• triss
    Ahoj.Dost věcí si na kole udělám sám, ale zde si nejsem jistý a potřeboval bych radu od někoho zkušenějšího.Občas mi v zatáčce cinkne přední kotoučovka, což mi dost vadí a co jsem zde vyčetl, tak by se to dalo vyřešit kotoučovkou s AL unašečem.Vybral jsem si tento brzdový kotouč http://www.kupkolo.cz/…lock_z90635/ , ale nejsem si jistý zda mi bude sedět na mé brzdy, nebo jestli je to v podstatě jedno jaké člověk brzdy má a vymění pouze kotouč.(to si právě nejsem jistý)Center lock mám.Zde jsou specifikace mého kolo https://www.canyon.com/…es/bike.html?… .Večer to chci objednat, tak jsem se chtěl poradit s profíkama.Pokud někdo tuto kotoučovku má a nesplňuje jeho požadavky, tak si také nechám poradit. Všem předem díky za jakoukoliv radu.
      Není problém, brzdy máš shimano, jak říkáš, centerlock. Takže pokud koupíš kotouč stejného průměru od shimana, všechno bude sedět. Jen nevím, jestli se zbavíš škrtání v zatáčkách. Mě taky sem tam kotouče škrtnou, zejména při sjezdu. Obyčejně pak stačí brnknout do páky, aby se usadily destičky a je všechno zase v pořádku.
      • triss
        Díky za radu.. No dělám to stejně, musím trochu brnknout o páčku a většinou je klid.Ještě jsem koukal na tento ,ale už je zase dražší a nevím jestli se to vůbec bude chovat lépe http://www.kupkolo.cz/…lock_z90634/ pak jsou to kolikrát zbytečné investice, když to nakonec nesplní to očekávání na které člověk čeká.Jenom jsem si myslel, kdyby tu náhodou někdo byl, kdo to řešil stejně a nakonec byl výsledek stejný jako předtím, jestli by třeba neporadil..
        • Rychlej turista
          Není co řešit, je to vlastnost kotoučovek. Véčka necinkají.
          • PolsondeSide
            rád ti poradím, jelikož jsem řešil úplně stejný problém. No prostě v náklonu v zatáčce mi občas cinknul kotouč, někdy při vyšší rychlosti ho dokázali rozvučet vibrace pláštů nebo silný boční vítr. Tahal jsem od koupě SM RT30 (obyč výlisek) a tak jsem po nějakém výčtu koupil rovnou SM RT81 (sendvičové řešení) a mám skutečně pokoj, je ticho.
            • triss
              Díky za radu.Stále jsem zvažoval, že bych koupil Shimano SLX SM-RT67, který sice nemá Icetech , ale přijde mi skoro stejný.Pokud máš tuto dobrou zkušenost, tak dám na tebe a holt si něco přidám a koupím RT81 akorát bych se chtěl ještě zeptat, zda-li budou sedět stávajíci destičky (klasika) s obyč .brzdami Shimano BR-M395.Jinak ještě jednou díky..
              • triss
                Teda on mi na to MirosPikos (díky) odpověděl, ale myslel jsem jestli tam nejsou nějaké spec. destičky (icetech)
    • allrose
      jestli se ti jen nekroutí vidle?,pak pomuže vycentrovat brzdy/srovnat kotouč a neřešit a jezdit
      • PolsondeSide
        Neboj, destičky od Shimano sedět budou a koupit je lze taky s chlazením ale pozor, ty nepasuji do tvých brzd. Kup ty XT kotouče.
      • triss
        Brzdy jsem centroval opravdu Xkrát, kotouč se zdá být také celkem v pohodě a kámoš má tu samou vidlici a problém žádný, tak jsem si říkal, že snad už jedině kotouč.Ještě jsem teď koukal, že budu potřebovat nějaký spec. klíč na sundání kotouče.
