• krystof2
    Dobrý den,
    doufám, že se to tu už neřešilo.
    Namontoval jsem si nový brzdový kotouč a dal nové destičky,
    pořád mi to ale nezačalo brzdit, sice to brzdí líp, než předtím,
    ale pořád mám pocit, že to není ono…
    Jsou to Hayesky,
    zvládl jsem to bez nádobky na hoře,
    (zadní brzda tak funguje)
    zátku jsem tam dal tak, aby tam nebyl vzduch (vytlačil trochu brzdovky).
    Všechno nasadil, nic nebylo kontaminováno a destičky už jsou 100 pro trochu sjeté tak, aby začaly brzdit.
    Sice nejezdí přesně tak jak mají (pořád jsou pístky vyjeté tak, že se všechny plochy dotékají.
    Je to třeba opravdu tím špatným odvzdušněním, či seřízením?
    Díky za radu
    P. S. Kámoš má nové kolo a přední brzda mu brzdí stejně mizerně jako mně
    • couffy
      I nový kotouč je mastný,měl jsi ho očistit, a není zajetý na desky,doporučuji pořádně odvzdušnit a seřídit kotouč na střed třmene. jinak témat na nebrzdící brzdy je tady asi 5(slovy padesát)
      Při zmínce …zátku jsem tam dal tak, aby tam nebyl vzduch… je vlastně bomba že to brzdí vůbec
      Kotouč může byt mastný, zajet při nějakém velkém sjezdu.
      Brzdu opravdu dobře odvzdušnit, , než se bublina dostanete nahoru do expanzky sama od sebe trvá věky..
      • krystof2
        No když jsem to naplnil dole injekčkou a vtlačil tam dostatek kapaliny, všechno poklepal pohýbal s hadičkami, kapalina lehce přetékala tak v tomhle momentě…
        Dřív jsem to tam dával až po tom, co jsem zmáčkl brzdu.
          Odvzdušnit znamená někdy prohnat systémem i několika násobek objemu kapaliny, kterým to jinak je naplněný.
          Pokud to teprve přetéká nahoře do odvzdusnovací servisní nádobky neznamená že to je už od vzdušněný. Někdy to je začátek…
      Brzdy je potreba zajet. Ne tak ze na nich najedes XXX km ale tak, ze jim das poradne nazrat z kopce. Bordel se vypali, pojivo v deskach se vypali a nanese na kotouc, coz je pro vykon brzdy dulezite.
