• libisenuj
    Ahoj všem, mám dotaz na tyhle kotouče:
    http://www.axit.cz/…_180_mm.html
    Mám dilema, jestli prodat desky KoolStop, které mají najeté 300km a neskutečně vibrují a skřípou a nedá se to poslouchat (brzdí luxusně) nebo vyměnit kotouče. Ty mají cca 4tis.kiláků na sintrech. Přední je fialový, zadní „jak nový“, drážka tam je taková neznatelná. Bordel jde z obou brzd. Na origo sintrech Shimano s chladičem se to obešlo bez těchto zvuků, ale skrz ty velký díry v kotouči to jakoby šustilo vždycky.
    Pročítal jsem zde nějaké vlákna na tohle téma a většina si na tohle stěžovala.
    Kdybych se rozhodl pro kotouče, je ten v odkazu doporučitelný? Má s ním někdo zkušenosti? Psychologicky se mě hrozně líbí ta brzdící plocha bez děr, ale nevím nakolik je XLC kvalitní výrobek.
    • freerider159
      zkušenosti s těmito nemám, ale myslím že se to musí brutálně zahřívat.. Já jezdím vždy XT kotouče a sintrované desky BBB a nikdy jsem neměl problém.
    • oo.viper.oo
      Taky myslím, že se v těch gramofonových drážkách musí hrozně držet bordel. Mrkni na SRAM Centerline kotouče, teď je vozím se Shimano brzdama a jsou úžasně tiché. Deska po nich jede jako po kolejích, v kotouči není žádná velká díra za kterou by mohla chytit hrana desky.
    • petyn
      Ja jezdim Avidy HS 1 a jsou taky tiche. Jestli teda myslis to bzuceni od predni brzdy.
      • libisenuj
        Ano, u všech desek (sintry i organiky) jde od přední brzdy bzučení při brždění, což mě štve od začátku. Ale teď mě ke všemu háže vidla nechutným způsobem plus hrozný zvuky. Když očistím desky, tak cca 5 km pohoda a pak to stejné. Dnes dám dopředu staré shimanácké sintry a uvidím, co se stane.
        Kolik by ty kotouče měly cca vydržet km? Orientačně. Mám na nich těch cca 4tis., váha 95kilo se vším a jezdím i ve sračkách.
      • oo.viper.oo
        JJ, HS1 jsem měl před tím a byly taky tiché. Ty jsou vrtané malýma dírama, takže problém není. Pak jsem zkoušel nějaké Shimano kotouče a bylo to peklo, bzučely všechny.
        Edit: „Když očistím desky, tak cca 5 km pohoda a pak to stejné.“ – tak pozor jestli ti neprosakuje pístek ve třmenu. Stačí mikro-kapička brzdovky na desku a tohle co popisuješ to přesně dělá.
        • libisenuj
          Měl jsem to vykuchané a pístky mě přijdou suché. Hlavně to dělá i vzadu a s předchozíma deskama to nedělalo. Taky mě to napadlo…ještě se na to raději podívám jednou pořádně.
        • libisenuj
          Tak dnes projeto se staryma deskama a uplna pohoda. Vypada to na nekompatibilitu matrose kulstop desek s kotoucem nebo nemam jiny vysvetleni=-O
          • oo.viper.oo
            Někteří rutinéři tvrdí, že konkrétní materiál desky má být zajet do čistých kotoučů a kotouče se pak mají používat jen s deskama s tím samým materiálem, který v sobě už mají zajetý. Sám jsem to nikdy tak neladil, ale něco na tom být může.
            • libisenuj
              Logiku to rozhodne ma. Napadlo me to taky, protoze jedine, co je jine, je matros tech desek. Pistky nesaknou, to jsem kontroloval. S puvodnima deskama to klasicky od predni brzdy jen susti…vibrace zad­ny.
    • Nikovlas
      Nehrozí náhodou nerovnoměrné sjíždění destiček po jejich ploše? U běžných děrovaných kotoučů brzdí destička celou plochou (ne v jednom okamžiku, ale v průměru ano) – tady u toho kotouče v místě drážek destičky nikdy nebrzdí, takže se nesjíždí, ne?
      • libisenuj
        Já bych tipnul, že se desky budou postupně probrušovat těma drážkama až se dotknou té vnitřní probroušené části…no nevím jak to je. Svůj problém sem vyřešil posbíráním starých destiček, co mají ještě trošku matroše a zítra vyzkouším. Až dojezdím kotouče, koupím nejlépe ploché a risknu ty KoolStopy. Prodávat je moc nechcu, protože stály ranec a nikdo mě za ně nic nedá…
      • oo.viper.oo
        Ta drážka je šejdrem, takže jakoby přejede po celé ploše desky, od jednoho jejího okraje k druhému.
    • petyn
      Jinak Avid HS 1 a Sram centerline patří mezi ,,nejtišší,, kotouče. Až dojedu Avidy půjdu do Centerlinu.
        Ahoj, taky mam rad co nejkulatejsi kotouce bez ruznych patvaru. Hodne pomuzou organicke desky. Brzdy jsou tizsi, hladsi chod
      mam tyhle XLC , dvoje…
      Za ty prachy jsou vyborny… Srovnatelny s Hope!
      • oo.viper.oo
        Vypadaj pěkně, žádné velké díry s téměř radiální hranou, jako mají Shimana. Ale žádná láce to taky není. Mám skoro pocit že mé SRAM Centerline byly nevnější a dopustit na ně taky nedám.
          daj se sehnat jeste levnejs..
          Mrkni sem . Na pohled mi ty kotouče připadají stejné jako výše zmiňované XLC, zatím mi fungují bez problémů :)
    • zimzum
      máte někdo? https://r2-bike.com/…arbon-140-mm
        Nekdo tu mel jiny karbony a nebrzdilo to. Pochybuju, ze tohle bude, ale treba se pletu…
          asi tak… Nehlede na to, ze ta vaha taky neni zadny terno… 74g ale 140mm kotouc…
            Jestli čtu dobře ,tak brzdná plocha by měla být hliníková a ne karbonová, takže by to mělo brzdit normálně, jen asi půjdou rychle do kopru. Ale nějak ultralight mi taky nepřijdou, 160 verze váží 87g, což je víc, než kolik má můj 160mm hope kotouč (83g).
              nejsou kotouce ocelove?:) i shimano ma tusim nejakej sendvic…
                No právě, tohle je hliník s nějakou, prej úžasnou, povrchovkou. No nechtěl bych bejt zkušební jezdec :D
