Brzdy: Hayes Stroker Trail, problem:neustále brzdí.
25 nepřečtených
  • Bat1
    mám problém. V kotoučových brzdách se moc nevyznám a stala se mi pro mě neznáma věc. Nevím jestli to už někdo zažil ale přední kotoučovka stále brzdí. Respektive jedna strana je stále v kontaktu s kotoučem a druhá je v normální pozici.
    Setkal se s tím již někdo? Nechce se mi s tím chodit do servisu a platit, tak pokud někdo víte o nějakém možném řešení? jestli nějaký kalibrační šroubky? Nevím. Pokud někdo víte, budu Vám nesmírně vděčný a budu zase o něco chytřejší.
    • xshreck
      rozdělat, očistit, stříknout asi silikonovým olejem – každý říká něco jiného. Já to dělal tím.
      Pak zatlačit pístky, několikrát opakovat… Ale při sundaných deskách samozřejmě :)
      JInak jeden pístek se mi hýbe taky míň, když jsou zaprasené tak se nehýbou skoro vůbec. Pokud to dokážeš seštělovat tak aby ti to necinkalo a brzdí to, nechal bych to tak …
      PS: čtu to znova… jak to myslíš že vyjel a nezajel? Hoď fotku …
      • Bat1
        Foto zkusím hodit ještě dnes ale asi až zítra(Kvalita ale nebude nic moc, fotím přes HTC touch pro2,klasický fotak nepouzivam,nemám nepotřebuji:(. )
        No hele, jel jsem z kopce a pohoda, pak jsem zpomalil a slyšel takové, no drhnutí. Koukám co to je, šáhnu na kotouček a vařící. Ono to kolo i píská když s ním otáčím.
        Teď jsem na to koukal ve sklepě a jak říkám, pístek je ve stlačené pozici a druhý v normální. Nevím jak se to mohlo přihodit. Nijak extremě jsem nebrzdil,nebouchl do brzdy nic.
          podle me je zatuhlej natolik, ze se uz sam nevrati, cili stejne porad ten postup jak psal Xshreck… nemas tim co zkazit.
          • xshreck
            mě se dostal až za pístky bordel co mi tvrdili … takže pokud to nepomůže, rozdělat, vyčistit, naplnit … nebo mu ještě vyteče :D
            • Bat1
              Díky, tak to nechám až na víkend. Protože nemám moc času. Dneska brzdu vyndám, budu jezdit bez přední do víkendu, no a o víkendu ji zkusím rozebrat a pak dám vedět jak to dopadlo. Při nejhorším to servis jistí:D
              • vojco
                jestli to přežiješ :)
              • xshreck
                radši to jen posuň tak, aby to neškrtalo … bez přední to je krutě o hubu. Já jezdím bez zadní a to jde… ale opačně… no nvm nvm
                tomu rikam napad:))
      • Vegan
        Uz zase ten silikon … :-/ Silikonovy olej a brzdy s brzdovou kapalinou fakt neni dobrej napad !!!
        • Bat1
          Myslím si, proto raděj koupím to co se tam dává. Ja si říkal že je to nějaký divný. Jestli jim to funguje, budiž ale silikon zkoušet nebudu, já a moje štěstí:) to by dopadlo.
        • xshreck
          A není to ejdno co tam nasereš? Do systému se to nedostane a z pístků to otřeš… těsnění by to rozleptat nemělo ;)
          zajimavy ze po 2 sezonach servisu J7cek a pak ultimate kdy sem je cistil jen silikonakem, chodily na 100% bey jedineho problemu…
            slyšel jsem, že tvoje kolo je 3/4 roku v montážním stojanu :-)))
            Nic osobního ;-)
              jen prez zimu :-)
                v LBC je zrejme delsi no:))
                  prez zimu znamena prez zimu :-) ne 3/4 roku :-)
          • Vegan
            V jinych vlaknech kde podobny nesmysl take zaznel se k tomu vyadrovalo vice lidi… ja to tu neminim po 100te psat ale proste tesneni jsou delany na urcite PH a ta je uplne jina u brzdovky a u mineralu, ono je totiz ve vysledku jedno z ktere strany tesneni se to dostane porad je to ve styku s tim tesnenim.
    • vlasto
      Mam je taky, bezny jev kdyz menis desticky. Staci sundat brzdu s kotouce, necim neostrym roztlacit desticky do krajnich poloh, brzdu namontovat zpet, mezi desticky a kotouc vlozit neco tenkeho(papir, plisek), pri zatazene pacce brzdu utahnout, packu povolit, papirky vytahnout.
      • Bat1
        Aha, super že to je takhle jednoduché(než první rada). Tohle zkusím ještě dnes a dám vědět.
    • Bat1
      Tak jsem to udělal jako amatér:) mnozím se asi budou vlasy kroutit hrůzou ale…vyndal jsem kolo, pohrál jsem si s destičkou,pro­fouknul jsem to vzduchem a vypadá to slibně. Na jak dlouho? nevím ale snad to nějaký čas vydrží.
        je dost možný že si to prostě jen sedlo a začlo škrtat :) takže opětovné přeštelování by mohlo stačit na dost dlouho. Platí to ale jen pokud je máš chvíli a zajíždí se.
        • Bat1
          No, ještě nejsou úplně zajeté, takže to by asi mohlo být ono.
    • BigKarel2
      Buď rád že ještě tak…Věčina lidí co má Hayesy si stěžuje že nebrzděj vůbec nikdy… :D
      • Bat1
        To je spíš názor lidí, který zase slyšeli od někoho:) To máš to samé jako Win Vista a Win 7:) X lidí Vistu odsuzuje já ji 2roky používal a spokojenost, přešel jsem k tolik chváleným 7kám a rozdíl mezi Vistou a 7minimální. Jen ťunťa v tom hledá mouchy.
        Co se brzd týká, nejsou sice TOP(na které pochybuji že si zatím vyděláváš) ale podle názoru X lidí jsou „spolehlivé“ a zatím brzdí skvěle. To už jsem se na tom enduru proháněl občas v zimě po lese a nemůžu si stěžovat:)
        Ale říkám, tohle co jsi napsal je názor ťunťi, stejně jako se bavit o AMD vs Intel ,ATI vs GeForce a všechno možný.
