• krab007
    V pondělí mě čeká na biku přesun (Dubá-Hradec Králové) cca 130 km po silnicích a předpověď hlásí nepříjemných 33´C. Bohužel musím vyjíždět kolem 13. hod., takže mě nemine cesta v největším horku. Máte nějaké tipy jak přežít cestu? Zatím mám v podobném počasí vyzkoušenou cca poloviční vzdálenost a ke konci už jsem se necítil úplně nejlíp. Ionťák, horčík, namočit hlavu a dres kdykoli to půjde… ještě něco se dá udělat? Někde jsem tu četl, že snad acylpirin pomáhá částečně chránit před přehřátím.
      Ted na posledni chvili uz asi nic moc nevymyslis co se tyce organismu (saunovani je beh na dlouhou trat), ale pomaha mi celorozepinaci dres, pravidelny prisun piti s mineraly (iontak), primerene tempo – hlidat si tepy, zastavky ve stinu, ubrat kopce, pridat presuny lesem a nenarocnym terenem, kde se rychlejsi jizdou chladis vzduchem. Kdysi v Italii me zachranila zastavka v klimatizovanem McD a dve pullitrovky coly s ledem.
      • krab007
        Tepák vozím, ale co na něm mám v tomhle případě hlídat? U přehřátí je tepovka vysoká nebo naopak podezřele nízká?
        • krab007
          vysoká, už jsem si to našel
            Obecne budes mi vyssi tep uz od zacatku o cca 10t pri stejne zatezi. Pokud mas problemy, tak proste uber a jed na stejne nebo nizsi tepy jako za normalnich teplot bez problemu jezdis (nepletu do toho zamerne prahy)
      vzdyt to je nejlepsi pocasi :)
      hlavne nejez ruzne sra*ky typu acylpirin…
      • krab007
        To víš jsem typickej čecháček.. v zimě tu bulím že mi mrznou prsty, v létě je mi zase horko :-D
      Po silnici jede člověk poměrně rychle, ochlazuje ho proudění okolního vzduchu, pořádné vedro pocítí až když zastaví Takže bych to nějak zvlášť neřešil. Horší je to ve velkých kopcích, kdy pere slunce a člověk nejede ani desítkou. Ale to asi nebude tvůj případ.
        Pokud bude „jen“ 33st., tak to bude jak píšeš. Pokud by to ale vylezlo výše (a stát se to může), tak se to může dostat až do té situace, co jsem popsal níže (teplota vyšší než teplota těla).
        • krab007
          Bohužel to tak bývá. Ty teploty v předpovědích bývají ve stínu, na sluníčku v otevřené krajině to zpravidla vyleze o hodně výš. Jezdím každý den do práce přes „saharu“ co je mezi HK a Pardubicema. Jak se vždycky těším až sjedu ze silnice do lesa to si nikdo neumí představit :D
        • BikeříkCZ
          Ale teploty se VZDY udavaji ve stinu. Takze na slunicku to bude 45, klidne i padesat stupnu.
            Já to také beru dle teploty ve stínu. Ten zlom kdy to začíná být nepříjemné (tedy alespoň pro mě) a je lepší jet pomalu než rychle je právě dle teploty ve stínu překračující teplotu těla.
            Co si vybavuju, tak z té jedné nejteplejší vyjížďky na Korsice kdy bylo 38st. ve stínu, tak na sluníčku na jedné zastávce po 20 minutách ukázal Polar 58st. (na sluníčku stálo jen kolo s Polarem, lidi seděli a občerstvovali ve stínu). A jelo se to z velké části na sluníčku, na Korsice toho stínu obecně moc není.
          • mirabike
            může mi někdo vysvětlit, co je to teplota na slunci??? resp. teplota čeho a jak jí změřit??? Venkovní teplota se standartně udává jako teplota vzduchu a tu lze měřit pouze ve stínu, protože na slunci právě to sluneční záření rozpálí teploměr, resp. teploměrné medium, či čidlo, takže teplota změřená na slunci je teplota teploměru..!!
              Na druhé straně, na kole na tebe to slunce praží taky. Teda nevím jak je to u tebe, ale mne je, když jedu na slunci, tepleji, než při stejné teplotě ve stínu (třebas lesa). ;-)
              • mirabike
                jasně, o tom ale nemluvím… reagoval jsem na příspěvek, kde se uváděla teplota na slunci 45–50 st.
                Tak ona to asi vzdycky bude spise teplota neceho co to slunecni zareni ohriva. Samozrejme se od toho pak ohriva i ten samotny vzduch, takze i ten je „na slunci“ teplejsi. Nicmene je spravne neplest vliv tepelneho zareni a teplotu vzduchu. To zna asi kazdy kdo opekal parky vecer u ohne (zezadu kosa, zepredu vedro).
