Brzdy Shimano Deore XT BL-M8100 + BR-M8120
52 nepřečtených
  • mrazik62
    Na německém webu jsem našel nové 4pískové brzdy XT:
    https://www.bike-discount.de/…e-set-870538
    Máte s nima někdo zkušenosti?
    A jestli tomu rozumím dobře, tak v sadě XT BR M-8020 se používají ještě původní páčky z dvoupískových problémových M-8000 a u této nové sady už mají jiný typ páček BL M-8100?
    • mrazik62
      Čas pokročil a určitě už někdo máte zkušenosti s novými brzdami XT BR M-8100 nebo M-8120. Podělte se o ně.
      • Casey Ryback
        Vydržet už se to dávám na kolo tak do týdne dám vědět
      • Casey Ryback
        Tak bohužel nic na moje kolo nejde namontovat takže kupuji nové a na to to teprve budu dávat :-)
        • Radza
          To jsi nevěděl drive? :-D
        • ufoncz
          Navrhni rozumnou cenu a ja te jich zbavim ;)
          Proc to neslo? Nejak me nenapada duvod.
          • old biker
            Viděl jsem tyto nové brzdy na kole a myslím si, že posunutím úchytu na řídítka nepůjde mezi objimku a grip všechno řazení, na konci nové brzdy je spojení s řídítky, tak aby to nebyla jen záležitost shimano i-spec, je to můj názor, žádná panika, uvidím co na to ostatní
            • Franta
              Uplne nejak nechapu co tou vetou chces rict, ale mam normalne na kole brzdy XT 8120 se Sram GX Eagle a OneUp v2 sedlovkou a nejak jsem nezaznamenal problem, ze by neco neslo dat na riditka…
              • old biker
                Páčky máš stejné jako 8100 pokud ano, moje výpočty jsou špatně
                Hod sem pls foto jak ti to vychazi. Planuji nahodit nove xtr se sram razenim.
                • old biker
                  Taky bych chtěl vidět fotku, ono jde o posun, brzda-řazení, tak aby to vyhovovalo i na menší ruce.
                  • jojina20
                    Lepší foto u sebe nemám, kdyžtak odpoledne. Je to s GX, krátké ruce.
                    • old biker
                      Díky za fotku
                    • old biker
                      Prosím hoď jsem ještě nějakou fotku té brzdy a řazení, díky moc.
                    • Doktor22
                      jak to tedy brzdí?
                      To máš hodně zvláštně nastavený :-) … stejné kombinace páky a řazení a řazení mám tedy vlevo od brzdy a ještě tam je mezera – to rozhodně dlouhé prsty nevedu. Nebrzdíš náhodou víc než jedním prstem? :-)
    • Wooders
      Protože mě už serou Levely TL co mám. Jejich vadnutí při zahřátí a problém se servisem rozhodl jsem se, že půjdu zpátky na staré dobré shimano. Tedy vlastně na nové M8100. Hlavně se mi líbí ty páky. No a koukal jsem doma a mám jeden nevyužitý ale funkčná třmen M8000 a jeden ještě M785. Páky od obou třmenů jsem totiž ulomil o nějaký strom a řešil jsem to rychle před závodem koupí celých nových brzd. Napadlo mě proto že bych koupil jen páky M8100 asi i nové hadice a dal je s třmenem M8000 a M785. Jsou kompatibilní? Já myslím že budou. Respektive spíš nevidím důvod proč by nebyli. |Má s tím někdo zkušenost? Dáky
    • Denim
      Ahoj, na aktuálním kole mám brzdy Sram TL s řazením Sram GX na jedné objímce.
      Pokud bych koupil Shimana XT https://r2-bike.com/…BR-M8100-Set půjdou dát na stávající objímku místo TL brzd?
      Plus, jsou zvolené brzdy M8100-BR ok? Prolezl jsem celé forum a vyšly mi jako nejlepší varianta.
      Díky za odpověd
        Tebou zmíněné brzdy Shimano lze spojit s řazením Sram přes speciální adaptér. Dělá jich vícero výrobců, cena od cca 300Kč.
        Jestli se nepletu, tak toto by mělo pasovat.
        https://www.cycology.cz/…vy-p1477014/?…
        Tebou zvolené BR-M8100 jsou skvělé brzdy, ale jestli jsou pro tebe vhodné nevím, nemám věšteckou kouli. To bys musel napsat na jaké kolo, co a jak jezdíš, kolik vážíš a tak. Doufám že chápeš jak to myslím ;-)
    • Frýbik
      Ahoj. Nechci zakládat další vlákno. Tak se zeptám tady.
      Ohnul jsem levou páku nemá nemkdo tip kde se dá sehnat nová ?
      Nebo koupit celou rovnou ?
