• nogi
    Ahoj
    Potřebuji poradit od zkušenějších. Koupil jsem si nového focuse a po delší jízdě mě bolí krk a krční páteř. U staršího focusu mi to nedělalo. Je to generačně jiný model. Úprava výšky sedatka nepomohla. Sezení komfortní, nezdá se mi špatné. Jsem z toho celkem otrávený. Nevíte co by mohlo být špatně…co by pomohlo? Moc děkuji za pomoc
    • Shrek1973
      Zvednout řidítka delší představec?
      • suzuki
        …kratší
        • Elektronik743
          Klidně i delší… Když máš řídítka zase naopak moc blízko, tak to negativně ovlivňuje postavení ramen a lopatek a taky z toho bolí krk. Ale není to moje moudro, mám to od bikefittera.
      Zvednout řidítka.
      Mrknout i na hmotnost helmy(mně osobně vyřešilo).
      • nogi
        mi to děla i bez helmy
        • theedge
          Podivej se na geometrii stareho a noveho kola. Nove kolo.ma zrejme niz umistena riditka a nebo delsi posed. Mozna oboji. Cim niz mas riditka tak tim vic mas pri jizde zalomenou krcni pater. Cim mas kolmejsi posed tak je krcni pater min zalomena.
          Takze pokud je misto tak nacpat podlozky pod predstavec. Pokud ne nebo to nestaci, tak koupit predstavec s vyssim zdvihem a nebo riditka s vyssim zdvihem.
          Muzou to delat zbytecne siroka riditka. Muze to byt kombinace vsech tech veci co jsem popsal.
    • černápole
      Bude to chtít udělat dobré fotky z boku jak sedíte ne kole + plus se rozepsat o všech možných mírách--
      nebo se někam objednat na bikefit..
    • Sigina
      Zvednout řídítka nebo šikmý a kratší představec. Musel jsem udělat to samé na novém kolem, pak bolest zmizela…
      • nogi
        mate nějake fotky toho představce?
        • theedge
          Jdi radsi do kvalitniho cykloobchodu at ti poradi …
            To asi ne :) Když jsem hodí odkazy a velikosti, těch dvou kol. Tak se zde alespoň něco dozví.
    • Crazymore
      To znám a to jsem ani neměnil kolo, prostě stáří. Takže 3,5 cm nahoru a takhle to dopadlo a stálo mě to litr za řidítka a posed à la babka s nůší :D Byl to pokus, bál jsem se dát více ale klidně jsem mohl i přidat ale šel jsem cestou nejrozumnějších peněz. Takže doporučuji si třeba půjčit nějaké řídítka s vyšším risem pokud někdo v okolí má.
    • zirecek
      Vnitřní rohy…
      • nogi
        diky za radu koupil sem je…trochu to pomohlo ale asi budu miset zvrdnout riditka jeste
    • nogi
      posilam fotky..cervena stare zada ok…
        Celkově mi přijde, že máš velký rám, ale já tomu prd rozumim :-)
          Klasickej vyletni elektroposed…sedí utopenej v kole, který má riditka nahoře ale je tak dlouhý ze ma ruce buh vi jak.Nejspíš na úrovni očí ))) a protoze přes ne nevidí, tak kroutí hlavou az to bolí
        a naty motorce urcite ujedes vic km a sedis nani dyl, jeto tak?
        Generačně jiný model :-)))
      • Youda
        Se na těch kolech nafoť a porovnej jestli tam není nějaká extrémní změna.
      Čím vys das riditka,tím budeš vic narovnanej,takže možná nebude bolet za krkem,ale protože to je kolo kde asi sedis pořád,tak te naopak může začít bolet spodek zad…plotynky třeba Protože ti ty rány od sedla jdou hezky pěkně rovnou do zad a to je horší když se sedi rovne