                • mirabike
                  ale teplota se neměří ve stínu, kde by ten stín měl vliv na teplotu vzduchu – třeba v lese, nebo v kanálu… ale v meteo-budkách, který jsou na slunci (pokud svítí) a vzduch jimi proudí, takže teploměr je ve stínu a měří teplotu vzduchu, který je prakticky na slunci..
              Pojem ´teplota na slunci´, mám dojem, zavedly rosničky na Nově :-)).
            Ale, chlapče. Teplota vzduchu se měří ve stínu proto, aby byla změřena opravdu teplota vzduchu a ne teplota přístroje, který by se na slunci absorbcí záření zahřál a neměřil by tím pádem teplotu vzduchu. Takže, i když ti teploměr na slunci naměří třeba 50 stupňů, skutečná teplota vzduchu na slunci bude tatáž jako ve stínu, tedy třeba jen 30 stupňů.
            P.S.: Už to napsal Mirabike, tak se omlouvám ;-)
      kromě pár jedinců co to nedávají se není čeho bát.
      Hodně pít ale ne čistou vodu, možná magnesiový tablety pro sichr. Dá se v tom jezdit i celý den. 130 na silnici je brnkačka.
      • Greyhound
        …pokud ale patříš mezi ty co to nedávají tak neuděláš skoro nic – ať dělám co dělám tak když je přes 30 tak se při vysoké intenzitě už tak za 4h vypařím na kapačku a i pokud jedu nižší intenzitu tak to stejně netrvá o moc dýl a končím s černejma kruhama pod očima, návalama horka a zimnice a bolavou hlavou zkroucenej někde pod stromem. V další fázi se pobleju a volám záchranné vozidlo :-) Jezdit v tom celý den je pro mě v podstatě nepředstavitelný.
          ty jo, se potíš mega i když ostatní jedou skoro suchý triko :)
        • mr.ricardo
          Tohle moc dobre znam, jakmile se teplota blizi 30 a vic, jsem uplne mrtvej. Vyjizdim jen vecer na dve hodiny. Trochu pomohlo, ze jsem od lonska 10 kilo shodil, ale jinak moje telo tohle vedro nebere, v kazdym sebemensim kopci tepu ke 180, musim jezdit fakt hodne zvolna. Ale na druhou stranu, nemam problemy jezdit v zime, naopak, oblikam se o dost min, nez ostatni, co znam.
      • Mikikuba
        Řeknu ti jaká brnkačka byla sobota neděle Praha – Glockner:) trošku se přiopálím a jsem fakt zvědavá jestli to sólo dám do 24h…bude to tip top když to vyjde.ale máš pravdu, že 33°C takovej problém není. RAA jsme jeli 3 dny kdy bylo 33–34 a na RAAMu dokonce 42 –43, ale je pravda že to je poušť a malá vlhkost vzduchu to usnadňuje. Je to o striktním pití a o polévání vodou čili o stálém ochlazování.
          já psal že 130 je brnkačka :) ne 630 nebo kolik ti to hodí. Dobrej plán, to už bych v tom vedru zvážil. Ale jako jednodenní akci to je šance dát s tím, že teda konec bude už v solidní dehydrataci
          • Mikikuba
            Jen 516:) jde o to přežít tu sobotu. Pak bude příjemná noc a v devět už vyrážím nahoru na Hochtor čili žádný vedro:)
      Nejvíc asi udělá jak kdo snáží vedra. Já snáším vedra výborně (a miluju vedra). V extrémních vedrech mi to pak jezdí lépe než většině v partě i když mimo extrémní vedra je to naopak (tedy většině to jezdí lépe než mě).
      Tedy sám bys měl hlavně zvážit jak moc vedra snášíš. Jsou tací, co v takovém vedru nedají ani 30km (a přitom mimo extrémní vedra jezdí běžně dlouhé trasy).
      Základem je, jak už bylo napsáno, výbat se vysokým intenzitám + dostatek tekutin (což ale v extrému může narazit na limit kolik tekutin dokáže tělo vstřebat a kdy už pití nad limit stejně ničemu nepomůže a může i tak dojít k dehydrataci, proto je důležité pít dost ještě před samotným pohybem).
      A samozřejmě co nejvíce ve stínu a nejméně na sluničku.
      Pro mě horko začíná být trochu nepříjemné až v extrémech (ale i to snáším celkem dobře), kdy teplota ve stínu je vyšší než teplota těla. Tedy od nějakých 36–37st. ve stínu. Tohle jsem na vyjížďce u nás zažil jen jednou a to loni jak padnul nějaký letitý teplotní rekord. I tak jsem ten den jel 100km v Brdech (ale jezdivých, žádný náročný terén, takže nebyl problém hlídat si vysoké intenzity) a lehce výše v Brdech ve stínu pro mě pohodička (až pak sjezd níže a na sluníčku už byl nepříjemný).
      Při překročení téhle limitní teploty dojde k tomu, že pohybující se vzduch začne být hodně nepříjemný a místo ochlazování začne ohřívat (je to jako když na sebe otevřeš rozpálenou troubu) a pak jsi rád, že nemusíš z kopce.
