Brzdy na kolo [SLX, XT, HOPE, HAYES, jine]
80 nepřečtených
  • pospecnik
    Zdarec, na konci sezony začínam zhodnocovat aktuální brzdy na mém enduru Canyon Spectral. Mám brzdy Sram Code R se stejným třmenem a origo kovovyma brzdovýma destičkama.
    Moje pocity
    S brzdama a jejich sílou jsem spokojen a vyhovují mi. S čím nejsem spokojen je jejich chod. Zabírají celkem pozdě a je jejich chod je na začátku houbovitý a až někde v polovině páčky začnou kousat. Zkoušel jsem brzdy odvdzušňovat, vyměnit kapalinu, ale nikdy jsem se nedostal k výsledku, že bych zmáčkl páku a bez nějakého delšího prodlení to začlo brzdit. Jejich servis je taky dost nevyhovující skrz DOT fluid a two way bleed.
    Rád bych zkusil na novou sezonu něco jiného.
    Mám v hledáčku
    SLX m7000 – poměr cena/výkon OK, ale nemají Free stroke (nastavení bite pointu), minerální olej
    XT m8120– dražší SLX + Free stroke
    HOPE Tech – nádherně vypadají, mají nastavení bite pointu, bohužel na servis co jsem četl je to katastrofa a DOT fluid
    Hayes – vyhráli v testu enduro-mtb.com, mají nastavení bite pointu, vypadají hrozně a taky DOT fluid.
    Moje očekávání od brzdy.
    Minerální olej, lehký servis, nastavení páčky a Bite pointu a samozřejme výkon na trailu a v bikeparku.
    Jaké jsou vaše názory,komenty,do­poručení ?
    • blackboy007
      Formula Cura 4 nebo XT 8120
      • pospecnik
        Co tak čtu, tak u těch Formula nejde moc dát páčka k řidítkům. Což na trailu je must have, pak nebolí tolik ruce.
          Potvrzuju.
          SRAMy i Shimana jdou nastavit aby zabíraly blízko řidítek, ale Formula Cura takhle blízko dát nešla :-/
    • becis
      Jezdil jsem zatím Sram Guide RS, Shimano XT 4 píst, Shimano Saint a Hayes Dominon A4
      A ze všech těhlech brzd všechny ostatní totálně válcuje Hayes Dominion A4. Na kole zaměřeném na gravity disciplíny už určitě nechci nic jiného než ty Hayes.
      Chod je krátkej, lehkej, krásně dávkovatelnej a hlavně pořád stejnej.
      • pospecnik
        co jejich servis a prace s DOT ? Jak často potřebují seřizovat. Na těch mých sramech po chvíli co sjedu trochu destičku jsou zase houbovité a už se to jen zhoršuje dokud je nenaplnim kapalinou.
        • becis
          Nestarám se o to, jednou za půl roku to hodím do servisu an výměnu kapaliny a tím to pro mě končí :)
        • StMartin
          Práce s DOT bez problému. 1× za rok vyměním kapalinu a nic víc neřeším. Na rozdíl od Shimana, kde bylo potřeba 1× měsíčně odvzdušnění. Jezdil jsem SLX, XT, Saint a u všech to bylo potřeba. Za mě Dominion A4
          si dáš rukavice, ne? co všichni mají s tím strachem z DOT, dyt je to standard
          • pospecnik
            rukavice je jedna vec, ale ta druha kdyz ti to kape vsude po podlaze, brzdove pacce, riditkach…to je trochu otrava. Clovek muze byt sebevic sikovnejsi ale proste tomuhle se nevyhne
              ne, kapeli něco z brzd, umýt ruce… olej tak dot, navíc olej jde hůř z podlahy :-)
                Nikdy ti nic ze strikacky nebo hadicky neukaplo behem servisovani brzd? Staci zakopnout o stojan a pul kalisku oleje je na zemi. Neverim, ze to nekdo dela uplne ciste bez ukapnuti.
                  No a potom se mnohem lépe stírá dot, než olej, který fakt na podlaze nechceš odmašťovat
                  na dot stačí voda
        Aby taky ne, když jsou to nejlepší brzdy na světě :)
      SRAM Maven Ultimate
      • kolo.bazar
        přidávám se – Maven Ultimate nebo Silver. Páčka jde nastavit téměř ke gripu, bite point si nastavíš taky. Mají minerál, odvzdušnění je celkem easy (ale musí být provedeno fakt pečlivě) a brzdí neskutečně.
      V poslední době jsem vozil Code RSC, Hope Tech 4 V4, Shimano XT 4P a Shimano XTR 4P.
      A Shimana jsou za mě jistota. Brzdí dobře, minerální olej, super jednoduchej servis, desky seženeš kdekoliv a náhradní díly případně taky. Připlácet za XTR nemá moc smysl, v pohodě stačí XT nebo SLX.
