Bolest chodidel v jedněch tretrách na jiných kolech
19 nepřečtených
  • vojta2004
    Ahoj
    mám jedny bikový tretry, který vozím i na silnici. Jezdím je už přes rok na biku a vše v pohodě. v létě sem dal spd i na silničku ale už po 10km mě začne bolet vnější strana chodidel za malíčkem. čím to může být?
    díky za rady
      Tretry střídám, ale děje se to samé – moc nato „dupeš“. Zkus šlapat lehčeji do kruhu, jakoby se nohou vozit po ose pedálu a né do toho tak tlačit. + kolena ke středu rámu, nešlapeš kolenama ven (pak bys hodně tlačil na vnější část boty)?
      To pomáhá + si myslím, že lepší podrážka pomůže. Já osobně si myslím, že kufr na MTB netlačí proto, že je uprostřed hezky. Sám s tím laboruju …
      • vojta2004
        možná, že to tahám víc silou. je to stará silnice s velkýma plackam, takže lehký převody to nemá. kolena ven nemám. šlapu si myslim celkem do kulata, jelikož full se mi skoro nehoupe a to tam nemám žádnej chytrej tlumič.
      Na silnici jsou užší kliky, chce si to zvyknout, že musíš šlapat blíž ke středu. Já už si skoro zvyknul i na užší silniční tretry, i když teď kvůli delší akci jsem si tam stejně přehodil bajkový, který jsou pohodlnější… Ale i v nich jsem to trochu cítil.
      • vojta2004
        jako že mám tendenci dávat chodidla dál od sebe a tlačím si na vnější stranu bot?
          Alespoň u mě si myslím, že to byla jedna z příčin. Plus kufry nastavený patama moc ven. A nakonec i ty tretry by o trochu širší nejspíš ničemu neuškodily :D.
          • vojta2004
            myslíš, že bych měl mít na silnici jinak nastavený kufry než na biku? to je jednodušší koupit 2. tretry :)
              ja jsem to nakonec vyresil druhyma tretrama (silnicnima :)), podle mne nejlepsi reseni
                Jakou to má výhodu? Pokud máš dobře padnoucí MTB botu, tak tím sotva něco vylepšíš…
                  vyhovujici pozice kufru? sam pises, ze silnicni kliky jsou uzsi, naladil jsem kufry podle silnice, ale na biku mi to potom vadilo
                    Tam to mám u obou stejný – co nejblíž patou ke klice, kde ještě ani při jízdě neškrtám.
                      nevim, ja to proste nedokazal naladit, aby mi to vyhovovalo na obouch kolech
                • Mikikuba
                  Především budeš mít pevnější podrážku. Za druhé doporučuji individuální vložky na míru. vše viz
                  http://www.hankaebertova.cz/index.php…
                  vložky udělá nejlépe podolog! ne laik…v obchodě i to je v nabídce někde
                    Tak já třeba mít nebudu… Na bajku mám S-Worksy a na silnici Experty, obojí karbonový, ale podle těch Spešláckejch indexů maj S-Worksy 11 a silniční Experty „jenom“ 9. A pořád jsou ty S-Worksy výrazně pohodlnější a to nemluvím o tom, že se v nich dá relativně dobře chodit, což při nošení kola ze 4. patra je celkem fajn, se silničníma chodím v ponožkách :D.
              Pokud tam máš bajkový SPD, tak pokud máš kufry dobře na bajk, tak to nejspíš nebude potřeba. Já to měl u silničních SPD-SL, který vůli skoro nemaj.
              A ještě se dělaj nějaký podložky pod pedály, který by je měly posunout dál od středu, takže by se s nima možná dalo dosáhnout stejný pozice, jak na MTB. Ale ona by ta užší pozice měla být výhodnější, ale jestli si vůbec jde zvyknout, když člověk pořád střídá bajk a silnici.
                nevim jestli je spravne si zvykat, kolo se ma prizpusobit tobe ne ty kolu (jedna ze zasad BG Fitu od S :))
                  Já žiju v tom, že nižší q-factor má nějakej přínos. Jinak by se už dávno dělaly všechny kliky širší a nesnažili by se cpát užší kliky i na MTB.
    • lookie.dookie
      Mne se zase po dvou hodinách začíná bolet levá noha od malíčku. Jako kdybych měl malou tretru :-( (mám však o cca číso větší). Pravá je v pohodě. Prodloužit bezbolestnou dobu mi pomohlo posunutí kufrů a střídání tlaku na pedál (vytočím nohy do „O“ nebo patami ke klikám). Na běžkách je to peklo už po cca hodině. Pomůže zastavit a pár minut nechat nohu vyblbnout… Zeptám se někoho, kdo to má podobně, co vám pomohlo?