      Jinak jsem to ještě zažil ještě pak jednou na Korsice a jednou na Sardinii. Jinak nikdy a to v teplé dny vždy jezdím dost, jak to mám rád.
      Celorozepínácí dres jako používá jecnak mi nesedí. Do veder jezdím v jedné funkční tenoučké vrstvě bez dresu. Zcela holá kůže na těle mi nevyhovuje. Tím ale neříkám, že je to špatně, to si každý musí vyzkoušet co mu sedí.
      • vsn
        jak se tělo dokáže ochladit pokud je vzduch teplejší jak teplota těla? … jen z bidonu? … ale i ten se po chvíli zahřeje třeba na 30 st.
        • mirabike
          pokud se potíš, tak proudící vzduch i teplejší zapříčiní odpařování potu a tím chlazení.. a místo teoretizování si to zkus a uvidíš jak ti bude, když zastavíš…
          • vsn
            já se jen ptám … pokud 3 hodiny jedu třeba ve 40 st. a ještě k tomu na sluníčku tak jak tělo zařídí, že se teplota udrží pod 37 … to mi je prostě záhada :)
            odpaření potu z kůže je jasné – čím větší vedro, tím líp se kapaliny odpařují … ale to přeci neznamená, že mě to líp chladí …
        • pelhrimov
          Fyzika, odpařování, aby se z kapaliny stal plyn o stejné teplotě, tak k tomu potřebuješ energii, takže se zastaví- přibrzdí nárůst Tvé teploty a ta energie se použije k odpařování vody z potu.
    • wanderer
      Tak já bych primárně nanesl na všechny odkryté partie tak 4 vrstvy opalovacího krému f50, rakovina je sviňa a hlavně pokud je časová rezerva, zastavovat ve stínu, zastavovat ve stínu a občerstvovať :D.
      Jinak pokud to nevyžadují okolnosti volím vždy cestu nejmenšího odporu, nenapsals proč musíš jet po vlastní ose?
      http://j.mp/1GNUCmA
        někdy je lepší vhodná třicítka a mazat častěji než napatlat 50. Na sport je super od bioderma photoderm 30 suchý olej. 50ka krém i třeba od vichy a podobný kvality mi přijde že hodně zalepí a pak se o to víc při zátěži potím. často v takovým vedru i závodím, o víkendu plánuju 4hod MTBO ale jede se i Drásal a kdo dá 175km ten se bude fritovat dlooouho
        • Rorejs74
          Ja jsem letos poridil tenhle opalovaci krem a pripada mi to super.
          I kdyz se hodne spotim, tak to neudela takovy ty mastny krupeje jako normalni krem.
        • Muf_Bike
          Hmm krém.. to bych vůl zapoměl. Bud emi stačit 115km a jestli jim vyjde těch 37stupnu tak na slunku to bude hodně vražda. Ja osobně se v takovém vedru snažím jet tak abych nezastavil… protože ve chvíli kdy zastavím je to jako otočit kohoutkem. Btw pro zakladatele kromě ionťáku bych doporučil už dopředu dávat magnézko třeba rozpustné. Ty vedra jsou na křeče jako stvořené když tělo dehydruje a ztácí sůl…
          Nivea dělá takovou žlutou průhlednou srágoru, která je velmi řídká, téměř okamžitě se vstřebá – zaschne, faktor tuším 30 a není to na bázi mastnoty = neucpe to kůži. Ale na obličej a hlavu mi to nepomáhá, protože tam se potím jako kůň a jde to dolů s potem okamžitě jakmile zaberu. Ještě horší to je na jaře když praží na skialpech:-)
      Loni jsem ve vedru dal 225 km na silničce, i nějaký kopeček v tom byl. Přežít se to dalo, tempo halt bylo trošku volnější a „pivních“ pauz bylo také více, ale že bych to vyloženě vyhledával, to se taky říct nedá. Přežil jsem to „jen“ na vodě v bidonu, pár polívek cestou + zepár kofol a piv (i nealko).
    • Kosta
      Myslím, že by pomohlo jet třeba vlakem.
        No než jet neklimatizovaných, tak to 100× raději na tom kole!
      • wanderer
        To mě už napadlo taky jestli je účel cesty jen dopravit sebe a kolo z bodu A do bodu B není důvod se sebemrskat v té výhni, ale možná má zakladatel po cestě nějaký kontrolní stanoviště, kdoví xD
      Banány, datle a hlavne susene merunky = draslik a do kazde magnezky co bych si koupil po ceste bych si nasypal 3–4g morske soli a 2–3g chloridu horecnateho. Udrzet v sobe minerály a vodu to je zaklad. Na zradlo jen to ovoce a po ceste třeba tresne ze stromu jsou taky super. :) Ale když to vemu kolem a kolem, tak 130km bych ve velkem vedru nejel, na to se mam moc rad.
        třešně v režimu kdy potřebuješ konzumovat hodně vody jsou geniální nápad. To je fakt, že pak i těch 130 je unreal
    • Rychlej turista
      Jde o to, jak teplo snášíš a taky zda ses na něj stačil aklimatizovat. Já se na teplo těším celý rok, ale pokud vedra hodně přes 30°C přijdou z ničeho nic, tak ne, že bych tam velkou nepral, ale pedály jen lechtám.
