Brzda shimano saint propad zadní páky
108 nepřečtených
  • yaplesk
    Zdravim ,
    Jdu si pro radu ohledně brzd shimano saint .
    Brzdy jsou staré 3/4 roku .Tedka po zime jsem měnil kapalinu desky i kotouče vše originál shimano a u zadni brzdy mi pořád tlakuje páčka jakože ji 2× musim zmáčknout aby byla uplne tvrdá a pak hned zase trochu povolí jako by se posouval jen doraz kdy se desky dotknou kotouče nebo jak to říct. Je to teda minimalně ale hodně mě to štve. V brzdě neni žádný vzduch odvzdušněno asi 15× a už to bylo i v servisu a tam taky neví co stím ale že vzduch tam rozhodně není .
      Tak jak to chces vysvetlit, kdyz tam zadny vzduch neni? Ze by pruzila kapalina?
      • yaplesk
        Tak jasně že kapalina nepruží . Prostě ona je pořád jakoby tvrdá ale brzdí v jiné poloze nez na druhé zmacknutí není houbový chod paky
          To co popisuješ je u Shimano brzd docela běžné v chladných podmínkách. Když je okolo nuly nebo pod, tak zejména zadní brzda (která má delší hadici) pumpuje. Po stisku, uvolnění a hned dalším stisku se zkrátí chod protože se pístky nestihnou roztáhnout dostatečně rychle, olej se nestihne vrátit do uvolněné páky a páka si přisaje trochu z expanzky, čimž se systém dočasně přeplní. Po uvolnění páky problém zmizí.
          Stává se to nejen u Shimano brzd a nejen u brzd plněných minerálem. Za tepla se to obvykle neděje.
          • Dag
            Zcela souhlasím. Před rokem jsem instaloval SLX brzdy čtyřpístky. Projev zadní brzdy byl stejný jak popisuješ. Oteplením se to hodilo do normálu.
              Potvrzuji i na 8120 XT, ale není to nic, s čím by se nedalo fungovat.
      U takhle umístěného třmenu je problém v tom, že ti nahoře může zůstat bublinka, kterou prostým tlačením stříkačkou odspodu prostě nevyženeš. Takže odmontovat třmen od rámu, pěkně ho svěsit dolů co to jen jde a znovu to odspoda prohnat.
      • yaplesk
        Třmen jsem měl odšroubovaný a bublinu vždy nasaju do stříkačky . A tenhle způsob jsem aplikoval už asi 15× bublina tam nebude a právě proto hledám co by to mohlo bejt jiného .
      buď je tam vzduch – velice pravděpodobné, nebo je v háji těsnění v páce a propouští
      jak s touto unformací naložíš je už jen na tobě :D
      • yaplesk
        Bublina tam nebude to je pravě něco jiného . A to těsnění v páce se dá vyměnit nebo to je na novou páku ? Takže tedka bude asi nejednodušší prohodit hadici do přední paky a pak se uvidí
          těsnění se vyměnit dá, když ho seženeš – jako ND se bohužel nedodává
          proč to nereklamuješ?
          • yaplesk
            Zlomenou paku ma kámoš to by nebyl problém .
            Reklamaci taky zvažuju ale to je zase na měsíc bez brzdy . Ale asi napíšu prodejci
    • Redjuu
      Ono si občas brzdy žijí vlastním životem, že jsou měkké, 2× zmáčkneš a jsou jako kámen a po chvíli to zase trochu poleví. Dělá mi to u SLX i u Zee. Ale jestli ti to dělá nějak zásadně a předtím jsi to nepozoroval, tak to je nejspíš blbě odvzdušněné. Což by tomu napovídalo, když jsi měnil kapalinu (což si myslím, že je naprosto zbytečné po necelé sezóně).
      Buď jak píšou výše – vyvěsit kolo a třmen, anebo pojezdit a pak opakovat.
      • yaplesk
        Na minulém kole jsem mel taky zee brzdy a vim co myslis ale tohle je horší . Ja to vždy takhle měnit stejně nemám co dělat a navíc kapalina je už taková špinavá . Tedka zajizdim na kopci u ktereho je naštestí vytah ale dřív sjedu desky než ta brzda fungovat .