    • indet
      To strasne slozite použít pana Google.
      https://www.kupkolo.cz/…100_z107265/
    • Ciffik
      Zdravím, mám brzdy xt 8100 a zaráží mě rozdílná délka chodu pák. Je to normální? Paradoxně je páka „měkčí" na přední brzdě. Zadní je rozsahem ± 1cm, přední 1,5 cm. Být to obráceně, tak řeknu, že mám špatně odvzdušněno s ohledem na délku hadice a vedení rámem/lomení brzdové hadice, no na předním kole mi to hlava nebere – zvláště pak, když je vedení přímé a není kde by se vzduch zachytil. Brzdy jsem si sám instaloval a přední po zjištění rozdílu v rozsahu zkusil následně i opětovně odvzdušnit – bez jakékoliv bublinky/rozdílu. Olej nikde neuniká…
      • Jurawood
        odmontuj kola (kotouce,trmen) a vlož plátek mezi desky… a uvidis zda se to hne k dobrymu, pak dej vedet… taky pri mackani sleduj zda pistky maji cca stejny pohyb k vymezeni vule. Podle me tam bude problem, jestli tedy je spravne odvzdusneno.
        Freestroke na obou packach dotahnuty?
          jestli tedy je spravne odvzdusneno… 4p shimano umí potrápit, ne že ne
        Jak je nastavená vzdálenost pák od gripů? Kotouče jsou nové?
      Než se pustím do plánované koupě a výměny třmenů, tak bych se rád ujistil: Mám brzdy Shimano XT – kombinace páky BL-M8100 a třmeny BR-M8100 – třmeny bych rád vyměnil za čtyřpístky BR-M8120. Předpokládám, že pro výměnu stačí jen sundat třmen, vyšroubovat šroub banja a na stávající očko pak namontovat šroub benja z nového třmenu?? A pak samozřejmě celé odvzdušnit…je to tak? Díky
    • blackboy007
      A nezáleží na tom zda máš řazení i-spec nebo objímku, nebo i-spec ovládání sedlovky a nebo jen objímku
    • DaveCZ
      Ahoj, teče mi třmen BR-M8120. Nevíte, jestli ho můžu nahradit novým třmenem BR-M8220? Nikde se mi nedaří dohledat, že jsou kompatibilní. Třmeny BR-8120 už se nedají moc sehnat. Díky
        Oficiální odpověd je NE. BR-M8220 používá jinou kapalinu (LV-olej) a tomu odpovídající jiná těsnění, která může nekompatibilní olej zničit.
        Mimochodem za cenu třmenu M8120 lze sehnat prakticky celou brzdu M7120. A 4pístkové Shimano třmeny by měly být vzájemně kompatibilní mezi sebou.
        BR-M8120 skladem je zde:
        https://www.bike-components.de/…elag-p71478/
        • DaveCZ
          Díky, myslel jsem si to, že to nepůjde kvůli jinému oleji.
          • benobiker
            Já bych to tak černě a striktně neviděl :-) Olej je jiný, s nižší viskozitou, ale furt je to minerální olej a né brzdová kapalina..:-) Nebál bych se toho vůbec…
            • PAFIRA
              Taky bych to tak viděl
            • scortis
              Já mám páky 8200 se třmeny 8120 a funguje mi to na růžovém (starém) Shimano oleji, ale největší rozdíl by měl být právě v těsnění u pístků. Někde psali že kdybys dal LV olej do starých brzd tak ti to může časem začít uchcávat kolem těsnění pístků, které jsou u nových třmenů jiné a přispůsobené nižší viskozitě.
              Ale jak tu psal kolega předtím, jestli ti nevadí design a přežiješ nápis SLX, kup jen třmeny 7120, jsou naprosto stejné jako 8120, nebo celé brzdy 7120 a páky můžeš ještě prodat.
              • benobiker
                Přes rok provozuji na jednich komplet Shimanech Putoline HPX 2,5W, ten samej olej mám v Shigurách na třmenech MT5 a taky cajk, žádné úniky… Shimano LV olej jsem nedávno nalil do GRX brzd na gravel a chová se to pěkně, zatím žádné úniky… Ono to zas úplná voda není…
              • abel
                já bych si páky nechal jako rezervu, při pádu se ohne razdva – vlastní zkušenost.
              asi souhlas, ale proč si komplikovat život, nijak výrazně líp to fungovat nebude
              • benobiker
                No, teď v zimě bych řekl že ano
                  to můžeš klidně narvat novou kapalinu do starých brzd a doufat že to neumře, nový brzdič bez páky to fakt nevyřeší
                  • benobiker
                    Nějak teď neruzumím, proč by měly umírat staré brzdy s novou kapalinou? :-) „nový brzdič bez páky“ – o tom jsem se nebavil, jen že má nižší viskozita oleje vliv na chod páky, v zimě mi Shimana prostě tuhnou – zkracuje se krok, s olejem o nižší viskozitě je to lepší, to jest vše z mých poznatků.
                      BR-M8220 používá jinou kapalinu (LV-olej) a tomu odpovídající jiná těsnění, která může nekompatibilní olej zničit. Ofiko vyjádření Shimana
        Ted jsem videl video, jak k shimano pakam nekdo narouboval maven trmen a dost si to chvalil, tak to muzes vyzkouset :-).