      Pokud patříš mezi typy, co se v létě hroutí, když opustí při cestě na oběd 5. roční období, tak bys to měl raději odložit.
    • Espen
      Vždyť tohle je nejlepší počasí na kolo, kdy jindy jezdit, než když je krásně teplo. Já to miluju. Přijde mi, že na kole je menší teplo jak kolem mě proudí vzduch, než když jen někde ležím a peču se. Dnes jsem byl od jedné do pěti a pecka. Vypil jsem jen 1,5 vody a jedna musli tyčka. Jen bez helmy, v ní se paří hlava jako sviňa.
        Další superman? :) Provozuj to tak mesic kazdej den v tomhle vedru od jedne do peti na 1,5l vody a pak nam napis jak to miluješ..
        • Espen
          V tomhle počasí mám v práci i přes 70°C. Mě to ale fakt vyhovuje. Když je pod 15°C,je mi na kole prostě zima.
            To děláš kde?!? U vysoké pece?
    • Espen
      Nee. Tlakový generátor. V generátoru 1500°C.
      Já si tyhle vedra nejvíc užívám, teď o víkendu má bejt 30+ stupňů, tak asi na celej zmizim někam do přírody. Ale bude to chtít vozit se kolem vody.
    • Clight75
      Ja osobne bych teda nad 130Km v pondeli ani neuvazoval pze patrim k tem, co vedro nedavaj – muzu pit jak chci, jet pomalu jak chci, jist jak chci, namacet se celej vcetne bot, nic platny. Jak je pres 30, je to pro me konecna, nejlepsi na jezdeni pro me v kratasech a dresu s kratkym rukavem je tak 15–20 stupnu, na behani je to tak 13–17. Ta vyhen co ma byt ted o vikendu, me neskutecne depta uz predem – tri dny volna a misto abych je stravil na kole, tak zitra v noci sedam na vlak smer Vysoky Tatry a hned v sobotu rano pochoduju nahoru – v 2000 metrech nad morem bude podnebi prijemny. Pres tyden se ty vedra jeste jakztakz prezit daji, v pres den jsem v praci, kde je klima, ale treninkovej plan je v tahu, pze v takovymhle teple pak vecer nedokazu ani behat, ani jezdit:(
        nebo si odtrénuj ráno
          Ráno určitě, přemýšlel jsem už i nad nouzovou variantou jezdit v noci :-)
          A k tomu běhat přes poledne, jak doporučuje kolega Pi†el.
          • Clight75
            Dat hodku behu pres poledne na slunci v techhle teplotach, tak skoncim s upalem:(
            Rano je to marny, to musim do prace, takze taky resim variantu na tech par dni vedra, ze bych jezdil/behal az vecer po zapadu slunce. Sice tak nedam plnej plan, ale lepsi aspon cas nez vubec nic. Dneska zrovna bych mel dat 20km beh, kdyz vyrazim po pul desaty, tak to mozna i preziju, ale tady u nas v nizine teplota leze vecer dolu desne pomalu.
              Jsem včera lehce vyklusal odpoledne cestou z práce (převážně) lesem 16 km, ale je pravda, že jsem výrazně zpomalil (na úroveň zimního tempa) a hlídal si to. Už normálně se vleču, ale ještě zpomalit kupodivu není problém :-).
              • Clight75
                Nakonec jsem vera tech 20Km taky dal, vybehnul jsem az v 21:30 a jakztakz to slo – tempo jsme dokazal udrzet jeste uchazejici. Doma jsem se ale musel chechtat, kdyz jsem se v koupelne podival do zrcadla – celej mokrej a vsude nalepeny takovy ty maly musky, msice nebo co to je. Asi se v ty vrstve potu proste utopily:D
                Snad ty vedra fakt pristi stredu skoncej – beh muzu resit tim, ze vybehnu po devaty, ale z kola, abych dodrzel davku kilomtry, bych se takhle vracel nekdy po pulnoci a druhej den byl v praci mrtvej.