    • mech1
      3/4 roku = v záruce
      • yaplesk
        Asi to tak budu řešit jen jsem nechtel bejt dlouho bez brzdy
      Pokud nikde neteče olej, tak je to jedině buď zavzdušněné, nebo chybné těsnění na pístku páky… Pokud to po namačkání ztvrdne, tak to vypadá spíš na to první. Na hadici nesmí být při odvzdušňování ani žádný oblouk do kopce, ale to asi víš. Je divné, že by to před servisem nedělalo, a po servise ano. Dal jsi tam originál shimano olej?
      • yaplesk
        Ja si tak říkám jestli to nezačalo už na konci sezony a já to měl jen za zavzdušněný . A po tech výměnách jsem to jakoby vyloučil . V pátek možna budu mít na zkoušku xt paku a hlavně cas tak to vyzkouším . Jinak tam je original mineralni olej shimano a o tech zahlejch hadicích vim dělám i tohlo s predkem a neni problem
          Slušný opratě :-)
            Přední brzda vedená skrz krk = příprava na x-upy, barspiny apod. Tam to bez opratí moc nejde.
            • yaplesk
              Mam to kvůli barspinům ale i kvůli tomu když sem tam spadnu a protocej se riditka tak se lamala hadice od přední brzdy
              • adam320
                Presne, barspiny sice fakt nedavam a uz se to urcite nezmeni, ale kvuli padum a prevozu kol na lezaka si taky nechavam delsi roury. Modni policie to nema rada a ja to chapu, nicmene vyhody tam jsou:) napriklad kdyz potrebuju vymenit paku, tak nemusim menit i hadici
          To jsou ty výhody vedení vnitřkem… :-/
          Ale to YT v RAW je krásné. Hoď sem celou fotku ;-)
      Zkusil jsi vymačkávat kapalinu přes třmen?
      • yaplesk
        Kapalinu jsem tlačil jak od třmenu do paky tak i z paky dolu . Nebo jak si to myslel ?
          Já to nechávám „vychcat ven“ třmenem. Pak to zavřu a napumpuju páku, dokud jdou bublinky.
          Ano,z páky do teřmene(stříkač­ky,nádobky)
          Zavřenej odvz.-namáčknu paku-povolím odvoz.-dotlačím páku k řiditkum-utáhnu odvoz.-pustím páku.Několikrát za sebou.
      Máš tam originální shimano olej? Pokud to dělá jen venku v zimě, bude to nejspíš ten případ, co popisuje i Novas. Děje se to u většiny Shimano brzd, u některých víc, jiných míň. Když je to velmi výrazné, jde to reklamovat.
      • yaplesk
        Original shimano olej a dělá mi to i doma v teple měl jsem kolo půlku dne v bytě a žádný rozdíl . A zejtra budu volat do eshopu a uvidim co a jak .
        • Mr.Duck
          Zkus nějakou páskou stáhnout napumpovanou zadní brzdu a nechat jí pod tlakem. Pak dej kolo cca svisle na zadní kolo přes noc a ráno zkus odvzdušnit.
          • yaplesk
            O tomhle jsem také slyšel ale nějak sem to nikdy nezkusil ale vyzkoušim to a dám vědet .
    • yaplesk
      Tak dneska jsem prohodil hadice ( zadni brzda do predni paky a predni brzdu do zadni paky ) oboje bylo v pohode parkrat jsem to promackal a drzelo to . Pak jsem to vratil zpet a taky dobry jenze pak jsem vyjel ven a po 3 minutach zase problem nastal . Tak znova zkusit odvzdusnit po vyzkouseni zase pohoda a venku po 3 minutach zase .
        Protože se to po 3 minutách ochladí.
        • yaplesk
          To sem jel jen okolo baraku takze se v podstate ani nezahreje . A po tech 3 minutach uz to zustane a uz porad blbne .
            Ochladi se olej a ten se brzdenim, i kdybs brzdil hodne, az tak nehreje.
