, sám mám br-m785 a doposud jsem s tím laborovat nepotřeboval, tak ani nevím, jestli to fakt má nějaký vliv. takže točit na jednu nebo druhou stranu a zkoušet.
      • denis.ananas
        No právě jsem točit zkoušel, ale nijaká změna. Napadlo mi třeba, jestki neni nízká hladina brzové kapaliny, či něco podobného……
          Tak já to zejtra zkusím a pak poreferuju :-)
          • denis.ananas
            Díkys moc…
              Tak jsem s tím točil a fakt to něco dělá :-) Defaultně je ten šroubek utaženej na doraz a páka tak zabírá ihned. Po vytočení toho šroubku asi 5mm má páka mrtvý chod cca. 1,5cm, pak se teprve hnou destičky. Víc jsem to nevytáčel, aby mi to nevyskočilo :-)
        ups
      • denis.ananas
        Díky ještě jednou, povyzkouším, ale myslím, že mě to nic nedělá. Zkusím popřípadě vyměnit brzdovou kapalinu a odvzdušnit. Díky a ahoj…
        • kamilk
          Mi to nedělá taky nic. Kdesi jsem, četl, že u tohoto typu to moc nefunguje.
    • Evilcleaner
      zašroubuj oba a můžeš na ně zapomenout, funkce je sporadická, pokud máš dobře odvzdušněné brzdy a slušné desky tak to bude v klidu, ale jedovku z ní neuděláš;)
      Jak psal Evilcleaner, Free Stroke na tomhle modelu moc nefunguje. Jestli páka zadní brzdy má o moc delší chod než páka přední brzdy, vyzkoušej je odvzdušnit.
      • denis.ananas
        Díky kluci, zkusím odvzdušnit…… kdyžtak poletí mrchy líný:-)
      • mabra
        Hledal jsem tady na fóru k čemu to free stroke je a musím reagovat na tento příspěvek pro další: Mám XT BR-M775 a funguje to přesně jak má. Brzdy mám určitě trochu zavzdušněný a stačilo vytočit o něco víc než jednu otáčku a zase parádně zabírají hned nahoře.
