Dobrý den, při brzdění mi vibruje vidlice u osy. Četl jsem že to může být kombinaci kotoučů a destiček. A potřeboval bych poradit jaký kotouč by byl nejvhodnější pro brzdy Shimano Deore M615 ? A co znamená označení u kotoučů to SM-RT64,51 atd ?
Kup XT (kotouče) a máš po problému…:-)
Oznaceni u kotoucu je proste o jaky model se jedna.
Jaky tam mas desticky, taky maj na sobe oznaceni. Mas pevnou osu nebo rychloupinak?
Mám pevnou osu a číslo destiček nevím, ale jsou tam původní nic jsem neměnil
Mne se taky osvedcil XT kotouc (SM-RT76), popripade Sram Centerline, koukni taky jestli ti spravne dosedaj desky celou plochou, ale vetsinou to byva kotoucem :)
Díval jsem se na kotouč a je obržděná jenom vrchní polovina kotouče obou stran. Je to ono ?
Vůle by tam být neměla kolo mám 2týdny nové, ale podívám se na to a nejspíš teda koupím ten kotouč
Díky všem za rady :)
Po dvou týdnech si to na kole všechno sedne a vůle je hned.
SMRT 76
Měl jsem to samý. Přední vidle na QR a 180 SLX kotouč, SLX brzdy. Při prudším brždění vibrace koutouče a vidle. Vydržel jsem půl roku a brzdil opatrněji, pak jsem se na to vykašlal koupil SM-RT 86, tedy XT kotouč a je po problému :-)
Jo jo. Uz to tu bylo asi 100×. SM-RT66 velikosti 180 se moc nepovedl. Mnoha lidem vcetne mne vibroval. Takze sel hned ( do krabice s dily). Dal jsem Sram Centerline a uzivam si jak to tise a dobre brzdi.