              On se zahřeje akorát ve třmeni a kousku hadice. Zbytek zůstane studený i při velmi dlouhém brždění. A protože má zadní brzda delší hadici tak jí vnější teplota ovlivňuje více. Nevím co na tom stále nechápe.
              • yaplesk
                Tak jestli tomu rozumím dobře , tak když bude venku 20•C tak by se ta paka mela jakože srovnat ?
                Někde sem se dočetl že i ta délka hadice může dělat problém a já tam mám 1700mm
                • wladeq
                  Shimana se serou, vsude mozne. A te jejich mineralce ocividne nedela dobre nizka teplota (znama vec). Az bude venku 20, napln to znova (abys vyloucil vliv mrazu na mineral), a uvidis…podle me to ale nekde prochcava (znama vec :D)
                  • yaplesk
                    Na pracovnim kole mam tektra brzdy taky mineralni olej kolo stojí venku jen pod strechou 13hodin i v teplotach pod –10C a nikdy sem nezaznamenal nejaky problem . Tak uvidim az bude vetsi teplo no . Ale olej nikde neunika
                    • wladeq
                      Nerikam ze je to jenom problem toho mineralu, jedno s druhym, zatuhle tesneni, nemaze to…a bla bla…bude to kus od kusu, podle toho jak se to sejde…ja spis popichoval, nemusism uplne shimano brzdy, zkusenost
                      Páka se ti vrací po zmáčknutí do výchozí polohy?
                • Mr.Duck
                  To je podle mě blbost. Jezdím Shimano brzdy 13 let a ještě se mi nestalo že by v mrazu nefungovaly dobře. V hodně velký zimě je projev páky jiný (a ještě jsem neviděl brzdu kde by nebyl), ale vždy to je konzistentní a že by dobře odvzdušněné nějak citelně pumpovaly jsem taky nezažil.
                  Něco bude blbě, neříkám že nemáš defektní kus, kde je problém nezjistím aniž bych si to osahal, ale normální to určitě není.
                    Mě v zimě pod nulou trochu pumpuje jak zadní Shimano tak Sram. Paradoxně Sram to dělal víc. Brzdy mám odvzdušněné řekl bych dobře.
                  • yaplesk
                    Predni brzda je uplne v pohode tam zadny naznak niceho . Jen ta zadni navic u nas je 6C to uz neni zadna zima aby to nejak blblo aspon podle mě . Tak budu zkouset a dedukovat dal
                      Protože má kratší hadici.
                      https://www.transformacni-technologie.cz/38.html
                      • yaplesk
                        Tomu rozumim , ale proste ja uz nevim po cem dal jit . Ale zace se mi nechce verit ze tech 70cm navic ma takovej vliv . Na dirtaku jsem mel obyc shimano brzdu hadici taky 1700mm a tam nikdy nic a zadna prodleva nebo neco
                        • wladeq
                          Po brzdach na dotku :)
                          Hadice BH59 má trošku větší vnitřní průměr než BH90. Možná proto. A obvykle bývá rozdíl délky spíš k metru.
                            Spis jestli neni blbe nalisovana oliva nebo neco neprecniva a neni tam nekde velmi uzke misto, pres ktere olej pri nizsi teplote neprotece.
    • yaplesk
      Jeste dotaz zkousel jsem mackat paku se sundanym kolem a bez desticek a prvni pistky vylezli o 2cm a ty zadni 1cm proste o pulku mene jestli to muze mit nejaky vliv ? Nebo je to jen tim ze jsou bliz u hadice Zasunout jdou hladce
        O 2cm?
        • yaplesk
          Tak asi ne o 2cm to byl prestrel ale proste 2× dal vyjeli nez ty spodni
            Já si myslím,že je tam vzduch.
            • wladeq
              Taky myslim ze je tam vzduch (treba ho to nekde cuca). Nicmene to ze 2 pisty vyjizdi vic nez zbyle dva je u ctyrpistu normalni, na tomhle principu ctyrpist funguje
    • Venda
      Pridam se tez se svym problemem. Mam brzdy MT520, paky 501 a zadni mi nefunguje tak jak ma. Stale odvzdusnuji a stale se to nelepsi. Ale muzu to delat blbe.