      • skorpion
        Na margo tych 2000mnm. Pred mesiacom bolo v juznom bavorsku okolo 25 stupnov. Vravim si fajn, mam to na biku do 1800mnm, bude to akurat mojich oblubenych 20 stupnov, tych 70km dam na pohodu. Cely den mi teplomer neklesol pod 30! Na skapanie! Priprav sa na to, ze ani vo vyskach sa nemusis schovat pre teplom ;-)
        S tymi teplotami to mam podobne ako ty. Najlepsie sa mi jazdi teraz do prace okolo 6:00. Cca 14 stupnov – parada! Z prace to uz je jina :-)
        • Clight75
          Jj, vim, nekdy je i nahore vedro – pred par lety jsem sel Olymp, byli jsme v Nei Pori u more (poprvy a naposled jsem byl na jihu u more v lete, uz me tam kvuli vedru nikdo nikdy nedostane:), z plaze byl videt ten Olymp a bily snehovy plotny nahore, tak jsem se rozhod, ze aspon na jeden den utecu z vedra a ono ne, nahore bylo taky skorem 30 stupnu, desnej hnus…
          Podle prepdovedi na zitrek maji mit Tatry ve vyssich polohach 1500–2500mnm 11–19 stupniku. Ja se budu krome rana, nez to vyslapu, celej den pohybovat neco lehce pres 2000mnm, takze to snad bude OK. Chci jit z Tatransky Javoriny na Sedielko, stavit se Teryho chate, pak se vratit na Priecne sedlo a prespat na Zbojnicke chate. Dalsi den jit pres Prielom na Polsky hreben a Vychodnou Vysokou a odpoledne slizt smerem k Lyse Polane, na urovni rozcestniku u Bielej vody to strihnout lesem na polskou stranu, po silnicce doslapat na Morskie oko, tam prespat a v pondeli nahory na Rysy a z Rysu dolu na Popradsky pleso, elektrickou na vlak a zpatky domu.
    • Pi†el
      Vesmes uz tu vse zaznelo. Krom toho doporucim chodit ve velkym vedrech pres obed behat na otevrena prostranstvi. Kdyz das hodku behu, na hranici aerobky, pod polednimi slunecnimi paprsky, tak ti pak „nejaky“ kolo prijde jako pohadka..
    • wanderer
      Hlavně si nedávej flašku na kolo ani do báglu, v té sluneční palbě to bude pěknej jed.
      • hovanec
        Tak teď už mně napadá jen jedno místo, kam si ji může strčit. :)
          Tam ne, tam je 37 st… I když, je tam tma, slunce tam nesvítí… :)
          • hovanec
            Takže jediné logické vyústění daného problému je, si pití vůbec nebrat a napájet se z externích zdrojů. :)
              Ano, zastavit na každý zahrádce kterou potkáš a nalámat do sebe 1 – 1,5 litru toho nejlevnějšího co tam maj :-)
              • hovanec
                Neblázni, tolik limonády…bys musel furt zastavovat. :)
                Zítra mám v plánu pohodový cca 3–4 hodinový pojezd. První dvě a půl hodiny žádnou zahrádku nepotkám, vlastně doufám, že nepotkám žádného člověka. Takže to asi neprojde.
      To bys měl dát vklidu, stačí pít, neblbnout a pozitivně se naladit. Já se právě docela těším až na rozpálený asfalt vyrazím, mám rád teplo, když zastavíš je to jako v troubě, když se pak rozjedeš je ti chvilku zima, mám rád když pot teče proudem :)
      Doporučuji nezastavovat v rozpálených autobusových zastávkách, to je výheň jak řemen.
      • pete
        Jsi můj člověk … taky zjišťuju, že mi vedra na kole až tak nevadí ( mimo kolo je to teda spíš naopak). Z vlastní zkušenosti snad jen pít a pít a pít -ideál ionťák, nehnat to a jet. Mně ochlazování za jízdy svědčí víc než časté zastávka. A až dojde pití, nestydět se a kdekoliv na dědině okamžitě po vycucání bidonu zastavit a požádat o něco na pití. Nestalo se, že bych neuspěl a kolikrát je k tomu i něco k zakousnutí :-)
    • tom xtr
      Jak píšou – základ je za těchhle podmínek hodně pít a doplňovat minerály včetně sodíku = ionťák. Akorát všechny ionťáky jsou sladký a při delších akcích (myslím 5 hodin a víc) už pak mívám problém, aby to sladký žaludek pobral. Docela se mi osvědčilo prostřídat to občas slaným ionťákem. Chuťově pro většinu lidí je to super hnusný, ale funguje.
      Beru 3 litry vody, tatranku a dobrou náladu a ono to nějak půjde. Zase bych to tak nehrotil. 30–35st nejsou extrémní teploty. A vedro nesnáším.
      • waters
        Včera jsem si dal delší švih. Teplota kolem 34C
        Pred cestou jsem vypil 1,5l mineralky.
        Na cestu 2,4l z toho 1,2l domacího iontaku, po 70km doplnení dalších 2,4l u pramene na zbytek cesty.
        Jídlo: tri korny, dva platky celozrneho chleba s plat. syrem, dva banany. Kazdych 15min aspon dva loky z bidonu. Každou hodinu se poradne napit. Jidlo každych 90min.