      Hope jsou fajn když fungujou, bohužel já s nima měl problémy, který jsem nevyřešil ani já, ani servis, ani dovozce, ani výrobce… Takže vyhozený prachy.
      Code RSC jsem měl na kole s výroby, sám bych si je nekoupil. Ale ve výsledku OK funkční bezúdržbový brzdy, co jsem neměl racionální důvod měnit, dokud jsem nerozlámal páku o strom. Ale co jsem čet, tak RSC fungujou výrazně líp než R.
        Mě se ten problém povedlo odstranit. 3 ze 4 těsnění pístu ve třmenu byly zdeformované. Vyměnil jsem vše v páce a stejně to bylo špatné, takže vše ve třmenu. Ale stejně jsem si je nenechal a dal dominion a4
          Pěkná práce… Takže dovozce se na to evidentně vydlábnul a akorát mi naúčtoval „servis“, dobrý vědět.
          Ty Hayes už jsem byl taky nalomenej zkusit, ale nějak se mi nechce řešit jiný desky a DOTku, když mi na Shimanech vlastně nic nechybí.
            Určitě. Měnil jsem teda i hadici, ale na 99% to bylo těsněním ve třmenu.
    • StMartin
      Na SLX se dá freestroke dodělat.
        a nic to na chodu stejně nezmění
    • villain
      Shimano SLX/XT/Saint. Řešit něco jiného je zbytečnost.
      • becis
        Jezdil jsi někdy něco jiného, třeba ty Hayesy? Myslel jsem si ještě nedávno to samé, ale jak jsem se mýlil… :)
          to skoro všichni zarputilí shimanáři, hopaři, trpáři… :-)
        • villain
          Jasně, ale stejně jsem se vždy vrátil k Shimanu. Každému sedí něco jiného a já osobně nedám na Shimano dopustit.
          • becis
            No ale ty Hayes Dominion si ve výsledku nezkoušel. Já také tvrdil že nic lepšího není než Shmano než jsem prozřel u Hayesů :)
              Tu je spíš otázka, jestli je důvod měnit, když je člověk spokojený. ;-) Věřím, že ty brzdy jsou super, a určitě by se mi líbily, ale na Shimano mám všechno doma, desky koupím v každé zapadlé hospodě, a servisovat je už umím i poslepu. :-D Navíc koupi Hayesů už si člověk někdy musí zdůvodnit, když jedna brzda stojí to co komplet SLX. ;-)
              Ale jo. Hayes jsem kdysi vozil, a nevylučuji, že se někdy na kole zase objeví. Ale nejdřív se asi budou muset vysypat Sainty, nebo by se musely objevit za hubičku :-D
                Já třeba neskousnu to pumpování, kor v zimě. Přes to prostě nejede vlak, když vím, že jiné brzdy umí fungovat bez toho
              • benobiker
                Je to tak… Já mám Shimana rád, Hayesy jsem si koupil jen z důvodu, že jsem si chtěl prostě udělat radost.. Jinak svoji službu Shimana dělaly celkem dobře no, prostě to brzdilo dostatečně… No a tak to je asi se vším…:-) Prostě proč si nekoupit něco lepšího, když si to v hlavě obhájíš a nebude to zničující pro tvoji peněženku.:-) Samozřejmě mi poměr cena/výkon nevychází dobře, ale prostě na ně rád mačkám no, dělá mi to dobře v podbříšku.:-D
                  Nekecej, viděl si je u mě a chtěl si je taky. Investiční brzdy.
                    Ta akce za 150 neměla chybu vloni
                    • pospecnik
                      kdyby jste opet neco videli za fajn cenu, dejte vedet. Pripadne kde se divat ?
                      Mate zkusensti s timto shopem ?
                      https://mtbrzdy.cz/cs/
                      • benobiker
                        https://www.bike-discount.de/…disc-brake-1
                        bral jsem tady. Furt nejlepší ceny myslím,
                          Mě se povedlo koupit dva páry po 4tis. To je pak paráda:)
                            tak to je zadarmo…
                            Ja je kupoval za 8ku/par :/
                              osm ku par… to je z golfu, ne?
                                Osmicku za par :-))
                                A pak koupil ještě eagla :)
                                  To nevim nevim… Jestli ma nekde osobni par 8, tak musi mit tak vysokej HCP, ze eagle by byla velka udalost :))
                                    Jelikoz nejsem golfista, tak vubec nevim o cem se tu bavite. Takze nejenom, ze nevim co to znamena, ale jeste me to urazi :-D
                        • pospecnik
                          furt z toho nakupovani v DE mam trochu respekt, nehlede na to, ze mam z tama kolo :D
                          uz jste nekdy neco reklamovali na tohle bike-discount ?
