• Blueberry1998
    Zdravím! Jsem začátečník, po 10letech jsem si koupila novou helmu, bohužel jsem ale zjistila, že nesnesu pod helmou brýle, tlačí mě hrozně do spánku. Mám špatnou helmu, nebo to tak někdo taky tak máte a existuje vychytávka, jak si brýle nějak ,,přidělat" k helmě?
    Díky moc za reakce!
    • Johny.Merida
      Jak pod helmou? Helma je vykrojená nad ušima a bryle sedí klasicky na uších a dávají se přes řemínky. Většinou se nová helma zkouší i s brýlemi a naopak.
      • pavelxy
        Proč se dávají přes řemínky?
        • kadlec
          Reminky neplandaji, aspon u me. Ale zase je treba na to myslet pri sundavani helmy.
            Pokud někomu plandají řemínky na helmě, měl by se zamyslet k čemu tam vlastně jsou a jestli je má správně nastavené…
        • Cabasekxxx
          Aby při pádu spadly. Kdyby zůstaly na obličeji můžou způsobit zranění v obličeji, případně očí samotných.
        • draladar
          Je to zkrátka pravidlo č. 37.
          RULE #37 // The arms of the eyewear shall always be placed over the helmet straps. No exceptions. This is for various reasons that may or may not matter; it’s just the way it is.
          https://www.velominati.com/
          • worlusho
            To je dobrá blbost a když brýle spadnou tak polovina národa ani neuvidí kam jede. Dioptrické brýle si dávat přes řemínky je absolutní kravina. Ale to je každého boj. ;)
          V pripade, ze bys potreboval bryle rychle sundat, neseknou se ti pod reminek.
            U některých helem (trail) jsou řemínky u spánku 1 cm od hlavy…
      Spíš špatnou kombinaci brejlí a helmy. Teď je otázkou jestli vyměnit helmu nebo brejle.
    • drahos
      Zdarec, možná blbý dotaz, ale zajímalo by mě, jestli je to normální a děje se to každému. Mám problém s tím, že když si nasadím brýle a jedu nějaký sjezd v terénu, tak mi brýle klepají o helmu a hrozně mě to vytáčí :D šlo by to určitě řešit třeba menšími brýlemi, ale když vidím většinu jezdců, tak musí mít asi stejný problém, protože brýle mají v podstatě nadoraz k helme, nemá na to někdo nějakou vychytávku?
      • pekoss
        Zkus kontaktní čočky
      • draladar
        Cyklistická čepka s kšiltem mezi helmou a brýlemi by to nevyřešila?
        Může být i nesprávnou velikostí helmy a jak píše Draladar čepka s kšiltem vyřeší nejen klepání, ale také stékání potu na brýle. Tedy alespoň v mém případě :-)
      • chemik_mara
        Záleží na kombinaci brýle-helma a jak obojí sedí na hlavě. Měl jsem helmu IXS trail a koupil „moderní“ vetší brýle. Zjistil jsem, že tato kombinace nesedí, helma tlačila brýle dolů a klepalo to o sebe. Protože jsem helmu měl cca 7 let, tak jsem koupil novou, a to se Horste vyplatí ;-)
        dělaj to takové ty moderní velké brýle (kopie kopií kdovíčeho) kde jde obroučka strašně moc nahoru. Prostě zkoušet brýle s helmou, nic jiného.
        Mně ťuká jen, když zapomenu dotáhnout helmu.
        To je daň za moderní brýle do půli čela, musí se s tím počítat, nejlíp zkoušet spolu.
          Nebo se takovým nesmyslným brýlím při jejich výběru úplně vyhnout.
            Někteří výrobci nabízej kombo…
        Ještě se to dá trochu korigovat výškovým nastavením bazmeku vzadu na helmě.
    • Pikaču
      Ja bych řekl ze máte špatný tvar helmy.
      Jsou helmy a kastroly na hlavu.
      Každý mame jiniu hlavu a inkazda helma ma jiny tvar. Vyzkoušet ruzne helmy a tu stávající prodat.
      Jinak vtipne vlakno :)
    • drahos
      Všem díky za rady. Nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem na místo dotyku brýlí s helmou nalepil gumovou samolepku a je po problému. Že mě to nenapadlo dřív, přitom taková blbost :D