        Na ceste jsem mel dve 10min pauzy. Tepy jsem si hlidal i v hodinovych mezičasech.
        Poslednich 10km mensi krize, pomohlo by polit dres a hlavne hlavu, ale v bidonu uz jsem mel jen 2dcl tak jsem to dotapal;)
        • Freeky
          Jel jsi na CX a nebo horák? Jinak čekal bych více nastoupano na 140km jen 639 metrů. Ale asi dobrej výběr trasy. A zpátky domů vlakem?
          • waters
            Na CX. Na bajku uz jsem to jel, ale neni tam nic technického-šutry jen nejake kořeny:) Ty metry mi take nesedi, loni mi runtastic ukazal 1200m. Muze tam byt chyba. Vlakem jsem jel rano do Chebu.
    • pelhrimov
      K čemu je dobrý ten hořčík, k čemu acylpirin, k čemu tepák? Jeď volně, pij a polévej se vodou, té nebudeš mít dost, tak zastavuj u potoků a rybníků a namoč si vždy dres a ochlaď si hlavu. Přehřátí (vlastně horečka) se může projevit zimnicí, tak to bývá v cíli závodu, když se jede za vedra. Do zásoby moc pít nejde, to se asi jen píše, aby se splnila kvóta jeden článek denně v příslušné rubrice life-stylového časopisu!!!! Co je navíc, tělo vyloučí.
    • sibu33
      Znáš Chia semínka ? http://www.chia-seminka.cz/sportovci/ Dávám si to do pití každej den a je to bomba :-) Opravdu to dobře hydratuje člověka zevnitř a když si připravíš ten gel, tak nezabere ani moc místa :-)
    • Twen
      Krabe, dyť se na ty vedra vyser.Dej siestu. Na žehlení zimního piste-manžestru to bude stačít až až. Dej MTB lesní okruh ve stínu po hospodách.Doplň výživu, načerpej síly na večerní radovánky. Opět doplň řádně pivní B-tekutiny a čekej na počasí, ve čt-pá už má být chladno. :)
      Včera sem jel necelých 100 km a vyjížděl jsem kolem 3 hodiny odpoledne. Dopoledne jsem hodně pil. K snídani žitná kaše, k obědu těstoviny. Sebou jeno vodu s citronem. Bylo to uplně v klidu a to se poovažuju za hoby jezdce.
    • vp2
      Já se jel v sobotu z Přerova okoupat na Pasohlávky:-) Dal jsem to okolo Baťova kanálu přes Uherské Hradiště a pak projel Kyjovskou Pahorkatinu, pěkně mezi vinicema. Vyjížděl jsem v pět ráno a v jedenáct už jsem se šplouchal ve vodě. Silniční švih, 152km, nastoupáno 1650metrů, vypito 4,5l tekutin (ionťák a čistá voda), dvě ořechové tyčinky a jeden endurosnack a jeden carbosnack. Absolutně na pohodu, vedro jsem začal cítit až okolo desáté a to zejména ve stoupáních. Ve sjezdech jsem se ale dostatečně zchladil a v cíli cesty jsem se pochopitelně bohatě zapivnil:-)
        Nevím, co se tady pořád řeší.
        Ve dnech 2. – 6. 7. najeto 588 km (72,5 bike, pak silnice 112,6+102+115­,4+185,4).
        Parádní cyklistické léto, minimum aut i nákolek, trochu teplo, trochu vítr, trochu hmyz.
        Co víc si přát.
        • wanderer
          Ve čtvrtek má přijít ochlazení a máte všichni po prdeli
        • vp2
          Hmyz někdy víc než trochu, včera jsem jel navečer z MTB švihu a proklínal jsem se, že jsem zapomněl brýle…těch potvor, co mi nalítalo do očí a jak to hnusně pálilo. Naštěstí jsem dýchal nosem, takže jsem jich spolykal minimum:-) Ale jinak souhlas, super cyklo léto!!!!
          není špatné vhodně zvolit čas švihu, já vyrazil dneska v poledne a mám fakt dost :(
            Syn vyrazil dnes ve 4:54 do Brna a ještě je na cestě (nadával na rozkopávky kolem Chotěboře), já v 6:11 s návratem v jednu (6:27 čisté turistické jízdy, z toho ale většina v bočáku nebo proti, případně v kombinaci se stoupáním) a naprosto v pohodě. Včera jsem tedy letos poprvé dochlazoval poléváním hlavy a dresu, předevčírem jsme dali dvě preventivní cca 10 min přestávky ve stínu na vychladnutí.
              a co provedl, že jsi ho takhle brzo po ránu vyhodil z domu? to přišel akorát z flámu, dal banán a vyrazil, ne? :)))
                Před chvílí psal z benzíny za Tišnovem, 301 km, AVS 28,5, okraj Brna 10 km.
                Tuhle akci si vymyslel včera ve 22:30, zorganizoval si nocleh a jak řekl, tak učinil. Ve středu to hodlá jet zpátky.
