Bolest jednoho kolene při šlapání
44 nepřečtených
  • Diplodocus
    Zdravím všechny, jdu si pro radu dříve než vyzkouším ortopeda. Při šlapání mám bolesti levého kolene. Bolest se projevuje při propnuti kolene. Mám SPDčka a už jsem zkusil všechny různý pozice a náklony co mi tretry dovolí. Výšku sedla jsem taky všemožně zkoušel a mám seřízeno dobře. Nenapadá někoho co by mohlo pomoci ? Je možné že mám sjeté kufry třeba ? Jsem už celkem bezradný. Moc díky za reakce
      Dost záleží,kde tě to bolí. Také jak šlapeš. Protahuješ se po jízdě ? Osobně nemám koleno při šlapání propnuté.
        MTBIKER doporučuje
        Karpos LYS EVO bunda, midnight Skladem 2 ks
        Akce -36% Karpos LYS EVO bunda, midnight
        od 2 249 Kč -36% MOC 4 999 Kč
        GSI Outdoors Cascadian Bowl miska, zelená Skladem 2 ks
        Výprodej -20% GSI Outdoors Cascadian Bowl miska, zelená
        79 Kč -20% MOC 99 Kč
        Karpos SAN MARTINO kalhoty, tmavě šedá Skladem 1 kus
        Akce -50% Karpos SAN MARTINO kalhoty, tmavě šedá
        od 1 889 Kč -50% MOC 4 899 Kč
      • Diplodocus
        Bolí mě z venčí, z levé strany. Ne ne, neprotahuju. Není úplně propnuty. Chtěl jsem jen popsat v jaký situaci se tím objevuje a vybral jsem špatný slovo
          Je to místo citlivé na tlak kukou?
        • PLATYPUS3
          Protahuješ se po jízdě…jakože jestli děláš strečink, aspoň hemstringy. U mě druhý a třetí rok ježdění byl koncem léta kritický na kolena z přetížení, kolikrát jsem chtěl kvůli kolenům pověsit kolo na hřebík. Druhý problém byl když jsem zkoušel silniční shimana kufry s nulovou vůlí, to nedávalo jedno koleno, do té doby jsem nevěděl že mi nepatrně háže jedna haksna do strany.
          • Diplodocus
            Nn neprotahuju před ani potom.
            A je možný že by se mi to stalo když mám najeto jen 1500km letos ?
            Jj do strany jsem si je je vytočil právě díky tomu že jsem zjišťoval příčiny proč by to mohlo bolet
            • PLATYPUS3
              Protahováním hemstringů to uvolnilo, po kole a po sprše, někdy příležostně. 1500 proč ne, když se do toho buší, některé bolesti jsou nevyzpytatelné, přijdou, otravujou, pak zase odejdou. Klidně dej zase zpátky klasické pedály a uvidíš.
      A co ty tretry,nemáš je už,,vypráskaný,,?
    • CykloPivo
      Nedáváš si teď víc než normálně? Stalo se mi, že jsem si natáhl boční vaz(na jedné noze-leva, druhá byla cajk), tehdy to bylo na starém treku po cca 70 km. Nedojel jsem ani domů. Pak se mi to vracelo, až do doby než jsem si dal pauzu. Přetrénování nedostatečné protažení nevhodná životospráva málo spánku po výkonu alkohol a tělo nemá možnost regenerovat.
      • Diplodocus
        Jezdím na kole dva roky. Když tohle čtu, tak by to možná mohlo být tím. Letos jezdím méně frekvenčně ale delší trasy. Protažení není žádný, pivo taky padne:D ale dál jsem si pauzu týden a pak jsem nasteloval různé kufry a na dvě jízdy ok a pak zase… Divný je že mě to bolí jen při šlapání, jinak běh, dřepy ok.
          Asi v polovině kolena vlevo je úpon. Pokud to tam bolí, pár týdnů pauza. Když to čtu tak kombinace, neprotahování, přetěžování, špatná frekvence šlapání a špatně nastavené kufry. Vrátil by jsem se k původnímu nastavení kufrů a případně je natočil lehce tak, aby šla špička trochu dovnitř. To se ani po běhu a posilování neprotahujes?
          • Diplodocus
            Mě právě vycházelo nastavení kufru směrem ven. Proč zrovna dovnitř?