                            2× vidlice, vždy lepší než cokoliv v ČR
                            Určitě víc jak 5 let jsem v ČR nekoupil až na pár úplnejch drobností nic. Pár věcí jsem vracel a všechno to proběhlo minimálně stejně dobře, jak by to proběhlo v ČR.
                              Taky…vrácení.peněz, cokoliv, žádný problém.Bike-discount, Bike-components nebo Bike24
                          • Jan D.
                            Za mě lepší jak vracet/reklamovat do čr. Bike-components a bike24 vystaví bezplatnou vratku, neplatíš poštovné. Bike-discount to oficiálně myslím neumí, ale když jsem tam jednou něco vracel, vystavili mi ji taky.
                              Reklamaci jsem řešil teď a ihned po uznání jsem dostal peníze za poštu.
                        Shop bez problemu, opakovane jsem tam bral dily Magura.
                        • benobiker
                          Je to shop Máry Trynera, má již léta trialovej shop funtown.cz Tenkrát začal nabízet Hayesy, když jsme mu je s Puffim chválili do nebe.:-D
    • benobiker
      Mě se líbí Hayes už jen proto, že tam nedělají milion kroutítek… Na co nastavování bit pointu? Nenapadá mě jedinej důvod, proč nemít bit point nastaven na jinou, než na tu nejmenší možnou vzdálenost. Přesně tak jsou i prezentovány Hayesy. Jsou nastaveny na co nejostřejší bit point, ztotožňuji se s jejich smýšlením… Brzdí skvěle, nejlehčí pocit na páce, nestarám se o nic, NEMĚNÍ KROK! Ooo, jaká je tohle slast… Zrovna nedávno jsem na pevňáka nasadil XTčka 4píst… Sáhnu na ně, říkám si, že je to fakt nejpříjemnější brzda v ruce, prostě mi fakt sedne do ruky… Do té doby, než na ni začnu mačkat a ona mění krok… Z tohodle prostě šílím… A pak taky ten pocit, že víš, že jsi schopen páčku zlomit prstem.. A to se mi u Hayes neděje… Ty prostě makaj, mají takové pěkně humpolácké provedení, kdy jim prostě věřím, i když majznu páku šutrem, že neupadne na zem. HOPE Tech4 E4 jsou krásné, má je kolega na kole a hrabeme se v nich častěji, než v Hayesech… Tam zatím nebyl větší problém, jednou za rok jsem vyměnil brzdovku, hotovo… Rozhodně mají HOPE úplně jiný pocit na páce, která je prostě úplně jiná, než cokoli jiného. Oproti Hayes je delší, houbovitější, velké mechanické přepákování, ale brzdí to taky parádně.
      • pospecnik
        Tím bit pointem bych si to právě nastavoval, co mi v průběhu času mění krok. Pokud ale Hayes tímto netrpí a jsou pořád silné na páce a jejich bit point se nemění, tak to opravdu mám snadné rozhodování a žádný točítko na bit point nepotřebuji :D
        Mě Hope táhnou jen kvůli designu :D co se týká vlastností a servisu tak už moc ne. Říkám si ale, že od brzdy chci aby pořádně brzdil a byl na ni spoleh a ne že se na ni bude jen dobře dívat.
        A co se týká sednutí do ruky (prstu) tak Hayes páka není tak přijemná jako XT ?
          Hele ono se ti nakonec začnou i líbit ty Hayesy. Možná u nich platí to, že jsou tak škaredý, až jsou hezký :)
        Až na Hope, kde mám obrovskou stopku a už nikdy více, podepisuji!
        Máme doma 4 sady A4 a už nic jíného nechci, první mají 3 roky a brzdí furt stejně jako ty nejnovější.