                Dělá to, aby mohl frajeřit před holkama.
                Jinak děkuji neznámé skupině cyklistů, která mu zapůjčila imbus na dotažení páky, která se mu povolila cestou. On totiž jede úplně bez nářadí, má jen opravný spray na galusky, pumpičku, peníze, mobil, tři Voltage a roztok ionťáku (aby dokupoval jen vodu a jídlo). Pako.
                • Espen
                  Jel bych stejně. Imbus sehnal, takže pohoda :-).
                    Dokonáno jest. V 15,5 letech hladce udolal svou první silniční třístovku, 324 km/ AVS 28,3 s vypuštěným finišem.
                    A další díky náhodnému bikerovi, který ho hladce protáhl nástrahami Brna z okraje až na místo určení.
                    • Espen
                      Tak to je mladej dobrej :-).
                        Jestli ‚dobrej‘ znamená totéž, co ‚blázen‘, tak to ano.
                        • Espen
                          Nee, fakt je dobrej. Určitě bys mu neměl po návratu říkat, že je pako a tak. Dobře on!!!!
                            Docela mi stačí, že jeho úlety a výlety financuji.
                              buď rád, taky to mohl jet taxíkem :)))
                            • Espen
                              Za to buď přeci rád. Lepší než aby se někde poflakoval :-)
                                ale to nevies :) mozno uz 20 km od domu nasadol na vlak
                                  Nenasedl.
                                  A má to pokračování, dnes (sice není vedro, ale počasí si připravilo jiné lahůdky – vítr a déšť) jede zpátky. Aktuálně se nachází někde mezi Chotěboří a Čáslaví (asi), ještě ho čeká jedna výrazná vlna srážek, pak snad už jen ten vítr. Z Poděbrad to bude mít domů hezkých cca 120, téměř čistě proti.
                                  Jestli tedy náhodou nedostane rozum a nesedne opravdu na vlak.
                                    jízda v proťáku mentálně zoceluje :) navíc se dá výrobně trénovat kulatý šlapání
                                      Psal něco o tom, že je přilepený k řídítkům a jí za jízdy, aby se nemusel znovu rozjíždět…
                                        si to umí udělat hezký no
                                        Chápu, dneska jsem jel 10 km po otevřený silnici a jak jsem rad zajel do lesa…vichr jak sviň
        • d69
          +1.
          O prodl.víkendu v kopanicích hore-dole (kdo zná Vyškovec a Žitkovou,ví o co go) a abslutně OK.Lepší než 6 slejváků za den před 2 týdny na znojemsku.
        V těch černých bidonech si to pití převařuješ, nebo proč tato barva?
        • mart910
          Asi sedi k ramu
            Toho jsem si samo všimnul, ale nevěřím, že to je pro to ;-)
            • Madtomas
              Vy si delate prcu ale ja sem si fakt koupil cernej bidon protoze me sedi k ramu a chybu si uvedomil az na prvnim slunku :D
          to je uplne jedno, v cervenom bidone mam po chvilke uplne rovnako teplu stanku
    • sYs
      Včera jsme dali Frýdek – Praděd – Frýdek – Lysá – Frýdek
      Vedro k posrání, 309km, cca 3700m převýšení, u mě padlo cca 12l vody.
      Dneska jsem se válel ve stínu u vody a doplňoval vitamín B :o)
        … bych chcípl, po takové náloži … na hypervitaminózu…
        • Twen
          Neboj, když to vezme syn stop město a směr brněnská přehrada, je tam na doplnění vitamínu B otevřeno i po půlnoci, vyhrává muzika a bivak na pláži s mládeži taky není k zahození. Výborný trasy všude okolo, Vyšlápl to mladej dobře, bikový ráj na prýglu.
            Jo. Po půlnoci asi jo, ale pokud se chceš občerstvit ráno kolem 8–9, tak jsem zaznamenal jen jeden stánek a, bohužel, jen se Starobrnem.
        a to v TV varovali před fyzickou aktivitou :) blázni :)
          A jediný, kdo si to vzal nedobrovolně k srdci, byl Yura.
          Přesně podle svého plánu z 1.7. si totiž „do kazde magnezky co si koupil po ceste nasypal 3–4g morske soli a 2–3g chloridu horecnateho“ a svíjet se bude ještě příští týden.
            Ses borec no a ten tvůj mladej taky. Tak snad to dotahne aspoň k profi a bude to huntovani zdravi k necemu, aby neskoncil jako ty. :D
              Co to plácáš o profi? Jaké huntování zdraví? Nemáš náhodou nadbytek hořčíku a draslíku? Nechybí Ti zinek a jód?
              Když je někdo zvyklý na podobné věci, ví jak se o tělo cestou postarat a má to nacvičené a zažité (ne jen vyčtené z knížek a vyspekulované), tak v podstatě o nic nejde. Resp. riziko a sebepoškození asi podobné, jako by normální člověk vyrazil na 30 km výlet na kole.