            Po běhu i posilce se protahují jen na kole jsem to zanedbával
              Dovnitř osobní zkušenost, ven při problémů s kyčlí. Ale to může být invidualni. Cyklistika hodně zkracuje a alespoň základní protažení je nutnost. V posilce jsme se protahovali po každé sérii ;)
      • mikš
        mně taky bolí levé koleno.Doktor tvrdí že mám artrozu,ale spíš to bude ten alkohol jak píšeš,pivo si si po jízdě neodřeknu
      • Johny.Merida
        Měl jsem to úplně stejně, letos na jaře… dlouhý štreky, zima… pomůže voraz a mazání.
      Když volně pověsíš nohu mimo pedál, směřuje špička rovně dopředu nebo je vytočena nějakým směrem? Máš je stejným směrem i při jízdě? Pokud nohaa volně visí, je na úrovni spodní úvrati pedálu nebo jsi zkrácený a do dolní úvrati ji „protahuješ“ násilím?
      • Diplodocus
        Špičky směřují mírně ven. Nastavil jsem si to právě nedávno podle toho taky aby to směřovalo ven.
        Nerozumím jak myslíš to s úvrati, kde mi má noha viset? Omlouvám se jsem ještě cyklo lama :D
          Když sedneš na kolo a volně pověsíš nohu směrem k pedálu. Tak uvolněná dosáhne na pedál nebo ji musíš propnout?
          Dolní úvrať – místo odkud se noha pohybuje nahoru :-)
    • ceo
      Mě bolelo na SPD koleno. Vyměnil jsem pedály za Time a od té doby bez problémů.
      Time umožňují lehce měnit polohu během jízdy. SPD byly jak svěrací kazajka pro koleno
      • Diplodocus
        Pošleš mi prosím odkaz na ty které máš odzkoušené?
        • peutl
          Měl jsem úplně ten samý problém, Shimano SPD prostě moje kolena nezvládají. Už léta používám Time a nevím že kolena mám.
          https://www.bronecsport.cz/…8-black-red/?…
        • ceo
          Atack xc. Varianty se liší váhou a materiály. Od xc6 mají nějaké nastavení síly k vypnutí. Mechanismus mají vsechny stejný.
          V porovnání se Shimano 520 jsou XC2 hůře provedené a asi min vydrží (kompozit tělo vs kov), ale ta možnost mikro úprav polohy chodidla na pedálu udělá pro mě zásadní rozdíl. Přitom si nepředstavuj, že si můžeš nohu posunout jako na flatech. Spojení pedál – bota je pevné, jen je tam rozsah možných poloh větší.
    • Pikaču
      Zkus fyzioterapeuta. Nikdo ti na BF do kolene nevidí, nezna tvoji muskulaturu ( pretizena nebo oslabena mista).
      Věci jako správné nastavení kufru a pod si musis prijit sam nebo za někým zajít.
      Někdy pomůže nalickost svepomoci nekdy odborna pomoc.
      Moje zkusenost. Kdyz boli koleno-neni to kolenem.
    • psbiker
      Pokud to bolí stejně trvale, asi nepůjde o jednostranné přetížení, jako při špatné poloze pedálu. Bolest při došlápnutí dolů budou nejspíš menisky, nahoru vazy, jeden uživatel to tu řešil.
      SPDéka právě různý pozice moc neumožňují od toho jsou jiný systémy Look, CB, Time.
      Jinak bych se upíral k tomu co se změnilo když to začalo.
      • Diplodocus
        V tom je právě zakopaný pes, ono se nezměnilo vůbec nic:D jezdím dva roky a vše stejný, začal jsem vše různě měnit až při problémech
      Lehčí převody, ideální ékolo
    • Mikikuba
      Začni doktorem nejlépe sportovním ortopedem!
      • Diplodocus
        Asi to budu muset zkusit
        • Mikikuba
          Lidi tady ti sice radej v dobre vire ale to je maximalne druha faze. Mam pomerne vazne asymetrie v dylce a sile nohou a kdyz nekdo kdo me nezna vidi moje kufry taky v dobre vire se mi snazi radit. A je to samozrejme nesmysl. Mam to vyladene 30 let.
    • sharp
      Nemáš prostě jenom přetíženej IT band? Zkusil bych vnější stranu stehna promasirovat nějakým balzámem a zároveň uvolnit lýtko. To, že jezdíš míň,ale delší trasy, by mohlo být příčinou. Pokud můžeš běhat,drepovat…tak to asi nebude zranění.
      Jak píše Pikaču,tak zkusit fyzioterapeuta nebo bikefittera. Ortopeda bych do toho asi netahal.
