    jelikož mé milované DMT tretry šly do nebe, tak hledám adekvátní náhradu. Výběr je skoro u konce, jen váhám nad tím, zda si na nohy pustit BOA systém. Proto se ptám, jaké jsou s ním zkušenosti? Snad se tu najde nějaký uživatel, který to na tretrách Lake, Specialized nebo Pearl Izumi vozí.
    Takže ještě jednou – jaké máte zkušenosti se systémem? Vyžaduje nějakou zvláštní údržbu? Jaká je funkce v blátě?
    Díky všem za postřehy.
    Fajn úterek.
      Nikdo nic?
      • ZdenekPha
        S-Worksi jsou hodne uzky, v americe prodavaj 3 velikosti,v e­vrope jen ty stredni. ty EVO vypadaj dobre a podle obrazku vypadaj ze jsou prostornejsi.
    • Greyhound
      Mam BOA na silnicnich SWorksech nebo jak se ten jejich topmodel jmenuje. Funguje to OK, zadny problem, na druhou stranu v tom ale nevidim ani zadnou vyhodu. V navodu pisou obcast vycistit, rozebrat a promaznout silikonovym olejem, nic takoveho jsem jeste nedelal. Na bajka bych to ale kvuli bahnu spis nechtel, mel bych mel strach, ze se to zanese.
      Jarda! :)
    • jan.vitek
      Mam asi pet let stary mtb s-worksy, ktery uz se se mnou loucej. BOA funguje dobre, jen boty uz jsou na kasi. Ma to jedinou nevyhodu, uz jiny boty nechci, protoze se daji dokonale dotahnout, pevne, ale s citem a hlavne vubec nikde nedrou. Narozdil od sebelepsich paskovych bot s prezkou nebo bez netlacej na nart bodove, ale symetricky se stahujou. Jediny minus BOA asi je, ze kdyz mas boty totalne zabahneny, nedaji se dotahnout, klouze to. Ale v praxi se mi to stalo 1×. Takze nezbyva nez setrit na novy, coz je palba, protoze spesl ma na 2012 opet jediny boty s BOA a to s-worksy…
        Je fakt, že nejdéle si u tretech zvykám na nejvyšší přezku obepínající nárt. Tam je jakýkoli výmysl spíše na škodu. Pokud tohle odpadne, tak budu jen rád. Já to mám tak, že v mé cenové relaci jsou Lake s BOA jediné, které padnou a současně se mi líbí. Jen jsem se toho systému trošku obával.
        • jan.vitek
          A daji se nekde Lake zkusit? boty s prezkou uz nechci, mam ji na silnicnich spesl pro a je to na pi*u. S-W nejsou problem, vim, ze padnou a muzu si je zkusit, ale ta cena je brutalni a to me jeste za mesic ceka placeni novyho kola:-(
      • ZdenekPha
        nepises pravdu!!
      Jezdím tři roky tohle a na BOA nemůžu říct jediné křivé slovo. Za celou dobu jsem do toho jednou stříknul trošku WDčka, protože to začalo jít ztuha vycvaknout při povolování a od tý doby to zase šlape jako hodinky a to se bahna rozhodně nebojím. Jednou se mi při praní v pračce vyšrouboval a zmizel ten centrální šroubek ale pomocí dovozce nahrazeno.
    • yodock
      Mám Lake MX170 druhým rokem a BOA je naprosto bez potíží, používám je běžně v jakémkoliv počasí.
    • ZdenekPha
      tak hele brachu, mel jsem Specialized S-Works.. hodne povedene backurky ale bg naklon podrazky nevyhovoval,tak ted mam Sidi-dragon 2 ..
      kolecka na co se ptas je super vec, akorad jak to bude starsi budou si te trochu povolovat ale jinak No.1
        užs ty Spešly prodal ?
        • ZdenekPha
          davno je to pryc. ale prodam tak 3mesice stary CERNY SIDI DRAGON 2 najeto za sucha asi 150km cislo 43,5 . necham je za 4k + postovni.. dal bych tomu jako bonus vlozky BG modry od Speslu. doklad STERBA v PHA
      • singl-trip
        Já je od Zdeňka koupil a jsou super!!Systém boa je bomba- zatím jedinkrát nezklamaly. Pravda je, že jsou trochu užší, ale mě to sedí. Velikost mám o 1/2 čísla větší než u jiných bot.
        Za mě můžu doporučit.
        Pravda je, že za PC bych je ale nekoupil :-)
        • ZdenekPha
          Ahoj,tak to jsem rad ze si spokojenej :-) koukal jsem na stranky www.specialized.com ze i tento stejny model se bude prodavat na pristi rok, zadna vybehovka! stejny model co mas vozi SPECIALIZED RACING TEAM samodrejme vcetne J.Kulhavyho.. a ten cerny model co mas vozi Birelak Jirka Friedl a ten ma myslim taky dobre naslapnuto do padalu..hi.hi…
          ja zapomel ten ucet poslat .. tak mi pisni na meil tvoji adresu ZdenekPha@seznam.cz
      Má to několik specifik.