              Prosím Tě, než začneš zase něco někomu valit do hlavy (typu magnéska+chlorid hořečnatý+mořská sůl), vyzkoušej to nejdřív opakovaně na sobě.
              uz som si povedal ze na teba reagovat nebudem ale neda sa…ty si skutocny korunovany blb, to nemozes mat od prirody, kde si k tomu prisiel? nechala ta potencionalna frajerka tak si zacal cvicit a zrat pohanku? alebo si zblbol az v posilovni? (nebol by si sam)
        • sYs
          no… nemám tv, proto jsem to nevěděl :o)
      • Radez
        Nemáš nějakej log té trasy veřejně vystavenej?
          • Radez
            V tom horku co bylo to musela být řádná opalovačka. Za log díky.
            • sYs
              jsem dneska u rybníka dělal parádu se svým opálením vzor zebra :o)
              vedro teda bylo pekelné, docela jsem koukal u jedné benzinky někde u Kravař na teploměru ve stínu 31°C
                Hmm… včera jsme měli na severní straně baráku cca v 16h 40°C. Dneska jsem jel večer v 18h do práce, na teploměru 38. Mám to asi 15km, půlka lesem, ale je to hnus.
                ja som mal predvcerom 37 a vcera 38, tiez stin, asfalt.
                mimochodom, na zvladanie takychto vysokych teplot sa mi osvedcilo mat tmave slnecne bryle. ked som vysiel parkrat bez nich, tak mi bolo blbo uz aj pri 30 stupnoch. znie to ako kravina, ale vy co slnecne bryle nenosite, tak si nejake pozicajte a skuste si v nich spravit vyjazd.
                zatial najvyssiu odmeranu teplotu som mal u nas na Zahori, 43, ale to bolo na slnecnej asfaltke
                • sYs
                  s těmi brýlemi máš pravdu, taky se mi bez nich motá hlava
                  To je individuální. Já třeba sluneční brýle vyloženě nesnáším (nejen rychlé přechody ze sluníčka do lesa, ale obecně i při jízdě v lese a na sluníčku mi nechybí) a celoročně vozím čiré (samozřejmě s UV filtrem).
                  Tedy ani v neděli jsem sluneční brýle neměl a stejně pohoda. 6,5 hodiny jízdy (trasa Železná Ruda – Plzeň převážně po červené značce) v čase mezi 10:30 až 20:30 (byl to pohodový výlet, takže dostatek zastávek na doplnění tekutin), takže se jelo přes to největší vedro, kdy v Plzni padnul rekord 37,9°.
                    na narocnejsich singloch alebo v tmavom lese si samozrejme aj ja vymenim slnecne bryle za cire, alebo zlte. ale inak hlavne v meste, na ceste, lukach a inych otvorenych priestranstvach mi tmave bryle ulahcuju zvladat ten strasny hic.
                    aj na ziletke ich mam cely vyjazd.
                    pripadne je lepsie kupit si fotochromaticke skla a vybavene.
    • Radez
      V sobotu jsem valil z Práglu na dědinu 200 a dnes to stejný zpátky.
      V sobotu jsem vyjel fakt brzo, abych se tomu vyhnul, překvapilo mě šest lišek u Prahy v polích, pak už jen to vedro teda. Deset kiláků před cílem jsem si musel zalíz do potoka schladit hlavu.
      Dnes sice extrémní horko nebylo, ale bouřka v Pardubicích a protivítr na rovinkách u Kolína taky nic moc.
      Mne teplo problemy zpravidla nedela, ale cca pred mesicem jsme jeli 130km silnici v teplote kolem 28–30 a po 60km mi total odesly nohy, bylo mi dost vedro, takovej vlacnej jsem byl, ale ne na bliti. Castecne to spravila kofola a pivo, ale uz to az do konce nebylo ono, pritom piti bylo a snidane vydatna. Iontak ale dost sladkej a pak jsem vypil i dost samotne vody.
      V porovnani s tim jsme ted v sobotu pri teplote nad 30 jeli MTB 143km (Ceska trebova-Brno) a uplne v poho. Provedl jsem par zmen, den predtim jsem vecer vic pil (i trosku vina), ale ne zas nejak extra na zavodneni. Rano 1l vody, snidani jsem nestihal, jen zbytek chleba a parek, sebou 1,2 l hodne zredenyho iontaku, jen aby to nebyla hola voda a zaroven nebylo sladky, proste kvuli dodani tech mineralu. Na tohle jsem od 10:30 vydrzel az do 15:00, kdy byl gulas + kofola + 2 piva. Zbytky v bidonech jsem dolil vodou a na to dojel v podstate zbyvajici cast trasy + k tomu pribylo jeste par pivek. Ten den mi to proste ale asi hodne sedlo – skoda, ze jsem se neprihlasil na Drasala :-)