        • benobiker
          :-DDD A já mám to značku HOPE prostě rád..:-D Kurde, klidně bych se rád přesvědčil, že ty brzdy maj fakt velký problémy… Nemáš nějakej pár doma? Na dlouhodobější test?:-D
            obou párů jsem se po serii reklamací zbavil…
            edit: tvl mladý má vlastně nějaké jeté hopy na trialce :-DDD prý na trial dobré, na trail ne
            • benobiker
              Jooo to budou TrialZone. Ty maj dvoupistkovy třmeny s obrovskýma 25mm pístama, takže hydraulickej poměr je brutální:-) kvůli tomu mají hodně vysoké destičky a musí se vozit kotouče s vysokou brzdnou plochou… Což dělá zase HOPE, symetrické kotouče. Trialisti vlastně jinou brzdu než HOPE nevozí… Tedy ti, co vozí kotoučové:-)
                Byl jsem ve sklepě:-) má 4p t3 e4
                Treba Ali C vozí A4 :-D
                • benobiker
                  Tak ty jezdí Puffi na pevňáku a má je hrozně rád… Protože fungujou a nezlobí:-D
                    a který hope teda zlobí? mám jen starý a ty jsou a byly všechny ok (mono 6-ti, tech x2). akorát tech v2 chtěly po těch skoro 15 letech přetěsnit…
                    Tak tady jen furt váznou pístky… Jak říkám, na trial asi dobré
                    • benobiker
                      Joo, to HOPE pístky umí… Na těch Trial třmenech se to děje běžně, ty v kombinaci s brzdovkou celkem zarůstaly, když se o to člověk při výměně desek nestaral. Teď nevím, jesli jsou z jiného matroše než ty E4, nebo jestli ty nové E4 mají taky jiné pístky? Tam je myslím ocelový plášť? Nebo jak.. Ani vlastně nevím, z čeho mají pístky ty Hayes :-) Jen jsem rád, že to není křehká keramika, jako u Shiman.:-)
    • benobiker
      Vezmu to od konce… Sednutí do ruky a pocit na prstu je čistě subjektivní věc. Někdo má rád to a jinej zas tohle, někomu je to jedno a zvykne si na vše… Já prostě když chytnu Shimana, tak mi to tam padne a je mi to příjemné, u jiných si musím zvykat, nejvíce asi u těch HOPE.
      U těch HOPE bych se nebál spolehlivosti, rozhodně to nebude horší jak Shimana, ale taky můžeš mít „štěstí“ na špatnej kousek a budeš nešťastnej.:-) Mám dva kolegy s těmahle brzdama… Jeden je spokojenej, druhej tak na půl, jedna brzda ho občas pozlobí.
      S tím bit pointem – jestli myslíš trochu jinej krok, když se ti třebas sjedou desky a pístky se ti správně, nebo spíše stejně nevysunou na přední a zadní brzdě, tak to lze seštelovaj i jinak, než posunem bit pointu. A jop, u Hayes je pocit na páce a krok ze všech brzd co jsem zkusil nejkonzistnější. Já mám Shimana rád. Nevím, jak to je teď, ale cena/výkon u nich vycházel nejlépe, deore a výš brzdí prostě fajně, jen nesnesu ten proměnlivej bit point při každým namačkání, hlavně v zimě..
      EDIT: ups, zařazeno omylem pod hlavní větev.:-)
    • pospecnik
      a jeste teda u tech Hayes. Videl jsem tohle video a trochu jsem se zdesil toho provedeni. To opravdu tak nelicuje a je to takove nesourode ?
      https://youtu.be/N6M_n0qVNo8?…
      Nebo to je jen bad luck na kus
        proč bys to měl řešit? zkoumáš takto kolo pod lupou? není důležitější, že to lícuje uvnitř?
        • pospecnik
          Nezkoumám, jen mě to překvapilo, že u takové řady brzd jsou takové nepřesnosti. Rozhodně to na funkci uvnitř očividně nemá vliv, takže čistě jen estetická záležitost
            ano je to takhle na vsech… neni to zadna designovka ani vyrobnim procesem… pro lidi ktery to nekousou to uplne neni… designovej sperk bych hledal jinde… pro vsexhny ostatni co chtej top vykonou a konzistenetni brzdu imho skvela volba
            uz i ja ladic do morku kosti jsem prehodnotil vahu designu a vozim Dominion protoze lepsi brzdu jsem v ruce jeste nemel…
      Hayes. Můžeš to tu rovnou zamknout.
      • pospecnik
        :D :D podle toho kam ta diskuze směřuje to tak vypadá
        Dám to pod Tebe. Úplně blbej dotaz – mám na ebiku brzdy Code R a hypoteticky bych chtěl upgradovat třeba na Hayes – je možno použít stávající hadice ( jde mi o zadní, že bych se tím rád vyhnul protahování a sundávání motoru ) v případě, že jsou obě brzdy plněny DOT 5.1?
          podle me musi sedet banjo a sroubeni s olivou a prevleckou aby to tesnilo… jinak je to vesteni z koule…
          btw jdou koupit fakt hezky opleteny hadice :-D
            Jde mi jen o hadici…
              no tak mas volbu to vyzkouset a kdyz to nebude fungovat tak to sundas stejne :) z hlediska odolnosti naplne to fungovat bude, z hlediska rozmeru nevim
          Asi bych to nedělal. Získáš Code bez hadice + Hayes, kde budeš mít možná hadici zbytečně krátkou (ucvakneš oba konce). Budeš z tý H přendavat banjo – podle mě celkově víc práce než to protáhnout.
          Zrovna hadice jdou většinou dost dobře spojit a protáhnout starou za novou (narozdíl od bodenu).
          Hayes má navíc ty hadice s trochu větším vnějším průměrem – líp opletený. (Nevím, jestli i proti Code, mám tu po ruce od SRAMu jen nějaký naprosto shitový Guide)