        Mimochodem teď tam mám tento http://www.axit.cz/…erlock-.html
          • triss
            Tak všem moc díky za rady a během 10 dnů napíšu poznatky, jestli to mělo smysl.Jezdím každý den 35 km do práce, tak to budu mít možnost testnout :)
          • saddik
            Ale kdeže, na centerlock je třeba stejný klíč jako na kazetu. Tohle:
            http://www.kupkolo.cz/…kaleny_z308/
            To, co linkuješ, je na HT misky, což jsem sice asi viděl kdesi na nějakých atypických oversized centerlock maticích, ale na ty obyčejné to není (teda pokud ten klíč nemá zezadu i to a není to vidět).
              Jsi si jisty?
              Treba klasicky adapter od Mavicu je prave na HTII… A jeste tak, ze musis pouzit ten od Force a jemu podobne. Klasickym nastrcnym ho neuvolnis.
              • saddik
                Pokud je řeč o CL nábách a CL kotoučích, tak jsem si jistý – mám dvě sady v této kombinaci. U adaptérů netuším. Každopádně CL lockringy, co jsou dodávané s CL kotouči, se povolují stejným klíčem jako kazeta.
                  Ja CL nikdy na kole nemel… Vlastne na zadnym…
                  Navic jakmile je tam vetsi osa nez tech 5 mm, nebo co, tak se dava HTII ;-).
                  Tak se nekde podivej jak maji CL kotouce uchycena kola fulcrum.
                  • saddik
                    No, to je ten atyp – pamatuju si, že jsem to někde viděl. Ono to u 15 mm osy asi jinak řešit nejde. Triss ale nahoře linkuje, že tam má kotouč s obyč. lockringem (podle obrázku), který se povoluje klíčem na kazetu. Předpokládám, že když se ptá na klíč, který má použít, tak že nebude dávat obrázek, kde je úplně jiný lockring. Každopádně nejde tvrdit, že všechny CL se povolují HTII klíčem.
    • triss
      Tak jsem zpět a chci poděkovat zejména PolsondeSidovi, že dal opravdu dobrý typ na kotouč. Co jsem kotouč vyměnil a seřídil, tak opravdu nevím co to je cinknutí kotoučovky.Zkoušel jsem s tím i nějaké skoky s tím, že jsem čekal, že si to sedne a budu to muset ještě dopilovat dalším seřízením a ono nic, vše super.Co se týče hluku při brždění, tak ve srovnání se zadním kotoučem je to tichý společník :) tak to vyměním za tu samou ještě vzadu a budu doufat, že něco vydrží. Tak ještě jednou díky :)
      • PolsondeSide
        rádo se stalo, však stejné zkušenosti mám i já tak ať dobře a dlouho slouží.
    • 666biker
      caute, hodim to sem do tejto temy… je bezpečné jazdit s kolesom (predným) kde kotuc drzi 5 skrutiek zo 6? jeden zavit mi pri utahovani praskol.. vydrží to este jazdiť s takym nabojom? mate skúsenosti?
      Dakujem za rady.
        Asi to vydrzi, ale ja bych to nejezdil.
        Gramaři vozí i 3 šrouby… Toho už bych se možná trochu bál, ale těch pět je myslím v pohodě.
        5 šroubů je v pohodě, ale když jsi dokázal zničit jeden závit, tak kdoví, jestli nejsou načaté i ostatní a to už i musíš zvážit sám.
        • 666biker
          iba pri tom jednom, ostatne skrutky pri dotahovani išli normalne, nepretocili sa
            Tim chtel rict, ze jsi to musel rvat ukrutnou silou, takze jsi mohl lehce poskodit i ostatni zavity.
    • Petr L2
      Do toho stženého závitu bych nacpal Epoxy s kovovou složkou a vřiznul nový zàvit. Nebude to asi 100% ale lepši než bez.
      • 666biker
        je tam prasknuty zavit.. tak uz len nový naboj časom dat radsej