      Mám Lake s upínacím kolečkem vzadu a lankem vedoucím kolem kotníku. Výhodu to má v rychlém nazutí a třeba v dobré dostupnosti pod návleky – není problém návlek nadzvednout a utáhnout.
      A teď specifika – nedá se lehce povolit třeba o jedno cvaknutí zpátky – pokud botu přetáhneš, tak musíš kolečko nadzvednout, tím se povolí napětí lanka, ale pak zase přitahuješ od začátku.
      Nemůžeš si regulovat upnutí v jednotlivých místech nártu.
      Po nazutí je dobré pořádně zatáhnout za jazyk směrem od nártu aby se tretra stáhla v dolní části a pak dotáhnout – pokud to neuděláš, tak budeš muset po krátké jízdě botu dotáhnout.
      V neposlední řadě je nutné precizně volit velikost. Pokud zvolíš volnou tretru a budeš to dohánět utažením lanka, tak to může být nepříjemné kolem těch kotníků – samozřejmě odpadá u systému, u kterých lanko vede jen nad nártem.
      • ZdenekPha
        ja to znam ..ale Speslacky Boa..nemusis vytahovat,otacis jen doleva a do prava.
        Díky za postřehy.
        Co jsem četl recenzi MX170, tak určitou volnost paty třeba při běhu tam popisují jako vlastnost, která se vyskytuje i při zvolení správné velikost. Jinak tam popisují určitou nerovnoměrnost dotažení, která ale po pár metrech v pedálech mizí. Což vlastně píšeš i ty.
          Nečti tolik Velo :-)
          S tím utažením je ti prostě jen o tom, najít si ten správný fígl, pak už za jízdy není co dotahovat.
          S tou patou je to pravda. Je to dáno tím, že když si boty stáhneš pohodlně a máš tam nějakou vůli, tak se pak při chůzi přirozeně bota stáhne tam, kde je nejmenší tlak (tedy v dolní části, a tam kde působí tlak největší (u kotníku), to trochu povolí a pak se to má tendenci vyzouvat.
          A ano, mám MX 170 v širší variantě – moc pohodlná bota, která je opravdu široká.
            Však potvrzuješ to, co oni píší, takže blahoslaveno buď Velo. (: Jinde jsem žádný test nenašel, vyjma pár názoru na mtbr a jednoho cyklokrosového serveru.
    • kesu
      mám scott trail boa a dobrý, lepší než tkaničky..
    • maxipes-fik1
      Mám to na Lake MX170. Jedny z mála, které sedí i na můj nízký nárt. Zatím fungují skoro rok bez jakékoliv údržby a náznaku potíží. Krásně se dotahují za jízdy.
    • ZdenekPha
      tohle si porid Frajere.. boty + na zakazku udelany vlozky 9 000k
        Ty vypadají pěkně, jen nechápu ten sucháč. U starších modelů tam taky měli BOA, ne?
        • ZdenekPha
          ted ti nereknu ale ja ten suchac mam porad povolenej na max.. ale to BOA kolecko myslim je lepsi u tych S-Worksu co jsem prodal, ale zase SIDI kolecko ma takovou pojistku proti povolovani.
        po sezone podrazka v haji, nastesti se da koupit nova, sezona a pul intenzivniho pouzivani to koleckou se strunou na vymenu, prestava drztet, po trech sezonach suchac nedrzi, odlepena podrazka, a celkove boty KO, moje osobni skusennost s 2 Dragonama, ale premyslim jestli neporidim dalsi :D
        • ZdenekPha
          uvidim jak to bude makat,, zaruka na to je a nahrad.d. STERBA V Pha ma myslim taky.
        Vypadají pěkně, ale už díky nulově ochrany na špičce bych je nechtěl. Podle mě by měly mít ještě tkaničky. (:
        • ZdenekPha
          ty nevis ze se ta spicka dokupuje?? koukam ze SIDI tva velka neznama! http://www.sidi.cz/…senstvi.html par stoji 480kc
            Sidi jsou pro mě velká neznámá, protože jsem o nich nikdy neuvažoval kvůli jejich vysoké ceně. Ale popravdě mě to celkem pobavilo. Koupit tretry za ranec a muset si je za další pětikilo zplnofunkčnit. (: I to provedení je taková znouzectnost.
            • ZdenekPha
              je to o znacce, to me taky sere, ze si vsechno nechaj poradne zaplatit tak i ten Spešl. mene znama znacka si to dovolit nemuze. marketing!
              Zase se ale Sidi musí nechat, že snad u žádné jiné značky nemáš tak jednoduše dostupné všemožné náhradní díly.
      Tak závěr – Lake MX170 s Boa a neskutečně rychle jsem si na to zvykl. Přitom taková blbost. Komfort zapínání a hlavě rozepínání nemá konkurenci.
        A ještě něco v případě, že by to někoho zajímalo. Dočetl jsem se, že BOA Technology poskytuje majitelům treter náhradní díly zdarma. Ozkoušeno, po týdnu zásilka všeho potřebného na výměnu zapínání páru treter.