      Oproti predni je o hodne vic gumovejsi, nema temer tu nastupovou brzdici hranu a ma delsi chod, nekdy az na grip, coz by naznacovalo zavzdusneni. Ted jsem si ale i vsiml, ze se mi oproti predni i mnohem pomaleji vrací.
      Muze to mit spojistost tez se zavzdusnenim? Nebo jeste neco jineho?
    • yaplesk
    • yaplesk
    • yaplesk
      Tak dnes se mi povedlo ze dvouch pacek sestavit jednu funkcni ale na zkousku dobry . Na poprve odvzdusneno a na mackani vsechno v pohode . Kolo sem i projel venku abych vyloucil debatu o vlivu venkovni teploty vs mineralni olej a po zajeti 10min venku take vsechno v poradku . Sice v kratke ohle pacce neni takovy cit ale rekl bych ze propad zmizel .
      Tedka otazka co se pokazilo na puvodni pace saint ?
      A mohl jsem to nejak zapricinit ? A mohu pouzit k oprave puvodni paky neco z teto slx paky ?
        Nemáš to v záruce?
        • yaplesk
          V zaruce to mam ale jak znam reklamace tak bych byl mesic bez paky nedej boze bez cele zadni brzdy a nakonec by napsaly ze tam byl neodborny zasah a bla bla bla . Kdyby to šlo nějak jednoduse opravit z dilu teto nahradni paky tak to radši opravim . Nebo hold koupim novou paku a tuhle zkusim reklamovat pokud bych mohl poslat jen paku a ne celou brzdu . Kazdopadne jim budu asi volat a zeptat se co a jak
            Jak myslíš a uznáš za vhodné. Pokud je problém v páce a není to výrobní problém, tak je tam jen pístek a těsnění. Do pák XT se dá koupit na ali. Je to třeba namazat silikonovou vazelínou.
      • Mr.Duck
        Pokud je ta páka stará, mohlo by být KO těsnění v pistku. Mělo by být stejné v obou pákách takže by neměl být problém to rozebrat a pístek přehodit. https://docs.google.com/…glFt4pg/edit?…
        • yaplesk
          Prave ze brzdy mam 3/4 roku a zase tolik toho nenabrzdily . Tak o vikendu to zkusim prohodit
    • yaplesk
      Tak pistek v pacce prohozen je to o malicko lepsi ale zadny zazrak . Mel jsem zase prohozene hadice a prava paka s prednim trmenem funguje paradne . Leva paka se zadnim trmenem porad blbne . Takze mam podezreni na zadni trmen . Az zase bude cas tak zkusim prohodit trmeny jestli to je opravdu tim zadnim .
      Co by mohlo bejt se trmenem ?
        Špatné těsnění, nebo uštípnutý pístek, ale u obou variant by asi přes pístky chcala kapalina.
        A namazal jsi ten pistek v páce?
        • yaplesk
          Mazano
            Silikonovou vazelínou? Musí to chodit opravdu perfektně.
            • Mr.Duck
              Sice to tak delam jak pises, ale roky jsem to skladal jen namazane mineralem a nikdy to nebyl problem.
              Neverim ze by to bylo o namazani, konec koncu je to v olejove lazni.
      • magadafagada
        v tom případě bych zkusil prohodit třmeny a pak už budeš mít jistotu jestli to třeba není hadicí případně prostě jen dlouhou hadicí…
        • yaplesk
          Mam to v planu prohodit . Jen se tedka zase dyl nedostanu ke kolu . Dlouhou hadici by to bejt nemelo kdyz to predtim fungovalo ale uvidime co to prinese .
    • yaplesk
      Ac jse mi to nezda budu muset dat asi za pravdu tem co tvrdili ze je to teplotou . Dneska jsme jely na obed ke tchanovy tak jsem vzal kolo a bylo fakt znat kdyz sem jel a 5min hralo slunicko ze brzda byla lepsi . Kdyz byl stin a foukal studeny vitr tak se zase malinko zhorsila . Pak bylo kolo v byte a brzda uplne paradni . Cesta zpet zase to sami na slunicku lepsi ve stinu horsi prijel jsem domu dal jsem kolo do bytu a zase brzda paradni . Takze to asi necham na lepsi pocasi
        Nebo misto origo oleje zkusit co nejridsi tlumicovy, ten by mel byt ridsi jak shimano.