      • Pikaču
        Ono jenom ze se neprotahuje rika vse. Koupil bych valeček-roller a valeckoval ze vsech stran stehna, pak hyzde a lýtka. Kazdy den a ze zacatku poctive.
        Ale kdyz si zaplati fyzioterapeuta tak mu řekne přesně ktery sval a proč se to tak stalo.
        • ceo
          Zase bych z toho nedělal všelék. Jestli dělá i jiné sporty, nemusí protahování vůbec potřebovat… Ono se to dogma už začíná hroutit.
          Statické protahování před výkonem snad už nikdo nedoporučuje a u protahování po výkonu už taky začínají sílit hlasy, že je po výkonu sval stresovaný dost, ať protahování proběhne až někdy další den.
          Ale zdůrazňuju, že záleží na celkovém životu jedince. Kdo dělá jen jednu činnost (sport) má nároky na protahování jinde, než někdo kdo jeden den je na kole, druhý plave a třetí hraje rugby/basket/fitko cokoliv
          • Pikaču
            Píšu snad 2 věci. Protahovat a valeckovat. Důraz dávám na ten masážní roller/váleček.
            K protahovani zkracenych hamstringu nebo zadní části asi není třeba diskutovat.
            Vyzkoušet roller je 300 korun záležitost a pozná to skoro ihned ( den-dva).
    • Koli13
      Řešil jsem kdysi podobný problém, fyzio hned věděl. Z kola posiluješ hlavně přední stehenní svaly a zadním moc nedáš, když se neprotahuješ, tak se ty zadní tak dlouho zkracujou, až to začne bolet v místě kolene, prý stejný problém mají i běžci nebo fotbalisti. Takže doporučil protahovat a protahovat, posilovat zadní stranu stehen a kompoenzovat :). Klasicky to dělám, až když to bolí, ale měl jsem to stejné jak popisuješ, bolelo to jen na kole a nebyl jsem schopnej ujet ani 20km, před tím velká zátěž, několikrát do týdne 100km+ švihy.
      • Diplodocus
        Zkusím to, protahuju se hlavně po fitku ale obecně jsem byl a jsem i docela dost zkrácený. Ve fitku jedu FullBody 2–3× týdně, tak zkusím zařadit více cviku na zadní nohy a protahovat. Každopádně děkuju za reakci ! :)
    • MajkyMajk
      Jenom přidám takovej výchovnej komentář pro některé diskutující, „cyklistika hodně zkracuje“, za A vrcholový sportovec má mít nastavený trénink tak aby nic nekompenzoval a byl silově připravenej na danou zátěž/ sportovní aktivitu, za B když není sportovec připravenej silově a musí „kompenzovat“ už to není z dlouhodobého hlediska fajn, za C pokud nejsi kapacitně připravenej na zátěž a jedeš roky přes závit, tak se ti ozvou různý úponový bolesti, jestliže se nebavíme o úrazu pádem atd. Je to teda trochu složitější, ale taková dobrá myšlenka je, že pokud je něco slabé, tak to začne bolet a není to proto, že to přetěžuješ, je to proto, že to prostě na danou zátěž není připraveno.
        prosimte, kydyz cyklista v ramci treninku dela fitnes cviceni < napr balancni > jeto kompenzace nebo ne?
        • MajkyMajk
          není, stabilizační/ba­lanční cvičení je jeden z více způsobů jak posílit klouby a zvětšit rozsah pohybu a na dolní končetině. Prostě tahle cvičení mají zabudovaný v jejich tréninkovém procesu. Samozřejmě v případě návratu po zranění je to trochu jiné, tam se věnují postižené části o něco více. Jestliže musí něco kompenzovat, má špatně nastavený trénink.
      • PLATYPUS3
        Pozdějc jsem se dozvěděl že na jaře se točej roviny a to bylo vysvobození jak se z té kolenové šlamastiky dostat, jenom strečink to nezachrání to je jasný.
    • becis
      Tohle nemá (skoro) vůbec cenu řešit na BF. Skoč si za fyzioterapeutem a on ti diagnsotikuje co je špatně.
      Mě takhle bolela při větší zátěži levá část beder. Skočil jsem za fyzio v podstatě ihned našli problém a pak už stačilo jen vyměnit sedlo a každý den rok 15 minut cvičit a je po bolesti :) Tím chci říct, že nepočítej s tím že se ta bolest vyřeší hned a bez práce, tak na to buď připraven.