    • Kebo
      Měl jsem na dvou tretrách, osobně velmi příjemné překvapení, nikdy sebemenší problém. A to na těch horských to dostávalo pořádnou sadu, a nikdy jsem na to co se týče údržby ani nesáhl. Měl jsem to na Pearl Izumi typ už nevím. Na silničbních S-works to taky fungovalo v pohodě.
      Pouziju toto vlakno… Nevi nekdo, kde sehnat boa samotne lanko, nejlepe v praze? Jedine,kde jsem neco nasel byl peksport,ale maji jen sede,potrebuji cer­ne.
        K čemu samotné lanko? Pokud chceš vyměnit rozbitý, tak napiš do BOA, pošlou ti celou přezku, osobně vyzkoušeno, během týdne a půl doma.
          Tak super, jestli to funguje, zkusím to. Předpokládám, že se nic nemuselo platit
            Ne, jen jsem vyplnil formulář, nahrál fotku poškozenýho lanka a druhý den přišel mail, že odesílají náhradní kus.
        rekni si v kseftu s tenisem o kus vypletu. ;-)
    • weekend warrior
      neco jako boa jsem mel v letech 95 az 99 na nejakejch sidi tretrach (na spicce) + k tomu byla takova ta rychlo cvakaci/tahaci/sem­tam hejbaci spona. Fungovalo to super. Když to ruplo, vyměnil jsem to za rybářskej vlasec odpovídající tlouštky…za mě super rychlé a štelovatelné a hlavně i za jízdy…
      teď, když už nikam nespěchám, na všech tretrách vozím tkaničky, jen jsem si to předělal na takové to zdrhovadlo, co se používá na stáhnutí šňůr batohu či bundy…
      • hardy.boy
        Zdarec, mám DMT R3 (silniční). Asi po 3 měsících se kolečka na obou tretrách začala dotahovat s větším odporem. Po uvolnění se jakoby lanko uplně nepovolilo. Noha jde blbě vytáhnout. Myslěl jsem, že mám uvnitř BOA nějaký bordel, ale po rozmontování je vnitřek uplně čistý. Mám to něčím namazat nebo prostříknout? Díky za rady :-)
        • peky
          Měl bych radu. Vyhodit i s tretrami.
          Po dvou letech s těmito kolečky už nic takového nechci. První kolečko jsem utrhnul při průjezdu kolem kamene „na těsno“. A co se nepovedlo utrhnout, vždy po 1/2 roce samo průběžně odchází. Nejčastěji se mi protáčí při utahování. Pomohl jen nákup dvou sad nových koleček. Ještě mám dvě samostatná náhradní kolečka v šuplíku a už šetřím na nové tretry. Staré (Spiuk 16MC) půjdou z domu.
          Držím ti palce.
            A co ti branilo vyreklamovat kolecko Boa primo u vyrobce Boa, ktery na to dava dozivotni zaruku a bez problemu posila nahradni dily? Takto jsi zbytecne platil.
              Spiuk asi nema Boa, ale nejake podobne kolecko.
              Zkrátka není BOA jako BOA…
              Doma mám BOA na dvou Specialized tretrách, bez problémů + Mavic obdobu + NW obdobu, nikde nikdy žádný problém…
                Asi tak, já se spešlama nemám problém. Na nějaký dovolený beru náhradní kolečka, kdybych ho ukopl, ale zatim v klidu. Orvaná jsou, to jo, ale fungují stále.
                • Johny.Merida
                  Doma 4× Spesl a bez problémů… nechal jsem si i gratis poslat nové kolečka zdarma .
    • André Vebr
      Mě BOA ruplo na 9 let starých sworksech, vyplnil jsem formulář a za 3 dny mě přišla obálka s novýma kolečkama, zadarmo…
    • Petr Ch
      Na silničních S-Works(ech) se mně porouchal upínací systém od firmy BOA. Mám nějaké podvědomí,že BOA dává doživotní záruku, takže jsem nafotil tretry, vyplnil na jejich stránkách formulář a čekal, co se bude dít. Za tři dny mám vše potřebné doma. Zasílají pár, 1× na L + P tretru. Výměnu jsem zvládl sám, je velice jednoduchá. Navíc mají na webu instruktážní videa.
      Tímto si firma BOA u mně šplhla a určitě při koupi dalších treter(nejenom), budu požadovat upínání od této firmy.
      Ahoj prosím pomoc syn se vrat-li z brusli a ma https://www.sportisimo.cz/…oa-m/213114/?… a seklo se mu BOA lze ho zatáhnout ale když se kolečko povytáhne tak by mělo povolit ale zůstane utuhlé co stím ?
      PS má je stále na noze
      Vyřešeno youtube pomohl .
      Objednáno na webu, druhý den expedováno z Rakouska, za pár dnů doma. Ta služba funguje skvěle.
      Replace Or Fix A Boa Dial
      https://youtu.be/Y6ZUI-rO-ck