      • abel
        to fakt takhle reaguje brzda 5min na slunci? vždyt se to ani nemůže přenést na olej. fyziku jsem měl už hodně dávno, ale tohle mi přijde jako unreal.
        až prohodiš ty třmeny, budeš moudřejší. třeba jsi výměnou oleje ucpal někde průchod ve třmenu nákou nečistotou…
        • yaplesk
          Taky mi to prijde jako scifi ale fakt mi prijde ze se to menilo na slunicku bylo pocitive teplo a ve stinu zima . Kazdopadne kdyz to bylo v byte tak brzda uplne v pohode a tedka jsem prisel ze sklepa a brzda zase dobry az na druhy zmacknuti .
          Na dirtaku jsem mel taky shimano brzdu hadici taky 1700mm a i v zimne nikdy nic .
          Na pracovnim kole mam hayes radar taky mineralni olej a i pri –15C nic a tyhle sainty mi blbnou pri 5C
    • yaplesk
      Tak jste me dunutili jit jeste do sklepa
      Hayes radar mineral oil viz foto
      • Johny.Merida
        Tak teď nevim jestli máš problem s Hayes nebo Shimanem Saint :-)
        • yaplesk
          Mam problem se shimano saint a nekdo rikal je normalni u mineralni oleje ze kdyz je zima ze brzdy blbnou . Tak jsem to chtel vyvrati tim ze u na pracivnim kole mam hayes s mineralnim olejem a ty i pri –15C neblbnou
          • Johny.Merida
            No nám neblbnou v minus teplotách ani Shimana, právě. Změnu teploty nepocituju ani v zimě
            • yaplesk
              Me taky nikdy shimana neblbly proto se mi to nezdalo kdyz nekdo psal ze to je zimou ale je fakt ze mi na teplotu celkem ragujou
              • Mr.Duck
                Ja to vidim tak, ze zmena teploty jen ukazuje ze je tam nejaky problem, ale samotna zmena teploty problem nebude.
        To jsou veci. Tak potom beru zpet co pisu vyse, je to pro mne novinka.
        • yaplesk
          Taky me to prekvapilo ale jsou to asi jediny hayes brzdy na mineralni olej
      • mech1
        Tak pardon, tohle jsem ještě neviděl. Hayes byly jen na DOT.
    • Tkadlecrr
      rozeber zadní třmen …pomocí kompresouru vysuneš pístky …vyčistit ,vyfoukat …pistky namazat mineralem a opatrně vsunout ......osobně jsem ve třmenu našel šponu z frézovani nejspíš .....
    • yaplesk
      Tak moje brzdy opravdu raguji na teplotu , s brzdama jsem od minula nic nedelal , vezmu kolo ze sklepa tam brzda blbne a vyjedu ven kde je dnes 15C a behem chvilky paka uplne tvrda bez sebemensiho naznaku a propadnuti paky pak jedu lesem kde je jeste chladno a uz je zase znat ze to neni 100% na slunicku zase pohoda . Trochu me to mrzi ze takova top brzda ma takove blbe chovani, hlavne kdyz je nic moc pocasi jezdim vsude hlavne po zadnim a uz jsem kvuli tomu parkrat prepad dozadu . A vsem dekuju za rady
    • Radomil4
      Dnes provedeno odvzdušnění zadní brzdy Shimano SLX. Brzdová páka dělala paseku a propadala se. Odvzdušnění jsem provedl podle návodu Shimano a jednoho videa. Po tomto zákroku je brzdová páka při zmáčknutí tvrdá jak beton. změnu reakce nepociťuji v chladnějším počasí.
      Tak snad jsem konečně po 2 letech laborování přišel na to jak tyto brzdy dokonale odvzdušnit.
